mozno mi tu niekto dokaze pomoct....mam doma starsie stolove PC ktore sa neaku dobu nepouzivalo...cca rok...odstavene bolo z dovodu ze sa nedal spustit....po zapnuti napisalo chybu CMOS battery low ale po zadani zakladneho nastavenia sa pc spustilo....dal som sa preinstalovat windows...nemohol som najst system ktory som tam mal tak som sa dal instalovat windows ultimate 2008.Instalacia prebehla v pohode ale po instalacii grafickej karty mi ostal PC v rezime 16tich farieb a vsetko bolo zle citatelne...nepomohlo ani preinstalovanie ovladaca.Rozhodol som sa pre zmenu windowsu a rozhodol som sa pre osvedcene windows XP SP1...Windows som instaloval z biosu....pre dokoncenie instalacie sa vyzadoval restart...no a tu nastal problem.Pc sa restartovalo a napisalo chybu: „Systém Windows nelze spustit. Uvedený soubor je poškozen nebo nebyl nalezen: \system32\hal.dll. Nainstalujte znovu uvedený soubor.“
skusal som uvedeny postup z tejto stranky: www.tipypropc.cz/poskozen
y-soubor-haldll-ntoskrnlex
e-nebo-ntdlldll
ale neuspesne...skusal som aj dalsi windows aj znova preinstalovat....vysledok stale rovnaky....vie mi niekto poradit? vopred dakujem
počítač problém
-> palinator: Bez komentare :-)
-> King:
A to se smí? Já co čuměl na jedno nejmenovaný forum tak všechny odkazy byly smazaný.
-> palinator: dd if=/dev/sdX of=/dev/sdY kdy X a Y je nutno volit dle zdrojoveho resp. ciloveho disku... nic vic.
-> palinator: Tak si stahni jenom to bootovaci CD nejnovejsiho Acronisu, ni?
-> dragon_cb_cz:
Já nerozumět řeči tvá kmene.![191](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/191.gif)
![191](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/191.gif)
-> palinator: Libovolný linuxový livecd, příkaz "dd" je unixový standard už snad od 70tých let... fascinuje mě, že windows tohle neumí ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
Zkusim, díky.![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> palinator 06.03.16 14:21:52: Já používám EaseUS Partition Master
-> palinator: Dosovskej NORTON GHOST
www.ulozto.cz/xqFj3mi/nor ton-ghost-11-corporate-dos -boot-cd-podporuje-moderni -hw-a-sata-disky-iso
Chlapci, neznáte nějakou jednoduchou (ideálně freeware) utilitu na zrcadlení disku? Měl jsem Acronis, ale instalaci nevim kam jsem dal a teď nemůžu nic najít. Potřebuju udělat bitovou kopii na jinej disk, než ten aktuální stihne havarovat. Díky
-> spartra: pokud si nainstalujes Windows na SSD tak to potom klidne naformatujes ve spravci disku.
že se ptám, na hdd začala instalace w7, format a nedokončená instalace
dá se nějak zformátovat? nebo musím dokončit instalaci a použít např.acronis, potřebuju prázdnej disk
na system je ssd disk.
-> Sejki: No svět sice není dokonalej ale pokud po mě zrovna nějakej zarputilej uživatel windows nevyžaduje pomoc, tak žiju vcelku windows free už asi 15 let...
-> Nwkt 24.02.16 09:03:46: vejškově stavitelnej by jsi musel připlatit. Šel jsem do Dell U2412M . Má i lepší panel. Pravda cena je o něco větší. Ale zatím spokojenost. Na práci na fotkách absolutní minimum a hodně žebravej základ. Ale na to moje mrvnení patlanin.
-> dragon_cb_cz: protoze svet neni v poradku a ne vsechno je pod gpl nebo apache licenci... no hele zvladnul jsem i lfs ;-)
-> Sejki: Pokud jsi schopnej poradit si zrovna s Archem, tak absolutne nechapu proc jeste resis windows ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
Tak jsem ted zkusil Pale Moon, na 720p to nema konkureci, krasne bez jakehokoliv zacuku, problem je ze 1080p youtube nepodporuje ten prohlizec. Takze mam v nabidce jen 720p
-> Dušan: tak jsem tu volbu vypnul a nic se nezmenilo... nejvic me stve, ze kdyz si na ten notebook nahraju treba archlinux nebo jine distro, tak na youtube prehravani zacina okamzite bez jakekoliv prodlevy a plynule.... na winech to je s prodlevou i v IE a na FF i se sekanim... zkusim tu operu jeste
-> miguelias: ta mi to taky dělá![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> Sejki: vesmes je to jedno. Na co si clovek zvykne to pouziva..
-> Dušan: tak jako IE 11 mi nevadi a ten novej Edge taky nevypada vůbec zle :) jen je clovek zvyklej na ff no
-> Sejki: a ten IE ti nejak blbne ? Na bezny uzivani staci. Pak jeste Opera.
