Pánové mám na vás předběžný dotaz.
Jak jednodušše jde přeinstalovat win 8.1 na win 7? Má to smysl? Plánuju notebook, windows bude k tomu a co jsem to zatím tak viděl u pantáty... tak já se v těch osmičkách vůbec nevyznám...
počítač problém
22:22:36
07.04.2015
07.04.2015
Tommyk
17:41:14
02.04.2015
02.04.2015
Kocvin
Pánové neznáte nějaký šikovný free konvertor z avi do vob, ifo?? Všechny co jsem zatím zkoušel jsou zpoplatněny a znehodnocují filmy registračním titulkem
22:25:55
16.03.2015
16.03.2015
Kontrolní dotaz tvořím propoj mezi dvěmi budovami - wifi 2,4GHz je to na pár desítek metrů a navíc v místě kde defakto nic nesvítí takže ok. Použil jsem venkovní antény a k nim access pointy - říkám dobře na nich nastavit mod: Bridge with AP ? a pak už jen na každém nastavit nazev té druhé wifi (případne mac adresu)....Konkrétně jsou to modely TP-LINK WA701ND.
Tak to teď mám myslím že i správně ale jelikož to mám na hromadě pod stolem a vše funguje - sem na konci ,,cesty,, a vidím až na začátek a i net jde tak pokud tam v té hromadě nemám někde kabílek navíc tak by to mělo být ok. Říkám to správně? (trošku se my do toho ještě pletou routery které budou v každé té budově :) DHCP jsem nechal jet jen na tom hlavním všude jinde vypnuto, vše propojeno přes LAN - pouze přívod netu WAN (samo)). Vše zaheslované, všem přidělené různé ip adresy natvrdo - dostanu se do vše 4 zařízení, i v zařízeních změněná hesla a jména na přístup do nich....)
Napadá prosím ještě někoho něco co udělat pro max. zabezpečení a funkci? zařízení tam pojede jen pár, nějaký ten notebook, tak dva telefony, ale hlavně 3 stroje - něco kabel něco wifi.
Díky předem za náměty.
EDIT: Tak už my to najednou nechodí :( u jednoho AP jsem neměl zaškrtnuto heslo na wifi a jakmile jsem to provedl tak šlus. A ani když se píchnu kabelem přímo na něj tak se do něj nedostanu.(v pc mám natvrdo ip adresu z rozsahu).
Edit: Tak snad to mám teď dobře a to tak že jedno zařízení je AP a druhé Bridge with AP.
22:20:30
14.02.2015
14.02.2015
Lůďa
Nemáte někdo prosím Feldu ve vektorech (šablonu na návrh polepů)? Případně odkaz, kde by šla stáhnout free a bez nutnosti registrace.
20:56:10
13.02.2015
13.02.2015
-> Tomaso435: mne tiez takto blbol a nakoniec to skoncilo kupou noveho hdd za 50e
20:41:52
13.02.2015
13.02.2015
ťuk ťuk, stále běží... bud sem s nim někde třisknul nebo nevim :D
20:31:20
13.02.2015
13.02.2015
cPetan
-> Tomaso435: Až zase zdechne, tak zkus ho upéct
19:16:23
13.02.2015
13.02.2015
Sejki - zrušená registrace
-> Tomaso435: a ja mam po antene...
15:33:16
13.02.2015
13.02.2015
tak hdd chodí... po přinešení z venku ze zimy chodí i komp.. zalohuju vostošest :D
10:42:06
13.02.2015
13.02.2015
-> King: Takže.. "já tam to razítko prostě prdnu" - nebo jak zní přesně ta filmová/divadelní hláška..?
09:07:26
13.02.2015
13.02.2015
-> Jozka: Ne, jsem pouhý amater vybaveny, slovy dobove reklamy, "razitkem razitek", kde není razitkovani s mezidechem indikovano a spokojim se s razitkovanim prostým :-)
08:59:21
13.02.2015
13.02.2015
-> King: A umíš razítkovat s mezidechem ?
Potřeboval bych cosi malého zdarma na úpravu obrázků ve stylu někdejšího Microsoft office Picture manageru, kterej byl pro mý účely zcela ideální - a současnej (2013?) stojí úplně komplexně naprosto za vyliž.. Nejlíp jen na flash, jde mi primárně o natáčení snímku (scanu) po desetinách či setinách stupně číselně a zvýrazňování textu ("upravit jen střední tóny").. Sice jsem našel cesty, jak doinstalovat původní do 8.1, ale přístupy mám menší, nežli žák na ZŠ a naše ajtačka je naprostej dement..
08:48:58
13.02.2015
13.02.2015
-> dragon_cb_cz: To je pravda, proto mam v brasne u notasu hned 2 na sebeobranu a nevaham je pouzit :-)
00:27:01
13.02.2015
13.02.2015
-> King: V eráru je základ razítko, to už bys mohl vědět
00:25:58
13.02.2015
13.02.2015
-> dragon_cb_cz: No jo, ale fyzicka vrstva je proste zaklad :-)
00:13:31
13.02.2015
13.02.2015
-> King: Njn tak víš jak - nemocnice. Kde to platí erár, tam se dějou věci Tam kde o něco jde už to stejně dneska po metalice nejde....
