počítač problém
3887 příspěvků (zobrazeno 2951 až 3000) od 15.02.2007 do 19.01.2025, založil/a petr s
07.06.2015
Mám problém s podezřele častým odcházením paměťových karet (takže fotky za poslení va roky v háji 3)
Za poslední měsíc dvě microSD Apacer mrtvé (foťák píše "chyba karty", v počítači nejde přečíst) a dnes SD SONY - při kopírování fotek (chtěl jsem zazálohovat) nějaká hláška, přerušení kopírování a hle - na kartě ve složce, kde byly fotky cca 3GB, je jediný soubor velikosti cca 64 kB neznámého typu. Přitom volného místa na kartě nepřibylo, ale fotky dohledat neumím.8
Ještě jsem zkoušel "zkontrolovat a opravit chyby", napsalo mi to hlášku, že něco uložilo do složky "nalezeno" , ale tuto složku nemůžu nikde nalézt3
Může mi počítač likvidovat paměťové karty, nebo je to náhoda? Všechny odešly ve čtečce karet...
Je nějaká šance přečíst z vadných Apacerů soubory?
A kde jsou schované na SONY ty cca 3 GB dat?
17:01:42
01.06.2015
Klubko_
-> m8rinek: to je nějaká čtečka, která má zdířku na USB i na karty? Takže se do desky připojuje jedním káblíkem?
11:55:22
01.06.2015
Dušan
-> m8rinek: neni to blokovany nekde v BIOSu ?
22:35:01
31.05.2015
kdo máte vidle 8 dá se vypnout heslo po zapnutí a potom mě trapí nějaky vyskakovací okna na pravé staně plus na levem spodním rohu se ukaže čas a tak, nevím jestli to vyvolavá nějaky zajetí myši někam nebo je to náhodné ale strašně me to sere:)
jesti jsem to nějak špatně popsal tak dam prints. ty win. jsou čím dal horší složitější pro mě otrava koupil jsem novej ntb a nejlepší byli pro mě xp asi si je tam necham nainstalovat1
21:55:26
31.05.2015
Tommyk
-> Tommyk 06.05.15 22:56:32: tak router dorazil, ale mám problém s připojením na net 3 Kdo poradí?
20:51:11
31.05.2015
Po upgradu PC (výměna mainboardu, cpu, přidání další gpu) jsem zapojil interní čtečku karet, USBčko na ní normálně běží, ale karty nenačte, čím to?
21:43:20
08.05.2015
Klubko_
-> m8rinek: jako první bych šel po kontrole teploty, jak sám píšeš. Pokud nemaj zobrazení teploty v nejakym softwaru, tak stačí ošahat rukou. Jak na tom neudržíš ruku, je to přehřáty. Pak bych zkusil vrátit původní konfiguraci, se kterou to fungovalo a pak taky vyzkoušet jen tu novou grafárnu samostatně. Jestli bude zamrzat i jen s tou jednou grafárnou, viděl bych to na HW problém te grafárny.
21:18:48
08.05.2015
Po instalaci druhý GPU do SLi mi začal zamrzat obraz, PC asi normálně dál běží, protože zvuk jde, ale obrázky stojej a nic krom tvrdýho restartu nepomůže, možná by pomohl měkej restart, ale bez obrazu ho nenajdu ;). Pomůže mi reinstal zahnojenýho systemu? Přeinstalace ovladačů, nebo může být na vině chipset, který druhý GPU slušně ,,stíní,, a tak se hůř chladí?
Díky...
23:36:00
06.05.2015
Vojťas
-> Tommyk 06.05.15 22:56:32: Ale tohle je zajímací :) Tak uvidíš, ale na to co říkáš to bude cajk, i kdyby nebylo 3
Metry nejsou vubec dulezity, jde o rozlozeni bytu a umístění v něm, a z čeho to je postavený. Ale tohle bude asi ok na všechno.
upraveno 1x, naposled 06.05.2015 23:37:48
23:34:47
06.05.2015
Tommyk
-> Vojťas: stačí mi když to pokryje byt 3+1 (metry nevím :D), pokud mi to dosahne dolu (2. patro) před barák do auta, bude to fajn, ale neni to podmínka.. 4
upraveno 1x, naposled 06.05.2015 23:35:20
23:31:04
06.05.2015
Vojťas
V práci nabízíme zákazníkům TL-WR740N, to staci tak na pokryti dobrým signálem okolních místností v jednom patře domu/bytu. TL-WR841N uz jsou lepší i do patra.
N- neodnimatelna, ND-odnimatelná.
Co se spolehlivosti týče, pro-dali jsme jich určitě přes 200. Občas se najde nějaký špatný kus, nebo nechtějí komunikovat s některými konkrétními zařízeními a naopak, což většinou řeší přehrání FW nebo aktualizace ovladačů počítače. Někdy je potíž se zařízeními Apple, nebo sloučení funkce s routrem jinýho výrobce, ale to je asi normální.
