skoda.virt.cz odkaz
Identifikace dilu...
12:14:34
28.02.2022
28.02.2022
MISCHO
-> Bukaj: plavaky nove na sedr, bs a este pohľadám. Zasielkovna je v pohode. 85kc . Do 5kg .
10:55:23
28.02.2022
28.02.2022
-> MISCHO: Pokud máš cokoli na karburátory, tak se toho rád ujmu v jakémkoli množství
Jen asi nebude rentabilní doprava ze SK sem (tedy pokud nemáš víc věcí, co by se mi hodily)...
10:49:32
28.02.2022
28.02.2022
MISCHO
-> Bukaj 28.02.22 08:03:07: ďakujem, triedim tu hromadu veci a niektore veci holt nepoznám. Skrutky podtlaku na karburatory nepotrebujes ?
10:31:13
28.02.2022
28.02.2022
-> Bukaj: Tak ten karb nenapadl zase mně..
09:58:19
28.02.2022
28.02.2022
-> Jozka: To mne nenapadlo, ale možná nějaká náhrada pro použití v kombinaci se závitořezným šroubem nebo vrutem by to být mohla. První, co napadlo mne, byl "kámen" táhla karburátoru BS...
08:45:14
28.02.2022
28.02.2022
-> Bukaj 28.02.22 08:03:07: Že ty kameny vypadají skoro stejně jako "matice" u spon 100/1000 chladiče, resp. manžet poloos ?
08:04:38
28.02.2022
28.02.2022
-> radekra 26.02.22 17:19:47: Třecí pánvičky k řídícím tyčím 1000 MB a možná první kila. U novějších se pak vyráběly celoplastové (bílé).
08:03:07
28.02.2022
28.02.2022
-> MISCHO 26.02.22 14:02:23: To největší jsou špunty - záslepky nepotřebných děr na pásy užovkového horního obkladu B sloupků (do modelu tuším 80 měly užovky dvě kotevní místa horního držáku bezpečnostního pásu), vlevo jsou držáčky ozdobného krytu/mřížky větracích otvorů v C sloupku (užovka a Mko do modelu 88), dole jsou vložky příchytek věšáčků a podobně v interiéru, nahoře nevím. Kdyby to bylo kovové, tak bych věděl, ale plast netuším.
-> MISCHO 26.02.22 14:04:00: Věšáček na madlo nad dveřmi užovka, začišťovací plastíky k ozdobnému klínku těsnění čelního a zadního skla Mko, zarážka (zasouvací jazýček držáku) krytu hadic a kabelového svazku od tunelu k topení.
18:56:48
26.02.2022
26.02.2022
MISCHO
-> radekra: to su puzdra do hlavice na spojovaciu tycku pre snekove riadenie
18:44:39
22.02.2022
22.02.2022
ulicek
-> j_j: Posli sz a domluvime se
16:31:07
22.02.2022
22.02.2022
j_j
-> ulicek: ahoj já bych třeba 4 ks využil, protože pak přijde Bukaj a vezme to všechno :)
14:33:09
22.02.2022
22.02.2022
ulicek
Dekuji za identifikaci, kdyby to nekdo vyuzil, tak by to bylo k nabidce.
14:07:21
22.02.2022
22.02.2022
-> ulicek: ac pumpa MB a 100/110.
13:29:10
22.02.2022
22.02.2022
ulicek
Prosim o identifikaci techto sítek nebo co by to mohlo byt? Dekuji
12:01:22
21.02.2022
21.02.2022
-> Bukaj 21.02.22 07:30:50: To jsem tam také viděl
08:43:06
21.02.2022
21.02.2022
-> Bukaj: uzovku nemam. Ale kilo s 35A alternatorem jo.
08:40:27
21.02.2022
21.02.2022
-> StepaNoFUN: Jako náhrada do užovky asi dobrý
08:38:38
21.02.2022
21.02.2022
-> Bukaj: Dekuji. Takze je to v podstate k nicemu. No necham ho v regale. Treba se nekdy hodi.
07:45:21
21.02.2022
21.02.2022
-> StepaNoFUN: Jinak nějaká US firma je repasuje a je tam seznam použití - vesměs různé průmyslové motory (lodní, zemědělské, nástavby náklaďáků apod.)
www.filterspro.com/WILSON -90-21-4507_p_1796976.html
07:30:50
21.02.2022
21.02.2022
-> StepaNoFUN: Tak nejpravděpodobnější určení mi vychází, že se to používalo v lodních motorech Volvo Penta ve Švédsku...
07:28:05
21.02.2022
21.02.2022
-> StepaNoFUN 20.02.22 21:02:08: Je na tom otočená škodovácká řemenice, takže to asi někdo používal do škodovky. 35A altíky byly v užovkách...
