Identifikace dilu...
-> Borderer 22.03.20 21:36:52: copak, pokratil bys kombika? :) ja znam cloveka, co z dlouhe nivy udelal kratkou...
-> isti 22.03.20 21:26:04: ajajaj...certovcu mam rad a je jedno ci autom alebo motorkou...mam tam najazdene vela... je to krasna cesta ale treba si davat pozor.
Ked som tam bol ja naposledy uz mal vykupene skoro vsetko zaujimave...ale vraj estenieco mal v skladoch. Ale je to spekulant co predava za ceny v maloobchode na cierno.
A do telefonu tvrdil ze len treba dojst a urcite sa dohodneme..
Vzal som par drobnosti a podakoval...potom ma este par x kontaktoval ale uz nikdy viac.
-> ondie: Díky bohu, že sou hranice zavřený. Začaly mne napadat hříšný myšlenky, když sem to tu četl. ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> SO545: Ja som k nemu raz skoro došiel ale prevrátil som sa na čertovici.![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> ondie 22.03.20 21:07:45: neviem ako dnes uz ma to nezaujima ale bol som u neho par rokov dozadu..je to skrachovany predajca skoda a pred tym tusim sefoval mototechne...
Tak trosku sa pan nerozumie a tvrdi o dieloch ze su na toto a niesu jemu je uzovka verzus Mko jedno to iste skoda 100...kupil som tam par drobnosti ale inac uz vtedy boli ceny mimo...
-> ondie: Ja som myslel že je to použité.Je to lepšie nevedieť
,pár mesiacov už to inzeruje.Vraj on mal kedysi obchod s dielmi.
-> isti 22.03.20 20:50:36: Když rozkliknu jeho všechny nabídky,tak tam má novou kastli na Feldu Combi - docela zajímavý.
By mě zajímalo,kolik to tak může stát,ale psát mu nechci když to nepotřebuju.
-> suri: Taký zadný blatník??
-> isti 22.03.20 20:50:36: taký zadný blatník na 120 má tuto sused opretý o plot
Má význam kúpiť tento kat na formana či to mám hodiť zo skaly?
Vraj je to české,AUTOMETAL
auto.bazos.sk/inzerat/... /katalyzator-s-felicia-19- d-favorit.php
-> David.: Ďakujem,zdalo sa mi že zadné M predné garde je rovnaké.
-> isti: zadní užovka 400mm, eMko 430mm, přední 4 píst garde 340mm,430mm eMko 4píst 370mm,475mm
Je niekde na nete v tabulke spísaná dlžka brzdových hadíc skoda?Mám v tom trošku guláš,hlavne v predných rapid garde vs zadné užovka M-ko.
-> MOLSO: Dobre,takže v istom roku sa to používalo.-> Bukaj: OK
-> isti: S tím starším a novějším provedením je to jak psal Jozka.
Pokud vím, tak PSV v originále byly vždy hliníkové, ať už s plným pístkem a celoplošnou gumkou, nebo s pístkem s drážkou na to novější provedení.
Ty litinové válečky jsou nějaká druhoška - pravděpodobně slovenského původu (Fragokov?).
Jinak s pístkem na tu obyč symetrickou gumku jsem se ještě nesetkal, ale v užovkách moc nejedu, spíš 1000MB (ty mají to původní provedení se zinkovým? pístkem bez drážky) a Mka od modelu 86 (ty mají zase to poslední provedení s ocelovým pozinkovaným pístkem a gumkou jako v Mkových prasátkách...)![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
-> isti: na zelenej (03/83) som mal povodne PSV s tou dvojbritou gumičkou ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Jozka: OK,vďaka za info,aj tak na ten dátum po pár mesiacoch zabudnem
ale možno zapamätám že to mali iba stovky a užovky už nie.
-> MOLSO: Mám tam napísané:
s105/120,130 rapid od 7/84
s100/110 .............
za predpokladu správného kovového piestiku
Čiže je to od 7/84 čo je podla mňa blbosť.Možno je to preklep,preto sa pítám či už niekto stretol taký piestik na ktorý by toto pasovalo.Ak ano tak min jednu evolúciu ešte nepoznám.Alebo len poplietli gumičky.
-> isti 21.03.20 09:40:00: Miskový gumky tuším opuštěny někdy v období kilím (70-72 ?), přesnějc by se dalo asi dle katalogů.
Dle svých poznatků bych řekl, že při občasným provozu (pár set km během sezony), je skoro lepší to starý provedení, není tolik náchylný k "zadírání".
Váleček s gumkama "H" mám aktuálně v užovce, ale není původní.
-> isti: mas to tam napisane ... tato gumicka sa pouzivala na 100 - 120 do roku 84 potom uz presli na tie H- gumicky
A teraz to kvôli čomu som to riešil.Mám doma viac opravných sad na psv s takouto tenkou gumičkou.Existuje taký valček do psv na ktorý táto gumička pasuje alebo je to omyl?
Čo je zač tento valček s novodobým piestikom?(Fragokov valce majú taký istý valček)Gumička je rovnaká ako u PAL valčeku,farba súhlasí s originál brzdovými valčekmi,označenie na hornej časti je PV 2231,zospodu nemá označenie.
