Motorkáři sobě
-> Jozka 04.11.22 12:24:33: já měl takhle na Simsona dvě svíčky. Když chcípla, tak jsem tam dal zase zpátky tu druhou a vesele se jezdilo dál.
-> Jakub05 04.11.22 09:49:09: Přesně ve stejným místě mi ta páka praskla taky - před 40 lety uprostřed ničeho.
Z tehdejší doby si pamatuju i standardní situaci, že stroj nejel, rozebral jsem, nic závadnýho nenašel, složil - a ono to zase (nějakou dobu) fungovalo!
-> castrol: Asi mě ten mizera teď nemá rád. Včerejší cesta do centra Prahy v odpolední špičce a na magistrále u hlavního nádraží toto. Dojel jsem na ruční řazení tím pahýlkem![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
-> Jakub05: tak ja uz jazdim a zatial tuk tuk vsetko klape
-> castrol: To se mi to ještě před pár dny frajeřilo, jak je fichtl po generálce... Sotva dvě nádrže vyjeté a sekla se převodovka, zůstala zařazená trojka a nic jiného tam nešlo zařadit. Tak motor ven a jak jsem ho dal na ponk, tak zase řadit začal. 20 minut jsem s tim pak ještě cloumal a furt řadil. No tak jsem ho vrátil a zase to jezdí. 2,5 hodiny v p.deli. To jsem zvědavej jak dlouho to vydrží. Jo a den předtím z toho vytekl asi litr benzínu, povolený kohoutek. Jo a taky se rovnal (skoro nový) stojan. To vše jen tento týden.
Jestli tu někdo někdy tvrdil, jak se 742 sypou, ať chvíli jezdí na fichtlovi. Spolehlivost Škodovek mu pak bude připadat nekonečná![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> radekp 30.10.22 14:24:38: ako pises...je to motorka na cestu...preto pneu 17palcov na oboch kolesach. Ohlins podvozok....stylema brzdy....vykon sice -len- 170 koni ale to je aj tak viac ako smrtelnik potrebuje.
Vacsi rozsah tlmicov obcas na nasich cestach je viac ako dobra pridana hodnota.
street je super....toto mozno pribudne ak moja bude trvat ze chce ist obcas so mnou.
Desmo to nema....co je skoda.... zase to netoci tolko otacok aby to bolo potrebne.
-> SO545: pěkný, obě
Mě nezasáhla vlna SUV, ani moto SUV. Tohle bych ale mohl. Jak píšeš, je to enduro s kvalitami sportovní motorky.
2 motorky doma by neprošly? Streetfighter+ něco na cestování?
-> růža 29.10.22 20:55:00: ale toto nieje cestak...to je skor enduro.... a az tak daleko breh neprekrocim
-> Jirik_Tuňák1983 29.10.22 22:25:44: Ta motorka je cista ucelovka...nieje na nej nic co tam nemusi byt. Vaha 214kg je TOP... Cestovat a zaroven tahat kolena v zatacke po zemi...Naklady na Ducati po 2rokoch mozem zhodnotit ako u japanca. Najdrahsia vec je DESMO servis...cca1100e po 24000km ale aj to sa da v pohode zniest....ked to zozerie za sezonu pneu za 700e...o benzine sa nebavme...zerie to rovnako ako kazdy iny liter....aj travu akolo cesty.
-> růža 29.10.22 20:55:00: Cesťáky se mi vůbec nelíbí, takže asi nejsem dostatečně objektivní, ale tato mi přijde z boku hodně disproporční (předek x zadek).
Navíc ty náklady u Ducati.....
-> SO545 29.10.22 19:33:30: Motorka pěkná, ale cesťáka od Ducati bych asi nevybral. To už radši třeba tohle:-> Apple STS Chvojkovice-Brod 29.10.22 20:23:59:
Nicméně chápu tvoji náklonost k značce. A co paní, schválila?
...a zastávka v Moto doupěti Humpolec u předávání Tenérky Kikemu, fajn týpek
-> růža 29.10.22 12:53:21: ano...sakra ale pozeram v tomto vlakne na motorku ....c i ???
