Motorové pily
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jak prosimtě měníš ojnici? to rozlisuješ kliku?
-> Pavel P..: Díky. Tady je válec jen vyleštěnej, tak to je cajk teda...
Ale měl bych ještě jeden dotaz. Stará origo ojnice se mohla na klice hýbat axiálně asi 2 mm doleva i doprava. U pístního čepu ale byla ojnice rozšířená, aby se s malou vůlí akorát vešla do pístu.
Nová ojnice má ale vůli do stran na klice i v pístu. Je to problém nebo tam něco chybí? Říkám si, jestli nebude ojnice jezdit za provozu pily zleva doprava... posouvat se v rámci vůlí v obou uloženích.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: nikasil když je vyleštěnej tak to ničemu nevadí, to je tvrdochrom... horší když je už opotřebenej a vyběhanej že jsou na něm citelný vlnky nebo rýhy od přidřenýho pístu... tam pak nový kroužky nebo píst už jsou zbytečný.
když se mázne píst a je to namazaný na nikasilu, tak jediná šance je vybrousit a vyleštit... zkoušel jsem i kyselinu ale to je docela zdlouhavý a ne zrovna příjemný.
-> Pavel P..: No já v kasumexu objednal díly a zejtra budu skládat tu "svou". Vnitřní plochy válce nějak řešíš, když je ten nikasil skoro vyleštěnej? Čuměl jsem na nějakýho němce a ten se tam snažil dratěnym kartačkem obnovit honování...
a tady už po vypucování před složením.... čekal jsem že kroužky už budou unavený nebo zanešený ale byli jak nový a drážky čistý....
a tady válec... tam už bylo trochu karbonu ve spalováku, ale jen takovej malej divnej ostrůvek...
Dneska jsem kompletoval jednu Stihlku, konkretně 031AV z roku asi 75... pochází z německa, takže to neběhalo na M2T... takhle vypadá vnitřek karteru po 40letech, nikde ani stopa po karbonu![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
diky chapi za tipy, o vikendu to zkusim projit
-> Sita: ještě zkus nastavit základ karbce... 1 a 1 otáčka na L a H, většinou když to po ohřátí zdechá na volnoběh tak bejvá moc bohatá směs na L.
blbý gufera bys poznal tak že když necháš pilu blafat na volnoběh chvíli a pak přidáš tak se zadusí a jde vytočit jen na sytič... stejně se to chová když je ucpaný sítko v karbci nebo prasklá palivová hadička či ucpanej filtr v nádrž.
ztvrdlý membrány se chovaj tak že pila jde špatně nastartovat za studena.
-> Sita: vypadá jak nová... krásnej kus, bohužel těmto modelům 350/360 odcházej ty zapalovací cívky co jsou na svíčce.
-> Bukaj:
Asi máš pravdu..
E: ten původní příspěvek jsem nedočet.
Asi máš pravdu..
-> palinator: Spíš bych se přikláněl ke kamenným guferům na klice...![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> Sita:
Nějaký svinstvo v karbci, blbý nastavení?
Vidím, že jste znalci, tak bych poprosil o konzultaci: Po tátovi mám asi 42 let starou Homelite 350. Pila je ve výborným stavu, ale poslední dobou se mi děje, že po delším řezání začne zdechat a volnoběh až se dostanu do stavu, kdy už jí musím držet v otáčkách tůrováním a občas dokonce i obohatit směs sytičem (přivřít vzduch). Jinak za studena startuje a chvíli i řeže normálně, ale pak se to začne zhoršovat.
Mám podezření, že po zahřátí začne někde přisávat vzduch, nejspíš kolem kliky? Ale nikdy jsem ji nerozebíral, a tyhle věci celkově moc nedělám...