Pred pár dňami som riešil gumičky do psv tak som rozobral zopár kusov.
Tento je starý typ ktorý nemá na piestiku gumičku,do akého rok výroby sa to dávalo?Predpokladám že by sa to dalo použiť aj v dnešnej dobe hoci novšie sa mi zdajú lepšie.
Jo,už sem to dohledal,sem lama.
Točí se to tam na stisk v liště..
Sem holt asi poznamenanej tím fenoménem u G/R , kde už ty díry byly.
-> Jozka:
-> Eidy: Koukal sem na to,taky bych bejval tvrdil erko,ten tvar mám zhruba nakoukanej i já neerkař..ale jak je to řešený u pantu,tam už nejsou díry ve skle ?
Čekal bych je tam,na fotce je nevidim.
E: V 18ti sem erko měl,ale už z toho nic nepamatuju :)
-> Eidy: Máš teďkonc ty tvary v oku i v rukách asi zažraný, což ? ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> jok3r 20.03.20 11:14:56: 99% eRko.
-> jok3r: Mrkni sem.. www.skoda110r.com/view.ph
p?cisloclank... Marty tam stejnou má.
Akorát ty razítka obsahujou krom značky výrobce odkazy na standardy (BS - British Standard..), resp. typ skla (tuším, že to "F"), ale o určení toho moc neříkaj..
-> darklord: možné to je, opravdu vůbec netuším
edit: podle tohohle odkazu asi jo
auto.bazos.cz/inzerat/... /sklo-na-skoda-110r.php
-> jok3r: nebude to na 110R ?
-> 11mAjA11: nic víc
Ale je tam nejaka vyrobni znacka podle ni by to mozna slo dohledat ?
Pánové, na jaký auto jsou tyhle výklopný skla? Bohužel mechanismus k tomu žádný není. Díky
-> castrol: jebať autá , to je nepodstatné
-> suri: hej viem ,uteka to strasne rychlo
díky všem za odpovědi ohledně střešních lišt.
-> dragon_cb_cz: sz
-> dragon_cb_cz: sz
-> castrol: sa nenazdáš a fabia bude v smútku , jednotka už je , dvojka začne čoskoro
-> Borderer: to už dávno celá felicia
-> suri: To asi nikdo, jen origo manžety na Felicii jsou už spíš vlhkým snem, než realitou.
-> Kocvin: no ja robím našťastie hlavne koncern a dávam originál manžety vždy lebo je to za jedno , resp. nemám zákazníkov ktorý by riešili rozdiel v cene tri koruny
ale je pravda že lobro gkn je to lepšie čo sa dá kúpiť
-> Borderer: Já beru většinu dílů že Sienu a jsou stejné celou dobu.. Kdyžtak vyfoť a uvidíme.. :)
-> suri: Zrovna v úterý jsem tu feldu měl, jedna strana manžeta a druhá manžeta i kloub..
Myslíš tyhle pásky ?
V sadě s kloubem přijde jiná manžeta, než když si jí člověk objedná samostatně, ale obě mi připadají stejně kvalitní, i pásky se stahují v pohodě.. :)
S plastovými jsem taky problém neměl, i když malé změny se na nich v průběhu let mění, nejí to nic co by se projevovalo na kvalitě.. :)
Drží a pasuje to pořád ze všech aftermarket manžet nejlépe..
-> Kocvin: aj Feldové ? lebo aj tie Octaviové sú iné ako originály, teda tie malé 1,9TDI ... ak aj je manžeta ok tak tam bývajú spony čo sa blbo zakladajú , na origináloch to nasuniem a stiahnem prípravkom a drží to
-> Kocvin: Kde se to dá ještě sehnat? Já to objednal z CC autodílů a pak objel krámy po Liberci a když už měli tuhle značku, tak stejnej šmejd. Odpoledne to zkusím dyžtak vyfotit.
-> Borderer: Blbost, to ti tam někdo musel nabalit nějaký fejk..
Používám gkn manžety denně..
-> Bukaj: Na GKN pozor, repasuju si poloosy na feldu a koupil sem sady manžet od GKN. Mazadlo, spony značkové, ale samotná manžeta už je nějakej překoupenej fejk. Bez jedinýho čísla a oproti stejné sadě z let 2015 je tloušťka gumy poloviční, zpracování taky nenadchne.
-> Bukaj: jasný
dal jsem jen hrubej info nástřel :) a doufal že se objevíš.
Takže délky jsou prostě 4 !?
-> isti 11.03.20 16:52:42: Na Favorita jsou ty správné - Fa má stejné manžety vnitřního kloubu, jako 742![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
A na vnější kloub pasují rozměrově manžety z Feldy (a možná i z Favorita - tuším, že jsou stejné)
Ideálně nekupovat v obchodě, kde mají jen nejlevnější varianty, ale třeba objednat z nějakého e-shopu.
Třeba Gomet jsou kvalitní a nejsou drahé:
www.autobyznys.cz/x30135/ manzeta-poloosy-vnejsi-fav orit-93-felicia-10-94-9-98 -sada-gomet-%3B-6u0498203
www.autokelly.cz/Product/ .../39849642;39850140;7;12 3;15723;34473410;34393375; 34475063
