Identifikace dilu...
11996 příspěvků (zobrazeno 1551 až 1600) od 04.02.2009 do 02.02.2025, založil/a Targa
30.03.2020
James1991
Ahoj, poradí někdo, kam patří ložisko 3204 ZKL? Děkuji
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 30.03.2020 09:56:11
09:46:27
30.03.2020
isti
Sedan lišty sú u držiakov sedačiek vyrezané,tieto sú ohnuté nahor.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 30.03.2020 09:46:27
09:42:03
30.03.2020
isti
Vie mi niekto povedať s istotou či tieto lišty(u kobercov) sú naozaj na rapida?
Celková dlžka je 87mm,štyry diery na uchytenie,vzdialenoť medzi dierami od predu smerom dozadu 27,5mm 28,5mm 26,7mm
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 30.03.2020 09:42:03
09:28:52
30.03.2020
isti
-> Bukaj: Neviem ako je to riešený u 1203 ale je to možné.
08:26:09
30.03.2020
-> isti: Třeba na tyto manžety - delší je delší a kratší je kratší, než 1000/100/105/120...
www.autopotreby-liska.cz/ ?2363,manze...
08:20:29
30.03.2020
-> isti 29.03.20 22:27:49: Ty delší budou asi na 1203 nebo Octavie apod, ne?
22:38:51
29.03.2020
isti
U krátkých nie je až taký markantný rozdiel ale je.U najkratších vychádzá skrutka na poslednú dieru čo asi nie je OK.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 29.03.2020 22:38:51
22:29:57
29.03.2020
isti
U dlhých by kratšie maly byť na 120-ku,na čo pasujú dlhšie?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 29.03.2020 22:29:57
22:27:49
29.03.2020
isti
Kto má prehlad v sponách manžety kyvadlovej nápravy?Zistil som že mám doma s rôznou dlžkou.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 29.03.2020 22:27:49
14:34:59
29.03.2020
Lubes120
13:54:29
29.03.2020
-> Lubes120 29.03.20 13:14:41: Ty ojniční jsou pro škodovky 3. výbrus a ty hlavní také 3. výbrus Škoda 100/110 a předpokládám, že by mohly být stejné pro 105/120?
13:14:41
29.03.2020
Lubes120
13:13:44
29.03.2020
Lubes120
Vie niekto poradit podla cisiel ake su toto ulozenia? Vacsie na kluku zrejme 6161241M nad tym 1 78 a mensie asi ojnicne 12441916 a nad tym cislo 388ZVL
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Lubes120 vložen 29.03.2020 13:13:44
06:54:38
25.03.2020
-> ZdrubT: Tak nějak. Prostě je to pohledově úplně stejné čidlo, jen místo 95 je na něm vyraženo 854
23:32:46
24.03.2020
ZdrubT
-> Bukaj: Jako že sepne v 85 a vypne v 80?
23:22:20
24.03.2020
-> Bukaj: To bude můj případ, pokud ten "semieliptickej" ; původní spínač přežil do roku 83, tak je tam ještě teď 3.
Nu, kdybys narazil, odlož - sice naprosto netuším, kdy do toho chlazení půjdu a co by pro mě bylo lepší (na 90-100° jsem se dostal po letech až loni, když selhávalo ukostření), ale možnost volby se vždy hodí.
23:20:42
24.03.2020
Lamac
-> isti 22.03.20 20:50:36: Je to síce origo katalyzátor, ale určený pre dodatočnú montáž pre karburátor (pozor, nie pre ecotronic), takže zvody nemajú ani maticu na lambdu.
23:14:31
24.03.2020
-> Jozka: TH460 byly celkem průserové a ještě jsem se nesetkal s autem, které by mělo tento původní bazmek a zároveň tento bazmek byl funkční. Ale kdybys potřeboval, tak bych ještě možná někde vyštrachal TH470 85° ...
23:04:49
24.03.2020
-> ZdrubT: Ani já ne, na užovku bych uvítal původní "neválcového těla" TH460 a taky mám jen tyhle, nebo dokonce i jeden, značenej 97 / 91 (vzhůru nohama raženo).. Asi bude manuál..