-> Bukaj: Jehličková ložiska se zase víc zanášejí karbonem... dělal jsem nedávno repas jednoho 33let starýho Partnera o obsahu 70ccm a taky tam byla slušná vrstva černoty.... ale vnitřek karteru byl krásně čistej, zanešený byli hlavně ložiska na klice a kanálky pro mazání druhý strany ložisek... prostě místa kde se směs moc nevíří.... taky od toho byli ložiska krásně vyběhaný.
Ono víc oleje u starších strojů souviselo hlavně s tím, že ojnice měly pouzdra, zatímco novější mají válečková (jehlová) ložiska. Pouzdro se pochopitelně potřebuje mazat víc...![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> kraska98: Jasně, ale to už se bavíme o poměrech oleje, který jsou jsou za hranou selskýho rozumu. Každej motor snese dlouhodobě minimálně tolik, co je předepsaný pro záběh. Třeba ta 180tka se maže celých 45 let v poměru 1:25 a uvnitř se žádné zanášení nekoná. Když sem zase zajížděl celkem těsnej výbrus na ČZ 476, tak sem jezdil prvních 1000 km na bohato s poměrem 1:25, bo se to jinak kousalo.
Krom toho, že za mnou byla po průjezdu delších obcí modrá mlha, motor čistej a kroužky taky.
Co si matně pamatuju, tak někdo na jawamania.info dělal pokus a došel k poměru 1:10, než to začalo hůř jet.![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Borderer: Jj,já taky do pionýra liju 1:33.Ale to jak píše, že více oleje nevadí není úplně pravda.Když ho tam máš moc tak se ti můžou zakarbonizovat kroužky a zadřeš hned.
-> CHIP: Více oleje nevadí, míň jo. Taky v důsledku univerzálnosti mixu micháme 1:33 a lejem to do pil s věkovým rozpětím 45 let. Starý pily mají mastnější benzín spíš v důsledku použitých materiálů, díky konstrukci a namáhání, než žeby to ten olej neumazal.
Sám mám vyzkoušeno u Husqarny 180tky, že se na 1:50 ten motor chová trochu jinak a zní divně, když tam leju předepsaných 1:25, motor jde líp, při špalkování nevadne a při použití kvalitního oleje ani nekouří.
Také vyzkoušeno z motorek, lidí co mazalo kejvačky 1:50, protože "moderní kvalitní olej" pak zaplakalo, protože zadřeli ojnici na pístním čepu...![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
-> vhml: tak jasně... co asi mohl jinýho čekat :-D
-> CHIP: no holt je to budoucnost... ale profi těžařský stroje pojedou furt na benzin :-)) ale určitě pro lidi kteří tomu nehoví je ta AKU asi ideální volba... ovšem až klekne baterka, tak nová stojí docela balík..![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Pavel P..: Takže v tom případě budu pokračovat v dávání 1:40 .. tím se nemůže nic pokazit .. možná Husqvarně dám malinko míň. Ale díky ..
Jinak jsme s otcem byli v lednu vybrat pilu pro něj. Potřebuje sem tam něco říznout a už má taky nějakej věk. Koupili jsme pilu na baterii .. včera jsem to použil na odvětvění takovýho dost většího smrku a pořezání těch větví .. překvapilo mě jak to ta pila zvládla .. je ovšem jasný, že na žádný velký řezání to není, ale i tak mě překvapila. Pro mojeho otce je hlavně důležité, že to prostě vezme do ruky a řeže .. nemusí míchat benzín a pak to v jeho věku ještě startovat.
-> Pavel P.. 26.03.18 08:49:21: kamarád koupil kdysi do fichtla nějak super hyper olej , psali že se může dávat až 1:100. Tak to dal a ujel dobrý 3 km
-> CHIP: dřív se používal větší poměr oleje kvůli tomu že oleje tehdy nebyli tak kvalitní.... takže dnes můžeš i 1:50 použít, nicméně do nějaký pily která je v těžbě a nebo s větší lištou na větší průměry kmenu bych klidně dal 1:40 nebo 1:33 kvůli většímu namáhání.
-> Pavel P..: Zajímavé .. mám starší stroje moc rád.
