domácí diagnostika
411 příspěvků (zobrazeno 251 až 300) od 18.10.2009 do 14.01.2025, založil/a myschaak AZNP K.Hora
-> skodovak: Jo vlastně máš pravdu, 4.09 by měla fungovat taky. Jen se musí zatrhnout eliminování Hex. 3.04 umí určitě usb kkl.
-> Stepan FUN: Visku mám :-)
-> Nwkt: Co je to za jednotku? Kdyžtak SZ a co by to mělo umět... ;-)
-> Stepan FUN: Uměl bys mi potunit komfortku?
Je k tomu potřeba nějakej DOSovej program a COM kabel, přepsání nějakejch bitů v EPROMu
-> Nwkt: No vidíš to. Mě nějak USB- KKL kabel minul. Mám starej COM (se stejnou funkcí jako USB-KKL), kterej chodí s VAG 304 a pak HEX-CAN a na tu mám (myslím) 605... Já si ty verze moc z hlavy nepamatuju. Můžu se zejtra podívat...
Jinak na diagnostiku jsem dostal od známýho vyřazený PIII který má jak COM, tak USB porty a nemůžu si stěžovat (instalovány jak WIN XP, tak WIN 98 kvůli pinům imo a nastavení km). Používám na tom i osciloskop, VIS, ETKA i Vivid choděj bez problémů, jen trošku pomalejc... Ideální zařízení na tahání v bordelu po dílně. :-D
-> skodovak: Stáhni si VIS 3.0... ;-)
a nějaký čtení by to k tomu chtělo,učenej z nebe nespad a rád bych se v tom potom vyznal..hlavně udělat log chci..
ABS si udělám to už jsem zkoušel,dál jsem v pasti
-> Stepan FUN: IHR 304 funguje bez problémů, teda až na to že jsem se přes něj nemohl nalogovat na immo. Pak VAG 4.09 funguje taky
-> Don Carlos: 304 ku teď mám no,přes keygen sem aktivoval a tak nějak to chodí,jen mi nějak blbne instalace a nenabíhá spoštěcí ikona dycky musim znovu z instalačního souboru..
-> Don Carlos: Nemám tady počítač co používám pro diagnostiku, a nejsem si jistej, ale víš jistě, že 304 umí USB kabel? Není pro USB (KKL) náhodou 407? Verze 605 už chce určitě HEX a hardwarovej klíč v něm obsaženej, ale 304 a 407 by měli ještě bejt aktivovaný přes kód a tudíž by měly spolupracovat s těmahle "normálníma" kabelama...
-> skodovak: Ten samý problém. A bacha, na ten kabel ti půjde jen vag com 3.04. Novější už chtějí hexcan.
-> Don Carlos: no jo ale ne cz to sem v pasti tak jako tak..
-> skodovak: kontaktovat prodejce. Kabel může bejkt KO...
VCDS lite 1.1 by měl šlapat i na kalkulačce.
Port nastavenej a všechno ok,a nejde to at je to připojený nebo ne,a je taky uplně jedno jakej Vag nebo ten druhej,mám jich tu víc..
Hodně štěstí. Rozbíhám to pod jehowistama už půl roku. Vypadá to zatím, že budu muset pořídit druhé pc s xp. Když to rozchodím, dostanu se do auta všechno klape. Ale při druhém pokusu se mi to nechce spojit s jednotkou. Potom se na NTB rozjebe myš a ostatní porty. Takže to skončí obnovením systému. Ideální jsou xp, tam je to zaručené. Potom ještě něco jako spouštění s dosu apod. Ale překopávat kvůli jednomu kabelu celý pc...
-> skodovak: A ovladač pro kabel funguje? Máš správně nastavenej port v programu? Co máš za verzi programu? Test mimo auto je OK?
Chlapi tak to mám doma ale zrada,ať dělám co dělám v testu interface Faild a konec ,nějaká rada?...