-> Bukaj: Jak těch 89-95 užovkovejch, tak i tvých origo 95 (s tolerancí teda nejspíš až 98) je fakt docela dost.. Nicméně i díky tomu jezdím (vzhledem k charakteru provozu) v pohodě s mrtvým spínačem (nebo větrákem?) asi už docela dlouho a kdo ví, kolikrát za život vlastně běžel..
Jen nesmí dojít ke kombinaci hladiny kapaliny na spodní rysce, vysokých teploty a kolony.. anebo když v hicu praskne řemen.. pak to vaří, ještě než si odepnu pás.3
22:33:24
24.03.2020
-> ZdrubT 24.03.20 20:39:42: TH470 (471, 472) je univerzální ČS termospínač pro různé použití. Pokud si dobře pamatuji, tak škodovka měla origo 95°, což funguje (pokud není nějaký další problém v chladicím systému) spolehlivě, ale stačí málo a můžeš uvařit (když nefunguje chlazení na 100%).
Vím, že se svého času dal sehnat i TH470 85°, který jsem používal kdysi ve škodovkách s problematickým chlazením, ale třeba ve 130LPG mám už 306 tisíc km původní TH 470 z výroby a bez problému. Dále novější Favority a snad první Feldy? měly novější typ termospínače s plastem kolem fastonů a ten byl tuším na 92 nebo 97°, možná oba dva?
Takže toto, pokud to má "holé" fastony, je z dob škodovek, podle kódu (snad) je to Tvé čidlo vyrobeno v září 19884
22:23:26
24.03.2020
Tom Troll
-> ZdrubT: -> Jozka: Tohle je fajn 1
www.autokseft.cz/BEHR-THE RMOT-TRONIK-Teplotni-spina c-vetrak-chladice-BH-TSW-8 D-TSW-8D-nd398725
E: aha... až na to že už neni. 9
upraveno 1x, naposled 24.03.2020 22:24:01
22:11:04
24.03.2020
ZdrubT
-> Jozka: Tak to nevim, co na 120 dám.10
21:31:07
24.03.2020
-> ondie 24.03.20 00:02:52: vidis, to jsem mohl udelat, kdyz jsem byl na STK, ted se zas k ni moc nedostanu :(
21:14:02
24.03.2020
-> ZdrubT 24.03.20 20:39:42: Dílenská příručka AZNP pro 105/120 z roku 81 uvádí, že "spíná při 92°, vypíná při 85° (+/- 3 stupně)", dílenská příručka PAL o něm taktně mlčí.. snad jedinej vehement, o kterým v ní není zmínka 9.
21:01:11
24.03.2020
-> suri: fávo i 120 má tuším na 95st. což je na piču u 120, když je 95st vepředu, vzadu už to vaří...
20:47:28
24.03.2020
-> ZdrubT: je tam len TH470 je to jedno , líšia sa teplotou , neviem koľko stupňov mala 120 ale FAV FEL 95
20:46:13
24.03.2020
ZdrubT
-> suri: A je to do fáva, nebo 120?
20:43:37
24.03.2020
24.03.2020
ZdrubT
Nepoznáte, do jakýho auta se dávalo toto čidlo?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od ZdrubT vložen 24.03.2020 20:39:42
20:23:24
24.03.2020
-> isti: ja nie skôr ma mrzí že nepríde niekto a nevezme to a bol by pokoj
18:18:14
24.03.2020
-> ondie 23.03.20 21:13:06: predal s autom
sedeli perfektne ,az nezvykle na laminat
16:15:17
24.03.2020
isti
-> suri: Budeš veteránista?1
06:26:26
24.03.2020
-> isti: neviem čo to je , sused sľúbil celú škodovku aj diely čo má za 1000eur už dva roky dozadu a chlap nechodí
v 2008 bola robená , spodok je komplet zdravý , aj od von celkom ok len je dobúchaná ... k nej má kopec dverí , zadný blatník , a asi za Tatru dielov , nových aj jazdených dobrých ...
