Motorkáři sobě
13:03:48
04.08.2016
04.08.2016
Klubko_
jede někdo z místních teď v neděli 7.8.2016 na okruh do Mýta
13:03:14
04.08.2016
04.08.2016
Klubko_
-> Bukaj: musíš zhasnout světla a přidat plyn, aby se vyrobilo a zbylo víc energie pro klason
15:40:01
31.07.2016
31.07.2016
Jinak nevíte, jak moc se dneska řeší Pionýry na STK? Musí to třeba troubit? Ten klakson nikdy nevydal zvuk, který by přehlušil zvuk výfuku...
15:38:51
31.07.2016
31.07.2016
-> Luboš 19.07.16 10:40:55: Paráda :)
Dnešní žárovky 6V 15/15W stojí za houby. Poslední, které fungovaly, byly Narvy, ale už asi pět let se nevyrábějí a nikde už je nemůžu sehnat. Takže jedinou záchranou pro mne byly burzy, kde jsem postupně vyštrachal několik originálních Tesla
14:08:01
25.07.2016
25.07.2016
Luboš
-> CHIP: nedal
10:52:02
25.07.2016
25.07.2016
CHIP
-> Luboš: Nedal jsi tam 12 V žárovku ?
10:43:56
19.07.2016
19.07.2016
MajoLR
-> Luboš 19.07.16 10:40:55: Krása... Musím aj tú moju spojazdniť konečne. Vymení sa spojka a bude ako nová...
10:40:55
19.07.2016
19.07.2016
Luboš
Dneska poprvé od roku 1964 má na značce červenou nálepku. Počet závad 3x0
Jen mám pocit, že ty dnešní žárovky značený 15/15W maj daleko větší výkon, jelikož vzadu to jen tak tak žhaví vlákno.
08:31:58
11.07.2016
11.07.2016
Luboš
15:47:46
29.06.2016
29.06.2016
23:19:50
27.06.2016
27.06.2016
rampouch136
-> Luky: ne. To bych ji neudělal
22:55:09
27.06.2016
27.06.2016
-> rampouch136: máš ji nějak sníženou?
17:21:44
27.06.2016
27.06.2016
rampouch136
Víkendový polet na Pezinské Babě na Slovensku. Moje je ta Africa
20:14:08
26.06.2016
26.06.2016
MVM
-> Borderer: Neřek bych že složitý na vyčištění. Spíš je potřeba si na to udělat čistý místo v dílně,nespěchat,občas si udělat pro sichr fotku..Někdy to bývá zaoxidovaný a šroubky jdou špatně povolit - chce to přesný a nový šroubováky,poklepat,nastř
íkat třeba půl dne předem WDčkem atd .. A jinak standardní rozborka. Japonci nejsou technici blbci. Tak jak se sundává plovákovka např. u 640 Jawky - tak je to vše vždycky podobný. Plovák na osičce - bacha na zaháknutí drátěný přesky u plovákovýho ventilku..
Ale jak píšu - pokud máš sebemenší pochybnost - tak je vymontuj a vyčisti jen plovákovku a trysky co jsou zespod pod jehlou (hlavní).. A nebo to někomu kdo to dělá vyčištění přenechat .
20:03:03
26.06.2016
26.06.2016
Sejki - zrušená registrace
-> Borderer: ja kdyz neco rozdelavam a nemam k tomu manual tak si to fotim... protoze to nemusim skladat jeste ten den do kupy a za par dni nebudes vedet jak to bylo...
20:00:17
26.06.2016
26.06.2016
Borderer
-> MVM: diky za radu, zkusím to. Sou ty karby složité? Zkušenosti mám akorát s Jikovem z Jawy, co se týče motorek. :-D
19:40:13
26.06.2016
26.06.2016
-> MVM: no a nebo tak :-) To maj hladinu nastavenou nejak natvrdo?
