domácí diagnostika
411 příspěvků (zobrazeno 251 až 300) od 18.10.2009 do 14.01.2025, založil/a myschaak AZNP K.Hora
10:50:13
01.03.2012
01.03.2012
Don Carlos
-> skodovak: Jo vlastně máš pravdu, 4.09 by měla fungovat taky. Jen se musí zatrhnout eliminování Hex. 3.04 umí určitě usb kkl.
00:05:05
01.03.2012
01.03.2012
skodovak
-> Stepan FUN: Visku mám :-)
22:32:36
29.02.2012
29.02.2012
-> Nwkt: Co je to za jednotku? Kdyžtak SZ a co by to mělo umět... ;-)
22:31:05
29.02.2012
29.02.2012
-> Stepan FUN: Uměl bys mi potunit komfortku? Je k tomu potřeba nějakej DOSovej program a COM kabel, přepsání nějakejch bitů v EPROMu
22:29:24
29.02.2012
29.02.2012
-> Nwkt: No vidíš to. Mě nějak USB- KKL kabel minul. Mám starej COM (se stejnou funkcí jako USB-KKL), kterej chodí s VAG 304 a pak HEX-CAN a na tu mám (myslím) 605... Já si ty verze moc z hlavy nepamatuju. Můžu se zejtra podívat...
Jinak na diagnostiku jsem dostal od známýho vyřazený PIII který má jak COM, tak USB porty a nemůžu si stěžovat (instalovány jak WIN XP, tak WIN 98 kvůli pinům imo a nastavení km). Používám na tom i osciloskop, VIS, ETKA i Vivid choděj bez problémů, jen trošku pomalejc... Ideální zařízení na tahání v bordelu po dílně. :-D
22:24:03
29.02.2012
29.02.2012
-> skodovak: Stáhni si VIS 3.0... ;-)
21:51:59
29.02.2012
29.02.2012
skodovak
a nějaký čtení by to k tomu chtělo,učenej z nebe nespad a rád bych se v tom potom vyznal..hlavně udělat log chci..
ABS si udělám to už jsem zkoušel,dál jsem v pasti
21:51:47
29.02.2012
29.02.2012
-> Stepan FUN: IHR 304 funguje bez problémů, teda až na to že jsem se přes něj nemohl nalogovat na immo. Pak VAG 4.09 funguje taky
21:49:58
29.02.2012
29.02.2012
skodovak
-> Don Carlos: 304 ku teď mám no,přes keygen sem aktivoval a tak nějak to chodí,jen mi nějak blbne instalace a nenabíhá spoštěcí ikona dycky musim znovu z instalačního souboru..
21:37:12
29.02.2012
29.02.2012
-> Don Carlos: Nemám tady počítač co používám pro diagnostiku, a nejsem si jistej, ale víš jistě, že 304 umí USB kabel? Není pro USB (KKL) náhodou 407? Verze 605 už chce určitě HEX a hardwarovej klíč v něm obsaženej, ale 304 a 407 by měli ještě bejt aktivovaný přes kód a tudíž by měly spolupracovat s těmahle "normálníma" kabelama...
21:24:36
29.02.2012
29.02.2012
Don Carlos
-> skodovak: Ten samý problém. A bacha, na ten kabel ti půjde jen vag com 3.04. Novější už chtějí hexcan.
21:18:38
29.02.2012
29.02.2012
skodovak
-> Don Carlos: no jo ale ne cz to sem v pasti tak jako tak..
20:25:27
29.02.2012
29.02.2012
-> skodovak: kontaktovat prodejce. Kabel může bejkt KO...
20:21:14
29.02.2012
29.02.2012
Don Carlos
VCDS lite 1.1 by měl šlapat i na kalkulačce.
20:18:25
29.02.2012
29.02.2012
skodovak
Port nastavenej a všechno ok,a nejde to at je to připojený nebo ne,a je taky uplně jedno jakej Vag nebo ten druhej,mám jich tu víc..
19:39:58
29.02.2012
29.02.2012
Don Carlos
Hodně štěstí. Rozbíhám to pod jehowistama už půl roku. Vypadá to zatím, že budu muset pořídit druhé pc s xp. Když to rozchodím, dostanu se do auta všechno klape. Ale při druhém pokusu se mi to nechce spojit s jednotkou. Potom se na NTB rozjebe myš a ostatní porty. Takže to skončí obnovením systému. Ideální jsou xp, tam je to zaručené. Potom ještě něco jako spouštění s dosu apod. Ale překopávat kvůli jednomu kabelu celý pc...
18:50:46
29.02.2012
29.02.2012
-> skodovak: A ovladač pro kabel funguje? Máš správně nastavenej port v programu? Co máš za verzi programu? Test mimo auto je OK?
18:28:12
29.02.2012
29.02.2012
skodovak
Chlapi tak to mám doma ale zrada,ať dělám co dělám v testu interface Faild a konec ,nějaká rada?...
