Identifikace dilu...
12:50:32
29.02.2020
29.02.2020
-> Bukaj: Emková a užovková asi nejsou stejný, co ?
11:30:47
29.02.2020
29.02.2020
-> isti: Tak chystaj tovar pre výmenný obchod
10:14:11
29.02.2020
29.02.2020
isti
-> Bukaj: Hmm,pán má stropnicu na stodvaciatku Jeden môžeš nachystať
00:29:47
29.02.2020
29.02.2020
-> Bukaj: Hele nevím - musel bych najít, nasál jsem jeden kus kvůli materiálu na drobnostě..
00:21:09
29.02.2020
29.02.2020
-> Jozka: To byl tak dvoudrát, ne? :-D
00:18:21
29.02.2020
29.02.2020
-> Bukaj: Taky jsem zažil.. a nakonec jsem dospěli k tomu, že ne Rapid, ale 1203 valník..
00:16:14
29.02.2020
29.02.2020
-> Jozka: Jo, jo, zrovna nedávno jsem u Bokra v krámě musel identifikovat několik stropovic, u kterých neměli popis - ta, která měla údajně být na Rapida byla na Formana, pak tam byly dvě Favorití a 5 ks na 742 sedan. Tedy po mé návštěvě už jen dvě na sedan...
12:28:13
28.02.2020
28.02.2020
-> Eidy: Jo, ty LS buřtíkový jsem měl nový asi tři a vypolstrovaný části byly vložený (nevím jestli u všech, ale když jsem poslední zbývající kus nechal kdysi okopírovat ze serioznějšího materiálu, tak ty dvojitý tloušťky u švů byly docela hodně otravný při souboji o nasazování lemu).. ale odhaduju, že v tomhle případě byl důvod spíš technologickej, než tvarovej.
Docela blbá dispiclína tyhle potahy a olepy - v katalogu nic, v knihách nic a od čeho člověk neodloží mustry nebo nenadělá šablony a zapomene, je ztraceno..
08:15:19
28.02.2020
28.02.2020
-> Jozka: Výrazně hlubší určitě není. Našponovaná eRková stropnice je takovej spíš plynulej oblouk, nic divokýho. Spíš podélně je ta střecha víc do oblouku než stovková. Každopádně mám doma ještě novou stropnici na nějakou 110LS a ta je asi z 5 kusů. Rovná koženka a pak buřtíky, rovná, buřtíky a zase rovná část.
22:10:24
27.02.2020
27.02.2020
-> Eidy: Stovka má 4 dráty.. ale tři díly se mi zdaj stejně zbytečný - leda že by oproti sedanům byla střecha ještě i výrazně "hlubší".. což nakonec může být, ty to máš čerstvě v oku
20:15:51
26.02.2020
26.02.2020
-> isti: Protože to není rovina, ale tak trochu povrch koule. Každopádně kvůli sloupkům to určitě sedět nebude.
19:21:19
26.02.2020
26.02.2020
isti
-> Jozka: Ďakujem za ochotu
-> Eidy: Aj toto je na tri drôty.Dá sa povedať že má tvar obdlžníka,džka je 130cm,šírka 115cm v strede,konce sa mierne rozširujú.To nechápem prečo je to zošité z troch kusov.
16:30:44
26.02.2020
26.02.2020
-> isti: Stropnice na eRko je rozhodně jiná od stovkové. Rádius oken, pozice sloupků, délka. ERková má 3 dráty, u stovkové netuším.
14:13:28
26.02.2020
26.02.2020
-> isti: Zkusím se na erkový zeptat znalejších, pokud nezapomenu - já už jí dávno neviděl, ani si už nevybavuju, kolik má "šponováků"..
Dva díly měla stropnice na první MB (poslední pruh k Z oknu byl odpáratelnej), u erka se to zdá zbytečný - ale dělalo se dlouho, byly (nejen) proto pestřejší materiálově (na 110LS luxový z koženky pro 742/743 jsem ale taky několikrát narazil) a kdo ví - třeba i provedením..
18:32:22
24.02.2020
24.02.2020
isti
-> Jozka: Vďaka za info.Tak netuším že do čoho môže byť toto.
00:49:42
24.02.2020
24.02.2020
-> isti 19.02.20 20:34:36: Originální stropnice na kilo je z jednoho kusu materiálu a na R-ko nepasuje..
12:17:42
23.02.2020
23.02.2020
k.jarek
-> Pavel P..: To byla rychlost. Díky moc
11:38:45
23.02.2020
23.02.2020
-> k.jarek 23.02.20 11:26:16: přední mlhovka Ruhla na trabanty... a to druhý je pracovní nebo couvací světlo na náklaďák, avii apod...
