Identifikace dilu...
-> Jarda/felda: S Locustem jsem jezdil-má klasickou tu průhlednější. :)
-> Karlos (WIO46): ja som prave kupil to viecko na 924 a nepasuje na skodovacku nadobku ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Bukaj: Děkuji
-> darklord: Aha, děkuji za info. Ono to od pohledu právě vypadá dost podobně.
-> Karlos (WIO46): pozor, ma aj ine nezamenne viecko, okrem teda toho vyvodu ktory ide nad hladinu.
-> Karlos (WIO46) 05.11.19 09:04:03: Aha, díky. Jinak myslím, že mám dostatečnou zásobu, takže jinou jsem neřešil. ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Tuner#2: Locust je "bobík" takovej ten malej bagr/nakladač, co se zatáčí smykem. Tam se taková nádobka taky používala.
BTW. ad ta nádobka... Nehledal jsi, nebo Tě nenapadlo mrknout, zda-li se dá sehnat expanzka z Porsche 924. Vypadá velice podobně. Neřku-li spíš až na jeden vývod stejně.
-> Jarda/felda 05.11.19 08:04:32: netuším co to je?
-> Bukaj 05.11.19 08:14:56: Super na Tebe jsem spoléhal, díky za info. Nevíš, která je barevně stálejší? Tu šedou mám myslím na Žlutce a ono to prostě časem zajde/ztmavne i když jezdíš málo.
-> J.T. 04.11.19 21:02:03: Tohle bude levý držák předního nárazníku na kilo - oválné díry v ose (zadní držák je má mimo osu) a díra na držák klaksonu mimo osu (zadní držák na kilo díru nemá a držáky nárazníku na MB mají díru v ose - jsou stejné přední i zadní, levé a pravé).![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Tuner#2: Ani ne "víc výrobců!, ale spíš kolísavá kvalita v průběhu výroby v Plastimatu (podobně jako třeba různé odstíny originálních zadních světel na Mko atd). Tyto obě jsou dobové "originály", ta tmavší z osmdesátých let, tu světlejší bych si troufl zařadit ještě do éry užovek...
Ono bylo více výrobců expanzky? Obě mají kovový kroužek, takže Zetor to není, ale jedna je výrazně hůře zpracována.
Je to prosím držák zadního nárazníku na erko? Mám doma různé držáky asi Š100,105,120 a nevím který použít na předek a zadek. Díky
-> Milan 136: Na ročník 1965 to vypadá poměrně moderně...
...i když zase Japonsko...![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> Bukaj 16.10.19 00:13:25: vpravo bych řekl nahoře 65, pod tím 10 a v levým kroužku je 22
-> Milan 136: NSK je příliš univerzální výrobce, aby šlo něco dohledat...
...začal bych třeba u japonských vozů ze 70-80. let...
...není na odlitku vyznačeno datum výroby? Z fotek to nepřečtu.![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
To řízení nikdo netuší?
-> Vojťas 15.10.19 07:19:10: me se ta ozubena vacka jednou rozlomila a myslim, ze mi ji tenkrat sehnal Bukaj. Pak zadni sterac na felde padne uplne dolu...
-> Bukaj: nojo, tak to diky.
Neschazi to nekomu do sbirky? Tohle fakt neuziju.
-> Vojťas: Tak to bude ta Felda...
www.autodilyandy.cz/autod ily/.../hridel-zadniho-ste race-felicia.html
-> Bukaj:
to si me zaskocil, pan mel jeste feldu a ted polo, ale tam sem myslel ze je primo motorek bez nejakyho dalsiho mechanismu. Ale to vlastne nedava smysl aby tam nebylo vubec nic
-> Vojťas: To určitě nejsou náhony tachometru, ale na 90% jsou to hřídele stěračů, pravděpodobně zadního skla, ale na jaký vůz, to ti nepovím...![7](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/7.gif)
Klucí tyhle nahony tachometru, to je skodovacky?
-> Jarda: Aut, kde není mlhovka od brzdovýho 100 mm už "v originále" bude asi povícero, kdosi kdysi mě to "vysvětloval" tím, že těch deset cenťáků platí pro dodatečnou montáž..
-> Bukaj 18.09.19 22:07:19: myslum, ze i u favorita to je bliz, nez 100mm, pokud tedy bereme ty kraje a ne stredy, odrazak urco neni sirokej deset centaku...
-> stepan: Na čase asi změnit STK..
-> Bukaj 18.09.19 22:07:19: Skoro pokaždý, když vytahuju/zatahuju káru, tak si na ty "v rozporu" namontovaný mlhovky vzpomenu - táta to chtěl mít správně (od okraje a brzdovýho), takže se mi vlek za mlhovku furt někde zachytává..
Ale třeba se to ještě zúročí viz -> stepan:![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Bukaj 18.09.19 22:07:19: Dobre vedieť.
-> Bukaj: A dědu s vozejkem vyhodil, kvůli mlhovce těsně u sdruženýho světla (po tom, co ten vozejk přes stk x krát prošel ve stejnym stavu).
-> isti 18.09.19 20:16:41: To jsou přetlakové ventily do rozebiratelného filtru ZTS Třemošnice...