19:26:05
26.06.2016
26.06.2016
MVM
-> Borderer: Pokud jsi to ještě neudělal .. Tak doporučím (dle zkušeností protože mám GSX750Inazuma se 4ma keihinama) karburátory demontovat z motoru. Nemusíš sundávat horní víčka a membrány - tam je riziko že pokud to něco pamatuje můžeš si ty membrány natrhnout - můžou být přlepený,nebo když už ..tak buď opatrný. Sundat plovákovky a ideálně ultrazvukem nechat vyčistit gelý karburátory od usazenin z benzínu. Zkontrolovat jehový ventily. Nerozdělávat oba současně - jednak nepomícháš díly,jednak při skládání máš vžd ten druhý na kontrolu co a jak. Hladiny se většinou seřizovat nedají. Než povolíš bohatostní - tak odpočítat otáčky a zapsat,nebo se mrknout do příručky. Po montáži se musí udělat synchronizace,buď na budíky nebo u dvouválce "stačí na vodní sloupce" .. Pokud má motorka podtlakový "kohoutek" z nádrže - tak vyčistit,stejně tak jako celý přívod mezi karb a nádrží..
18:55:12
26.06.2016
26.06.2016
-> Borderer: nizka hladina?
16:19:49
26.06.2016
26.06.2016
Borderer
Ahoj kluci,
měl bych dotaz ohledně Suzuki GS500E. Už mne delší dobu zlobí, že když ji honim v otáčkách, tak se začne dusit a musim zvolnit (ubral plyn). Pak se zase chytne a jedu dál....Jakoby nedotejkal benzín, ale kohouty čisté, hadičky průchozí, odvzdušnění nádrže OK.... Nějaké nápady? Má to 2 podtlakové karburátory.
23:10:52
21.06.2016
21.06.2016
stika87 - Maschinenführer
krasne bylo :)
16:56:08
13.06.2016
13.06.2016
Klubko_
-> Vojťas: jak vidím, tak jsem zapoměl na skoro na všechny, se kteryma bych se tam mohl potkat Štikoun ož mi psal na bíbru a kámoše, co má stejnou motorku Jak já, toho jsem zazdil úplně ale není všem dnům konec letos tam ještě určitě pojedu
15:31:30
13.06.2016
13.06.2016
-> Sejki:
14:37:30
13.06.2016
13.06.2016
17:47:49
11.06.2016
11.06.2016
Vojťas
-> Klubko_: a proc nereknes kdyz sem jedes?
12:48:48
10.06.2016
10.06.2016
Klubko_
09:29:08
25.05.2016
25.05.2016
Apple STS Chvojkovice-Brod
Umyto, nové gumy dorazí dnes, ještě vymenit oil a spojkovou páčku, a letos snad ty Alpy pokořim
09:11:02
24.05.2016
24.05.2016
-> Klubko_ 24.05.16 08:56:58: vzhledem k ideálně nulovýmu rozpočtu nijak :-)
08:56:58
24.05.2016
24.05.2016
Klubko_
-> vhml: jaks pokročil s výběrem lehkyho menšího endura?
07:07:27
24.05.2016
24.05.2016
Já nedám na Mitasky dopustit. Mám nejsilničnější variantu E-08 na Varaderu a ve všech režimech snesou o dost víc než předchozí Michelin Anakee 2. A za poloviční peníze.
06:45:17
24.05.2016
24.05.2016
ogi
-> Luky: Právě proto jsem dával tu E-09/E-10, do měkčího a klouzavějšího teréno by měly být lepší než 07. Ale samo nefungujou jako nějaký céčkový gumy. A i když na tej sadě zatím nemám najeto moc, na silnici drží dobře, srací proužek mám celkem dost na kraji... Zatim jsem je (naštěstí) netestnul na mokru, ale na vodě se celkově dost bojim a jezdim s respektem...