Je uplně jedno zda to dělám na XP nebo W7 a jestli v Octávii nebo felicii
-> Stepan FUN: jojo však jsem to popletl,pak mi to došlo samozřejmě..
Vag-Com mi tady taky na W7 funguje.. no zkrátka uvidím co přijde,pokud co sliboval mám stažené ovladače,pokud něco jiného tak sem v háji jak jsi psal..dnes to odeslal tak jsem zvědav..
až to bude doma určitě se ještě ozvu.![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> skodovak: Program a ovladače jsou 2 rozdílný věci. Pokud bude kabel fungovat se správným ovladačem, program by měl jít použít libovolnej (maximálně použít režim kompaktibility). Co vím, tak mě VAG-COM na WIN7 64bit chodí, ale kabel kvůli absenci ovladače nikoli...
-> Stepan FUN: měl by to být ten co tam je. Jinak ovladače na w7 prý nejsou,leda ten jiný program,ale zas není CZ. Co se týče vagu na některém computeru to prý jde na některém ne.Já mám doma právě vše pod Win7 64bit. Potřebuju v první řadě odvzdušnit ABS na koktě ![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
edit:koukám že tam pro transparentní kabel něco doplnil,což původně nebylo..
-> skodovak: Pokud je to přesně ten kabel ve Tvým odkazu, tak jenom ten správnej ovladač (kterej Ti prodejce umožní stáhnout když to tam píše) a pak trošku šikovnosti... Jestli je to jinej, tak hodně štěstí při hledání ovladače. Já kvůli tomu koupil jinej notebook, protože 64bit Win7 nekamaráděj s půlkou aplikací a ovladačů na tyhle věci je k nim pomálu...
co potřebuji na tohle abych to rozchodil na win7?...aukro.cz/show_item.php?it
em=21533...
třeba ABS s tím odvzdušním na koktě1? viz: dieselpower.cz/forum/view topic.php?t=55549&am...
-> pepa110r: Těžko... Jedině origo kabel. Viz: www.motordiag.cz/produkt/
adapter-opel-tech2-usb
Zdravím pánové,měl bych na Vás dotaz.Mám doma klasickej VAG-KKL kabel a chtěl bych vědět jestly bych se s ním napíchl do Opla astry 2.0td r.v. asi 98,popř.z jakým softem.De mi jen o chyby a smazání.
Díky za jakékoliv info.
skodovak 08.12.11 18:55:11 napsal:
tak po cca 14 dnech kdy mi zboží prodejce denně posílá a slibuje,včera
napsal že bylo odesláno,dnes další e-mejl,že se omlouvá že nemůže
zaslat protože zboží jen celoplošně nefunknční..
jsem zvědav zda ten šmejd pošle alespoň prachy z5.. Už mělo bejt dávno
nalogováno![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
Pokud ti ho neposle, mam jeden doma...
nalogováno
tak po cca 14 dnech kdy mi zboží prodejce denně posílá a slibuje,včera napsal že bylo odesláno,dnes další e-mejl,že se omlouvá že nemůže zaslat protože zboží jen celoplošně nefunknční..
jsem zvědav zda ten šmejd pošle alespoň prachy z5.. Už mělo bejt dávno nalogováno![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> Jarda: to už jsem se poučil,hlavně že baká... kdybys byl tak hodnej do SZ nebo sem co dál je třeba a popřípadě kde nejlíp sehnat ... ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> skodovak 21.11.11 15:48:59: ten mam za 300 z aukra![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Nwkt: takže nějaký víceméně kritéria pro správnej chod to nemá? samozřejmě krom zásuvek
jinak Vag stačí teda dále někde stáhnout a je to funkční?. takhle jsem o tom čet otázkou je pravda..Potřebuju to na základní věci a logy.. každopádně díky..