00:02:52
24.03.2020
ondie
-> Jarda: Ok. Změř mi někdy prosím tu nataženou střechu u Blue Skye (jen tu střechovici,bez deflekoru) , kdysi sme tu někde vedli řeč,že je to universál (i vim,kde to koupit),tak jestli je to tedy ono. Mělo by to být 113x83cm. Dík.
upraveno 1x, naposled 24.03.2020 00:16:12
22:20:07
23.03.2020
-> ondie 23.03.20 21:13:06: na bluesky mi trochu hur sedi prava strana u svetla, druhe na zelenou jsem jeste nedal, cekam, az vic vyhniji ty puvodni, resp. az mi tam zacne prset :)
21:13:06
23.03.2020
ondie
-> castrol: Tys to tenkrát vyhodil (nebo prodal) s autem ?
O laminát bude dle mě vždycky zájem,pokud se pořád najdou lidi co sou ochotný ve filcce jezdit.
Jak ti seděly ?
Někdo nadává,někdo chválí.
16:20:53
23.03.2020
isti
-> suri 23.03.20 06:37:02: Ak je to na užovku tak niečo medzi 25-40€ kus ak to nie je fest hrdzavé.Na M-ko sa to predává skôr v hornej hranici spomínanej sumy.
-> Bukaj 22.03.20 22:55:09: To znie zaujímavo ale asi sa ti nechce s tým na poštu.
16:02:46
23.03.2020
-> ondie: -> suri: keby som vedel ze buda take velky zaujem o laminat tak tie dvere dam dole
13:09:01
23.03.2020
-> ondie: laminátové mám ale stoja za hovno celé , neviem či to tam idem dať...zatiaľ od von nevidno nič a neviem či to auto nedám už preč celé
12:57:52
23.03.2020
ondie
-> suri: No když to slyšim,tak radši snad ani ne :) Spíš občas pokukuju po plastovejch za nějakou hezčí cenu než je normální.
Ostatně já bych měl dveře krásně zdravý už od roku 95´,kdyby je babka původní majitelka neklepla..
E: Ale lemy už si to jedou..
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od ondie vložen 23.03.2020 12:57:52
upraveno 1x, naposled 23.03.2020 12:58:54
12:04:29
23.03.2020
-> ondie: určite v základu , neviem čo sa im stalo , ak chceš mám ešte jedny nové na povale , môžete ich dať na rozbor
11:58:56
23.03.2020
ondie
-> suri: Ty tvoje dveře musely za ty roky skladování někde nachcat,jinak mi to hlava nebere. A nový Feldí kastle chodily v základu,nebo už třeba v laku ?
Jestli ta "bílá" v tom inzerátu je už třeba olakovaná ?
06:38:28
23.03.2020
-> ondie: ja ľutujem že som novú kastli neobjednal ešte keď sa dala v 2013 , stála do 1000eur , keď si spomeniem koľko som do tej mojej dal peňazí a aj tak je to hnus ...ale ktovie ako by to bolo
aby to nebolo ako tie moje dvere že to kvitne zovšadial lebo to bolo niekde vonku na daždi
06:37:02
23.03.2020
-> isti: no zadný blatník ako inzeruje na 105-120 , akú to má cenu ?
22:55:09
22.03.2020
-> isti 22.03.20 20:50:36: Kdyžtak přesně tyto katalyzátory na Fa mám dva doma4
22:24:25
22.03.2020
ondie
-> isti:
-> SO545:
-> Borderer: Jo tak ony všechny tyhle inzeráty už dávají tušit,že to chce spíš prodávat,nežli prodat :) Ale novou Feldí kastli ani nevim jestli sem někdy viděl,nejvíc novejch kastlí jsem viděl na Škodu 100..
22:12:58
22.03.2020
-> Borderer 22.03.20 21:52:36: aha, ja myslel tu bilou, co ted delas... ale tak mu posli nejakou zalohu, aby Ti pockal, nez se hranice otevrou4
21:55:12
22.03.2020
-> isti 22.03.20 21:47:07: tak ak myslis toho co je na bazosi uz dlhe roky tak ty si mozu podat ruky... asi rovnaka kasta ...skrachovany predajcovia ktori skoncili na youngtimer vlnu a idu zarobit balik.
21:52:36
22.03.2020
Borderer
-> Jarda: Ne-e. Fouknul bych to na červeno a přeskládal svýho kombíka. 1
21:47:07
22.03.2020
isti
-> SO545: To mi potvrdil aj špekulant od Nitry že je to špekulant3
