Identifikace dilu...
11985 příspěvků (zobrazeno 1301 až 1350) od 04.02.2009 do 15.01.2025, založil/a Targa
06.10.2020
Kocvin
16:48:36
06.10.2020
Kocvin
16:41:30
06.10.2020
Kocvin
Nevíte z čeho je to radiátor ? Podle fotek mi to nepasuje na žádnou škodovku..
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Kocvin vložen 06.10.2020 16:41:30
19:32:06
27.09.2020
COL
-> isti: taky si myslím, takže katalog z nějakého důvodu kecá
13:28:18
27.09.2020
isti
-> COL: Väčšia priechodka než je na kábeláži u poiskách(diera v strede) a u zadných sedačiek(menšia diera u kraja) v skodovke nie je a ani iný narezaný nie je.
20:16:09
26.09.2020
COL
-> isti:
oba krouzky maji vnejsi prumer cca 28mm, prestoze ten tlustsi vypada mensi
ad 1) tahle pruchodka je vetsi a nastrizena
ad 2) ty jsou jine, mensi 111 793 800
ad 3,4) tam si myslim, ze je
Mimochodem, ty nejvetsi - nastrizene pruchodky (vetsi nez ta, na kterou se ptam) jsou podle katalogu v 742 celkem tri. Dve s dirou uprostred a jedna sirou blize ke kraji. Ta s dirou u kraje je, rekl bych, u pojistkovky a jedna s dirou uprostred vzadu, kde leze kabelaz ven z vnitrniho prostoru ven, ale kde je ta treti velka (taky s dirou urpostred)?
upraveno 1x, naposled 26.09.2020 20:40:30
19:36:35
26.09.2020
isti
-> COL: V hrebeňovom riadení sú dve gumičky 20x16 a 28x20
stredná gumička by mohla byť do maticového riadenia 30x22
Priechodky na pravej strany ma napadajú
1 na kábeláži pri poistkovej skrine
2 dve rovnaké na kábeláži,jeden v chladičovej stene a druhý v zadnej stene kufra ako prechádzá kábeláž k motorčeku stieračov
3 na lanku tachometra dva typy
4 na hadici od kúrenia k chladiči
15:54:03
26.09.2020
COL
Zdar,
par dotazu:
1) kam patri krouzky? u tohlo vlevo mam podezreni, ze by mohl patrit do hrebenoveho rizeni,
2) kde vsude je ve skodovce pruchodka vpravo? rekl bych, ze je 2x na nahonu tacha a mozna na pruchodu odvzdusnovaci hadice topeni... je jeste nekde?
3) jakej je rozdil mezi 114 595 362, 363 a 364? Je to krouzek na spodku THV jsou tam v prubehu vyroby nejake zmeny. ten, co je nad nim, je stale ... 362, stejne jako na praseti.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od COL vložen 26.09.2020 15:54:03
10:43:41
21.09.2020
Tom Troll
-> Tom Troll: ... Úchyty sedí do masky, ale přijde mi to atyp, myslel jsem že všechny maskový znaky jsou s packama.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Tom Troll vložen 21.09.2020 10:43:41
10:39:02
21.09.2020
Tom Troll
Co je zač tenhle štítek 130? je tenkej, jako na zadní čelo boleslavský 130, ne na masku, ale chybí L, a rozložení ukrouhanejch úchytů taky neodopovídá.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Tom Troll vložen 21.09.2020 10:39:02
00:19:10
14.09.2020
Vojťas
Logo jsem vykoukal ze je Kowaut ale to mi google nic nenachází.
To jenom když by se někdo nudil nebo nemohl spát 1
EDIT zmena je to kowalit 1
A tenhle němčour taky neví 1 jinak nic
m.ebay-kleinanzeigen.de/s -anzeige/.../1506220688-24 1-2275
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Vojťas vložen 14.09.2020 00:19:10
upraveno 3x, naposled 14.09.2020 00:36:32
00:17:18
14.09.2020
Vojťas
S trabantem nic nemá to jsem zkoušel první 1
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Vojťas vložen 14.09.2020 00:17:18
00:13:39
14.09.2020
Vojťas
Je takovej dost atyp tak mi to vrtá v palici 1
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Vojťas vložen 14.09.2020 00:13:39
00:12:32
14.09.2020
Vojťas
Hele je to blbost, ale nenapadá vás z čeho by ten kanystr mohl byt? Honosí se napisem DDR a vydedukoval sem vyrobu březen 1975 3 10 litru.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Vojťas vložen 14.09.2020 00:12:32
08:18:05
05.09.2020
Skili
-> jok3r 05.09.20 06:05:43: Rámečky masky Octavia a "vrtule" Spartak. Ceny těhle dílů moc nesleduju, ale rámečky pár korun podle stavu tak do 500 za oba, Vrtule podle stavu cca 500-3000kč (ale to střílím jen tak od boku)
-> jok3r 05.09.20 06:06:00: lišty na levej blatník 1000MB, pokud jsou v pěknym stavu a nemaj ulámany šroubky tak cca 500kč/ks? Od té doby co jsem prodal tisícovku tak jsem se na ceny vůbec nedíval, takže nejsem zrovna nejlepší zdroj na odhad cen dílů.
