Identifikace dilu...
11993 příspěvků (zobrazeno 601 až 650) od 04.02.2009 do 21.01.2025, založil/a Targa
09.04.2022
James1991
Číslo motoru
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 09.04.2022 13:26:34
13:26:10
09.04.2022
James1991
Zvláštní olejová vana
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 09.04.2022 13:26:10
13:25:40
09.04.2022
James1991
13:25:18
09.04.2022
James1991
13:24:56
09.04.2022
James1991
Ahoj. Neporadí někdo co je toto za úpravu nebo kde to mohlo být? Má to neobvyklý obtok oleje. Díky
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 09.04.2022 13:24:56
19:58:49
24.03.2022
Jura_Favorit
-> Jozka: pro další domluvu píši zprávu.
18:25:25
24.03.2022
-> Jura_Favorit 24.03.22 08:19:17: Dík - a jo, nebude to 130 mm - ráno, jak jsem šel kolem, jsem koukal na ten upevňovací černej vehement a i bez měření mi přišlo, že rozteč je nějaká malá.
V podstatě prodeji asi nic nebrání, ale i když jsou nejetý, válely se někde na půdě a minimálně jedna ta poklička má "rýhu" výrobní vadu.. Já je ještě líp prohlídnu, resp. vyfotím.
08:19:17
24.03.2022
Jura_Favorit
-> Jozka 24.03.22 07:57:48: poklice na Favorit/Forman akční model Prima (1992); pokud by nálezce neměl využití, rád odkoupím 4
07:57:48
24.03.2022
Tohle patří do jaký doby? 90+něco málo ? Nálezce tvrdí, že to koupili na kilo (ale neřekl kdy)..
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Jozka vložen 24.03.2022 07:57:48
06:37:58
21.03.2022
-> Vojťas: To vyražené číslo je nějaká šarže...
Co se týče zinku, tak pokud s tím nebudeš jezdit v soli, tak vydrží dlouho.
Pokud budeš auto používat celoročně, tak je zinek pryč po jedné jízdě v zasolené břečce... 8
06:29:58
21.03.2022
Vojťas
-> Bukaj 20.03.22 23:13:23: jak rikas forma je asi stejna, koupil sem o vikendu novej na 120 a krome prumeru pistku jsou vlastne stejny se stovkovym, az na to jedno cislo nad tim ctyrmistnym. Je to veteran tak sem do toho tech 1500 dal, at to mam bez starosti 1 v dubnu mi konci stk at to stihnu.
Ze zkusenosti jak dlouho vydrzi ten zinek peknej? Nechce se mi to lakovat, zvlast kdyz ten druhej je na aute...
23:13:23
20.03.2022
-> Pavel P.. 19.03.22 10:38:19: Zinek/barva není rozhodující - i kilí brzdiče byly v zinku - možná ne z výroby na autech, ale určitě jako náhradní díl...
...a i většina 742 měla brzdiče lakované v různých odstínech šedi, možná to bylo dle subdodávek do PALu (problémy se zinkováním?)...
...ale občas se i na jednom voze vyskytl z výroby jeden brzdič v zinku a druhý v barvě.
-> Vojťas 19.03.22 08:40:44: Podle čísla formy to též nepoznáš - co jsem koukal na skladové zásoby, tak i kilí i 742 brzdiče mají stejná čísla odlitku i stejný nápis PAL - LICENCE DUNLOP - rozdíl je asi fakt jen v manžetách a pístkách...7
19:52:01
19.03.2022
-> stepan 19.03.22 18:32:46: a obrati aj telo piestika...jedine co vymeni je plech pre zaistenie hadice...alebo ho preklepe na opacnu stranu.
18:32:46
19.03.2022
stepan
-> Vojťas: To určitě není, ale to tělo namontuješ obráceně.
16:23:16
19.03.2022
Vojťas
-> Pavel P..: AHA!
To mě nikdy nenapadlo, tak že na vnitřním pístku je závit stejnej na holender i odvzdušnovák?
