A ten SSD je normálně záměnej s klasickým diskem, i práce s ním (rozdělení sektorů, jednotlivé formáty) jsou stejné?
Nebo se může stát, že po pokusu o rozdělení/různé formáty bude problém s instalací obou OS?
počítač problém
-> bouchy: Jo, memtest. No vidíš, testování RAM mě nenapadlo - nikdy jsem se s tím nesetkal a když jsem o tom něco hledal, nic kloudnýho jsem nenašel.
Má to smysl, má bejt na RAM co špatně?
Já si taky myslím, že pro běžnýho uživatele bude SSD dostačující. Už jen vzhledem k tomu, že mě stačí bohatě třeba 200GB - což při velikostech SSD tam je bohatá rezerva. A nic mi nebrání data, která mažu (třeba soubory k těm videím), nahrávat externě na HDD (tuším že díky Dragonovi mám kabel USB>Sata disk)
Ovšem často ntb hibernuju - což SSD nemá rádo. Leč Linux má na uspání oddíl zvlášt, takže by to mohlo bejt bez problémů? Jednou za čas swap vyčistit nějakým sw... Sice je zase otázka počtu přehrání...
-> David29: To byl Memtest? Ten kontroluje RAM (a trvá opravdu dlouho, no smysl to má tak ten den), ne disky. A asi myslíš SSD - běžným provozem nejde zničit, bylo to několikrát testováno. Začlo to chcípat po asi 200 TBW (terrabyes written), kdy došly "náhradní" sektory za ty chybný. To imho nejde zařídit jinak, než neutálým kopírováním megadat. Pokud chceš SSD, koukej po technologii (TLC - nejslabší z hlediska životnosti), TBW, rychlosti a taky kapacitě (větší disk = prázdnější = míň přepisů). Jinak nevim o tom, že by se extra v Linuxu měl systém o disk jakkoli "starat" - formát ext to snad nepotřebuje, ve Win s NTFS apod. vypnout/nezapínat defragmentaci, toť vše. A prý je dobrý ihned updatovat ovladače v SSD než tam člověk začne něco hrnout.
Nějakej test jsem zkoušel (při startu Grub něco nabízí). I když jsem to neudělal (celá noc byla málo), vadných sektorů to ukazovalo 0.
Pak jsem zkoušel GParted a to samý - to byl jen nějaký rychlotest, tak nevím
Ale pořád je to mechanika v pravém slova smyslu, tak by to nemuselo být jen povrchem, ale třeba ty otáčky/min už nebudou co před sedmy lety...
I kdybych to měl vyměnit preventivně, proč ne - pořád lepší, než to řešit neplánovaně. Ale úplně zbytečně ho měnit taky nechci. SPíš mi jde o to, jaká může být životnost?
A četl jsem něco o těch SDD pamětích, ale to nevím vůbec. Četl jsem i nevýáhody (ohledně mazání, přepisovatelnosti apod.), a netváří ty SDD na to nadšeně.
Do SDD bych šel, pokud by Ubuntu nabízelo SW, co se umí o ten SDD disk starat - což ještě pohledám.
-> David29: Mrkni na SMART atributy, pokud musí dělat nějaké retries, tak to to tam uvidíš. V Linuxu by ti na vypsání mělo stačit něco jako smartctl -a /dev/sda (předpokládám, že máš jen jeden disk, takže bude nejspíš /dev/sda).
Ntb Asus se mi zdá nějak fakt pomalej. Sice to není novej stroj, ale je to jak můj PC před 15lety. Vím, že nároky na OS jsou vyšší než tehdy, ale stejně se mi to nezdá..
Navíc občas přistihnu, jak se HDD zvukově projevuje (takový to chroupání, když fakt něco dělá) - to není normál, ne?
A je to origo, stáří stroje tipuju tak 7let
Co myslíte, zkusit vyměnit?
Radši se ptám, protože do instalace OS se mi nechce. Kor Woken, který taky chci na občasné paření (neplést s pářením)
-> Dušan:
Ovladače jsem zkusil, ale při přepnutí do úspornýho schématu napájení to dělá stejně.
-> Dušan:
OK, vyzkoušim.
OK, vyzkoušim.
-> palinator: kdyztak zkus pouzit ovladac Realtek z odkazu www.acer.com/ac/.../7350?
b=1
Verze: 6.0.1.8451
Verze: 6.0.1.8451
-> dragon_cb_cz: -> Dušan:
Měl jsem puštěnou hudbu asi půl hodiny a nic jsem neslyšel, k tomu bar grafy co jsem ukazoval níže zůstaly v zelené části, takže snad OK. Jinak tady je to nastavení ve W10.