Jen mě tak napadlo. Co poměr oleje s benzínem .. díval jsem se, že do Stihl 031AV je psáno 1:40 .. do Husqvarny 55 je psáno 1:50 .. Dávám do obou pil 1 :40 .. někdy i mírně více oleje. Jak je to správně ? Osobně si myslím, že mírně víc oleje nemůže uškodit.
Jinak aby tu nebylo jen kecání, tak přidám něco ze své zahrádky.... do ČSSR se to nikdy nedováželo ani přes Tuzex, takže jich tu moc nebude ale je to celkem raritní záležitost.... Solo 616AV, obsah 52ccm, výkon 2,9kW.... stáří přes 40let.
Strávil jsem na nich něco hodin ale všechny jsou již plně funkční :-)
-> StepaNoFUN: Já jsem loni lil do sekačky s klasickým B-S motorem pouze starý mix vylitý z různých pil a křoviňáku, ať už starý nebo namíchaný kdovíjakým poměrem a olejem a sekačka na to spokojeně sekala celou sezonu v průměru tak 1-2x do měsíce cca 500m2 a svíčka byla jen trochu nahnědlá, pouze to trochu víc hulilo a smrdělo... ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> palinator: Benzín míchám tak po půl litru až litru... Mám to jen do pily a křoviňáku. Když vím, že křoviňák nebudu dýl používat, benzín z něho vylejvám, z pily to samý. A 4T sekačka (STIGA, 5HP motor) si ho v pohodě přechroupne. Ale naleju do tý cca 3l nádrže max 0,5l mixu a doleju čistým... To samý do centrály. Samozřejmě že když ty 4T budeš provozovat na plnohodnotnej mix, tak zalepíš svíčku... Ale používám kvalitní oleje do benzínu (Husqvarna LS, Castrol TT) a tak není potřeba to předávkovávat.
-> Jarda/felda:
Od pilin čistim vzduchem.
-> StepaNoFUN: Co, že nemá mazací schopnosti... Ta bestie rozkládá gumové vnitřky karbecu, když to dýl stojí. Proto jsme přešli na N98, kde je méně biosložky, která to právě dělá...
-> palinator 24.03.18 00:01:31: já se starým benzínem meju pilu od pilin s olejem ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
A co s nim?
A co s nim?
-> palinator: Tyvole rok starej benzin je dobrej tak na myti neceho mastnyho a ne do motoru...
-> StepaNoFUN:
Křoviňák AlKo jsem zatím klep klep nezadřel, i když jezdim rok starou směs. Zjara tam teda drobek přidám čerstvýho oleje. Ono kde taky mix dojíždět. Jednou jsem to nalil do 4T sekačky a moc dobrej dojem to na mě nedělalo.![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> hans1: My jsme ji zkoušeli u hasičů. No nevím, mě nenadchla. Abych šel ke stromu s tím, že nevím co dá a co ne, a pak se vracel pro normální....
-> StepaNoFUN 20.03.18 21:17:09: Zrovna včera jsem poprvé vyzkoušel novou elektrickou pilu makitu -spokojenost -hlavně když člověk potřebuje tu a tam něco říznout.Štvalo mě pořad startovat na každý řez,mám těžkou pilu a elektrickou ani člověk neví že má v ruce.Třeba když mi dělali střechu měli jen elektrické.
-> StepaNoFUN: No jasný na pár větví...
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Elektrickou pilku koupil loni brácha a můžu říct, že ji používám častějc, než skoro novou Husqvarnu. Ono když mám něčeho řezat víc, motorovku si vezmu, ale jinak na nařezání pár polínek do dílny je mi líto tu motorovou tahat. Ono vždycky namíchat čerstvej benzín (ono se málo ví, že olej namíchanej v benzínu ztrácí mazací schopnosti po cca 3 měsících), pak si zasmradit dílnu, nakonec to všechno vyčistit... Tu elektrickou prostě vezmu, zapojím, kouknu na olej na lištu a nakonec trochu ofouknu vzduchem...