Je uplně jedno zda to dělám na XP nebo W7 a jestli v Octávii nebo felicii
11:00:10
28.02.2012
28.02.2012
skodovak
-> Stepan FUN: jojo však jsem to popletl,pak mi to došlo samozřejmě..
Vag-Com mi tady taky na W7 funguje.. no zkrátka uvidím co přijde,pokud co sliboval mám stažené ovladače,pokud něco jiného tak sem v háji jak jsi psal..dnes to odeslal tak jsem zvědav..
až to bude doma určitě se ještě ozvu.
09:47:31
28.02.2012
28.02.2012
-> skodovak: Program a ovladače jsou 2 rozdílný věci. Pokud bude kabel fungovat se správným ovladačem, program by měl jít použít libovolnej (maximálně použít režim kompaktibility). Co vím, tak mě VAG-COM na WIN7 64bit chodí, ale kabel kvůli absenci ovladače nikoli...
22:55:01
27.02.2012
27.02.2012
skodovak
-> Stepan FUN: měl by to být ten co tam je. Jinak ovladače na w7 prý nejsou,leda ten jiný program,ale zas není CZ. Co se týče vagu na některém computeru to prý jde na některém ne.Já mám doma právě vše pod Win7 64bit. Potřebuju v první řadě odvzdušnit ABS na koktě
edit:koukám že tam pro transparentní kabel něco doplnil,což původně nebylo..
21:13:39
27.02.2012
27.02.2012
-> skodovak: Pokud je to přesně ten kabel ve Tvým odkazu, tak jenom ten správnej ovladač (kterej Ti prodejce umožní stáhnout když to tam píše) a pak trošku šikovnosti... Jestli je to jinej, tak hodně štěstí při hledání ovladače. Já kvůli tomu koupil jinej notebook, protože 64bit Win7 nekamaráděj s půlkou aplikací a ovladačů na tyhle věci je k nim pomálu...
00:41:28
27.02.2012
27.02.2012
skodovak
co potřebuji na tohle abych to rozchodil na win7?...aukro.cz/show_item.php?it
em=21533...
třeba ABS s tím odvzdušním na koktě1? viz: dieselpower.cz/forum/view topic.php?t=55549&am...
18:27:54
07.02.2012
07.02.2012
-> pepa110r: Těžko... Jedině origo kabel. Viz: www.motordiag.cz/produkt/
adapter-opel-tech2-usb
18:23:07
07.02.2012
07.02.2012
pepa110r
Zdravím pánové,měl bych na Vás dotaz.Mám doma klasickej VAG-KKL kabel a chtěl bych vědět jestly bych se s ním napíchl do Opla astry 2.0td r.v. asi 98,popř.z jakým softem.De mi jen o chyby a smazání.
Díky za jakékoliv info.
19:00:08
08.12.2011
08.12.2011
Sejki - zrušená registrace
skodovak 08.12.11 18:55:11 napsal:
tak po cca 14 dnech kdy mi zboží prodejce denně posílá a slibuje,včera
napsal že bylo odesláno,dnes další e-mejl,že se omlouvá že nemůže
zaslat protože zboží jen celoplošně nefunknční..
jsem zvědav zda ten šmejd pošle alespoň prachy z5.. Už mělo bejt dávno
nalogováno
Pokud ti ho neposle, mam jeden doma...
nalogováno
18:55:11
08.12.2011
08.12.2011
skodovak
tak po cca 14 dnech kdy mi zboží prodejce denně posílá a slibuje,včera napsal že bylo odesláno,dnes další e-mejl,že se omlouvá že nemůže zaslat protože zboží jen celoplošně nefunknční..
jsem zvědav zda ten šmejd pošle alespoň prachy z5.. Už mělo bejt dávno nalogováno
18:38:49
21.11.2011
21.11.2011
skodovak
-> Jarda: to už jsem se poučil,hlavně že baká... kdybys byl tak hodnej do SZ nebo sem co dál je třeba a popřípadě kde nejlíp sehnat ...
18:27:40
21.11.2011
21.11.2011
-> skodovak 21.11.11 15:48:59: ten mam za 300 z aukra
17:42:17
21.11.2011
21.11.2011
skodovak
-> Nwkt: takže nějaký víceméně kritéria pro správnej chod to nemá? samozřejmě krom zásuvek ?..
jinak Vag stačí teda dále někde stáhnout a je to funkční?. takhle jsem o tom čet otázkou je pravda..Potřebuju to na základní věci a logy.. každopádně díky..
17:37:20
21.11.2011
21.11.2011
-> skodovak: Na aukru máš za 1/3 a funkčnost stejná
15:48:59
21.11.2011
21.11.2011
skodovak
fast-KKL-USB
bude takovejhle káblik stačit na Octavii 1,na běžně potřebný funkce (logy,chyby atd)
pokud někdo víte o něčem levnějším nebo naopak podobném,ale funkčnějším budu rád!..