08:31:23
23.02.2020
23.02.2020
-> Milan 136: Myslím, že novější TAZy měly posilovač z Fáčka...
19:48:00
22.02.2020
22.02.2020
-> James1991 22.02.20 19:11:06: No to nevím. Z 1203 vypadá takto
19:11:06
22.02.2020
22.02.2020
James1991
Ahoj. Netusite, zda je brzdový posilovač že škody 1203 záměnný s favoritem? Vypadají úplně stejně... Díky
20:34:36
19.02.2020
19.02.2020
isti
Mal by som zopár otázok ohladom stropnice na stovku.
Je stropnica na s 100,110 110r rovnaká alebo sa to líší ako aj u novšieho modelu sedan/rapid?
Stropnica na s100-110r je zošitá z troch kusov alebo je to z jedného kusu?
To čo mám doma je z troch kusov a bolo označené že je na errrko.
20:23:43
19.02.2020
19.02.2020
RadoS
-> Borderer: Ja som kúpil nový za 70 Kč v Brne na burze, chalanisko ich tam mal plnú krabicu od topánok.
22:59:31
18.02.2020
18.02.2020
-> Borderer: Běžně se prodávají tyto zámečky (nové) kolem 200 Kč a víc...
22:47:35
18.02.2020
18.02.2020
Borderer
-> RadoS: Má to nějakou hodnotu? Vyměnil bych to za něco užovkového.
22:07:06
18.02.2020
18.02.2020
-> Borderer 18.02.20 20:23:20: Kilo. Jinak ty packy jsou sundavací a lze je nahradit jiným typem - ten zámeček je univerzál od kancelářského šuplíku přes skříňovou Avii až po škodovky...
20:56:23
18.02.2020
18.02.2020
RadoS
-> Borderer: Škoda 100/110 s kľučkami von.
20:23:20
18.02.2020
18.02.2020
Borderer
Nějaký tip, z čeho by to mohli být zámky? Jeden zámek, dva klíče.
20:20:54
15.02.2020
15.02.2020
Vojťas
-> ondie: diky, v tom případě je nepotrebuju
16:10:51
15.02.2020
15.02.2020
ondie
-> Vojťas 24.01.20 14:03:18: Myslím,že je to zrcátko Hagus,dobovka francouzské výroby.
16:06:56
15.02.2020
15.02.2020
Polyš
-> Pavel P..: Déííík. :)
15:56:55
15.02.2020
15.02.2020
-> Polyš 15.02.20 15:47:41: drzak odvzdusnovaci hadice od topeni, je to po sroubem predniho blatniku.
15:47:41
15.02.2020
15.02.2020
Polyš
Zbyl mi tady jakýsi kousek ohnutého plechu.Je to určitě z auta. 2,5 na 2,5 cm.Kam ta součást ve škodovce patří? :)
20:13:07
09.02.2020
09.02.2020
David.
-> Bukaj: -> Pavel P..: díky
11:50:05
09.02.2020
09.02.2020
-> Pavel P..: To jsem mu psal do SZ
A to vedle čerpadla je asi pozůstatek ze sání s kusem karburátoru ze starého trabanta nebo tak něco...
11:28:40
09.02.2020
09.02.2020
-> David.: ty světýlka nejsou na auto.... to jsou pozičky z náklaďáku nebo valníku.
teploměr s touhle černou obroučkou je nejspíš na civilní V3S, S5T a RN nebo traktory.
11:18:42
09.02.2020
09.02.2020
-> David.: Viz SZ...
21:49:01
08.02.2020
08.02.2020
David.
použitý kapilárový teploměr(odzkoušený v horké vodě, je funkční) a přepínač na blinkry nebo světla (asi bez nějaké hodnoty)
21:33:28
08.02.2020
08.02.2020
David.
mohl bych poprosit někoho znalého octavií aby mi potvrdil zda je to opravdu vše na staré octavie a případně jakou to má cca hodnotu? na této první fotce vše nové až na jeden nápis, který bude spíš zánovní. Ty světa jsou kam? vypadá to jako blinkr ale sklo je čiré a rámeček černý
19:03:44
03.02.2020
03.02.2020
Hanz1912
Nevíte z čeho je tato podložka? Podle mě je to příčina proč mi blbne elektrika
15:52:57
24.01.2020
24.01.2020
-> Vojťas 24.01.20 14:03:18: Mraky francouzkejch aut je mají - i na dveřích.. prostě všude.
