Identifikace dilu...
11999 příspěvků (zobrazeno 1701 až 1750) od 04.02.2009 do 08.02.2025, založil/a Targa
29.02.2020
-> Bukaj: Emková a užovková asi nejsou stejný, co ?
11:30:47
29.02.2020
-> isti: Tak chystaj tovar pre výmenný obchod1
10:14:11
29.02.2020
isti
-> Bukaj: Hmm,pán má stropnicu na stodvaciatku32 Jeden môžeš nachystať1
00:29:47
29.02.2020
-> Bukaj: Hele nevím - musel bych najít, nasál jsem jeden kus kvůli materiálu na drobnostě..3
00:21:09
29.02.2020
-> Jozka: To byl tak dvoudrát, ne? :-D
00:18:21
29.02.2020
-> Bukaj: 47 Taky jsem zažil.. a nakonec jsem dospěli k tomu, že ne Rapid, ale 1203 valník..5
00:16:14
29.02.2020
-> Jozka: Jo, jo, zrovna nedávno jsem u Bokra v krámě musel identifikovat několik stropovic, u kterých neměli popis - ta, která měla údajně být na Rapida byla na Formana, pak tam byly dvě Favorití a 5 ks na 742 sedan. Tedy po mé návštěvě už jen dvě na sedan...3
12:28:13
28.02.2020
-> Eidy: Jo, ty LS buřtíkový jsem měl nový asi tři a vypolstrovaný části byly vložený (nevím jestli u všech, ale když jsem poslední zbývající kus nechal kdysi okopírovat ze serioznějšího materiálu, tak ty dvojitý tloušťky u švů byly docela hodně otravný při souboji o nasazování lemu).. ale odhaduju, že v tomhle případě byl důvod spíš technologickej, než tvarovej.
Docela blbá dispiclína tyhle potahy a olepy - v katalogu nic, v knihách nic a od čeho člověk neodloží mustry nebo nenadělá šablony a zapomene, je ztraceno..8
08:15:19
28.02.2020
-> Jozka: Výrazně hlubší určitě není. Našponovaná eRková stropnice je takovej spíš plynulej oblouk, nic divokýho. Spíš podélně je ta střecha víc do oblouku než stovková. Každopádně mám doma ještě novou stropnici na nějakou 110LS a ta je asi z 5 kusů. Rovná koženka a pak buřtíky, rovná, buřtíky a zase rovná část.
22:10:24
27.02.2020
-> Eidy: Stovka má 4 dráty.. ale tři díly se mi zdaj stejně zbytečný - leda že by oproti sedanům byla střecha ještě i výrazně "hlubší".. což nakonec může být, ty to máš čerstvě v oku 4
20:15:51
26.02.2020
-> isti: Protože to není rovina, ale tak trochu povrch koule. Každopádně kvůli sloupkům to určitě sedět nebude.
19:21:19
26.02.2020
isti
-> Jozka: Ďakujem za ochotu4
-> Eidy: Aj toto je na tri drôty.Dá sa povedať že má tvar obdlžníka,džka je 130cm,šírka 115cm v strede,konce sa mierne rozširujú.To nechápem prečo je to zošité z troch kusov.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 26.02.2020 19:21:19
16:30:44
26.02.2020
-> isti: Stropnice na eRko je rozhodně jiná od stovkové. Rádius oken, pozice sloupků, délka. ERková má 3 dráty, u stovkové netuším.
14:13:28
26.02.2020
-> isti: Zkusím se na erkový zeptat znalejších, pokud nezapomenu - já už jí dávno neviděl, ani si už nevybavuju, kolik má "šponováků"..
Dva díly měla stropnice na první MB (poslední pruh k Z oknu byl odpáratelnej), u erka se to zdá zbytečný - ale dělalo se dlouho, byly (nejen) proto pestřejší materiálově (na 110LS luxový z koženky pro 742/743 jsem ale taky několikrát narazil) a kdo ví - třeba i provedením..
18:32:22
24.02.2020
isti
-> Jozka: Vďaka za info.Tak netuším že do čoho môže byť toto.
00:49:42
24.02.2020
-> isti 19.02.20 20:34:36: Originální stropnice na kilo je z jednoho kusu materiálu a na R-ko nepasuje..
12:17:42
23.02.2020
k.jarek
-> Pavel P..: To byla rychlost. Díky moc4
11:38:45
23.02.2020
-> k.jarek 23.02.20 11:26:16: přední mlhovka Ruhla na trabanty... a to druhý je pracovní nebo couvací světlo na náklaďák, avii apod...
11:27:05
23.02.2020
k.jarek
11:26:51
23.02.2020
k.jarek
11:26:32
23.02.2020
k.jarek
11:26:16
23.02.2020
k.jarek
Nevěděl by někdo, co je toto za světla?
1
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od k.jarek vložen 23.02.2020 11:26:16
08:31:23
23.02.2020
-> Milan 136: Myslím, že novější TAZy měly posilovač z Fáčka...
