počítač problém
-> David29: Třeba proto, že seznam zrušil neautentifikovaný připojení přes SMTP? Nebo že Tvůj poskytovatel netu zmenil adresu svýho SMTP serveru?
-> Nwkt: Já vím, že to dřív běhalo... Ale ted vůbec nevím, co s tím
-> David29: Málo informací, předpokládám že to bude chtít někonfigurovat nějakej smtp server
Měl bych dotaz
Mám tiskárnu, která umí skenovat a poslat to do mailu.
Síť wifi a heslo mám zadaný, úspěšně připojeno. No, ale chci zadat email, objeví se kroužek že se připojuje k síti a vyskočí tohle že se připojení nezdařilo.... Ale když v zápětí kliknu na připojení, ukazuje mi to připojeno... tak já nevím.
Je to hp
Je to hp
-> Borderer: No, kondíky nemusíš kupovat, na zkoušku postačí nějaké, co tu mám ze starých desek...
...a "obyvateli" myslíš "osadníky"?![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Borderer: Jde to v pohode i trafopajkou + odsavackou, pripadne odstrihat soucastky a trafopajkou vyndat jednotlivy vyvody. Zasada je radsi zkurvit starou soucastku, nez plosnak.
-> Bukaj: Tak objednám kondíky a pak se domluvíme. Je fakt, že mam akorát trafopájku.
A pak mužem dát třeba dobyvatele. :))
-> Borderer: Nebo se stav s tou deskou a můžu zkusit poléčit...
-> Borderer: asi něco najdem, ted tam jsou i AMD na DDR3...
-> Pavel P..: Nenašel by se tam nějakej, do čeho bych mohl nacpat toto?
procák AMD anthlon 6000+ (dvoujádro 2x3ghz), patice AM2
ramky DDR2 800mhz 1.8V
a ještě grafika nevm co je, ale je do PCI Express x 16 slot
Klidně bych si přijel, pošleš prosím do zpráv bližší info?
-> Borderer: hmm na vyhození.... kdybys chtěl, můžeš se stavit u nás a koupit jinou desku, teda spíš celej komp bez disku, kompy s AMD procákem likvidujeme i plně funkční, i dvoujádra..... nebo máme spoustu kompů s C2D socket 775, bez disku jinak komplet a plně funkční kolem pětikila...
ale pouze osobně ve Vysočanech, nic nebalim a neposílám...![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Borderer: V podstate se da pouzit cokoliv v tyhle kapacite, ale musi to bejt typ "low ESR" a pokud mozno na na vyssi teplotu (105C)...teda s vyjimkou cinskyho hnoje ala GME (samxon a kdovi co tam aktualne prodavaj). Levnejc, nez z TME by to asi vyslo z Ecomu...
Zdravím zdejší počítačové mágy s prosbou. Přehříval se mi processor, tak sem měnil chladič za lepší a po zpětné instalaci KO, počítač se "rozeběhne", jednou to pípne, ale monitor nereaguje. Dle error code buďto ramky nebo MB...ramky sem vyměnil, ale nic. Při bližším ohledání sem zjistil, že vedle processoru je 5 kondenzátorů, 3 sou vyteklé, 1 nafouklý, 1 opticky ok.
Jinak se zdá být vše OK. Na kondenzátorech je napsáno "KGZ 6,3V, 3300uf"... našel sem toto www.tme.eu/cz/.../panason
ic Lze to tím nahradit?
Sic má PC nějakých 8 let, tak bych se rád pokusil o jeho reinkarnaci, stejně nejnovější hra, co mne baví je CoD 2 nebo Mafia I.... A nobou MB se socketem AM2 už neseženu. :-/
-> Sejki: minno ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
Tady nedávno někdo říkal, že se v EU uvolnilo 1Gb, nestačí?:)
-> M@rtin: sz :)
-> Tomaso435: Jak chceš, dej kdyžtak vědět ..... kouknul bych kolik má "najeto" .....
-> M@rtin: tak jasně, každej gb dobrej.. Ono toho asi víc jak 500gb nebude ale sem cca ve 2/3 co se týče hudby a jsem na 130gb .. pak fotky, prográmky..............
-> Tomaso435: 500GB 2,5" nestačí ....
-> Nwkt: a přitom nemá naběháno téměř nic.. achjo, tak hold sháním 1tb ideálně však 2tb disk na zálohy. 2,5 nebo 3,5 je to fuk.
-> Tomaso435: Ten už dlouho fungovat nebude
-> Tomaso435:
No vidíš, kdybys ho měl otočenej, určitě by léta fungoval, protože ho jen bolely záda.![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
tak . už 2 dny zálohuju jak divej... ale disk najednou začal fungovat jen otočenej vzhuru nohama
jak ho otočím normálně, tak se jakoby snaží načítat furt v něm chrastí ale nenačte se.. se na to vyseru.....
-> Tomaso435: Taky to mám už asi 9 let (kupováno podstatně dráž tady) a super věc. Hlavně na vytváření Acronis images starších HDD k nezaplacení. Momentálně ještě slouží u tchýně jako adaptér pro 160GB HDD k nahrávání z TV, protože zacházení laciný LG tv s externím USB HDD není úplně vychytaný a jednou za čas jí to dokurví filesystem a nahraný pořady jsou v řiti.
