Svářeči (a sváření)
1913 příspěvků (zobrazeno 1651 až 1700) od 13.02.2013 do 07.08.2025, založil/a U-Geen
10.03.2014
-> Ultim 10.03.14 10:43:03: Jj, takhle se mi taky osvedcilo svarovat. Pokud nemas koren provarenej, tak si zkus pohrat i s nastavenim svarecky. Osobne pouzivam potravinarsky oxid uhlicity, ikdyz to neni ideal.
Jinak skutecne zalezi na pouzitym plynu - hlavne kazdej nema moznost pouzivat smes plynu. Kazdopadne pokud je ten nazev dobre (jakoze asi jo) a svaruje metodou MIG, tak ma inertni atmosferu a ne CO2, takze s tim porovnavanim to nehrotte.
upraveno 1x, naposled 10.03.2014 15:36:50
15:06:35
10.03.2014
-> Ultim: Když už musíš kývat, tak asi tak.. a nejlepší poloha je hubice kolmo, ale tak fungujou roboti, člověk na to přece jen trochu potřebuje vidět..
14:27:35
10.03.2014
Ultim
Takze spravne je to tak, ze delam takove vlnky, pri kterych "mirim" na spodni i horni material a hubici mam trochu zaklonenou dozadu ?
13:23:20
10.03.2014
-> Tommyk: Naprosto souhlasím.
13:16:27
10.03.2014
Tommyk
-> Jozka: ono taky záleží jakej plyn používáš. Zrovna na tom videu bych neřekl že tam bude mít čistý co2, ale s příměsí argonu (82%/18%). To na vzhledu a průvaru taky udělá dost..
zvětšit Svářeči (a sváření) - obrázek od Tommyk vložen 10.03.2014 13:16:27
12:37:09
10.03.2014
-> Ultim: Zkus, ale u takového domácího šťouchání bych si s tím nedělal moc velkou hlavu - třeba u jeklový zahradní branky když svařuješ do pravýho úhlu, s unihubicí velkýho průměru, realtivně tenkým drátem svařuješ a pomalu s velkým vyložením drátu, tak to sice dělá to, co to dělá.. ale třeba na rámu ty vnitřní kouťáky se bez kořene obejdou, neb nejsou namáhaný a u případný žebříkový výplně je to taky úplně jedno..
11:16:49
10.03.2014
Ultim
-> Jozka: Se me prave zda, ze kdyz to nenaklapim, tak to ma tendenci to delat studenaky. Jako ale hadat se nebudu, protoze tomu nerozumim. Az se dostanu do garaze, zkusim ten "T" test.
Jinak svaruju max nejake jekle t2,5 na takove ramy, branky, drzaky a takove ty pomocne veci do garaze a zahrady.
11:09:26
10.03.2014
-> Ultim: Obecně střídavý naklápění teda nee - ale přijde i na to, jaký tloušťky, s jakou hubicí, jak rychle a jakejma parametrama svařuješ.. Zjistíš snadno - udělej si "T" vzorek a pak ho ve svěráku rozlom. Když bude kořen neprovařenej, tj. nenatavená hrana nohy toho "T", tak je to špatně.
V roce 1991 jsem první rozumy bral z příručky stroje WLSP 315, dosti dobré, prý se dá stáhnout zde: www.ulozto.cz/xWMYffZ/sam ek-zvar … -kroms-pdf
11:05:41
10.03.2014
-> Ultim 10.03.14 10:29:08: ano, sprásně se dělaji obloučky nějak takhe ((((((((((((((((
10:43:03
10.03.2014
Ultim
Mig Welding Technique Taught by Old Timer
10:34:16
10.03.2014
-> Ultim: Mas to video? To bude lepsi nez slovni popis. Jinak CO2 je MAG.
10:29:08
10.03.2014
Ultim
Otazka na vsechny, kteri tomu rozumi. Ted jsem se dival na nejake video o svarovani na YT a delal tam normalne koutovy svar, ale pritom delal takove obloucky. Ja teda kdyz delam koutove, tak spis naklapim "pistoli" jakoby na jeden kus a pak na druhy a pritom jedu postupne dopredu. To naklapeni provadim asi tak 30° aby se svar dostal poctive na oba kusy, aby to nebylo jen tak slepene. Znamena to, ze to delam spatne?
PS: jo bavim se o Mig [CO2]
15:51:49
27.02.2014
-> Majki 27.02.14 09:30:48: Kdyby fungovala tahle tvoje logika, tak by te svarecka zabila, pokud byses dotkl obou kabelu :)
10:38:16
27.02.2014
-> Majki: www.google.cz/
Hned první odkaz a zajímaj Tě prakticky první 2 schémata. Spíše to první schéma. Na měření napětí naprázdno Ti klasickej multimetr musí stačit. Jenom nastav správnej rozsah (střídavý/stejnosměrný napětí) dle druhu svářečky (trafo, usměrněný trafo, invertor atd.).
10:31:59
27.02.2014
Ultim
-> Majki: Pletes proud a napeti dohromady. Ta pojistka je tam na mereni proudu [jako ne na to, ale snad si rozumime], pri mereni napeti do multimetru netece [skoro] zadny proud.