Chce jazdit obcas so mnou...ale figter nato nieje....tak som jej musel ukazat nieco prijatelne...a ona urci ci je to prijatelne pre nase sporiace prasiatko![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> SO545: to je tvoje paní? ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Jakub05: Díky všem, Prošel jsem vsechno: dal jehlu na 1. zářez, vyčistil výfuk (byly v něm uhlíky frakce 8mm), a ve filtrboxu byla ta trubicka natlacena na filtr což asi omezovalo sani a už se to nechá vytočit jako driv. Tak na jinej karbec zatím kaslu, díky ještě jednou za popostrceni…
-> stanleyAT 27.10.22 09:59:23: dellortu sa z daleka vyhnut ,viac problemov ako uzitku
-> Jakub05: akurt dnes som riesil ten karbec a podarilo sa mi ho asi na 5x naladit ,bud prechlastane alebo chudobne
-> U-Geen 26.10.22 23:15:26: GPS.
V papírech to má 85 km/h. Kromě těch dílů, které jsem napsal tady ( -> Jirik_Tuňák1983 26.10.22 20:48:52: ), je to sériový skočprd o brutálním 2T výkonu 5 kW. A má to celých 6 ňůtnů. Aspoň to tak říkali ve F&F. ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
Dnes rozdílová zkouška.
Vlhko, listí, Fazer v hrozném stavu. Po brzdeni po rychlém slalomu se me komisař zeptal, jestli ta motorka ma ABS. Ja: ne, vidlice jsou potecene, uz tam neni zadny olej
-> Sita 27.10.22 09:54:14: Jak už bylo zmíněno, ten karburátor je tak jednoduchej, že je s ním těžký pořízení, změna bohatosti při náklonu je jeho vlastnost, dokonce je i v návodu popsané startování přechlastaného motoru při náklonu stroje vpravo.
Zase na druhou stranu, pokud se to podaří vychytat, jezdí to pak normálně a nějaký bežný náklon hlavně na volnoběh nemá žádný dramatický efekt. Pokud to máš bohaté v otáčkách, sniž hladinu v plovákovce a pusť dolů jehlu šoupátka, klidně na poslední zářez. Taky může na starém karburátoru být jiné otryskování, nové jsou v tomto ohledu OK. Na tom novém jsem měl já špatný plovák, tekl do něj benzín a to už pak nešlo nastavit nic.
Laborování s karburátorem je ale podmíněné dobrým stavem motoru (gufera kliky, těsnění sání, dobrý filtr) a správným seřízením zapalování.
Jo a taky má na bohatost celkem vliv množství otvorů v krytu vzduchového filtru. Mě třeba při sundání horního víka filtru vůbec nejde do otáček a chcípá.
I neupravený motor dokáže jet dobře, já se nedávno zapomněl s otevřeným plynem na magistrále u Roztyl a na tacho bylo 70 (což je v reálu něco přes 60), ale stejně mi ten kamion ujel![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
EDIT:Koukám, VAPE, tak to je o starost míň.
Jakýkoliv karbec s centrální plovákovkou bude lepší. Dellorto nebo i z toho Simsona by měl fungovat v pohodě. Jde o to ho tam nějak šikovně naroubovat a pak seřídit.
-> stanleyAT: Jasný no, proto se ptám jestli není nejakej lepší vyzkousenej karbec při jinak sériovyho pionyra. Na yt jsem viděl kluky laborovat s karbcema ze sekacek, dokonce membránových z pil, nebo nějaký dellorta… na takovy laborovani čas nemám, chtěl bych zároveň nepotrebuju nic extrémního… proste nejakej vyzkousenej stred…
Ještě bych doplnil, ze jsem měl možnost vyzkoušet nový sériový karbec, který se teď prodava (výrobce nevim). Chová se to s nim skoro stejně, ani jeden níže zmíněny problém se tím nevyresil.
-> Sita: . S tímto karburátorem žádných zázraků nedocílíš. Ta změna bohatosti směsi při naklonění je díky tomu, že plovákovka je "vedle" . Proto se postupem času přešlo na "centrální" umístění plovákovky.
