Ok, díky hoši
Keby ich chcel niekto sú k dispozícii
Identifikace dilu...
18:35:03
02.11.2020
02.11.2020
xerox422
12:44:03
02.11.2020
02.11.2020
-> xerox422 02.11.20 12:18:21: Ty dvě stejné jsou spodní hadice od chladiče k vodnímu čerpadlo Š 1000/100 a to dlouhé esíčko je k chladiči na žigula :)
12:38:51
02.11.2020
02.11.2020
stepan
-> xerox422: Ta vlevo bude nejspíš horní hadice na žigula.
12:23:10
02.11.2020
02.11.2020
-> xerox422: ty dvě stejné jsou š1000-110 a ta jedna nebude na škodovku.
12:18:21
02.11.2020
02.11.2020
xerox422
Do akej škodovky pasujú tieto hadice. Do rady 105, 120 nepasuju
19:21:02
25.10.2020
25.10.2020
-> Bukaj:
19:08:46
25.10.2020
25.10.2020
-> castrol: Tak to se bude hodit, jednu 555 tu mám, díky
18:48:45
25.10.2020
25.10.2020
-> Bukaj: Prechodka káblov nosníka prednej vidlice - Jawa 550,555
18:30:19
25.10.2020
25.10.2020
Tušíte někdo, z čeho je tato průchodka?
Logo Gumáren Zubří a dle zbytků barvy, kterou byla průchodka opatlaná bych tipoval nějakou Jawu...
Ta černá věc nad průchodkou je krabička od filmu - pro srovnání velikosti (průchodka má rozměr cca 3,5 x 2,5 cm).
23:02:04
21.10.2020
21.10.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 20.10.20 20:33:43: Možné to je, ale jist si tím nejsem. To zesílení bylo jistě jako reakce na to, že ty výfuky u 130 praskaly, ale jestli to podchytili už ve fázi prototypů, nebo se to řešilo až během výroby...?
22:59:41
21.10.2020
21.10.2020
-> Mates 20.10.20 14:04:36: Jak píše Jozka - clony jako takové jsou, pokud vím, tvarově stejné 1000MB/100, ale liší se těmi příchytkami - u zrcátka má MB šroubovací "madýlka" s kuličkou na zacvaknutí do držáku a u sloupků má MB jen takové pochromované "J" z kulatiny, ke stropu přichycené chromovanou (u většiny produkce modelu 69 černou plastovou) "plackou"...
20:33:43
20.10.2020
20.10.2020
-> Bukaj 14.10.20 22:45:16: tak je to anomálie, ale mám tam výfuk bez výztuhy u příruby, tak je otázka zda to bylo u 85tky origo?
14:41:33
20.10.2020
20.10.2020
-> Mates: na levý straně jsou kilí kolíčky (MB má nacvakávací "pádýlka"), na pravý jsou držáky spíš kilo, resp. spodní též 1203 (nejsem si jistej, jestli se v určitých časech nepřekrývalo).
Kilí a MB clony běžně zaměňuju, mám i dojem, že jsou shodný, jen se časem zvětšilo to zrcátko.
E: nejsou shodný (ani dle katalogu) a dohodli jsme se, že kilí mají zřejmě výkroj na vnitřní zpětné..
14:04:36
20.10.2020
20.10.2020
Mates
Táta potřebuje zjistit na jakou škodovku jsou clonitka, mysli si, že by to mohlo být 1000MB/1000MBX na menší zrcátko, ale není si jistý. Díky
22:45:16
14.10.2020
14.10.2020
Nikdy jsem si toho nevšiml, až teď, když jsem ty výfuky dal vedle sebe...
Správně má být výstupní trubka zahnutá přímo nahoru, u tohoto výfuku byla výstupní trubka zahnutá vlevo - viz foto (lepší fotku nemám):
22:01:42
14.10.2020
14.10.2020
k.jarek
-> Bukaj 14.10.20 16:04:55: To vidím prvně. Pravděpodobně zmetek. Na Galánce (únor 87) mám origo a je zahnutý jak má být.
21:53:06
14.10.2020
14.10.2020
-> Bukaj 14.10.20 16:04:55: Na první pohled jsem na své 130tce nic takové neshledal, zítra mrknu pořádně, měla by mít původní výfuk.
