-> Luboš: jak píšeš Borderer, je to slitina.
-> radekp: nemáš nějakou fotku, jak vypadá?
-> gim: na to jsem dnes taky narazil. Ale nepředpokládám časté využívání, takže s cenou se budu držet níže
Každopádně díky za náměty
Motorkáři sobě
22:29:41
29.01.2021
29.01.2021
MATTESS
15:15:22
29.01.2021
29.01.2021
gim
-> MATTESS: na základě recenzí jsem pořídil toto www.alza.cz/ram-mounts-ko
mpletni-sestava-drzaku-mob
ilniho-telefonu-x-grip-s-o
bjimkou-na-riditka-d612096
9.htm?kampan=adw...
Dělá se jak uchycení na řidítka tak na zrcátko. Ještě jsem to nenamontoval, ale vypadá to dost bytelně a švihem jsem z toho telefon nevytřepal.
Samozřejmě se dá sehnat levněji jinde, jen jsem klikl na první odkaz.
11:43:31
29.01.2021
29.01.2021
radekp
-> MATTESS: ja si poridil z ciny vodeodolne pouzdro, ktere jsem chytil na riditka. Pozice dobra, prace s klickem trochu horsi. Nemam duveru k tem, kde jen chytis telefon packama.
Taky nenabijim. Mobil zapnu zipem. Pouzdro jsem pojistil- kdyby se uvolnil sroubek, bude pouzdro viset na provazku, chycenem k riditkam.
Ale uz se mi stalo, ze se v lete baterka na slunci (mozna vyssim vybijecim proudem) prehrala a telefon se uspal
10:45:14
29.01.2021
29.01.2021
Borderer
-> Luboš: Divil bych se, kdyby to bylo železo. Už 20 let starý motorky to mají z hliníku nebo nějaký takový slitiny. Magnetický tam jsou akorát šrouby...
10:32:29
29.01.2021
29.01.2021
Luboš
-> MATTESS 28.01.21 19:29:40: magnety to drží na víčku nádrže.
09:03:15
29.01.2021
29.01.2021
MATTESS
-> Borderer: na kole mi vydrží telefon s GPS běžet celý den a větší akce s tímhle "fichtem" neplánuju
08:52:48
29.01.2021
29.01.2021
Borderer
-> MATTESS: Jenom si rozmysli tu nabíječku. :-) Mne navigace vyšťaví telefon za pár hodin a najednou jízda dostane novej rozměr - hlavně tam, kde to neznám, protože se dá frčet a nemusí se zbytečně brzdit...což se hodilo hlavně na Jawě, kdy zpomalení v kopci kolikrát znamenalo smrt, protože se trojka už nechytla.
08:16:45
29.01.2021
29.01.2021
MATTESS
-> Borderer: hmmm, něco takového by asi i šlo. Zatím začínám se porozhlížet, takže nějaké navedení se hodí
08:02:18
29.01.2021
29.01.2021
Borderer
-> MATTESS: A nějakej šikovnej držák s kloubkem? Já to tak vyřešil na Alpovi, protože tam mám už tolik pičovin, že se mi to tam normálně nevešlo. Kupoval sem tenhle www.rockway.cz/univerzaln
i-drzak-na-mobilni-telefon
y-interphone-motocrab-s-in
tegrovanym-usb-portem-inte
rphone
07:45:54
29.01.2021
29.01.2021
MATTESS
-> Borderer: mám tu jeden půjčený, ale docela zápasím s polohou. Díry držáku řídítek je problem dát to na prostředek a šikmo na straně to je takový naprd :-(
07:32:40
29.01.2021
29.01.2021
Borderer
-> moucan: Souhlas. Hlavně netahat kurty přes motorku a pokaždý jedna z leva ke kotvícímu bodu a druhá z prava. Já jen teda vynechávám stojánky a nechávám to na předpružených tlumičích na kolech. Je to pak takový šetrnější - když poskočí vozejk, může si motroka vůči němu mírně propružit a nejde natvrdo stojánkem.
07:03:46
29.01.2021
29.01.2021
Borderer
-> MATTESS: Asi nijak, když je to na magnety. :)) Sehnal bych si klasiku na řidítka a neřešil. :-))
22:51:38
28.01.2021
28.01.2021
MATTESS
20:59:26
28.01.2021
28.01.2021
-> moucan - zrušená registrace 28.01.21 19:45:31: sichr to nieje...ale preco nie.
Ale urcite nie na slabej podlahe ...uz som videl par moto co spadli ked moto pretlacila stojanom podlahu.
Snad na jar pojdem po novu ...nafotim ako to vozim.
20:33:01
28.01.2021
28.01.2021
MATTESS
-> moucan: já jsem v tomhle zelenáč, ale nějak mi přijde lepší, když motorka stojí rovně a ne šikmo; teda když má jen boční stojan
19:45:31
28.01.2021
28.01.2021
-> SO545: -> MATTESS: Já ten stojan beru jako sichr.