Pokračování…
Zapalování mám vape, svíčku nějakou 15. Nejradši bych tam dal jinej karbec, co třeba ze Simsona? Mám totiž mizerný i řiditka a packy, tak bych dal nejradši vsechno ze simsona včetně ovládání sytice…
Ja vim, nabízí se koupit rovnou simsona, ale tenhle pionyr je se mnou už asi 25 let…dyl než vsechno ostatní…
Jako malej jsem tomu nerozuměl, pak to stalo a teď jsem se trochu naučil dělat pily a sekačky atd, a na pionýru začíná jezdit kluk, ten chod toho motoru se nedá proste poslouchat, pritom by stačilo kdyby ten pionyr měl aspoň “Šroubek H”
-> castrol: -> Jakub05: Když jsme u tech pionýrů, neporadili byste mi jak z toho trochu udělat motorku?
Jednak mi jde o to, aby to na volnobeh nebylo tak citlivý na nakloněni. Doleva se to uleje a chcipne, doprava ochudi, otáčky vystřeli a pak chcipne… druhá věc je, ze to je ve vyssich otáčkách moc bohatý, začne to chrochtat, “ctyrtaktovat”, ulejvat. Při nakloněni doprava to jde vytočit jak pilu, to bych chtěl docílit i při jízdě rovne
-> U-Geen 26.10.22 23:15:26: Čistota trubičky u 19 let starého výfuku dvoutaktního skútru. Je vidět i šev té trubičky.
Najeto má 25 500 km. Ale koukám, už se uvnitř trochu loupe barva a je olezlý ten velký kryt koncovky.
-> U-Geen 26.10.22 23:15:26: tata má SH150 už několik let, několik tis. km najeto. Závada bylo jen tekoucí gufero na klice. Takže SHčko se dá rozhodně doporučit.
-> Jirik_Tuňák1983: peknej prcek. Me se u toho SH libi 16" kola, precijen tu mam i kusy hodne spatnejch cest...
Rovnou se tady ale zeptám na převodový olej. Mám v příručce převodový olej 10W-30. Poslali mi ale převodový Malossi 80W90. Podle internetu je to možné použít. Svůj stroj jsem v přehledu také našel.
Je prý vhodný i pro mokré spojky se společnou náplní. To není můj případ. Mám to tam dát a nebo objednat jiný?
-> U-Geen 26.10.22 20:58:03: Starou potvoru. Kupoval jsem ji jen na pojížďky a celkem to člověka začalo i bavit. Je to dvoutaktní Yamaha Neos 100 z roku 2003. Motor je tam Minarelli 101 ccm, je to pořád docela hezkej malej skútr. Vypadá mladší. Váží asi jen 96 kg, vpředu dvoupístek Brembo, vzadu buben. Takovej oldschool. Má to oddělené mazání a dokonce aj katalyzátor. Výfuk je i u toho dvoutaktu úplně čistý. Ona na to právě jde sehnat i pístní sada s válcem, nebo válec, píst, hlava o 113 ccm, 124 ccm a extrém 150 ccm.
Je na to dostupné široké pole tuningových dílů. Akorát, bude to ještě bezpečné, když ta fazole poletí třeba 130?
Zatím měnit nebudu, jezdím s tím rád a navíc bych chtěl výhledově přejít na motorku.
-> Jirik_Tuňák1983: a co ze to mas vlastne za stroj? Ja trochu zacinam o skutru uvazovat (asi Honda SH 125), precijen na to motani okolo baraku nechci uplne tahat SSS (a taky jako priprava az si bude synator moct udelat papiry a omezime aspon trochu taxikareni... teda jestli matka svoli :-)
-> Jirik_Tuňák1983 21.07.22 19:19:34: Tak jsem to nakonec musel vrátit, u té španělské sračky byly nesouměrně opracované drážky na klikovku a variátor nešel na drážky vůbec nasadit.
