Tyto dvě lišty - předpokládám, že by mohly být na stejšn - může mi to někdo, kdo má 1202 (případně předchůdce) potvrdit či vyvrátit?
Ta delší (88 cm) je lisovaná z plechu, stejně, jako lišty na škodovky z přelomu 50. a 60. let a novější, ta kratší je opracovaný blok hliníku (podobně jako různé lišty nábytku, kování, profily a další obrobky éry 50. -80. let). šířka obou lišt je cca 1,6 cm.
Identifikace dilu...
-> stepan: to bych asi neřešil.... to je kvůli naklápění, ještě to může být Spartak standart.
-> Pavel P..: motorky.bazos.cz/inzerat/
.../Svetlo-perak--kyvacka.
php
To má jednu pružinku dole podle tohodle člověka.
-> stepan: tipuju to na poslední jawu perák nebo první kývačku, obojí mělo tenhle typ bez toho seřizovacího šroubu nahoře.
-> Tomaso435: to ma ale z hora srobik na sklon svetla ne?
-> stepan: na pincka to není?
Neporadil by někdo toto soukolí diferáku? průměr talíře cca 17cm, zuby 38/9
Díky
Díky
-> Dušan 24.02.19 19:09:01: DAS jsou "originální" čepy (Dačické strojírny) z let devadesátých. Ještě předtím byly originály označené písmenem "J".
A poslední dobou se vyrojily kuláky nově vyrobené, které vypadají stejně, jako originály, ale nemají na sobě nic a prodávají je jako "originál", ale ty ještě nemám otestované...
-> Tomaso435: ako hovorím , bral som ich za 150e kus kedysi , tieto ceny či je to 25 či 30eur je ako zadarmo
-> suri: tak za 450 bych si vzal, ale co koukám tak kolem 650 kus je nejmín :-D a kvuli čepu ... :-D
-> suri: zkusim se zejtra optat jestli umí a za kolik, ale tady to bude za 2 - 3x tolik pač marže. Takže si asi zajedu někam dál a i tak se to vyplatí :D
-> Chali: no.. ted ta kvalita šla rapidně dolu...
-> Tomaso435: Ne, já je mám se žlutým zinkem.
-> Tomaso435: 6U0407151A/152A sa dá stále v autorizáku objednať v tej cene , kedysi som ich menil ešte v pôvodnej cca 150€ kus , sú to originál ramená 2009-10 výroba nitované čepy , držia mne super , ak vymlátim čepy tak to vymením s ramenami
-> suri: originály tam byly taky dlouho... ale to co se prodává pak to je konec
-> Chali: to asi nebudou ty se stříbrným zinkem ale ne ?
-> Tomaso435: No zajímavý je, že mě na obou autech drží už víc než 10000km.
-> Tomaso435: dal som nové ramená ktoré stoja 450kč kus a pokoj , už mám 88tis km a ok
by mě zajimlao co kdo používá za čepy ramen na feldu.. já stále das a výdrž je asi 3 měsíce než ser začnou ozejvat. a celkově do 10 000km než je to fakt už na kaši na výměnu... a docela mě to sere pač už nestojej 79kč ale 200 a kvalita se vyrovnala čepum vika..
-> suri: takze dnesni TRW. To by mohlo byt pouzitelny.
-> Dušan: dačické strojírny
kdo vyrabel rejdovy cepy na 742 s oznacenim DAS ?
Jinak nevím, kde to dát, tak asi využiju toto téma. Vyměním nepoužitý HBV PAL bez posilovače za taktéž nový HBV pal na posilovač. Nejlépe osobní předání v okolí moravskoslezského kraje
-> Bukaj: Aha, nemám u sebe šáde abych se podíval a kámoš mi řekl, že jsou na hřeben, ale pak jsem zahledl na jednom eshopu ty samé tyčky a u nich psali, že jsou na maticové, tak mi to nedalo a zeptal jsem se radši tady s doufáním, že ty to určitě budeš vědět
Škoda, že nejsou na ten hřeben no...
-> kraska98: Tyto jsou všechny na maticové řízení...