19:29:40
28.01.2021
28.01.2021
MATTESS
Zajímají mně reference na držák telefonu na řídítka (nebo na nádrž?). Nepodnikám dlouhé cesty, nepotřebuju dobíjet za jízdy a líbil by se mi jako pouzdro
Narazil jsem na toto, ale není mi jasné, jak se uchytí na plastovou nádrž?
www.motovsem.cz/qbag-magn eticke-pouzdro-pro-smartph one-navigaci-p339662
18:59:39
28.01.2021
28.01.2021
MATTESS
Taky jsem ji nedával na stojánek
17:40:48
28.01.2021
28.01.2021
-> moucan - zrušená registrace 28.01.21 09:27:49: nedavam ani na central ani na bocak.
kurtujem to na 4body.
Predna vidlica a za zadne stupacky. A dotiahnem to cez tlmice tak o 5cm dole.
Predne koleso bud oprete o prednu stenu vozika alebo v stojane.
1000km v pohode a nehne sa to ani mm.
A v sviznom tempe
Toto co je tu na fotke je viazacia tragedia...
A v sviznom tempe
15:07:41
28.01.2021
28.01.2021
-> Sita: Nebo taky policajt no ... těch názvů je ...
13:43:05
28.01.2021
28.01.2021
Sita
-> moucan: za nas se bocaku rikalo pohotovak :D
09:27:49
28.01.2021
28.01.2021
-> Borderer: Ono tam jsou vynechaný tak nějak asi všechny správný body k uchycení. Spíš je to taková ukázka jak se to nemá dělat. Přitom stačej 3 maximálně 4 kurty. Krk, rám u motoru a jedna z každý strany za rám pod sedlem vzadu a nemůže se to hnout ať je to na centrálu nebo na bočáku. Ale chybama se člověk učí.
08:10:51
28.01.2021
28.01.2021
Borderer
-> radekp: Ono i ta kurta přes sedlo je dost na pováženou a to přední kolo taky, pokud tam teda neměl šoupnutou lyžinu. Nicméně odvážným štěstí přeje...
07:20:30
28.01.2021
28.01.2021
radekp
-> stika87 - Maschinenführer: mel tech kurt tolik, ze to drzelo, ale tu hlavni- za brejle a stlacit mirne dolu nemel.
11:13:53
27.01.2021
27.01.2021
-> radekp: to prikurtovani je zajmave :D
10:42:49
27.01.2021
27.01.2021
radekp
Včera si soused přivezl Versys 650, r.v. 2016. Není to můj šálek, ale špatné to taky není.
11:43:32
25.12.2020
25.12.2020
MATTESS
Teplota by ušla, ale celý den vlhko, sem tam poprchávalo. Takže nic
10:40:28
25.12.2020
25.12.2020
radekp
-> moucan: ja se ted neprojel, je u nas mokro. Mladi alepon trenuji uvnitr
14:04:25
24.12.2020
24.12.2020
Tak se dneska to počasí nakonec umoudřilo. Nakroutil jsem po okolí 50km a potkal jsem taky nějaký dva blázny. Byl to taky někdo projet?
09:18:29
21.12.2020
21.12.2020
Borderer
Neštvěte mne, taky se chci projet. Včera motorka konečně po měsíci zavrčela..... Tak ještě učesat elektriku a můžu skládat.
09:41:02
20.12.2020
20.12.2020
Taky jsem to byl prokroužit týden zpátky. A pokud počasí dá tak bych chtěl vyjet na štědrovečerní projížďku.
09:19:29
20.12.2020
20.12.2020
MATTESS
Já byl minulou sobotu. Trochu uvevit podzimnímu absťáku
00:26:03
20.12.2020
20.12.2020
Klubko_
já dneska jel doopravdy sice jen půl hoďky a s dcerou na nádrži přede mnou, ale i to někdy stačí
17:53:10
19.12.2020
19.12.2020
16.12.2020
16.12.2020
Klubko_
-> SO545 16.12.20 20:57:13: no však právě, napřed jsem na to hleděl a pak jsem si všiml loga motorkaru
hlavně ee toho choppera
20:57:13
16.12.2020
16.12.2020
-> Klubko_ 15.12.20 19:51:22: tam som to stiahol..mas to v lavom hornom rohu
Pokrok je fajn....ale 2veci mat urcite nebudem
Choper a elektricku motorku...
Jeeeeedine ze da to co ta benzinova...pomer vaha-vykon-dojazd
19:51:22
15.12.2020
15.12.2020
Klubko_
-> SO545 12.12.20 20:05:32: jsem si říkal, kde jsem to dnes a viděl a ono na motorkarich
13:47:17
09.12.2020
09.12.2020
Borderer
-> moucan: Vida, tohle sem nenašel...třeba příště...snad žádné nebude...