-> palinator: mas s tim jeste porad problem ?
-> palinator: Hmm, jak se takovýhle věci na Windows hledaj? Jak už to dlouho nepoužívám, tak bych asi byl solidně bezradnej... Good catch docela.
-> palinator:
Asi vyřešeno, ještě jsem se pořádně podíval do režimu napájení a reagovalo to na změnu napájení PCI-E. Tak uvidíme.
Tak mám noťas poslat do Prahy, každopádně se nejedná o HW problém, protože kolegovi to v o něco menší míře začal dělat NTB taky.
Problém souvisí s DPC latencí. Jakmile to skočí do červených sloupců tak v tom začne lupat.
-> bouchy:
Já používám tyhle, už jsem do nich stavěl několik PC:
www.czc.cz/coolermaster-f orce-500-cerna/.../produkt
Akorát má uchycení v pozicích takovejma rychloupínákama, ale problém s tim nemám.
-> cPetan: Pokud nevadí TLC techologie. asi proč ne - teď jsem se v tom vrtal a mám za to, že ho v sestavě doporučil i jeden guru jednoho fóra.
To all: Má někdo tip na pěknou PC skříň? Asi bych měl opsat, co chci - ATX, tichá, minimální design (žádná diskotéka), 2x5.25 pozice, 2xUSB v předu (3.0 líp), bez okna, šroubové uchycení, dost pozic uvnitř, bez horního okna na větrák a hlavně - pokud možno přístupná mechanika a porty, nějak se mi nechce pořád otvírat kus plastu...
-> cPetan: ono to zase tak divny neni. Cena SSD klesla. Neni se ceho bat.
Má někdo zkušenost s takto levným SSD? www.czc.cz/kingston-now-a
400-120gb/.../produkt
Chtěl bych to do starého notebooku jako takový trochu oživení, ale mám strach aby to nebyl nějakej klump jako tehdá v těch mini noteboocích![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
Do stolního PC jsem kdysi kupoval Samsung 840 Evo a to byl docela šok jak to najednou začalo běhat
-> Jumbo: Blbý je, když takhle 3x vymění desku a ntb stále nejde ....
-> Dušan: Přesně.
-> Jumbo: Což v kuchyni doma, ale když mi vyměnil půlku notebooku uprostřed bordelu pokoje na strahovských kolejích...
Jinak jim je myslím úplně jedno na koho je to psané, resp. to možná ani nemají evidované. Prostě service tag, záruka platná/neplatná a víc je nezajímá. Pokud nemáš nějakou speciálnější servisní smlouvu, třeba s reakcí do šesti hodin nebo tak něco.
Neni problem fyzicky delat NBD, ale mit na to dily. O techniky bych se nebal.
-> Nwkt: Krize s lidma je všude, asi mají taky podstav v daném regionu... Já řešil DELL servis bohudík jenom jednou, ale když mi borec na notebooku v kuchyni na stole vyměnil základní desku u počítače psaného na firmu a jel pryč, tak jsem dost čučel...
-> dragon_cb_cz: Jenže se to poslední dobou stává docela často
-> Nwkt: Jasně, to se stát pochopitelně může (a stává). Ale zrovna tomhle případě to není moc podstatný - chtěl jsem jen -> palinator: vysvětlit, že na reklamaci u Dellu není složitýho vůbec nic - jestli řešení přijde o pár dní později už asi tak podstatný není.
To mi dělalo po té, kdy se noťas blíže seznámil s nápojem a zkřížili se...![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> palinator: popravdě pokud to je ovladačem a ví o tom, nebude běžně dostupný
-> dragon_cb_cz 16.10.18 18:27:23: Už se nám několikrát na firmě stalo:"Omlouváme se, bohužel spadáte to malého procenta, kterým se nepodařilo dojet ani do 14ti dnů" ![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> Dušan:
S ovladačema jsem se snažil manipulovat už všelijak. Podle všemožných tipů a "solved" topiců. Zastavoval jsem služby Realteku, dával Microsoftí ovladače, nějakej Waves MaxxAudio jsem odstavoval... a prd.
E: ovladače komplet aktualizovány přes utilitu ze stránek Dellu
Myslím, že na ovladače nikdo nepotřebuje NBD. Stejně se to musí řešit přes autorizace a ti by měli vědět i bez výjezdu.
Dělá to i na sluchátkovém výstupu? Jinak, nejpravděpodobnější sú ovladače. Pokud je to Dell, tak přes NBD máš vyřešeno rychle, přesně jak psal-> dragon_cb_cz .
