Identifikace dilu...
23:45:04
08.08.2021
08.08.2021
-> Pavel P..: tie 4 náliatky v spodnej časti ? mohla to byť tá bájna chladiarenska jednotka ?
23:41:33
08.08.2021
08.08.2021
Pozná někdo na co konkretně byl tento blok motoru? Já už to vím, ale jsem zvědavej jestli je tu nějaký další odborník co to zná nebo najde.
13:22:08
07.08.2021
07.08.2021
-> moucan: podla toho KBA 40578 su to bmw disky, takze 5x120
12:59:47
07.08.2021
07.08.2021
moucan - zrušená registrace
Chápu správně že rozteč šroubů těhlech kol je dle značení 120mm? Nebo je to číslo značící něco jinýho? Tchán má ulitý v garáži celkem hezký límcáky a chce je dát pryč ale nebyl jsem na tom schopnej slušně změřit rozteč šeoubů protože se mezi ten límec nedostanu se šuplérou a svinovák je na pikaču.
10:14:07
07.08.2021
07.08.2021
Deacon
-> MXMarek: prave. A tenhle ma 6 šteftů
22:37:05
06.08.2021
06.08.2021
MXMarek
-> Deacon: Vlastne ne, tam je naboj az za bubnem venku.
22:35:33
06.08.2021
06.08.2021
MXMarek
-> Deacon: Jak je to velky? Pokud spis mensi, vypada to jako z TZ-4K-14
19:16:26
06.08.2021
06.08.2021
Deacon
Ahoj kluci. Kolega pořídil nějakej samodomo traktůrek a potřeboval by vědět, jestli někdo nemáte tucha, z čeho to je děkuju
18:06:58
06.08.2021
06.08.2021
Nikdo netuší kde hledat?
17:26:35
05.08.2021
05.08.2021
Zrcátko jak na 1203 atp, ale jde mi o tento kloubek kulový... Kde ma toto zrcátko původ? Případně nemá někdo 2ks ?
20:21:42
17.07.2021
17.07.2021
-> stepan: Ok, díky.
18:40:50
17.07.2021
17.07.2021
COL
-> Bukaj 08.07.21 23:18:25: přemýšlím, jak moc tomu plastu věřit....
23:04:44
16.07.2021
16.07.2021
stepan
-> Eidy: Funkčně ne, vzhledově je několik druhů.
23:02:16
16.07.2021
16.07.2021
Mám dotaz ohledně plechového krytu nad převodovku. Je nějaký rozdíl mezi užovkou a eMkem?
09:51:57
12.07.2021
12.07.2021
stepan
Co tyhle madla asi na stovku, dvě mají drážku a dvě výstupek?
23:18:25
08.07.2021
08.07.2021
-> COL 28.06.21 21:38:08: Zajímavé - vidím poprvé...
-> James1991 08.07.21 15:54:32: Ty dvě sady vpravo (s jednou drážkou na klínek) budou Fa/Fel (větší sací, menší výfukové), ta sada vlevo bude dle osazení na klínek asi 1203 nebo nějaké rámové škodovky...
15:54:32
08.07.2021
08.07.2021
James1991
Čau bando. Poradíte s ventily?
Dvě sady vlevo: výška 110mm, dřík 8mm, talířek 30mm
Jedna sada vpravo: výška 110mm, dřík 8mm, talířek 34mm.
Děkuji
Děkuji
21:38:08
28.06.2021
28.06.2021
COL
Dostal se mi do ruky tento THV, lehce pozměněné vnitřnosti - střední díl pistku a plastové misticky plnicich ventilu. Jsou s tím nějaké zkušenosti??
19:16:01
28.06.2021
28.06.2021
Kilián
Kam prosím pasuje tohle obložení paken 35x189 Made in Poland?
Maluch?
Chce to někdo?
Maluch?
Chce to někdo?
23:10:56
08.06.2021
08.06.2021
RadovanSkodovkar
-> James1991 08.06.21 20:46:34: Neviem, to ma napadlo ako prvé a keď som si to otvoril v LKQ (autokelly) katalógu tak skrz rozmery to celkom sedelo
20:46:34
08.06.2021
08.06.2021
James1991
-> RadovanSkodovkar:
Ten ale nebude mít rozteč 4x105 ne?