00:07:12
13.02.2015
13.02.2015
-> dragon_cb_cz: To mas kliku, svyho casu byli nektery nemocnicni IT docela narez, takze ja, jako kabelovej nazi jsem si docela uzil :-) Zazil jsem namyslenyho typa, kterej spichnul RS232 kabel pro komunikaci s analyzatorem podle nasi dokumentace a nekolik dni to nebyl schopen rozchodit a pak nam to hodil na hlavu. Ohlodanim na miste jsem zjistil, ze pan doktor zalostne selhal pri vyzve zvane "krizeny seriovy kabel" - 3, slovy tri, draty zapojene na dvou konektorech CAN9, kteryzto kabel je popsan v dokumentaci pristroje vc. nazorneho obrazku. Pak ten zmrd napsal mailovej elaborat s cc na vsechny nadrazi, ve kterym se pravilo, ze pristroj se podarilo s velkymi obtizemi propojit, zejmena kvuli chybne dokumentaci pristroje a proto bude potreba dodavateli nauctovat viceprace v objemu nekolika desitek tisic! Jeste ze se v mladi nedal na elektrikare :-)
23:37:33
12.02.2015
12.02.2015
-> King: Asi jsem měl štěstí, ale tohle fakt krom těch pseudokabelů od O2 nepotkávám....
23:34:58
12.02.2015
12.02.2015
-> dragon_cb_cz: Problem je v tom, spousta lidi resi jenom ty dva pary na RJ a ten zbytek dratu je tam jenom jako nahodna vystelka.
23:25:26
12.02.2015
12.02.2015
-> King: Kabel s dvouma parama jsem potkal výhradně v krabici s modemem od O2, jinak se krom vyjímečnejch situací (tzn když už je někde nataženej jeden kabel a je potřeba po něm táhnout 2-3 věci) zapojujou všechny 4 páry, když už to krimpuju tak to není žádná práce ani náklady navíc...
23:21:40
12.02.2015
12.02.2015
-> dragon_cb_cz: Jako, ze klasicky giga po dvou parech?
23:20:10
12.02.2015
12.02.2015
-> Syny: Co jako?! :-)
23:18:15
12.02.2015
12.02.2015
-> King: No já nevím jak to krimpujou vaši ajťáci, ale klasický zapojení na Cat 5e kabelu funguje pro GigE úplně v pohodě
A já taky kolenovrtsky udržuju v chodu ledacos, ale gigE switch stojí 00prd a právě na věci typu image celýho disku je to šikovná věc... tak jsem těch pár korun obětoval... nejspíš už se mi vrátily na sníženej spotřebě oproti tej prehistorickej 16tiportovej bestii co jsem měl před tím
23:17:09
12.02.2015
12.02.2015
-> King: A cesky pro lamy bys to nemel?
23:15:02
12.02.2015
12.02.2015
-> dragon_cb_cz: Na gigovej eth jsem presel pred par mesicema kvuli NASu, jinak samozrejme staromilec, kterej si kolenovrtsky opravuje 7 let stary routery :-) Ono taky spousta lam ma doma GbE komponenty urco propojeny kabelama, ktery jim krimpnul ajťák v praci a ten to krimpuje to uz 10 let stejne :-)
Jinak u ty komprese tusim da nastavit jenom "hloubka", ale komprimuje to vzdycky...i kdyz mozna by to stalo za prozkoumani...
23:01:26
12.02.2015
12.02.2015
-> King: A nejde ta komprese nejaky vypnout? Pokud to poustis na nejakej prehistorii kde je to bottleneck...
Jinak stovkovej ethernet už doma snad používám jen já, kterej jsem od stěhování línej vyhrabat ten gigovej switch, ne?
22:57:26
12.02.2015
12.02.2015
-> dragon_cb_cz: Coz je zhruba rychlost beznyho domaciho 100kovyho ethernetu. Pri kopirovani je to vopruz, ale na to delani image je to sumak, protoze to brzdi CPU pri kompresi. Pri recovery to z usb hdd nasypu do pocitace za 1-2 minuty. Oproti oficialni instalaci OS + aplikacni sw, ktera zabere 2 hodiny, docela casova uspora.
22:50:10
12.02.2015
12.02.2015
-> Nwkt: mapy.cz/zakladni?x=14.449
18...
EDIT: A ano, je to připojení v práci, ale tam tu rychlost ocením, doma ne....
22:48:41
12.02.2015
12.02.2015
-> dragon_cb_cz: Kde sedíš na jeden a půl gigabitu?
22:47:17
12.02.2015
12.02.2015
-> King: Mě ta obyč USB redukce s chipem nevím od koho tahá většinou něco mezi 10-20MB/s pokud mě paměť neklame... což je prostě zoufalé, mít přenos z disku 10x pomalejší než internetové připojení....