-> Dušan: aha a jakej prohlizec doporučuješ? ja pouzival hodne chrome, ale nejak se mi prestal libit...
-> Sejki: v nastaveni prohlizece je obvykle moznost softwarovyho nebo hardwarovyho vykreslovani videa. SW je tva volba.
-> Dušan: hele jako ja delam do aut, takze o nejakym vykreslovani vim hofno![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Sejki: ma ten prohlizec nastaveny sw vykreslovani ? Ie to ma bezne na sw. Jine na HW coz muze byt problem.
-> RadstaR: 720p je ještě tak nejak v mezích, ale 1080p se seka, ale v IE ne, třeba v IE mi naprosto krasne bezi flash hry, ale ve FF se to seka jak prase..
-> Sejki: Nevim, ale u FF je to naprosto bezny (alespon teda ja mam stejny problem).
Nevi někdo proc mi na Win7 videa z youtube na Exploreru bezi ve fullhd uplne v pohode a v ostatních prohlizecich trhane? Pouzivam teda nejvic firefox... mam jen integrovanou grafiku... ps: jakej prehravac pouzivate?
-> zajoch: uvidim, urcite tam dam z5 W7 a az bude nekdy chut dam W10...
-> Sejki: výměna disku ne, nejspíš se při nove instalci zmenilo číslo systemu win.. Pokud si nevyfotil nebo nezapsal číslo systemu před renistalaci tak ti to bude asi prd platné. Každopádně to už není moc moje parketa.. Ja jedu spis Linux nebo warez sedmy... Každopádně hodně štěstí
snad se manévr povede
kdyby něco piš. Pokusim se poradit když budu moct...
-> zajoch: ja tam mel od dellu w7, pak jsem provedl upgrade na W10 a byly plne aktivovane, jenze jsem pak vymenil disk protože odesel a dal zpatky W7 a ted jsem nechtel davat upgrade, ale dal jsem cistou instalacku W10 a měli se prave aktivovat přes ms servery, jenze asi jim vadi ta vymena disku... takze znova nainstaluju W7, pak upgrade na W10, pak to smazu a udelam cistou na W10, no mam do vecera co delat...
-> Sejki: a to se vyplatí... Tak leda zavolat na linku do mrkvosoftu... :D nebo použít nějaký aktivátor?
-> zajoch: uz to mam vyresene, ale zase ne tu aktivaci, z toho by se jeden pos... přitom uz jsem je tu jednou aktivovane mel, a mel se na server ulozit informace o licenci...
-> Sejki: to mas problem po nove instalaci? Nebo uz je to vyřešené?
no jo"desítky" ja se radši tky držím starých dobrých sedmiček.![2](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
![2](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
-> zajoch: uz jsem reinstaloval, nakonec sem presel stejne na w10, ale nechtej se mi aktivovat, přitom uz jsem je jednou aktivovane mel, ale pak jsem zase presel na w7, tak to nechapu, asi mu vadi změna disku.:(
-> Sejki: tak to mě napadají jen dve řešení... Bud najdeš wscript.exe a pokusíš se nahradit origo souborem, nebo zálohu win. Nebo obnovu z cd (opravu chyb) ale nejjistější je reinstalace win...
-> zajoch: malwarebytes jsem zkousel a nic, adwcleaner a nic, jako neco nasli jineho, ale hlavni problem pretrvava s wscript.exe furt mi spousti nejaky vbs scripty, prolezl jsem manualne i registry, hajzla smazal a stejne se furt spoustej...a siri se docela rychle, protoze jsem dal do notasu flesku a najednou koukam, ze mam ty scripty i na flesce...
-> Sejki: to na sebe jak upozorňuje. Uz jen z podstaty trojana by na sebe upozorňovat nemel... Nebude tovspis nějaký malware?? Skus třeba malwarebytes.
-> Matsoft: praveze mi z tech programu ten vir nenajde, ale pritom na sebe upozornuje jako blazen...
-> Sejki: vsechno jde odstranit ;) programu je hafo... Hijack, MalwareBytes, HitmanPro atd...
Tak mam v pc nejakyho hajzla trojana a nejde odstranit... nejakej tip jak zabavne znicit hdd?:)
-> Nwkt: To samý tady... i když ty Eiza co máme polohovatelný jsou.
-> Nwkt: taky reseni
co jsem u toho vcera sedel, tak bych rekl, ze ok
-> Milan 136: Pár lidí to v kanclu podkládá balíkama papíru
-> Nwkt: to mi asi nejak nevadi ;)
-> Tuner#2: v rychlosti jsem to vcera vecer pozapojoval a vyzkousel s vypada to dobre. Pozorovaci uhy jsou super. Zatim spokojenost
-> Milan 136: Podobný máme v práci a obraz je super, škoda že není výškově stavitelnej