Já mám jeden stovkovej v zinku, a na autě taky.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Vojťas vložen 19.03.2022 16:23:16
10:38:19
19.03.2022
-> Vojťas: nevim jestli je to pravidlem ale stovkový brzdiče jsem vždy viděl v šedivý barvě... novější na 120 byli vetšinou pozinkovaný..
a do páru nemusíš shánět konkrétní stranu, stačí překládat trubičky a je jedno jestli byl pravý nebo levý.
upraveno 1x, naposled 19.03.2022 10:41:07
09:02:20
19.03.2022
isti
-> Vojťas: číslá neviem ale ak by si vedel pozrieť na piestiky tak by si to hneď zistil lebo 105-120 piestiky sú duté a stovkové plné.
08:46:06
19.03.2022
Vojťas
A pak tu mám brzdič na druhou stranu, kterej má ty čudlíky, tak že teda je kilo.
BK 3839
Dá se z těch čísel něco usuzovat?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Vojťas vložen 19.03.2022 08:46:06
08:40:44
19.03.2022
Vojťas
Dá se podle čísla poznat jestli je to brzdič 105/120 a nebo 100? Ten má jinej průměr pístku ne? a měl by čudlík na přichycení destičky. Nahodil sem na auto jeden ten a druhej ten, a teď nevím kterou stranu mám shánět do páru.
Nemel sem cas vyndat auto z garaze, tak ze vim jen leve kolo 1 ten pruzici plech tam neni origo
DK 3841 / 38
Dalsim resenim by bylo najit v historii virtu kde sem to resil, ale to se mi nepodvedlo...
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Vojťas vložen 19.03.2022 08:40:44
upraveno 6x, naposled 19.03.2022 08:48:25
14:35:31
05.03.2022
James1991
Nevěděl by někdo, kde bylo takovéto uchycení stěračů? Číslo ramínka 443123164027. Díky
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 05.03.2022 14:35:31
18:26:45
04.03.2022
-> isti: neviem preto sa pytam, mozne to je, ale ja som uzovku nikdy nemal, tak neviem ako to za svetlom vyzerá
16:51:04
03.03.2022
isti
-> afro100: Užovka dvojooko?:Ale len typujem.
11:35:55
03.03.2022
03.03.2022
Prosim pekne, ako hladam tak hladam ale cislo dielu som na tom nikde nenašiel. Vedel by niekto na ake auto to patri? Su to hrncena svetla, jedine co na tom je viditelne je znak pal
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od afro100 vložen 03.03.2022 11:34:18
upraveno 1x, naposled 03.03.2022 11:34:48
05:20:03
02.03.2022
ulicek
-> Pavel P..: Diky
23:17:34
01.03.2022
-> ulicek: ty delší jsou lanovody ručky na wartburga
22:33:15
01.03.2022
ulicek
Jeste bych poprosil o identifikate techto lanovodu, ty kratke s hacky maji delku 65cm ty 2 delsi maji rozmer 100cm a 140cm… diky
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od ulicek vložen 01.03.2022 22:33:15
12:29:16
01.03.2022
-> ulicek: Zkus, z tohohle dílu se spíš chrom od hran odlupuje..
12:15:25
01.03.2022
ulicek
-> Bukaj: Musim se na to podivat, ale myslim si, ze to bylo spatne uskladneno a proste to chytlo lišku , je to videt na te fotce nahore
12:09:47
01.03.2022
-> Jozka: Jo, právě podle těch pacek na zadní straně ;-)
-> ulicek: škoda, ale třeba to půjde rozleštit? Není to jen rez na povrchu chromového povlaku, která tam "stekla" z hrany?