-> Jozka 18.09.19 15:50:42: Tak, tak. A proto právě nechápu, jak mohli homologovat zadní skupinovou svítilnu na Felicii, když činná plochy brzdového a mlhového světla je od sebe vzdálena pouze cca 5 cm (je mezi nimi pruh blinkr/zpátečka)... :-O
Ale ty mlhovky nikdo neřeší ani na STK - vždy mi u předních jen měřili paprsek světla regloskopem a u zadních zkontrolovali funkčnost a kontrolku ale s metrem kolem nich neběhali. A třeba na kamarádovém přívěsu, který pravidelně procházel TK je mlhovka namontovaná hnedle vedle skupinové svítilny (cca 3 cm od brzdového světla) a taky nikdy problém...
Čo sú zač diely na šiestej fotke medzi simeringom a plastmi do riadenia?(vedla seba 4 kusov)Dnes som to mal v ruke ale neprišiel som na to,sú akoby malé termostaty.
auto.bazos.sk/inzerat/... /nahradne-diely.php
-> Jarda: Řekl bych že ve všech těhle předpisech je (z)míněn okraj (horní, spodní..) činné plochy světlometu.
-> Bukaj 15.09.19 14:00:19: vyska nad vozovkou se bere spodni hrana svetla? Neni to stred? Na tu feldu, co jsme s ni byli tenkrat na slovaci pro dily jsem dal ted mlhovky co nejniz - necelejch 20 cm nad vozovku :/ origo jsou sotva o tech 5 cm vys, takze taky jen tak tak...
-> Eidy 17.09.19 21:19:20: diky ten odkaz se mi zrovna hodi, lemovka cerna "U" sem v pondeli vytahl asi deset metru z kontaku ve sbernym dvore a jeste nemel cas patrat ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Pavel P..: Tak tam všude to cpát nebudu ale děkuju za chytrosti. ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Eidy: pokud vim tak přední blatníky k podběhu i sloupku a i přední čelo k vaničce a podběhům... pak pod spoj plechu pod nádrží a ještě mezi zadní blatník a B sloupek
-> Pavel P..: To je ono. A jde to ještě někam jinam nebo jen na ty přední podběhy? Možná mezi blatníky a přední čelo. Jiný místo mě teda nenapadá. Zbytek asi jen hříbek.
-> Eidy: Jo taková vlnka pěnová.. www.google.cz/imgres?imgu
rl=htt...
Dotaz. Pod přední blatníky 100/110R na podběh patří originál nějaké těsnění? Narazil jsem na něco tady pragos.cz/veterani/clanek
?id=1039&am... vpravo páté odspodu. Je to tak? Patří to ještě někam jinam? Pravda je, že když jsem měl složenou kastli, tak mi pod blatníkama jako kdyby trochu chybělo.
-> Pavel P..: Na tebe jsem spoléhal, že se ozveš, když jde o "kapitalistický výrobek"
Ale pokud vím, tak co se vnějších rozměrů vozidla týče, tak zrovna osvětlení je v tomto směru výjimkou, která "přečuhovat" může...
...spíš s těmito světlomety by byl problém v tom, že na škodovku je legálně nelze namontovat jinak než před nárazník (přední světlomety do mlhy nesmí: být výše, než potkávačky, od vnějšího obrysu vozidla být dále, než 40 cm a být níže, než 25 cm nad vozovkou)...
...i klasické kulaté PAL, které mám na spodní hraně nárazníku, jsou (s naloženým kufrem) 20 cm od vozovky a tyto Bosch mají ještě o 3 cm větší průměr. A před nárazníkem by byly příliš na ráně - na 130LPG by mi moc dlouho nevydržely![7](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/7.gif)
Takže asi půjdou do světa - pro někoho, kdo má větší západní kcháru![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> Bukaj: Neřešil bych nějaký homologace, tohle se bežně montovalo a nikdy s tim problem nebyl, dřív tam ani homologace nebyla......jen pokud to nenamontuješ nějak atypicky aby to měnilo vnější rozměry vozidla.....
mě na žlutý mlhovky na škodovce ještě nikdo nic neříkal, ani při kontrole, ani na STK.
Jinak mám dotaz:
Včera jsem přivezl z burzy pár přídavných světel Bosch cca ze sedmdesátých let (prodejce mi je prakticky vnutil a za kilo jsem neodolal
) - dle profilu skla jde o mlhovky - jsou to tato světla: picclick.de/original-Bosc
h-Halogen-Scheinwerfer-Old
timer-Zusatzscheinwerfer-e
in-Paar-143380236682.html
Na skle ale není homologační značka, že se jedná o světlomety do mlhy. Mohu je legálně dát na auto z let osmdesátých, aniž by prudili třeba na STK? Na MBčku s dobovými mlhovkami nikdy problém nebyl, ale tam nejsou homoloace ani na většině originálních osvětlovacích těles...
-> kraska98 14.09.19 21:39:58: Normální užovkovej 22 mm, ne?
-> suri 13.09.19 20:46:40: To ti nestačí ten ode mne? ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Antony - zrušená registrace 13.09.19 09:21:46: -> Bukaj: tak super, taky se mi dostalo odpovedi od prodejce, ze to mam zkusit nekdy v rijnu![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