10:14:29
27.02.2014
Majki
-> Ultim: ne ale mam to jištěne při nejhorším 16A pojistkou a měřak je do 20A... svářečkou dejme tomu může protékat 80A a proto se trochu o měřak bojim 40
09:50:12
27.02.2014
Ultim
-> Majki: Kdyz meris napeti v zasuvce, tak tim multimetrem taky protece cela elektrarna?
09:30:48
27.02.2014
Majki
-> Jozka: Děkuji!
další dotaz, jak změřim napětí na prazdno? multimetr se mi musi logicky svařit 1
00:18:47
27.02.2014
-> Majki: Něco málo info zde.. www.svarbazar.cz/phprs/vi ew.php?cisloclank...
23:15:36
26.02.2014
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Proč by nebyly.. vejfuk elektrodama a trafem mi nerezne už od roku 83 (a tátovi předtím nerezl už od roku 1970..) 4. Ale ne že by to byla nějaká optimální a progresivní metoda - to zas netvrdím..
23:11:40
26.02.2014
-> Majki: Jasně že to jde.. když je správný trafo (nějaký docela velký napětí naprázdno je potřebný) a správný elektrody, tak to jde i vcelku dobře.. A dokonce se prý teď dělají i bazický elektrody na střídavej, se kterejma se daří lépe nežli kdysi s E-K nebo E-R.. ale osobně nemám vyzkoušený, trafo už neopustilo regál dobrejch 10 let...4
23:08:33
26.02.2014
Svarovat se da vselijak, akorat ty svary pak nejsou nerezovy.
22:50:39
26.02.2014
-> Majki: Švára to klasickou svářečkou svařoval... detaily nevím. Nevím teda jestli ještě tou stařičkou nebo už novější invertorovou, ale to asi není podstatné.
22:38:02
26.02.2014
Majki
Pánové jak je to se svařováním nerezi? jde to trafem nebo musi byt něco jiného? elektrody vím že musi být na nerez.
20:21:42
25.02.2014
Pekna ridici jednotka. Odeslo tam rele.
zvětšit Svářeči (a sváření) - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 25.02.2014 20:21:42
20:20:44
25.02.2014
Uz vim, proc je ajnhel takova mrdka 3 Hrozny vnitrnosti. Typ 170.
zvětšit Svářeči (a sváření) - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 25.02.2014 20:20:44
20:28:30
12.02.2014
Mantrabeach
-> Jimmi: mám 5 let omi 215D a sem naprosto spokojenej.a klidně jdi do tý modry KIT,jsou to všechno český mašiny prakticky od jedný firmy,včetně alfa in.čínu nekupuj
19:47:55
12.02.2014
Jimmi
Zdravím vespolek, chtěl bych se s vámi poradit. Chci si koupit domů "céóčko" , něco za rozumnou cenu a aby s tím šly dobře vařit a bodovat tenké plechy. Něco málo sem už stihl pročíst ale pořád nejsem rozhodnutý. Dost mě zaujala tato svářečka www.svarecky-obchod.cz/in vertory/.../3160-kitin-204 0-mig-euro-horak-ventil.ht m , nejen díky parametrům ale i kvůli 5leté záruce. Co vy na to? Vyplatí se to nebo stačí koupit čínu JASIC za cca 12tis ? A nebo jít do OMI 165 kterou dost lidí chválí? Děkuju za každou radu.6
17:21:39
07.02.2014
-> Klubko_: Pokud to mas v ruce a dobrou masinu, tak svaruj 0,8mm dratem.
15:57:13
07.02.2014
-> Klubko_ 07.02.14 08:42:19: tyhle slabý musíš ject jakoby bodově, bod na bod
13:14:51
07.02.2014
Jarinko
-> Klubko_: Kludne aj 1mm drotom, aj tak to budes iba bodovat, inak ti pokruti plechy...
Edit: tu su dobré stránky k tematike... svarforum.cz
upraveno 1x, naposled 07.02.2014 13:19:14
11:00:12
07.02.2014
Tommyk
-> Klubko_: mělo by to být lepší, protože tam můžeš nastavit menší proud
08:42:19
07.02.2014
Klubko_
kdyz se tady bavite o 0,6 dratu, mam v planu ted svarovat 0,8 plechy, tak si rikam, ze bych presel jen kvuli tomu na 0,6 drat. Budou se mi takovy plechy svarovat snaz, nez 0,8 dratem nebo je ma domneka mylna?
Zatim jsem svaroval jen 0,8 dratem a s takto tenkejma plechama jsem se docela natrapil, hodne propaloval.
08:40:04
07.02.2014
-> Stepan FUN: Nebyl by ale v tom případě rozstřik nepravidelnej ?
-> m8rinek: A včera jsem nedopsal do konce.. ten stroj má nejspíš daleko lepší, tj. jemnější regulaci posuvu než ta moje Cebora, takže ti k doladění v tomhle případě postačí k voltům po 0.8 mm na získání správnýho proudu snad jen manipulace s posuvem.