07:24:39
21.02.2022
21.02.2022
-> Milan 136: Až na to použití v tabulce - tohle je něco ze 70. let a ne Iveco nebo Nissan z tohoto tisíciletí
21:54:18
20.02.2022
20.02.2022
20.02.2022
20.02.2022
Jen kdyby nahodou nekdo poznal... Vypada to montazne jako do skodovky, ale ma to vestavenej regulator.
20:23:22
20.02.2022
20.02.2022
MISCHO
-> StepaNoFUN: -> Bukaj: dakujem velmi pekne
08:52:47
20.02.2022
20.02.2022
-> Bukaj: Tipuju podle 12V. Na Karosu by to bylo 24V
08:05:53
20.02.2022
20.02.2022
-> MISCHO 19.02.22 21:39:36: Pokud je to parabola s průměrem menším, než -> MISCHO 19.02.22 21:41:00: , tak to bude dálková na čtyřoko Škoda/Lada/Tatra, pokud je stejného průměru, tak je to dálková na karosu Šx.
Ta druhá parabola je náhrada ze 70. let pro Octavie, 1000MB apod.
21:50:31
19.02.2022
19.02.2022
-> MISCHO: To H1 vypadá jako vnitřní na čtyřoko.
21:38:50
19.02.2022
19.02.2022
MISCHO
Nevie niekto s coho je táto parabola ?? hladal som podla cisla ale nic som nenasiel .
09:59:41
15.02.2022
15.02.2022
-> hans1: činčila.. dost dobrý. A jo, činčila by měla být původní, jenže ta je v zabahněným stavu s neznámou funkčností tak od tří litrů výš.
05:56:38
15.02.2022
15.02.2022
hans1
-> Jozka: vzhledem ke stáří těchto vozidel předpokládám že pal rozdělovač bude spíš náhrada original bude nejspíš bosch nebo činčila.
21:08:46
14.02.2022
14.02.2022
-> hans1 14.02.22 16:30:11: To on by asi právě nechtěl, aby mu tam něco takovýho trčelo - navíc nespěchá, mám z toho nákupu tak trochu "investiční" pocit.
17:58:03
14.02.2022
14.02.2022
j_j
-> Bukaj: díky, já ho vezmu pokud bude za rozum :)
17:44:29
14.02.2022
14.02.2022
-> j_j 14.02.22 16:39:48: 3151 myslíš, předpokládám, na 1202? Pokud Ti nevadí, že 3151 má difuzor 23 mm a 1202 by měla mít 24 mm, tak je to snad jen o správném natryskování...
16:49:45
14.02.2022
14.02.2022
j_j
-> hans1: jj, my ty karbece a rozdělovače občas moc řešíme podle originality a přitom je to dost záměnný všechno...
16:39:48
14.02.2022
14.02.2022
j_j
-> Jozka: nevíš, zda má smysl kupovat nový Jikov 3151 na Destu pro naše škodovácké účely ? díky
16:30:11
14.02.2022
14.02.2022
hans1
-> Jozka 13.02.22 22:33:32: Na tatře 57 funguje normální rozdělovač ze škody 120 s tím jsem si kdysi hrál protože kamarádovi někdo ukradl byl to boj nastavit polohu ale nakonec to normálně jezdilo.A to jsem automechanik amatér...
15:46:43
14.02.2022
14.02.2022
j_j
-> Jozka: já jí dal na bazoš včera, ale zatím se nikdo neozval :D
13:57:16
14.02.2022
14.02.2022
-> j_j: Zkusím poptat toho novopečenýho tatrováka - třeba se "chytne".
12:35:31
14.02.2022
14.02.2022
j_j
-> Jozka: v pohodě :) trošku jsem doufal, že bude na 450 / Felicii a něco za něj dostanu :D
22:33:32
13.02.2022
13.02.2022
-> j_j: Inu, autojeřáb.. Jsem tady tu možnost nezmínil?
Nakonec možná ne, teď mi dochází, že jsem se zapomněl u příslušnýho chlapíka zastavit.. Kamarád totiž opatřil Tatru 57, rozdělovač ale PAL a s prasklým víčkem, hledal náhradu. Dopátral jsem, že malý Tatra motory se i po válce dávaly do nástaveb u Tatry 111 (snad i 138) a místní pamětník mi slíbil, že se podívá po nějaký literatuře/ tabulkách.. možná jsem s příspěvkem čekal, až budu mít info..
Kamarád se ale nepřipomněl, tak na dohledání nedošlo - možná sehnal, možná ho pohltilo něco jinýho..