-> Dušan:
Asi jo, zkoušel jsem to ještě i ve sluchátkách a tam je to ještě horší. Zajímavý je, že to dělá různě intenzivně podle toho, jakej zvuk/hudba má hrát... Někde to prskání není patrný skoro vůbec a někde to tam sype jeden prsk za druhým.
-> palinator: resil bych to s vyrobcem. Mozna znaji duvod a reseni.
-> Dušan:
Zkoušel jsem podle nějakýho návodu místo Realtek Audio dávat nějaký High Definition Audio Device a nic se nezměnilo.
www.zive.cz/poradna/.../d efault.aspx?consultans...
-> palinator: rekl bych, ze jsou to ovladace
-> palinator: Proč obtížná? Naopak, nejspíš na něj bude NBD on-site záruka, takže nahlásíš servisní případ a druhý den přijde technik a opraví (pokud je to HW problém).
-> palinator: dell ma prej podporu celkem vymakanou, to nevyuzivate?
Fungl novej stroj a lupe v reprákách, ať už jde o přehrávání hudby z Youtube nebo jiných serverů, v různých prohlížečích nebo přehrávání mp3 z disku nebo třeba systémových zvuků. Je to firemní stroj, takže reklamace by byla asi obtížná, ale docela mě to sere. Nějakej nápad?
www.czc.cz/dell-latitude- 15-5590-cerna_2/.../produk t
-> StepaNoFUN: 15 let určitě, spíš dýl jak 20... už je to hodně dlouhá doba, co jsem vybíral mámě novou tiskárnu vhodnou pro tisk receptů, protože ta stará dosloužila - a že sloužila dlouho. Tiskla je teda do formulářů, protože měla ještě starej DOSovej software, kterej ho neuměl natisknout komplet - ale i tahle možnost už je dost dlouho... ale tak dneska už jsou e-recepty, takže to je vlastně všechno historie.
-> dragon_cb_cz: Co je to hodně dlouho? Jak jsem nedávno viděl hlášku - pro ty , kteří si myslí, že jsou mladi - první díl Princezny ze mlejna byl natočenej před 24 lety...
-> dragon_cb_cz: U nás měla jedna doktorka na většinu běžně užívaných léků razítka - taky dobrej ojeb systému. Pak jen (na tiskopis) dopsala gramáž, 1-0-1 a podpis. Ale plný šuplíky kravsky velkejch razítek (třeba na čtvrtinu plochy A6) bych nechtěl...
-> StepaNoFUN: Tak ono, když se něco takovýho zapisuje, je jen jeden pokus
Nejde říct "ku*va to je na špatným řádku/nevejde se", zmačkat a vzít novej papír![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> StepaNoFUN: Recepty jdou tisknout už hooodně dlouho...
-> minno: Tak na psacím stroji... Na (elektrickým) psacím stroji mi nedávno paní ve firmě zapisovala do velkýho TP přestavbu auta. Jsou prej 2 legální způsoby - buď psací stroj s klasickou páskou (ne s tou, která jde mazat), nebo jehličková tiskárna. A u toho druhýho způsobu by zase museli řešit umístění řádků atd. Tudíž je psací stroj nejednodušší řešení. A mám za to, jestli to s receptama ještě nedávno nebylo podobný. Takže jelikož to psala MUDr., tak bych se nad tím strojem nepozastavoval.
-> StepaNoFUN 03.10.18 18:28:40: Toto bolo ale v 2007. Už aj na ten rok bolo písanie na písacom stroji dosť zastaralé a nahlasovať poruchu takto listom tiež :)
-> palinator: Tak já nemám bůhvíjakej objem dat, ale 500MB na soukromým čísle (za 80Kč měsíčně jen data) a 2GB na služebním (asi za 4stovky včetně levnýho volání)... Plně to dostačuje a to přes to páchám občas i nesmysly...
-> StepaNoFUN:
Já ne.![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
E: a dokonce ani řada mých mladších známých
Já ne.
-> palinator: Dneska? Rozhodně ne. Dneska má internet v mobilu každej, kdo má do p_dele díru a odeslat přes něj mail taky není problém. ;-)
-> minno:
No bylo by divný kdyby to přišlo mailem.![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> palinator: Raz nám do práce prišlo hlásenie poruchy internetu obyč. poštou :-)
-> minno:
...a následně vytisknutá?![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Matthes, záškodník z TechWebu 26.09.18 17:53:26: Ešte lepšia je rukou napísaná a podpísaná žiadosť, odfotená mobilom a vložená ako obrázok do wordu :D