08:37:14
07.02.2014
-> Stepan FUN: Mám za to, že jsem si tam nechal dát 0,6-0,8mm bowden, když tp šlo na repas, ale ruku do ohně za to nedám...
07:30:32
07.02.2014
-> m8rinek: A co bowden v hořáku? Nekroutí se Ti v něm ta 0,6tka? Jsou různý průměry pro rázný dráty. Většinou to bejvá 0,6-0,8; 0,8-1; 1-1,2. Pokud by byl moc silnej, může se v tom ten drát kroutit a tím kolísat rychlost posuvu. Pak to dělá docela brajgl.
00:57:51
07.02.2014
-> m8rinek: No to já taky.. Ten knoflik vedle OF/ON jsem myslel.. napětí na oblouku - ale ty máš těch stupňů stejně jen 10, tak s tím nehejbej..
-> Jarinko: Ty ampréry jsou fajn vědět, ale u těhle mašinek, co nemají žádný měřáky jaksi.. 10
00:33:49
07.02.2014
Jarinko
-> m8rinek: Na koutak stupačku 110A ale som zvyknuty na 0,8 a 1 drat, kazdopadne ne moc a musis tahat triuhelnik, nebo osmicku...
00:30:48
07.02.2014
-> Jarinko: Čisté CO2. Tady jde v podstatě o kouťák dvou 2,5mm plechů, jinak ho mam na karosařinu..
00:26:12
07.02.2014
Jarinko
0,6 drôt je čisto na bodovanie... Zváranie hrubších plechov ako 3mm je už neekonomicke... Nastav si to proste k ruke, 80-120A, plyn máš čisté co2?
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Môže byž, ale co zbytok? stupačka, padák?
00:20:51
07.02.2014
-> Jozka: Jsem maličko zmatenej, mam Kuhtriebera KIT 190 a tam je posuv plynule nastavitelnej...
00:13:55
07.02.2014
-> m8rinek: Zapomněl jsem jakou máš mašinku.. ale u jednoduchých a mezi 0.6 a 0.8 asi jo. Na mý je 7x5 možností pro nastavení napětí, takže hejbu s obojím..
00:00:51
07.02.2014
-> Jozka: Tj zachovat napětí jako u 0,8mm a přidat na posuvu...
23:57:19
06.02.2014
-> m8rinek: Tak dneska se nemůžeš spolehnout na nic.. si pamatuju na nějakej pittarc... dobrý, dobrý, dobrý, najednou úplnej ploťák a pak zas dobrý..
Ale jestli je OK, tak by mělo stačit do něj naprat stejnou "proudovou hustotu", jako do toho 0.8 předchozího.. = pohrát si s regulací, protože "vědecky" tohle na dálku nedáme..
23:47:55
06.02.2014
-> Jozka: Hele drát je nějakej ,,no name,, ale v 0,8mm mi fungoval dobře. Je to tohle www.levnekotouce.cz/levne kotouce/.../115-Svarovaci- drat-SG2-GOLD-pr-0-8-mm-ce na-za-kg u nás to maj ve svářečský prodejně a neměl jsem s tim problém. ESABů tu mam několik krabic, ale v prima průměru 1mm.
Teď jsem malinko zmatenej (teorii se moc nevěnuju :))), ale měl jsem za to, že nastavuju napětí (cvakací kolečko) podle danýho materiálu (to je teda pravda, že mam teď víc než jsem byl zvyklej u 0,8mm) a pak k tomu doladim posuv dle převýšení housenky...
upraveno 2x, naposled 06.02.2014 23:54:20
23:45:55
06.02.2014
-> m8rinek: V hubici to nebude.. velmi zjednodušeně řečeno, pokud jsou to fest přitavený větší kuličky cca stejný velikosti a oblouk hoří stabilně, tak je moc velkej proud v tom zkratovým procesu na konci na těch 0.6mm.. Drát je jakej - resp. z jakýho zdroje? Ono Esab je Esab, ale přijatelný svary lze pořídit i levněji, jen se musí kupovat i seriózního prodejce, kterej nechce za každou cenu vydělat co nejvíc..
23:33:05
06.02.2014
-> AR166: Kolečko nový, průvlak novej, jen hubice taková hnusná, ale total ještě není, nicméně dám novou...
-> Jozka: Kdyby to byly kuličky o nízký teplotě který jen odlítnou tak to neřešim, jenže tady se mi to zapeče do materiálu a to mě sere...
23:27:45
06.02.2014
AR166
mozna vydrenej pruvlak.. otocil /vymenil jsi podavaci kolecko a spicku (pruvlak) pri zmene prumeru dratu? kvalita pridavnyho dratu horeni oblouku taky ovlivnuje. esab je zaruka. 6
23:10:24
06.02.2014
-> m8rinek: On není rozstřik jako rozstřik.. příčin - zdrojů je několik, ale dle -> Matthes, záškodník z TechWebu: začni pohejbáním s posuvem a když nezabere, tak i zbytkem regulace.. pokud teda máš víc stupňů než 3x3 4
23:04:42
06.02.2014
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Vůbec mě ta 0,6 nenadchla... Zlatá 0,8mm.