-> Pavel P.. 20.03.18 20:57:54: OK díky. No ona jezdila každej rok alespoň chvíli, ale táta se k ní nechová moc dobře. Dořeže a nechá jí kde mu odpadne od ruky
Proto bych se jí rád ujal. Doma pižlám elektrickou pilou, což je voser...
-> Matthes, záškodník z TechWebu: já kupuju většinou tady kasumex.cz
ale taky záleží jak moc je jetá, třeba ani GO nepotřebuje... chce to zkusit vůle na ložiskách a hlavně jakou má kompresi a jak vypadá píst,.... každopádně jestli dlouho nejela, tak základ je dát nové hadičky, filtr do nádrže a membrány do karburátoru a měla by fungovat.
-> Pavel P..: Dobre, zkusim to s tatou vyjednat.. mas nejakej tip na obchod, kde ty dily brat?
-> Matthes, záškodník z TechWebu: U dvoutaktu může byt zalepenej píst,hlava a nejvic výfuk. Něco motorů jawa 350 jsem se jako mladej nadělal včetně svojí 634
M2T není ani na mazání vrzajících pantů u branky, ani dveře od chlíva
Jedinej dobrej minerál SAE40 do dvoutaktů byval Castrol TT. Novým olejem se nic nerozpustí - ideálně prolítne klikovkou, namaže, a potom by se měl už jen co nejlíp spálit a nezanechat ve výfuku bordel..
![78](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/78.gif)
-> Matthes, záškodník z TechWebu: no to je rada nad zlato.... dřív se místo M2T dával do pil M6A pro lepší mazací schopnosti... takže jestli chceš pokračovat v tradici tak dej aspoň M6A. ale klidně bych sundal válec a podival se do karteru a kanálů válce jestli tam nějaké usazeniny jsou.... u týhle pilky by se i vyplatilo udělat GO to je ještě kvalitní stroj, jestli je zdravej píst a válec a nejsou zanešený kroužky karbonem, tak dát jen nový ložiska, gufera, těsnění, hadičky, membrány a hlavně vyčistit a vymejt kartery a válec a pak můžeš v klidu dávat kvalitní olej aniž by se něco rozpustilo a pila bude zase sloužit.
-> Pavel P..: Dobře, VIF ne. Ale s tim M2T nevim... Kolega, vášnivej motorkář a dřevorubec mi radil, ať tam pořád dávám M2T, když ho tam táta lil 20 let a vnitřek je zajetelenej... Aby se prej nerozpustily usazeniny a nezačalo to zlobit. Co ty na to? Přidřená neni, komprese nějaká je :-D
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ne, žádný sračky tam nepřidávej... namíchej jen benzin s olejem, hlavně ne M2T, ale kvalitní olej do pily.... v karbci může bejt usazenina a taky už ztvrdlý membrány, jinak by mu nic být nemělo.
jinak ještě je důležitý jestli neni přidřená a má dobrou kompresi....
-> Pavel P..: Dobře, zkusim zejtra. Dneska jsem ji trochu vyčistil od 20letých nalepenin a nastavil jsem odtrh na cívce (na papírek). Ještě zkusim sehnat novou svíčku a uvidíme...
Bojim se rozebírat karbec. Je moudrý přidat do benzinu mimo oleje i VIF (benzínovej, co leju do auta)? Aby se to trochu pročistilo...
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tak nastav základ, oba šrouby L a H na jednu otáčku od uzavřenýho a třetím šroubem dolaď volnoběh...
-> Pavel P..: No ne tak má moc vysokej volnoběh, že běží řetěz na volnoběh...
-> Matthes, záškodník z TechWebu: na údržbu neni potřeba manual.... ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
Nevíte kde sehnat manuál na Stihl 024 AV? Potřeboval bych si na tom udělat nějakou údržbu...