21:39:54
14.10.2020
14.10.2020
-> Bukaj: mám někde na baráku origo 130 výfuk, můžu se ti mrknout jestli je stejný
17:50:29
14.10.2020
14.10.2020
-> palinator 14.10.20 16:23:42:
-> saskyn2 14.10.20 17:27:28: Nebo aby snáze vytekla přebytečná voda
Ten vejfuk byl na Å, když jsem jej koupil - původní majitel říkal, že jej kdysi nechal našopovat hliníkem - přežil mnoho lét i zim, až mu cca kolem roku 2007 odrezly od držáku ouška - provizorně mi tam tehdy Matthes přivařil kousky pásoviny a výfuk jezdil další rok, ale pak v něm začalo něco drnčet, tak jsem jej vyměnil. A letos z nouze o kvalitní výfuky jsem se dal do oprav několika originálních výfuků, které jsem tu měl - vesměs upadlé či naprasklé příruby a nehezky orezlý povrch, tak došlo i na dotvoření tohoto výfuku - snad v něm nebude drnčet, vyndal jsem z něj celkem velkou kapku oceli od svařování a při poklepu nedrnčí.
Nakonec šly na písek a našopování - vřele doporučuji tuto úpravu - je to prakticky navěky (dokud se v nich neuklepe přepážka či neupadne příruba)
A kdyby někdo měl za rozumno originální díly výfuku (půlky obalu, přepážky), tak beru - žádný Ronelt se nevyrovná originálu nebo dobovým "originálům" (SVETOM, KARSIT,...)
17:27:28
14.10.2020
14.10.2020
-> Bukaj 14.10.20 16:04:55: třeba je to příprava na dvoutakt do škodovky
16:23:42
14.10.2020
14.10.2020
-> Bukaj:
Myslím, že po zavaření výstupní trubky zaznělo v kolbence: "Já su kokot!"
16:04:55
14.10.2020
14.10.2020
Mám dotaz k výfukům - výfuk na fotce v popředí je původní originál ze 130L 1986 a má oproti ostatním výfukům pootočenou výstupní trubku (ty dva výfuky za ním jsou též originály, ale na 105/120 - prostřední užovka, zadní Mko) - jde o nějaký zmetek, nebo to měly i jiné 130/5/6 výfuky? Nevidím důvod, proč by výstupní trubka měla směřovat více dolů - akorát tak s ní při couvání furt do něčeho šťouchat
22:38:38
13.10.2020
13.10.2020
-> COL 13.10.20 22:08:54: Aha, tak shodou náhod jsem to vlevo namontoval dobře. Až když jsem rozebral druhou stranu, tak si říkám mělo to být opačně a ještě bych měl níže těžiště. Ale jak tak koukám na zadní dveře, dal jsem to dobře.
22:08:54
13.10.2020
13.10.2020
COL
-> Tuner#2 - zrušená registrace 07.10.20 21:35:43: Není. Má se to ale montovat otocene o 180 stupňů - prave vs levé dveře.
20:47:42
13.10.2020
13.10.2020
Cumper
-> Bukaj: jj, to mě napadlo, akorát právě netuším na co konkrétně... a válí se mi to tu a je mi líto to vyhodit
20:21:26
13.10.2020
13.10.2020
-> Cumper: Netuším, ale tipnul bych si, že se navlékne do nějakého kovového/plastového profilu a pak funguje jako těsnění. Dokázal bych si to představit třeba u plexi oken karavanu nebo nějakého střešního okna...
08:49:03
12.10.2020
12.10.2020
-> Bukaj 12.10.20 02:18:06: Aha, dnes to pořádně zkouknu i z venku. Jiného tvaru jsem si nevšimnul.
02:18:06
12.10.2020
12.10.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 11.10.20 11:15:52: Tak to bude Fa/Fel, ne? Ta má o břit víc a trochu jinak vypadá design naznačení "klínku" z lícové strany...
02:15:24
12.10.2020
12.10.2020
-> Kocvin 06.10.20 16:41:30: Užovkový radiátor topení (do modelu 80 tuším)
-> Vojťas 14.09.20 00:12:32: Tipuji nějaký dobový doplněk, který přesně pasuje do nějakého jinak blbě využitelného prostoru vozidla východoněmecké výroby...