22:44:47
12.02.2015
12.02.2015
-> dragon_cb_cz: V praci pouzivam pro zalohy pocitacu analyzatoru externi usb HDD a uzkym hrdlem neni ani tak to USB, ale spis to, ze Acronis celej HDD komprimuje, coz je pri praci s historickym zelezem docela problem. Jednou jsem zalohoval PC, ktery melo zadrenej zdrojovej vetrak a zdroj se leta chladil jenom pruvanem case vetraku. Jenze panacek si sundal kryt z case, trosku vyfoukal vnitrek a pustil Acronis. Mezi tim se venoval udrzbe zbytku stroje a asi po 5 minutach se laborkou ozval ohlusujici vybuch elytu na primaru zdroje :-)
22:34:01
12.02.2015
12.02.2015
-> Stepan FUN: Myslím, že neměl... ty USB adaptéry jsou teda krutě pomalý, ale kdyby se to píchlo do PC tak je to hned.
22:30:20
12.02.2015
12.02.2015
-> dragon_cb_cz: Skoro o tom přemejšlím... :-D Jedná se o 2x SATA disk 2,5".
Zdrojovej je 160Gb, cílovej 250Gb... Takže by neměl bejt problém.
22:25:51
12.02.2015
12.02.2015
-> Stepan FUN: Usb adaptery snad rozpozna uz BIOS, takze v Acronisu pravdepodobne no problem. Aspon s mym adapterem jsem problem nemel.
22:24:35
12.02.2015
12.02.2015
-> Stepan FUN: A nechceš se s tím prostě stavit na kafe? :)
22:22:57
12.02.2015
12.02.2015
A něco co jde normálně spustit pod "woknama" by nebylo? Jak píšu - jsou to 2 exteráky... A nechce se mi zkoušet, jak by si ten boot poradil s USB adaptérama... Vše řeším na noťasu...
22:18:20
12.02.2015
12.02.2015
-> King: A jen kvůli tomu abyste pak mohli zaplatit ještě nám za to že tu blbost trochu vylepšíme
22:17:21
12.02.2015
12.02.2015
-> dragon_cb_cz: Jasne:
"za blbost se plati!"
(Bill Gates)
(Bill Gates)
22:12:06
12.02.2015
12.02.2015
-> King: Však já taky, jen mám to štěstí, že ten můj kousek toho reálného světa celkem funguje... a na posranosti toho zbytku vyděláváme hodně solidní peníze
22:11:20
12.02.2015
12.02.2015
-> Stepan FUN: No a v cem je problem? Acronis po nabootovani z CD (nebo flashky) udela image HDD (backup) a pak ji lze placnout zpatky na ten samej nebo jinej HDD (mensi i vetsi)...
22:07:46
12.02.2015
12.02.2015
-> dragon_cb_cz: To bud rad, spousta z nas zije v realnem svete :-)
22:06:23
12.02.2015
12.02.2015
-> King: Nepotřebuju zálohovat "pracovní" disk. Mám 2 disky připojený jako externí a potřeboval bych jenom udělat přesnou kopii. Teď jsem to zkusil přes HD clone a z toho "naklonovanýho" to nenaběhne.
22:05:17
12.02.2015
12.02.2015
-> King: Aha... no jak říkám, windows věci jdou mimo mě - naštěstí
22:03:48
12.02.2015
12.02.2015
-> dragon_cb_cz: Jenze i z trial verze se da vygenerovat boot CD s backup/recovery a par dalsima ficurama.
22:03:20
12.02.2015
12.02.2015
-> King: Psal jsem free. Potřebuju zálohu jednoho disku.Za ty peníze co to stojí (či za dobu než to "ukradnu") mám ten mininoťas přeinstalovanej...
22:01:21
12.02.2015
12.02.2015
-> King: Ale ten není free, ne?
22:00:24
12.02.2015
12.02.2015
-> Stepan FUN: Acronis
21:59:30
12.02.2015
12.02.2015
-> Stepan FUN: No... v linuxu je na to úplně standardní příkaz, kterej se jmenuje "dd" Na windows nevím, ale tohle je asi nějaký live CD linuxu co to balí do nějakýho pro laika použitelnýho hávu: www.easeus.com/disk-copy
Věci od EaseUS používám pravidelně, s jejich Data Recovery jsem nedávno tetě zachránil asi 120 GB fotek, jejich Partition Master je super... pokud musím dělat na windows, tak jejich věci fakt fungujou.
21:59:29
12.02.2015
12.02.2015
-> EDoZoNe: nabíječka již nabíjí :-D ale je to prd platný
-> Stepan FUN: pulit toshibu... na aceru ted jedu :D
21:58:05
12.02.2015
12.02.2015
-> Tomaso435: půlit Acer? Začni tím, že vycvakáš klávesnici (nahoře 4 západky) a pak ž je to v pohodě. ;-)