740N se ted udajne prestaly vyrabet.
Když jsou náročnější požadavky dáváme většinou zařízení Mikrotik ( www.czc.cz/mikrotik-rb951 -2n/.../produkt ) doufám že je to on, tohle většinou řeší ajťáci, už to není moc Plug and play zařízení a já na takový crcání nemám čas 3
I přes absenci externí antény má lepší pokrytí a prostup domem než ta 841...
Osobně bych preferoval zařízení Asus, kde je to technický řešení asi lepší. S nastavením jsem nikdy neměl potíž a je tam více funkcí, ale opět je to o ceně. Za tři stovky na velký dosah wifi zapomeň. Norma je jedna věc, ale realita funkce jiná.
Co s tí chceš pokrýt?
Ale po dvou letech TP-LINKy nastavuju poslepu 3
upraveno 1x, naposled 06.05.2015 23:38:39
22:56:32
06.05.2015
Tommyk
Tak nakonec jsem objednal tohle. Za stejnou cenu více muziky..
www.aliexpress.com/item/. ../2049928867.html
20:38:36
06.05.2015
Tommyk
-> King 06.05.15 18:41:27: díky, potěšil jsi mne :-) Pujdu do něj, objednam to po netu a kdyžtak to muzu do 14dni vratit, kdybych byl nespokojen 47 Na to moje wifinování to musí stačit.. 63
18:44:02
06.05.2015
-> RoboSK: Jak funguje takova 9dBi vsesmerova antena? Jako ze izotropni zaric ma 0dBi a tohle se chova stejne a jeste to ma 9dB zisk?
18:41:27
06.05.2015
-> Tommyk: Kupodivu proti zapraskany cinsky Tende nemuzu rict ani popel, protoze jsem jejich Adsl/wifi router risknul koupit tchyni, kdyz si objednala adsl od O2. Proste funguje, za ty prachy neni co resit. imho stejna kvalita jako dnesni produkce tp-linku nebo d-linku.....To mi pripomnelo muj zertovnej wifirouter D-link, kterej se po roce provozu jen tak, aby rec nestala, zresetoval do fabrickyho nastaveni a kdyz jsem do nej nahral nedavnej backup, bylo my to prd platny, protoze si vytvoril vlastni heslo - takze vsechno pekne růčo.
17:30:54
06.05.2015
-> Tommyk: Todle raději ee vezmi něco "značkovějšího" asus tplink dlink...
14:49:00
06.05.2015
-> cPetan: První odkaz byl blbě... Editováno... ;-)
14:46:22
06.05.2015
cPetan
-> Stepan FUN: To ale není 841 6
14:45:39
06.05.2015
Tommyk
14:44:36
06.05.2015
-> RoboSK: www.czc.cz/tp-link-tl-wr8 41n_2/.../produkt - Bezdrátový router, WiFi 802.11b/g/n, rychlost až 300 Mbit/s, 4x LAN, 1x WAN, výstupní výkon až 20 dBm, dvě neodnímatelné 5dBi všesměrové antény.
Edit: Aha. :-) Jsem blbej - N a ND... :-) ND má opravdu sundávací...
upraveno 2x, naposled 06.05.2015 14:48:15
14:39:31
06.05.2015
RoboSK
-> Stepan FUN: pevná anténa ? 841 má odnímatelné antény
14:33:31
06.05.2015
Takže se asi shodnem, že ta 841 je rozumná koupě. ;-) Jak říkám - v práci 2 a pohoda. Jenom mě trochu sere ta pevná anténa, ale pro někoho, kdo nechce laborovat asi OK. ;-)
14:30:37
06.05.2015
Ty TP-Linky jsou asi kus od kusu... :-/
Doma mám www.alza.cz/tp-link-tl-wr 741nd-d155297.htm?kampan=a dw... a je to sráč na entou... Podobný problémy jako popisuje NWKT. :-/
Ale třeba na www.czc.cz/tp-link-tl-wr8 41n_2/.../produkt si nemůžu stěžovat. 2ks v práci víc jak rok bez problémů...
Tohle taky bez potíží už asi 2 roky: www.czc.cz/tp-link-td-w89 60n/.../produkt?gclid=CJ-r ...
Na tohle si až na strašně blbou konfiguraci nemůžu stěžovat - taky funguje pár let bez potíží: www.alza.cz/ovislink-wl-5 460ap-wifi-d56554.htm?kamp an=adp...
Jinak Giga jsem řešil přes switche - konkrétně tímhle: www.czc.cz/zyxel-gs-108s/ .../produkt
a tímhle: www.alza.cz/tp-link-tl-sg 1005d-d155327.htm?kampan=a dp... - ten jeden spejchnul, ale to bylo po zásahu bleskem. Jinak taky bez potíží.