...hřeben má ještě jedno osazení na manžetu - ta tyčka úplně dole je možná nedodělaná hřebenová (má delší tu širokou část, ale nemá vyfrézované to osazení pro manžetu)
Zdravím. Tyto tyčky řízení jsou dlouhé 285mm, takže předpokládám, že jsou na emko, ale které jsou na šnekové a které na hřebenové řízení ?
-> Bukaj:
je to BAZMEK do čuníka !
Jsem dneska nějakej vyšumělej, mám problém s termitama a musel bych snad listovat katalogem.. Chtěl jsem původně tipnout i tu jímku pro kapilárovej teploměr a těsnění pod olejový víčko, ale tak jsem se zamotal do popisů, že jsem raději smázl..
-> Bukaj: Diky,jo toto vyhodím jak jsi psal 21.02.19 17:16:24,to bylo v plánu ale radši sem se ujistil 21.02.19 17:25:10:
,to těsnění co píšeš asi víčko oleje je z gumy jedna strana hladka a druha hrubší,zkusím jak se dostanu k autu.
-> Jozka 21.02.19 19:24:52: Jo, přesně to jsem myslel
-> Mil@n 21.02.19 18:18:06: Jo, a tohle vypadá na gufero k mrkvi do komínku převodovky...
-> Mil@n 21.02.19 17:16:24: Jak jsem ti psal na FB - z tohohle si nech to gumové mezikruží a zbytek zahoď - je to staré provedení axiálního těsnění vodního čerpadla do modelu 84, ale než se s tímto babrat, je lepší dát nový typ, který je zpětně záměnný pro všechny starší škodovky
-> Mil@n 21.02.19 17:16:54: manžetka (krytka) zapalovacího kabelu - univerzál ze 60. let - je o ně vcelku zájem - alespoň co jsem měl v bedně s gumovou drobotí, tak na burze všechny někdo vyzobal
-> Mil@n 21.02.19 17:17:50: guma mezi karbec a filtrbox na veškeré škodovácké jednokomoráky
-> Mil@n 21.02.19 17:18:29: tipuju těsnění víčka oleje, ale zdá se mi to nějaké tenké - je to guma nebo papír?
-> Mil@n 21.02.19 17:19:31: -> Mil@n 21.02.19 17:20:11: plíšky, zajišťující gumy v kleci u táhla řazení od 1964 do 1986
-> Mil@n 21.02.19 17:22:03: vložka do hlavy válců na čidlo kapilárového teploměru (1000MB, první kila, Octavie, 1202,3... - kdyžtak mám zájem
-> Mil@n 21.02.19 17:23:19: Asi průchodka kabelu k baterii 100-110?
-> Mil@n 21.02.19 17:23:44: tohle je asi totéž, ale pro 105-136?
-> Mil@n 21.02.19 17:25:10: nějaké stoleté zpuchřelé gufero? To vyhoď... :-D
-> Mil@n 21.02.19 17:28:56: tohle vypadá na čep rozpěrky (páky) ruční brzdy 1000MB
To ostatní nevím, ale ty hliníkové štuple mi něco připomínají - něco z brzd, ale nevím asi odkud - asi to budou rozpěrky pod starý typ manžetek v prasátkách - do osazení se vsadí pružina a širší stranou se to opře o manžetku...
-> Jozka: Děkuju,je to hliník
28 budou "koncovky" pro rozpěrnou pružinu do brzdovýho válečku 22 mm - pokud je to hliník..
-> Pavel P..: Díky
-> Mil@n: 23 - vložka do hlavy ke kapilárovýmu teploměru např. MB nebo octavia..
26 - asi průchodka na brzdovou trubku.
a to červená gufero je myslim na mrkev u převodovky... zevnitř do komínku.
Nikdo dal netuší?16-by měla být vodní pumpa,17-vývodka zapal.kabelu,18-guma filtrboxu š1000,20a21-plechy k tahlu řazení s klecí. Víc nevím a budu rád,když někdo pozná
-> peter13789: Super,díky taky jsem si to myslel
20 a asi aj 21 su plechy ku klietke radenia, co bola pred kostou
To je vše,díky všem co pomohou