-> dragon_cb_cz: No já mám jeden 500 a jeden 320 gb čiste USB v rámečku... tohle je terovka , kterou připíchnu jednou za čas a tam bude záloha tehlech dvou disků
-> Tomaso435: Něco takovýho používám na záchranu dat z disků atd... funguje solidně. Stálo to asi trochu víc, ale taky už je to hodně let a bylo to z ofiko distribuce. Šikovná věc. Ale jako náhrada slušnýho externího disku teda dost nepraktický....
-> Nwkt: fajn, kupuju.. snad to vydrží... dik
-> Tomaso435: Dyť tam na to máš kabel. Pásne to, já to mám taky
Kuci, mám tenhle disk. Chci ho používat jako externí skrze USB a ještě teda externí napájení....
aukro.cz/adapter-redukce- usb-to-ide-sata-2-5-3-5-na pajeni-i6304761154.html tohle na to asi nepásne což?![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> StepaNoFUN: Tohle by mělo umět zobrazit strom procesů: technet.microsoft.com/en-
us/.../processmonitor.aspx
EDIT> A koukam ze i process explorer, ten asi bude jednodussi na pouziti: technet.microsoft.com/en- us/.../bb896653.aspx
Nedokázal by někdo poradit nějakej rozumnej process manager pro WIN7 64bit, kterej dokáže zjistit zátěž procesoru a pak dokázalo určit, kdo ten proces spustil? Vím že první věc dokáže i správce úloh, ale potřebuju aby to napsalo cestu, kterej program (programy) to spustily. Když ten proces normálně "zabiju" dřív nebo pozdějc se spustí znovu.
A do reinstalu se mi ale vůbec nehce. Je to můj comp, je tam přes 500GB dat, asi milion programů, posledně instalovanej převodník na COM byl pod číslem 49 (a kdo ty ovladače bude znova hledat), XPčka ve virtual PC a podobně... A tejden volna fakt nemám. :-/
-> Dauntless24: ani ne tak vymyslel spis jak postupne vypiplal ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Syny 01.07.16 09:04:02: po tom, co jsem měl tu čest přeinstalovávat počítač zpět na W7 potom, co se W10 nechtely nabootovat, bych nic nevymýšlel a zůstal u W7. Bo nic lepšího podle mě ještě mrkwošrot nevymyslel.
-> Syny: Já s tim nemam vůbec problém přešel sem na ně na NTB a uplná pohoda řekl bych že je to rychlejší. Na stolnim jsem taky přešel ale tam to dvakrát během týdne kleklo a už to nikdy nenaběhlo tak sem tam nacpal zpět W7 a dobrý.
-> Syny: za me zustat na W7, W10 ti neprinese nic co bys potreboval a podpora bude jeste dlouha.
Jaky mate zkusenosti s W10? Udajne je pry posledni mesic na prechod ze starsich Widli. Ja zatim uspesne drzim W7, pac mam strach, ze mi plno programu na tech W10 nepujde. Mate s tim nekdo nejaky zkusenosti? Ma cenu na ty W10 z W7 prechazet?
Mam Acer iconatab 8 a problém s wifi bluetooth a gps. Ani jedni nejde zapnout ani po tovarnim nastavení. Údaj Mac adresy neni dostupný... Deska v háji?
-> aDAm: ajo .. ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Tomaso435: si asi blbě hledal :D www.gme.cz/konektor-konpc
-spk-1-p840-001
-> aDAm: já to hledal a našel jenom na aliexpresu ... za 6 dolarů asi 100 kusů :D
-> Tomaso435: prodává se např. v gme či ges, ale bez káblíku, ten si tam nakrimpuješ či napájíš.
-> King: jenom ty samotný protikusy tech vidliček ... no už sem něco vytrhnul z kompu a jdu pilovat...
-> Tomaso435: To jako schanis jenom ty samostatny "vidlicky ", co jsou v ty liste? Nebo jestli chces mit jenom "jednopinovou listu ", tak se halt musej obetovat dve sousedni pozice a pak zapilovat. Jinak ta lista stoji v GME par korun...
ani ne problém ale
www.santy.cz/data/.../105 _477.jpg
sháním něco takového, ale né lištu, ale jednopinový samičky s kouskem kablíku.. nemuže mi někdo někde vytrhnout 10 kousků ?
-> King: vím, vím... Uz sem to používal. Ale to sem mel doma ještě XPcka. A ted sem chtěl znovu na win 7 a prd.Z toho sem pak vydedukoval ze to pod sedmičkama neběhá.
-> zajoch: Jenom podotykam, ze se jedna o ten programek s GUI ve stylu fordiho radia a je to exac + dll knihovna a je to "portable" (bez installu) - v 64bitu slape i bez nastavovani kompatibility.
Uzvj to na papirku a vložené v dokladech. Pro jistotu i nalepené na baterce... :D co kdyby náhodou dělal někdo pořádek... Mivto psalo nejake problemy s kompatibilitou... Win 7 64bit... Asi mw bude brzo cekat reinstall, to experimentování se systemem si vybírá svou daň... Diky zúčastněným :D
-> Sejki: Tohle dotahnul k dokonalosti kolega, kterej ma okoli klavesnice firemniho notasu polepeny samolepkama s username/pass do vsech firemnich systemu vcetne povinnyho kryptovani HDD :-)