09:35:41
09.12.2020
09.12.2020
-> Borderer: Nevím co máš za rok výroby ale mrkej třeba na tohle www.viragoshop.it/membran
a-xl650v-transalp-2000-200
6/.
Já na GS500 takhle sehnal kohout nádrže na který umírá hodně GSek kvůli tomu že tam odejde membrána a motorka pak necucá benzín skoro o 60% levnějc než stojí origo. Jen to chce fakt lízt všude. Ta membrána byla to samý, origo jak píšes za cca 4-5, splašil jsem tenkrát za tušim 1400 z nějakýho zapadlýho eshopu v akci a byla to komplet i se šoupátkem.
09:24:27
09.12.2020
09.12.2020
Borderer
-> moucan: Transalp 650. Taky nechápu, co je na tom tak drahý, ale co jsem hledal internetem, tak je to všude a všechno stejný. Originálně totiž membrána těsní pomocí dvou kroužků a je to perlem stažený k sobě a je to "nerozebíratelné&quo
t;. Takže originál prodávají jen tohle a za šílený prachy. Němci vyrábí náhradu snad na všecko právě za rozumný prachy a funguje to taky - těsní to menší vnitřní dírou na šoupě a jako pojistka je to lepený, viz: www.ebay.com/itm/.../3312
75650761?epid=40196...
Co sem ještě loni řešil GS500E, tak tam to bylo v podstatě stejný. Jen membrána do litru, jinak originál pouze se šoupětem asi za pět litrů...
09:11:10
09.12.2020
09.12.2020
-> Borderer: Co je to za stroj? Takhle drahou membránu jsem už dlouho nezažil. Rok zpátky jsem měnil membránu na Beverly 200 kde mě stála cca 900 a před 2 ma rokama jsem dával novou na GS500 kde byla lehce přes litra. Jen to chce hodně štrachat po internetu a vyhnout se Partsdepotu. Tam chodim jen kvůli rozkresům a od doby co mi jako zaručeně origo šrouby na podsedlovku poslali obyč šrouby někde z OBI už tam ani nic nechci objednávat.
07:41:06
09.12.2020
09.12.2020
Borderer
-> moucan: Tak sem na tom ještě dobře, jak to čtu. Jako jo, to že se při běžný údržbě musí sundavat kapotáž nádrž nebo filtrbox, to bych ještě pochopil...ale že budu muset sundat chladič.... Jinak to nakonec není tak strašný. Jen si teda počkám, než mi to přijde z Německa. Vyrábí tam opravnou sadu - jen membrána a lepidlo za 30€....v ČR jen originál membrána se šoupětem za 6 tisíc...
15:26:49
07.12.2020
07.12.2020
-> Borderer: No závidim ti ten dobrej přístup. Já jsem si takhle hrál s VXkem teď koncem léta a tu mašinu jsem proklínal. Kvůli výměně vzduchovejch filtrů musely ven karburátory. Přístup ke všemu jak k penězům (což u motorek Jap. výroby neni nic neobvyklýho ale tohle byl extrém a že už jsem jich pár rozhozenejch měl) a pak poštelovat 2 samostatný karburátory tak aby se to nehádalo. To od tý doby pořád ještě nemam na 100% protože jsem se radši vrhnul na Lahváče a projekt výměny blatníků. Jinak membrány v dnešní době jsou už pohoda, je to sice dražsí položka ale oproti dobám tak 10 let zpátky už se to dá sehnat vlastně levně a nevyplatí se to lepit nebo jinak bastlit.
12:00:18
07.12.2020
07.12.2020
Borderer
Tak sem se do toho vrhnul po hlavě. Celej život jsem jezdil jen na Jawách a ČeZetách... Zajímavá změna... ale člověka to donutí ve výsledku udělat kompletní údržbu včetně výměny chladící kapaliny atd...protože přec když už to musí jít ven, tak tam nebudu vracet tu starou.... Ale zjistil sem KO membrány v karburátorech.
16:56:06
24.11.2020
24.11.2020
tohto roku som sedel na moto asi 7-8x ...3800km...obludne malo.
07:41:03
24.11.2020
24.11.2020
MATTESS
-> radekp: to je pěkná porce
07:23:42
24.11.2020
24.11.2020
radekp
-> MATTESS: já taky ještě vydržím s tím mým půlmotorem. Za sezonu mám něco přes 5000.
07:01:21
24.11.2020
24.11.2020
MATTESS
-> radekp: woe
Nakonec asi ještě rok s tím prckem vydržím. Najel jsem asi 1800km, ale sezonu předčasně ukončila začátkem září závada na dobíjení
06:54:04
24.11.2020
24.11.2020
radekp
-> MATTESS: na tu kočku? no fuj!
Takže krize středního věku malorážkou nezažehnána? Kolik jsi za sezonu najel?