19:48:00
22.02.2020
-> James1991 22.02.20 19:11:06: No to nevím. Z 1203 vypadá takto1
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Milan 136 vložen 22.02.2020 19:48:00
19:11:06
22.02.2020
James1991
Ahoj. Netusite, zda je brzdový posilovač že škody 1203 záměnný s favoritem? Vypadají úplně stejně... Díky
20:36:19
19.02.2020
isti
20:35:55
19.02.2020
isti
obe konce sa rozširujú
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 19.02.2020 20:35:55
20:34:36
19.02.2020
isti
Mal by som zopár otázok ohladom stropnice na stovku.
Je stropnica na s 100,110 110r rovnaká alebo sa to líší ako aj u novšieho modelu sedan/rapid?
Stropnica na s100-110r je zošitá z troch kusov alebo je to z jedného kusu?
To čo mám doma je z troch kusov a bolo označené že je na errrko.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 19.02.2020 20:34:36
20:23:43
19.02.2020
RadoS
-> Borderer: Ja som kúpil nový za 70 Kč v Brne na burze, chalanisko ich tam mal plnú krabicu od topánok.
22:59:31
18.02.2020
-> Borderer: Běžně se prodávají tyto zámečky (nové) kolem 200 Kč a víc...
22:47:35
18.02.2020
Borderer
-> RadoS: Má to nějakou hodnotu? Vyměnil bych to za něco užovkového.
22:07:06
18.02.2020
-> Borderer 18.02.20 20:23:20: Kilo. Jinak ty packy jsou sundavací a lze je nahradit jiným typem - ten zámeček je univerzál od kancelářského šuplíku přes skříňovou Avii až po škodovky...4
20:56:23
18.02.2020
RadoS
-> Borderer: Škoda 100/110 s kľučkami von.
20:23:20
18.02.2020
Borderer
Nějaký tip, z čeho by to mohli být zámky? Jeden zámek, dva klíče.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Borderer vložen 18.02.2020 20:23:20
20:20:54
15.02.2020
Vojťas
-> ondie: diky, v tom případě je nepotrebuju 1
16:10:51
15.02.2020
ondie
-> Vojťas 24.01.20 14:03:18: Myslím,že je to zrcátko Hagus,dobovka francouzské výroby.
16:06:56
15.02.2020
Polyš
-> Pavel P..: Déííík. :)
15:56:55
15.02.2020
-> Polyš 15.02.20 15:47:41: drzak odvzdusnovaci hadice od topeni, je to po sroubem predniho blatniku.
15:47:41
15.02.2020
Polyš
Zbyl mi tady jakýsi kousek ohnutého plechu.Je to určitě z auta. 2,5 na 2,5 cm.Kam ta součást ve škodovce patří? :)
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Polyš vložen 15.02.2020 15:47:41
20:13:07
09.02.2020
David.
-> Bukaj: -> Pavel P..: díky
11:50:05
09.02.2020
-> Pavel P..: To jsem mu psal do SZ 1
A to vedle čerpadla je asi pozůstatek ze sání s kusem karburátoru ze starého trabanta nebo tak něco...
11:28:40
09.02.2020
-> David.: ty světýlka nejsou na auto.... to jsou pozičky z náklaďáku nebo valníku.
teploměr s touhle černou obroučkou je nejspíš na civilní V3S, S5T a RN nebo traktory.
11:18:42
09.02.2020
-> David.: Viz SZ...
21:50:13
08.02.2020
David.
vodní čerpadlo s potrubím a vnitřní zrcátko
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od David. vložen 08.02.2020 21:50:13
21:49:34
08.02.2020
David.
zánovní světlo do interiéru
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od David. vložen 08.02.2020 21:49:34
21:49:01
08.02.2020
David.
použitý kapilárový teploměr(odzkoušený v horké vodě, je funkční) a přepínač na blinkry nebo světla (asi bez nějaké hodnoty)
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od David. vložen 08.02.2020 21:49:01
21:34:37
08.02.2020
David.
detail světla
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od David. vložen 08.02.2020 21:34:37
21:33:28
08.02.2020
David.
mohl bych poprosit někoho znalého octavií aby mi potvrdil zda je to opravdu vše na staré octavie a případně jakou to má cca hodnotu? na této první fotce vše nové až na jeden nápis, který bude spíš zánovní. Ty světa jsou kam? vypadá to jako blinkr ale sklo je čiré a rámeček černý
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od David. vložen 08.02.2020 21:33:28
19:03:44
03.02.2020
Hanz1912
Nevíte z čeho je tato podložka? Podle mě je to příčina proč mi blbne elektrika
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Hanz1912 vložen 03.02.2020 19:03:44
15:52:57
24.01.2020
-> Vojťas 24.01.20 14:03:18: Mraky francouzkejch aut je mají - i na dveřích.. prostě všude.