18:39:20
03.05.2011
03.05.2011
OndraST
Ještě jednou si nechám poradit, kabel je doma, jakej soft používáte, spíš co lze rozchodit za verzi na zmíněnej kabel, a halvně by mohlo šlapat pod Win7, 64bit.
19:53:31
27.04.2011
27.04.2011
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: existuje felicia čo to má pri motore -1994 , 95ka kamarátova pred dovolenkou ani neviem či to má , musím zistiť
19:43:51
27.04.2011
27.04.2011
-> Stepan FUN: -> FORM: zajtra sa na to schvalne pozriem
08:51:40
27.04.2011
27.04.2011
FORM 26.04.11 22:00:09 napsal:
→ Tom.t – malej ale vychcanej překupníček: Nechci ti
do toho kecat, ale myslím si, že model 95 měl ještě zásuvku jako
favorit. Potom také těžko říct, jak to bylo u karburátorových verzí,
tam možná zásuvka osazená byla, ale nebyla funkční.myslím že s ohledem na dotaz kde uvádí r.v.97 mpi je zbytečné se dohadovat na zásuvkách modelů 94-95.
Možná první kousky z roku 94-95 ji mají u motoru, zatím všechny 95 co jsem videl mají zásuvku vedle pojistkovky, ale nejdu se hádat.
To že na karburátorových verzích které v čr moc nejsou není nejak co diagnostikovat je asi logické.
01:27:46
27.04.2011
27.04.2011
FORM - zlomená ojnice
-> castrol: Nemáš spíš model 96 vyrobený koncem roku 95 po celofabrických dovolených?
00:55:16
27.04.2011
27.04.2011
-> castrol: Nevím kdy se to lomilo... Ale jedna 95 mi stojí v garáži a má zásuvku v motorovým prostoru...
23:29:25
26.04.2011
26.04.2011
-> FORM: ja mam model 95 a zasuvku mam pri poistkovej skrinke
23:20:42
26.04.2011
26.04.2011
-> FORM: Naprostej souhlas. ;-) První feldy měly ještě konektor stejně jako FA - v motorovým prostoru.
-> OndraST: Po zkušenostech s "klonama" made in China (případně "doma" vyrobenejma) bych už šel dneska jedině do oficiálního kabelu a software. S těma nelegálníma jsou jenom potíže (včetně ne zrovna veselýho jednání s PČR)... Cena je sice vyšší, ale myslím si, že to za to stojí. ;-)
22:00:09
26.04.2011
26.04.2011
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: Nechci ti do toho kecat, ale myslím si, že model 95 měl ještě zásuvku jako favorit. Potom také těžko říct, jak to bylo u karburátorových verzí, tam možná zásuvka osazená byla, ale nebyla funkční.
21:44:18
26.04.2011
26.04.2011
-> OndraST: ano, mám, 100% spolehlivost, dobré jednání,
dodání včetne všech ovladačů,
trošku dražší než nejlevnejší čínske provedení ale kvalitní a se zárukou, doporučuji
p.s. všechny felicie maji zasuvku u pojistkové skrine - OBD konektor
21:38:52
26.04.2011
26.04.2011
-> OndraST: Moc drahý ne?
21:38:18
26.04.2011
26.04.2011
OndraST
Máte někdo tenhle kabel viz odkaz:
www.eshop-rychle.cz/diagn ostika-cz/.../1-1-Autodiag nostika-VW-SKODA-AUDI
Popřípadě kterej pro Feldu 1.3 MPi r.v.97, to už by mělo mít zásuvku u pojistkové skříně ne...
20:04:21
25.01.2011
25.01.2011
Maxx
a jaký software? který je lepší? ScanTool,DigiMoto Lite,ScanMaster ELM,Obd2Crazy ? nebo ůplně jiný?
19:56:21
25.01.2011
25.01.2011
Maxx
redukce se k tomu dají sehnat normálně?
20:14:02
24.01.2011
24.01.2011
Crestik
-> Maxx: ELM327 jsem teď prodával i s redukcí na BMW za 500, bez redukce mě stála asi 700, normálně na inzertních serverech
19:37:12
24.01.2011
24.01.2011
-> Maxx: konkrétne ja som mal kábel síce rozjebaný ale taký lacný za 500 , soft z netu a simos manager a išlo to , načítanie pamäte závad a pod . potom sa dosral úplne takže časom si kúpim nový ale už poriadny
19:16:14
24.01.2011
24.01.2011
Maxx
-> suri: hm,a se softwarem není problém? sice tau jsou odkazy ale zdá se mi to nějak jednoduché a levné :-D
15:33:36
24.01.2011
24.01.2011
-> Maxx: www.motordiag.cz/produkt/
elm14