12:06:29
01.03.2022
ulicek
-> Bukaj: Pokud myslis ty roztahovaci packy, tak ty tam jsou… dle meho ta lista nebyla na aute, je teda spinava, ale na tom jednom rohu je bohuzel kousek rzi
11:53:58
01.03.2022
-> Bukaj: To poznáš, jo? Asi potřebuju lepší monitor.. nebo voči.9
11:43:10
01.03.2022
-> ulicek: Tohle je funglovka. Reálně prodáš lištu tak za litr a když z ní předtím sundáš ten znáček, tak to neovlivní cenu lišty a znáček hodí další cca dvě stovky :)
11:34:21
01.03.2022
-> ulicek: Určitě má, pokud nejsou "závláčky" k uchycení olámaný (vypadá to, že ne), nějakou tu stovku hodí. Znaky tu a tam prodává Krejčík na aukru, čili z archivu ti jejich ceny vypadnou.
11:12:21
01.03.2022
ulicek
Jeste jedna otazka, ma to nejakou cenu nebo je to spise vhodne k dekoraci?
11:09:05
01.03.2022
ulicek
-> Pavel P..: -> Bukaj: Diky hosi, je pravda ze deda mel skodu 1000mb, ale nebyl jsem si jisty a na netu jsem to nenasel…
10:59:19
01.03.2022
-> ulicek 01.03.22 10:53:10: Konkrétně toto je na první model Š 1203, ale kovový spodek je shodný i s 1000 MB do modelu 68 včetně (a plastový znáček zase shodný s 1000MB 69 - 100 704
10:55:52
01.03.2022
-> ulicek: první 1203 a 1000MB
10:53:55
01.03.2022
ulicek
Foto zezadu
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od ulicek vložen 01.03.2022 10:53:55
10:53:10
01.03.2022
ulicek
Ahoj, poprosim o identifikaci teto chrom listy. Dekuji
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od ulicek vložen 01.03.2022 10:53:10
13:06:22
28.02.2022
-> MISCHO: Tak pohledej, napiš cenu a domluvíme se 6
12:14:34
28.02.2022
MISCHO
-> Bukaj: plavaky nove na sedr, bs a este pohľadám. Zasielkovna je v pohode. 85kc . Do 5kg .
10:55:23
28.02.2022
-> MISCHO: Pokud máš cokoli na karburátory, tak se toho rád ujmu v jakémkoli množství1
Jen asi nebude rentabilní doprava ze SK sem (tedy pokud nemáš víc věcí, co by se mi hodily)...
10:49:32
28.02.2022
MISCHO
-> Bukaj 28.02.22 08:03:07: ďakujem, triedim tu hromadu veci a niektore veci holt nepoznám. Skrutky podtlaku na karburatory nepotrebujes ?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od MISCHO vložen 28.02.2022 10:49:32
10:31:13
28.02.2022
-> Bukaj: Tak ten karb nenapadl zase mně..
09:58:19
28.02.2022
-> Jozka: To mne nenapadlo, ale možná nějaká náhrada pro použití v kombinaci se závitořezným šroubem nebo vrutem by to být mohla. První, co napadlo mne, byl "kámen" táhla karburátoru BS...
08:45:14
28.02.2022
-> Bukaj 28.02.22 08:03:07: Že ty kameny vypadají skoro stejně jako "matice" u spon 100/1000 chladiče, resp. manžet poloos ?4
08:04:38
28.02.2022
-> radekra 26.02.22 17:19:47: Třecí pánvičky k řídícím tyčím 1000 MB a možná první kila. U novějších se pak vyráběly celoplastové (bílé).
08:03:07
28.02.2022
-> MISCHO 26.02.22 14:02:23: To největší jsou špunty - záslepky nepotřebných děr na pásy užovkového horního obkladu B sloupků (do modelu tuším 80 měly užovky dvě kotevní místa horního držáku bezpečnostního pásu), vlevo jsou držáčky ozdobného krytu/mřížky větracích otvorů v C sloupku (užovka a Mko do modelu 88), dole jsou vložky příchytek věšáčků a podobně v interiéru, nahoře nevím. Kdyby to bylo kovové, tak bych věděl, ale plast netuším.
-> MISCHO 26.02.22 14:04:00: Věšáček na madlo nad dveřmi užovka, začišťovací plastíky k ozdobnému klínku těsnění čelního a zadního skla Mko, zarážka (zasouvací jazýček držáku) krytu hadic a kabelového svazku od tunelu k topení.