Jinak Zyxelácký switche (konkrétně wifi.aspa.cz/zyxel-es-108 a-10-100-ethernet-switch-8 -port-z18561 ) taky nestály za moc... Ale taky kus od kusu. Mám doma 2. Jeden padal tak jednou za 2 měsíce, druhej snad od montáže OK...
upraveno 1x, naposled 06.05.2015 14:41:38
14:02:00
06.05.2015
RoboSK
osobne mám TL-WR841N už asi 2 roky a nemožem povedať krivého slova , kúpil som si k nemu ešte všesmerovú 9dBi antéku lebo máme velký rodinný dom , a úplna pohoda , dosah rýchlosť super , výpadky žiadne 6
13:42:55
06.05.2015
-> cPetan: Mám tříanténkovej TPLink, gigabitovej ethernet a N wifi. Spíš mi sere než že by fungoval jak má 3 co 14 reset, protože se hryzne wifi, nakonfigurovat ho do roamingu je nadlidskej úkol ... nevím, celkem mě zklamal
13:38:49
06.05.2015
cPetan
-> Tommyk: několika lidem jsem zapojoval tuto a fungujou bez problémů: www.lan-shop.cz/tp-link-t l-wr841n-tl-wr841n-98701
11:23:10
06.05.2015
-> Tommyk: Záleží na tom, jestli chceš aby to umělo i 802.11 n (vyšší rychlost oproti g)...
11:19:10
06.05.2015
Tommyk
Tak nakonec jsem win 8.1 nechal, ale ted jsem zas propadl kouzlu mobilniho pc a resim jaky vybrat wifi router? 3 Požadavky jsou jednoduché - hlavním parametrem je cena - nechci za to zbytečně vyhazovat moc. Stačí mi když přes to zapojim 1x stolni PC a pak když mi to vyrobi wifi pro ntb maximálně ještě pro jeden mobil navíc. Kdyby to mělo velký dosah, bylo by to fajn, ale není to podmínkou. Nějaké doporučení? :-)
Má smysl kupovat to nejlevnější na trhu ( cca 300kč) ?
15:06:24
10.04.2015
-> Tommyk 07.04.15 22:22:36: na downgrade bacha, né že by to MS zakazoval, ale občas je problém sehnat drivery na vše aby šly pod 7mičkama....
A nechápu co všichni máte proti 8.1. Jel jsem na nich cca rok na dellu a neměl sem žáden problém. Metro jsem si vypnul a šel po startu hned do normal plochy. Celý systém byl v porovnání se sedmama svižnější. S hybernací problém nebyl jen to chtělo jednou za čas udělat restart aby se pročistil. Teď jedu na win10 a jako taky se dá až na pár detailů co mě serou a taky že mě tam třeba občas padne IDEčko :(
14:40:36
10.04.2015
-> Tommyk: Nebo k tomu koupíš dokovačku ve kterej ta optická mechanika je - tu můžeš mít někde na stole a notebook v ní nabíjet atd a pak k autu dojdeš jen se samotným mrňousem.
20:44:11
09.04.2015
Tommyk
-> m8rinek: jj to je jeden z problémů malých notasů. Taky jsem si řikal že bych tam chtěl CD/DVD romku, ale na druhou stranu u mě asi vítězí ta velikost a hold to budu muset vždycky prdnout na flashku. Zas tak často to snad nebude.
16:01:14
09.04.2015
-> m8rinek: Jj, to Tčko jí má... na druhou stranu, kolikrát tam to CD cpeš? Jednou nainstaluješ a nazdar, ne? Případně asi jde rovnou stáhnout z internetu....
15:48:47
09.04.2015
-> dragon_cb_cz: Jasný... Já když mi to přišlo tak jsem nastoupil s CDčkem a trochu čuměl, že ho nemam kam strčit... Na druhou stranu kupovat pracovní NTB právě na diagnostiku, tak bych mechaniku asi chtěl... Ovšem není problém vybrat 15", kterej jí mít bude...
15:36:00
09.04.2015
-> m8rinek: Za celou tu dobu co ho mám jsem optickou mechaniku nepotřeboval nikdy... když u nějakého PC potřebuju optickou mechaniku nárazově, používá USB(S)ATA redukci co mám normálně na připojení disků pro obnovu dat atd... na DVD mechaniku funguje taky, stojí pár korun a nějaká plonková DVD mechanika se taky vždycky najde...
15:27:36
09.04.2015
-> dragon_cb_cz: U prcka bude spíš než velikost displaye problém absence dvd-romky... Předpokládám, že k diagnostickýmu HW bude SW na nějakym CD a než to přenášet přes další PC... I když třeba ne a vše už pofrčí přes net...