02:09:48
12.10.2020
12.10.2020
-> Tom Troll 21.09.20 10:39:02: Podle mne úplně normální štítek na masku, jen o někdo ubrousil do plochy, aby ho mohl nalepit na spojler zadní kapoty, čelo nebo palubku...
11:17:04
11.10.2020
11.10.2020
Takhle vypadá přední, jen jeden těsnící brit a hned venkovní a vnitřní lem.
11:15:52
11.10.2020
11.10.2020
Co je tohle za gumu a na jaké auto? Je bezklinkova, ale má dva těsnící břity a až pak venkovní lem. Na eMko ani za boha nejde, když jsme po šesté navlékání drátu zjistili, že je jiná než přední, tak letěla z dílny.
20:53:03
08.10.2020
08.10.2020
isti
-> Tom Troll 07.10.20 22:11:00: Fakt? V katalogu to nie je označené ako lavé a pravé ale obmedzovač do predných a zadných dverí má iné objednacie číslo
20:45:03
08.10.2020
08.10.2020
isti
-> Tomaso435 06.10.20 20:20:20: -> Tuner#2 - zrušená registrace 07.10.20 21:34:35: OK tak to nezahodím
22:41:49
07.10.2020
07.10.2020
-> Tom Troll 07.10.20 22:11:00: No vidíš to mě nenapadlo, namontoval jsem ho už v zimě a teprve teď dveře pověsil na auto. Mknu na to a asi trochu i obrousím ten přechod na střední polohu, moc to táhne.
22:11:00
07.10.2020
07.10.2020
Tom Troll
-> Tuner#2: Jo, ten patvar co v něm jezdí je otočenej o 180 stupňů
Ve svěráku se to dá uchopit sikovkama proti pružině a na konci chodu otočit.
21:35:43
07.10.2020
07.10.2020
Omezovač dveří na eMko.
Je nějaký rozdíl levá/pravá strana?
21:34:35
07.10.2020
07.10.2020
-> isti 06.10.20 20:13:59: řetěz český a slušný, kola čína a nic moc, hlavně to malé. Ale někde to i překvapivě drží a na sérii klidně.
11:17:22
07.10.2020
07.10.2020
Kocvin
-> Pavel P..: Vůbec mi to nedošlo, že měla ouža jiný než eMko. Všude na mě vyskakovaly jen ty hliníkové.. Každopádně díky..
20:23:04
06.10.2020
06.10.2020
-> Kocvin: tak si viděl málo fotek.... je to normální standartní plechovej radiátor na užovky...
20:20:20
06.10.2020
06.10.2020
-> isti: hele mám je na feldě.. motor je tichej, jezdí to .. plítvat na spotřební auto karton originálů Mpi se mi fakt nechtělo, ale poreferovat moc nemužu, mám to tam něco přes rok
20:13:59
06.10.2020
06.10.2020
isti
Je to vo folii.Výrobca na obale nie je uvedený iba´´kompletuje a dodává ČZ Retezy s.r.o Strakonice˝˝
20:11:01
06.10.2020
06.10.2020
isti
Čo tieto rozvody,kvalita či shit?Kúpené pred nedávnom na e-shope,vraj český výrobok.
20:07:53
06.10.2020
06.10.2020
isti
-> vhml: Vďaka
-> Milan 136: Fakt,je na tom SELBA 06 5jx13 09 10 96
19:59:30
06.10.2020
06.10.2020
-> isti 06.10.20 19:36:56: Takhle přesně vypadají disky na dědovo Kia Sephia. Rozměr hledej na disku po obvodu.
Ale ta má díru myslím 56.
19:44:35
06.10.2020
06.10.2020
-> isti 06.10.20 19:36:56: stredovku 54 mají Mazdy
19:36:56
06.10.2020
06.10.2020
isti
Na aké auto pasuje tento disk?r13 4x100 stredová diera 54mm.Nechcete to niekto?Pneu je 175/70 s pekným dezénom.
Nie je na tom vyrazené rozteč ani ET,také disky montujú na linke alebo je to nd?
19:31:12
06.10.2020
06.10.2020
isti
-> Kocvin: Neviem ale octavia či stw?