12:25:12
05.06.2021
05.06.2021
RadovanSkodovkar
-> James1991 05.06.21 11:05:06: žigulák
11:05:06
05.06.2021
05.06.2021
James1991
Nepadá vás k čemu by mohly být tyto kotouče? Já nějak nejsem schopen určit. Každopádně to bude něco před 90.lety... Rozteč 4x105, středová díra 68mm, průměr 253mm, výška 65mm, tloušťka kotouče 11,5mm... Díky
17:25:20
31.05.2021
31.05.2021
-> Bukaj 31.05.21 09:57:09: Ten jeden cyklus skoro aj stačí, mal som kedysi taký cyklovač vlastnej výroby a v poho. Pri viacpolohovom, alebo pamäťovom, s tým človek aj tak potom len zbytočne furt krúti, pretože intenzita dažďa sa prakticky aj tak stále mení.
Mimochodom, aj moje Punto (r. v. 2007) má presne takýto typ cyklovača. Nesťažujem sa.
09:59:20
31.05.2021
31.05.2021
Borderer
-> Bukaj: ale rarYta !
09:57:09
31.05.2021
31.05.2021
-> stepan: Jednopolohový cyklovač úplně k prdu
09:53:53
31.05.2021
31.05.2021
stepan
-> Tom Troll: Takže vzácný vývozní cyklovač, na bazoš tak za řekněme lidových 3800?
09:48:21
31.05.2021
31.05.2021
-> isti 30.05.21 20:21:22: Je to prakticky totéž, jen má o přepínač, dva kondenzátory a pár rezistorů méně, protože je jen jednopolohový
20:21:22
30.05.2021
30.05.2021
isti
-> stepan: Neviem či je to plnohodnotný ako u GL palubovky alebo len chudobný príbuzný.
20:12:21
30.05.2021
30.05.2021
Tom Troll
-> stepan: To bude jednorychlostní - původně ho měly GL, GLS užovky a Garde s třema kroutíkama na palubce, a na emkách byl na autech s L palubkou takřka výhraně na export, v británii to byl snad standard u eLkovejch aut, atd. Ideální řešení na osazení cyklovače když člověk nechce aby někde ošklivě koukal knoflík na L palubce.
20:04:32
30.05.2021
30.05.2021
-> stepan: Mám za to, že tohle je ten úplně hloupej, kterej má prostě nastavenou nějakou prodlevu.
20:02:33
30.05.2021
30.05.2021
stepan
-> isti: To je takovej ten co si pamatuje dobu cyklu podle zmáčknutí páčky? O něm jsem jen slyšel ale nikdy neviděl.
19:50:25
30.05.2021
30.05.2021
isti
-> stepan: cyiklovač stieračov
23:42:09
29.05.2021
29.05.2021
-> Negr: žigulik, přední...
17:15:19
29.05.2021
29.05.2021
Negr
Ahoj, prosím nevím kde najít z čeho jsou tlumiče PAL s označením 26x100 443 621 217 000. děkuji za info. R
11:11:08
27.05.2021
27.05.2021
-> dragon_cb_cz: Nu, pokud vymyslím něco speciálního a přesně.. poslední nákup z roku 1988 si ještě pamatuju - vůbec nikde nebyl k mání D profil na deklíky a tahle Guma měla zásobu přímo "nadnormativní"
11:05:36
27.05.2021
27.05.2021
-> Jozka: Můžu ti mrknout, dcera chodíí do školy přes ulici Ten obchod tam 100% je, ale jestli funguje nevím - ono to teď pár měsíců jaksi nebylo jak poznat
09:45:12
27.05.2021
27.05.2021
-> Bukaj: Hmm.. Si zřejmě příště udělám čas.. ale překvapuje mě to - i vzhledem k tý lokalitě.
09:23:59
27.05.2021
27.05.2021
26.05.2021
26.05.2021
-> Bukaj: Ta "Guma" (Ječná nebo Žitná?) před 10-ti lety ještě existovala?
Tam bývalo k dostání všelicos.. měl jsem ale na mysli jen Mototechny, tam se barevný nevedly.
V bílý jsem tuhle lemovku nikdy neviděl - ale ty 4. barvy by "bohatý paletě" T603 odpovídaly..
08:18:05
26.05.2021
26.05.2021
-> Jozka: Tak i nedobově - před cca 10 lety jsem v pražském obchůdku GUMA kupoval tento profil v metráži - černý a dokonce i bílý. A dobově jsem ještě viděl červený a modrý
14:15:10
25.05.2021
25.05.2021
-> Vojťas: I dobově (no, tak 80. léta) byly k mání dva různý tyhle profily, "tlustej" a "hubenej" se stejnou drážkou. Použít se dají oba (na MB patří spíše hubenej, Tatry moc neumím)..