Na Xko nedám dopustit :))).
15:21:07
09.04.2015
-> Tommyk: www.device.cz/notebooky/. ../lenovo-thinkpad-x200s.h tml tohle mám já jako svůj soukromý notebook už asi 5.5 roku... vydrží docela dost (třeba když jsem ho zavřený položil na černou židli v datacentru, přehlédl ho a sednul si na něj se svými cca 95kg).
A nebo pokud by ti vadil malý display tak: www.device.cz/notebooky/. ../lenovo-thinkpad-t61-1.h tml
Diagnostiku neprovádím, ale podle mě by na ní oba měly stačit, to snad není nic náročného.
15:12:09
09.04.2015
-> m8rinek: já mam T420 nevim kterej ten podtyp. A ten má kovový panty atd a už taky přežil pár pádů bez problémů.
15:08:02
09.04.2015
-> Tommyk: Jak píše drak... Kup si starší IBM Thinkpad... Já mám staříčkou X60 a W7 tam běhá jak po másle, takže cokoli vyššího poběží. Dostaneš aspoň pořádný chassis, který vydrží zacházení, válení po klíně, neustálý otvírání a zavírání, ne jako dnešní pantomrdky...
15:03:10
09.04.2015
-> Tommyk 08.04.15 19:59:35: Pokud to chceš jen na diagnostiku, tak si kup nějaký starší repas s Win7 a máš po problému. Kupovat v dnešní době notebook s 2GB RAM je ekvivalent Superba s HTP pod kapotou.
21:53:06
08.04.2015
W8.1 jsou úplně v pohodě. Metro se používat nemusí. Mám to na notebooku necelej tejden a nevidím problém. Mám SSD a tím pádem hibernaci nepoužívám - na co, když systém naběhne do 15 sekund?
21:35:12
08.04.2015
-> Nwkt:
Zajímalo by mě jak se vidle historicky vyvíjej, jestli při vydání novejch vidlí se třeba smažou věci, který se jevily jako závadný nebo by šly přepsat jinak a úsporněji - nebo se prostě vidle lepěj jako vosí hnízdo pořád donekonečna, s neustále rostoucíma nárokama na místo, paměť a výpočetní výkon.
21:24:17
08.04.2015
-> palinator: Aspoň upgrade zadarmo
21:23:24
08.04.2015
-> Nwkt:
Takže se čeká na 10, protože Microsoft dělal Windowsy v pravidelnejch intervalech lepší a nahovno.
21:14:02
08.04.2015
-> havlik: To nefunguje. Máme to na novejch dell ntb a ty nejdou hybernovat, neprobudí se z hybernace, při startu se to 2x restartuje. Odpojuje to monitory a podobný píčoviny ...
20:27:36
08.04.2015
-> Nwkt: ale hovno, pokud se oprostíš o ten metro screen tak to funguje uplně jako win7 přes rok a půl sem v tom denně dělal a uplně bez problémů
19:59:35
08.04.2015
Tommyk
-> Nwkt: -> M@rtin: No a jak na to teda, klucí? 1 Pujde to normálně? Mám za to, že downgrade microsoft "neschvaluje". Tzn. že se to musí nějak obejít.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ani se neptej 3 To nejlevnější co se dnes nabízí, 11" obrazovku, 32gb ssd disk... 2gb ram. Dalši parametry ani moc nevim :D Chci to jen na autodiagnostiku, na vše ostatní mám stolní pc.
18:05:26
08.04.2015
M@rtin
-> Tommyk: Ano má to smysl, já nakonec koupil notebook s Win7 i s Win8 a provozuju na tom Win74
17:41:26
08.04.2015
-> Tommyk: Smysl to má, 8/8.1 jsou sračky
22:57:06
07.04.2015
-> Tommyk 07.04.15 22:22:36: Nebuď konzerva :-) Taky jsem se toho bál, ale teď nelituju. Akorát jsem ntb koupil s předinstalovanym systémem a dneska už nedávaj instalační disk. Musel jsem instalačku sosnout od Mrkvosoftu. V těch továrních instalacích je vždycky plno sraček - reklamní softy, který musíš registrovat nebo platit, často tam je i vir McAfee 3 3 3
Jinak reinstalaci jsem dělal kvůli tomu, že ntb měl SSHD a já chtěl SSD.
Copak plánuješ za ntb?
upraveno 2x, naposled 07.04.2015 22:58:10
22:38:59
07.04.2015
Přema
-> Tommyk: Hele taky jsem nadával ale nakonec je to úplně jedno na win 8 je akorát nějaká plocha nebo co to má být navíc, oficiálně by ti to mělo jakože usnadňovat ale stejně je to k ničemu a já to otevřu akorát když vypínám počítač a neotevře se mi boční lišta.