14:34:49
23.05.2016
23.05.2016
-> ogi: Touareg je základ přecedo
-> Borderer: jezdil jsem na Africe špuntovou E09 vzadu a i na asfaltu to fungovalo úplně normálně (přední prý ale není moc dobrá, měl jsem Metzeler Karoo2). Pravda že nemám srovnání se silniční gumou, ale neměl jsem pocit, že by to nestačilo. Holt jezdím zbytečně pomálu Totéž platí o E07, co mám teď, už tuším druhou sadu. Na silnici to funguje normálně, do lehčího a suššího terénu to taky ujde
14:27:03
23.05.2016
23.05.2016
ogi
Nemam s nima problém, měl jsem i 07 a taky cajk...
14:16:59
23.05.2016
23.05.2016
Borderer
-> ogi: Jak se ti jezdí na Mitaskách? Já zkoušel E-07 a hrůza děs.
14:11:51
23.05.2016
23.05.2016
ogi
Tak po těch letech co mam Alpa konečně velká údržba včetně vidlí(olej, gufera, progresy, neopreny Acerbis místo harmonik), chladicí kapaliny(Evans), pneu (Mitas E-09 a E-10), brzdovka, samozřejmě olej a filtr, vyčištěný KaNko a trocha tuningu-ocelový zubatý off road stupačky, vystužený blasty, zvedlej blatník a tuareg.
18:57:04
19.05.2016
19.05.2016
Klubko_
-> skodovak 14.05.16 21:15:32: jo, já se chystám. Zítra bude na motárdovi doufám STK, takže začnu zas konečně jezdit na silnici, abych to zas trochu dostal do ruky. Téma na motorkari.cz sleduju, ale ten první termín jsem prošvihl.
06:58:17
16.05.2016
16.05.2016
TC
-> Luky 13.05.16 16:50:40:
Ne, vypadá to, že příručku dělal naprostej idiot a je určená ještě pro větší idioty...
"Stáří motocyklu poznáme z malého technického průkazu dle data první registrace"
A to je tam toho vícero, ale to bych musel v podstatě ceké opsat. 60stránek o upevnění značky a odrazky a o tom, jak se pozná ulomená packa z rámečku SPZ
A nejvíc do kolen mě dostala pasáž o tom, jak budou Pachové posuzovat subjektivně, jestli výfukem a jeho nadměrnou hlučností nezatěžujeme okolí
To je výplod chorého mozku a nejhorší na tom je, že tahle příručka byla určitě "za pár kaček" a to všechno z kapsy nás daňových poplatníků...
21:15:32
14.05.2016
14.05.2016
skodovak
nějakej novej kolega závodník na okruh v Mýtě by se tu našel?...
16:50:40
13.05.2016
13.05.2016
-> cPetan: už jsem se na ni těšil
Takže letmým pohledem to vypadá, že kufry s držáky, padací rámy a "rozumný" laďák na cestovním enduru z r. 1999 nejsou problém
16:25:47
13.05.2016
13.05.2016
cPetan
Kdyby někoho zajímala ta policejní příručka, podle které budou kontrolovat motorky, tak už to někdo hodil na net: www.valkyrieriders.cz/img
s/stkpdf.pdf
13:47:58
21.04.2016
21.04.2016
CHIP
-> Klubko_: Ještě uvidím .. mě se tam moc nechce .. moje vzduchem chlazená nádhera nemá popojíždění v koloně ráda.
13:23:12
21.04.2016
21.04.2016
Klubko_
-> CHIP: jj. Já si říkám, že bych se tam konečně aspoň na to náměstí mohl je podívat.
14:36:41
20.04.2016
20.04.2016
CHIP
-> Klubko_: Jestli to je ta mega akce na Olomouckým náměstí .. tak dost pochybuju že pojedu. Ikdyž CB 500 T jsem tam ještě neviděl ..
13:48:32
20.04.2016
20.04.2016
Klubko_
-> CHIP: pojedeš v neděli na otevírání sezóny?