-> skodovak: Na aukru máš za 1/3 a funkčnost stejná
fast-KKL-USB
bude takovejhle káblik stačit na Octavii 1,na běžně potřebný funkce (logy,chyby atd)
pokud někdo víte o něčem levnějším nebo naopak podobném,ale funkčnějším budu rád!..
Ještě jednou si nechám poradit, kabel je doma, jakej soft používáte, spíš co lze rozchodit za verzi na zmíněnej kabel, a halvně by mohlo šlapat pod Win7, 64bit.
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: existuje felicia čo to má pri motore -1994 , 95ka kamarátova pred dovolenkou ani neviem či to má , musím zistiť
-> Stepan FUN: -> FORM: zajtra sa na to schvalne pozriem
FORM 26.04.11 22:00:09 napsal:
→ Tom.t – malej ale vychcanej překupníček: Nechci ti
do toho kecat, ale myslím si, že model 95 měl ještě zásuvku jako
favorit. Potom také těžko říct, jak to bylo u karburátorových verzí,
tam možná zásuvka osazená byla, ale nebyla funkční.myslím že s ohledem na dotaz kde uvádí r.v.97 mpi je zbytečné se dohadovat na zásuvkách modelů 94-95.
Možná první kousky z roku 94-95 ji mají u motoru, zatím všechny 95 co jsem videl mají zásuvku vedle pojistkovky, ale nejdu se hádat.
To že na karburátorových verzích které v čr moc nejsou není nejak co diagnostikovat je asi logické.
-> castrol: Nemáš spíš model 96 vyrobený koncem roku 95 po celofabrických dovolených?
-> castrol: Nevím kdy se to lomilo... Ale jedna 95 mi stojí v garáži a má zásuvku v motorovým prostoru...
-> FORM: ja mam model 95 a zasuvku mam pri poistkovej skrinke
-> FORM: Naprostej souhlas. ;-) První feldy měly ještě konektor stejně jako FA - v motorovým prostoru.
-> OndraST: Po zkušenostech s "klonama" made in China (případně "doma" vyrobenejma) bych už šel dneska jedině do oficiálního kabelu a software. S těma nelegálníma jsou jenom potíže (včetně ne zrovna veselýho jednání s PČR)... Cena je sice vyšší, ale myslím si, že to za to stojí. ;-)
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: Nechci ti do toho kecat, ale myslím si, že model 95 měl ještě zásuvku jako favorit. Potom také těžko říct, jak to bylo u karburátorových verzí, tam možná zásuvka osazená byla, ale nebyla funkční.
-> OndraST: ano, mám, 100% spolehlivost, dobré jednání,
dodání včetne všech ovladačů,
trošku dražší než nejlevnejší čínske provedení ale kvalitní a se zárukou, doporučuji
p.s. všechny felicie maji zasuvku u pojistkové skrine - OBD konektor
-> OndraST: Moc drahý ne?
Máte někdo tenhle kabel viz odkaz:
www.eshop-rychle.cz/diagn ostika-cz/.../1-1-Autodiag nostika-VW-SKODA-AUDI
Popřípadě kterej pro Feldu 1.3 MPi r.v.97, to už by mělo mít zásuvku u pojistkové skříně ne...
a jaký software? který je lepší? ScanTool,DigiMoto Lite,ScanMaster ELM,Obd2Crazy ? nebo ůplně jiný?
redukce se k tomu dají sehnat normálně?
-> Maxx: ELM327 jsem teď prodával i s redukcí na BMW za 500, bez redukce mě stála asi 700, normálně na inzertních serverech
-> Maxx: konkrétne ja som mal kábel síce rozjebaný ale taký lacný za 500 , soft z netu a simos manager a išlo to , načítanie pamäte závad a pod . potom sa dosral úplne takže časom si kúpim nový ale už poriadny
-> suri: hm,a se softwarem není problém? sice tau jsou odkazy ale zdá se mi to nějak jednoduché a levné :-D
-> Maxx: www.motordiag.cz/produkt/
elm14