06:06:00
05.09.2020
jok3r
prosím o identifikaci a případný odhad ceny, děkuji4
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od jok3r vložen 05.09.2020 06:06:00
06:05:43
05.09.2020
jok3r
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od jok3r vložen 05.09.2020 06:05:43
21:49:25
31.08.2020
James1991
A tyto ložiska zkl 6208? Dík
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 31.08.2020 21:49:25
19:03:43
31.08.2020
James1991
Neporadí tě s tímhle sklem s označením thorax AS2? Šířka 111cm, výška 37cm. Diky
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 31.08.2020 19:03:43
10:57:10
16.08.2020
COL
-> isti: No, mám v plánu si ho nechat. :) Na autech mám posilovace původní, tak se časem třeba bude hodit.
21:39:41
15.08.2020
isti
-> COL: Netuším,asi to vzniklo po skončení výroby rady 742 ale ak sa ti to nepáčí a je to nové tak to kludne prevezmem.1
16:22:10
15.08.2020
COL
Zdar, co je to za divné PAL logo na tom Mkovem posilovaci?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od COL vložen 15.08.2020 16:22:10
21:04:23
08.08.2020
isti
-> David.: Tak preto mám doma iba jeden kus3
Jeden človek to chce na garde,tam to vlastne ani nepatrí.Alebo záleží na tom aké tiahlo použije,ale snáď ho prehovorím aby tam nedal neoriginál diel3
20:59:18
08.08.2020
David.
-> isti 08.08.20 17:46:43: ten se dával k novějšímu táhlu s kloubem od 8/86, do něj patří půlené pouzdro
17:46:43
08.08.2020
isti
Ludia,plech u priechodky tunela bolo na každej skodovke alebo sa to dávalo od istého rok výroby?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 08.08.2020 17:46:43
22:25:34
01.08.2020
isti
-> Negr: z dvoch trubiek ktoré sú tesne vedla seba je s väčším ohybom ku 4q a s menším ku 5q4
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 01.08.2020 22:25:34
22:22:58
01.08.2020
isti
-> Negr: Z fotky prd poznám ale:
dlhší je kyvka
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 01.08.2020 22:22:58
20:03:52
01.08.2020
Negr
PLS je to na 5 kvalt?? Jsou to zadní trubky a tankovací hrdlo. Děkuji za info. 1
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Negr vložen 01.08.2020 20:03:52
19:10:34
28.07.2020
radekra
-> Eidy: Dík, tak to nepotřebuji koupit 4
19:07:31
28.07.2020
-> radekra: Podle předku stovka.
18:42:28
28.07.2020
radekra
Pozná někdo na co je tenhle práh? Jestli na stovku nebo emko?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od radekra vložen 28.07.2020 18:42:28
16:17:54
15.07.2020
Sem dostal k plechum na 120 jako ze to maji byt prahy na Trabanta. 3 3 3
13:52:21
15.07.2020
MXMarek
-> Bukaj: Presne! Ja vedel, ze jsem to nekde videl, ale nemohl jsem si vzpomenout...
13:50:30
15.07.2020
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Tipnul bych si stojan slunečníku - ty dva profily se dají křížem přes sebe, do 4 děr se vešroubuje příruba stojky a zatíží se 4 betonovými dlaždicemi...3
12:54:14
15.07.2020
12:53:48
15.07.2020
Nevi nekdo k cemu to je?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od su.tech – nezodpovědný hajzlík vložen 15.07.2020 12:53:48
22:11:07
07.07.2020
21:10:10
07.07.2020
David.
-> James1991:
ty s dříkem 7,5mm jsou sací š 100
s dříkem 7,94mm sací š 120
20:09:27
07.07.2020
-> Lamac 07.07.20 17:19:33: z fava to urcite neni, patri to k tomu bovdenu a je tam debilni spoj...
17:19:33
07.07.2020
Lamac
Odlomený plast držiaku madla z dverí favorita?
17:02:53
07.07.2020
vyskytuje se todle nekde?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Jarda - zrušená registrace vložen 07.07.2020 17:02:53
17:06:42
06.07.2020
James1991
Poradíte s ventily?
Ty vlevo: talíř 31,2mm, dřík 7,4mm, výška 99,9mm
Ty vpravo: talíř 32mm, dřík 7,9mm, výška 100mm
Děkuji
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 06.07.2020 17:06:42
17:43:37
05.07.2020
hans1
Díky,to neznám...
upraveno 1x, naposled 05.07.2020 17:43:59
15:46:11
05.07.2020
-> hans1: Kilo první model, levý zadní zámek (s dětskou pojistkou)4
15:30:40
05.07.2020
hans1
15:27:54
05.07.2020
hans1
Z čeho to je?
20:04:10
24.06.2020
-> Bukaj 18.06.20 18:46:20: Kápl jsem na ještě jeden smotanej pár šedých lan na užovku - na jednom dokonce klasika mototechna štítek, že jde o levé lano (113 322 751 / za 38 Kčs). Obě dva ochranný plechy, hadice.. a vykoukal jsem jen to, že jsou stejný, akorát oštítkovaný je o 10 mm delší.. A 2nd plech a hadice jsou posunutý - taky cca o tolik.
Pokud je to ten rozdíl, tak furt nerozumím (když vahadlo), taky mi to přijde spíš jako rozptyl výrobní tolerance - a když jsem jukl do dvou příruček vč. originál tovární, nikde o tom není zmínka resp. upozornění, že by se L/R neměly zaměnit.
19:13:20
24.06.2020
-> radekra: Spartak má vlastně bílý. Tak Octa nebo 1202.
17:42:58
24.06.2020
radekra
-> Eidy: Je to možné, že 1202 dík
17:40:58
24.06.2020
-> radekra: Stará Octavia nebo Spartak.