Nakonec jsem kvůli dostupnosti téměř dva měsíce čekal na variátor Malossi Multivar 2000, k tomu šla na straně variátoru větší polořemenice Malossi s jiným stoupáním, řemen se tak mimo jiné dostane na větší průměr. Dával jsem širší řemen Malossi X-Kevlar. K variátoru byla žlutá kontrastní pružina, dával jsem ještě novou svíčku NGK. Oproti dřívějšku stoupla maximální rychlost o 15 km/h, oproti papírovým hodnotám o 10 km/h (dle tacho, radaru a GPS). Zlepšil se výrazně průběh změny převodů, který je teď krásně hladký a takový "variátorový". Navíc maximální rychlosti lze dosáhnout i při nižších otáčkách, protože po odpovídajícím ubrání plynu se daný převod hezky drží. Akcelerace se také dále zlepšila. Velká spokojenost. Snad to nebude návykové a nebudu pokračovat výfuk, karbec, nedejbože válec. To už jsou pak safra peníze.![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Jakub05: to je to najmenej ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> castrol: Akorát je potřeba zvětšít osazovací otvor v karteru, původní na O kroužek je menší, tuším 20mm.
Včerejšího dne jsem podnikl kraťoučkou projížďku na motocyklech. Z malinko roztřeseného oranžového stroje jsem přesedlal na velký parník. Rozdíl ohromný, radost z jízdy na obou strojích obrovská.
Aditivum VIF před zimou doplněno do obou strojů.
-> Jakub05: kluka,vybrus,spojka,lozis
ka,gufera,ramienko,kondik,
vs. cievky vsetko nove
to gufero fajn napad ,to tam este doplnim![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> castrol: K tomu jsem byl donucen už v sezoně, z obou provozovaných fichtlů začal cedit olej v množství víc než snesitelným. A když už jsem byl vevnitř, tak jsem tam hodil taky CKR kliku. Jo a podařilo se mi vyřešit konstrukční bolest s prolínáním oleje kolem nakopávací hřídele výměnou toho pitomýho O kroužku za gufero 16x22x4 a je sucho.
-> radekp 21.10.22 13:22:34: ak je nejaka zlavicka...nieje sa coho bat ani u 4rocnej pneu.![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> radekp: Gumy který jsou 2 - 6 let starý, kupuju na motocykle .. oni ty veteráni jezděj stejně jenom rovně. Vždycky jsem dostal oproti běžné ceně pneu zhruba 50 % slevu.
-> T: je to tak. na škodovku jsem nesáhl už dlouho, zato na motorce dělám často...
Koupil jsem si novou pneu v AZ pneu. Dodali s DOT 2020. Asi se není čeho bát, ale vždycky jsem dostal letošní gumu, tak jsem jim ji tam nechal a sháněl jinde. Nakonec jsem si koupil přes Alzu. Světe div se, letošní.
-> T: skodovka sa dostavat neda ![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> radekp 02.10.22 20:16:30: takhle tu škodovku nedostavíš ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
Dnes pojazdene na paradu...ale moto pojde na zarucnu opravu.
ERROR ABS...svina jedna.
To ma az tak neserie ..ide ako z praku a brzdi tiez dobre...ale pri zmene map som v Offe
Len vypise nech uvolnim brzdy....a mapy neprepne...jedine na mieste.
ABS pumpa asi nevie celkom odbrzdit predne stremene.... jemne pribrzduju.
Viva Italia![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
Viva Italia
-> Vojťas 08.10.22 06:11:35: sorry
no a to v sobotu jsem tam byl taky. Kompotem TenDymIgnoruj
a to jsem tady psal![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
![130](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/130.gif)
a to jsem tady psal
-> radekp 08.10.22 09:23:54: postupka ma svoje caro...ked kupis liter potom to bude o kw....a min 150 nech je sranda. Neska som sa povozil na velku paradu....dohnal som jednu malorazku a chlapec to palil velmi slusne technicky za 1...tam kde sa vozim je obcas vykon na prd...ale zase hromada el.straznych anielov maka o 106 na 600 plny a na pohodu...to si na litrovej nedovolis.
ja včera 1,5x obkrouzil nedalekou mokrou piskovo-hliněnou mx trať a sotva jsem se udržel řídítek. to je děs jak člověk hnije...
