-> saskyn2: Primárně jde asi o spolehlivost - ze dvou pohledů:
1) Většina Wifi zařízení jsou neskutečný sráče a s větší či menší pravidelností si řeknou o nějakej preventivní restart atd.
2) Nevím jestli to jsou erupce na slunci nebo sousedi (přeci jen v baráku a okolí tu musí těch routerů být mraky), každopádně čas od času se rušení objeví - a když je to právě uprostřed nějaké videokonference atd, je to na prd.
Rychlostně (jako člověk živící se počítačema) s WiFi problém nemám a ani nečekám, že bych do budoucna měl.
No a pak je tu ještě ten bezpečnostní aspekt, ale ten většina lidí fakt neřeší...
počítač problém
10:09:21
16.11.2020
16.11.2020
08:01:25
16.11.2020
16.11.2020
-> palinator 16.11.20 01:39:37: Ne :-) Jednak to pisu v 3. osobe, protoze to fakt neni muj pripad a druhak ethernet po kabelu i navzdory kroucenym parum dost "sviti " do okoli. Takze bud vsechno shielded, a nebo optika, ktera ma vyhodu v uplnym galvanickym oddeleni. Tady budou "pocitacovi " namitat, ze ethernet ma taky na vstupech/vystupech oddelovaci pulzni trafa, ale ty maji takovy kapacity mezi vinutima, ze veskerej EMI bordel prochazi napr. z routeru do streameru. Na zivot beznyho smrtelnika to samozrejme nema vliv :-)
02:05:05
16.11.2020
16.11.2020
-> palinator: A proč to někde nejde zajistit pokrytí? Jako že máte nějaký atomový kryt? Jak říkám prd tomu rozumím, tak se ptám, wifina tady chodí dobře, když byl ještě starej modem tak jsme k tomu měli na druhý straně baráku ještě násobič aby šla i na zahradě, ted to jde i bez něj, ale nevím jak bych si v tomhle pomohl kabelem. Já chápu to co napsal -> StepaNoFUN 15.11.20 22:29:28: ale pro běžného uživatele v kabelu nevidím žádnou výhodu a limitování připojení wifinou asi neznám, tady to vždy bylo limitovaný připojením od O2 teda kromě záložního asusu kde to limituje ten prastarej krám Je fakt že já žádný hry nehraju no, stačí mi že se mi nekouše video z youtube tak to mam asi jinak. Moje pani přes to ted jede i nějaký online konference z EU a online výuku angličtiny a měla nějaký problém s kamerou ale to myslím nemá s připojením nic společného protože pak už jí to šlo.
01:39:37
16.11.2020
16.11.2020
-> King 15.11.20 21:56:32:
A nebo je má stíněný protože nestíněný nikde "nepřebejvaly"
Já bych radši dal cat6 ať si člověk nemusí v budoucnu drbat hlavu.
-> saskyn2:
Zrovna pokud se živíš prací na PC tak ti může bejt kvalita připojení dost jedno. U multimédií a her je to už ale jinak. Někde taky nejde spolehlivý pokrytí WiFi zajistit. Můj otec po 10 letech co jsem bezdrát kritizoval, sám od sebe najednou chtěl roztahat do patra kabeláž. Asi pohár trpělivosti přetekl...
-> saskyn2:
00:53:02
16.11.2020
16.11.2020
Dušan
V interierech a vzdálenosti 20m od routeru stačí cat5e. Zvládne to gigabit jak nic. Každopádně je třeba nezabít to 100mbit routerem apod. A dnešní WiFi je fajn, ale dejme tomu ještě 5 let. Ten aktuální průměr rychlosti je bídnej. Je to jen o lidech co zvolí za HW na obou stranách.
22:29:28
15.11.2020
15.11.2020
-> saskyn2: Pokud to máš jenom na net, tak na WiFi asi nič špatně není. Pokud dosáhne kam potřebuješ. Ale když začneš používat síťový úložiště (doma mám třeba 2), tak je i 100Mbit po drátě tragicky pomalej. :-/
22:23:22
15.11.2020
15.11.2020
Já tomu teda hovno rozumim, ale co je špatně na wifině? Pokud se člověk neživí vyloženě prací u PC tak mi to připadá úplně zbytečný.
22:17:31
15.11.2020
15.11.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu 15.11.20 21:35:50: No na delší vzdálenosti a případnej souběh CAT5 nic moc. :-/ Jedu už jak doma, tak v práci všechno v Gigabitu a na ten na CAT5 spíš nefunguje, než funguje. Jako třeba kopírovat 4GB film na NAS po 100MBitu fakt už nedávám. Ono taky když WiFi má kolikrát už víc, než 100MBit, tak mít po baráku 100MBit dráty. :-/
21:56:32
15.11.2020
15.11.2020
-> Tuner#2: A spravnej hifista si jeste priplati za stineny kabely a ty nejvetsi high-endaci jedou striktne po optice
21:43:46
15.11.2020
15.11.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu 15.11.20 21:35:50: Minimálně CAT5e a nikdy nevíš co bude třeba do budoucna. Pravda 8, NJ pomalu 6 let se o to nezajímám a blbnu.
21:35:50
15.11.2020
15.11.2020
Uprimne CAT 5 staci v pohode... Jinak to, jestli udelat rozbocovac na pude nebo nekdenv technicky mistnosti, je asi jedno. Hlavne to fakt chce stahnout kabel z pudy (od komina nebo stozarku na strese) a pak treba udelat nejakou pripravu na optiku, pripadne telefonni kabel zvenku...
Jinak UTP maj 8 pinu a je to jednoduche. S tim dratovym kabelem se dela dobre. Horsi to je s licnou.
21:21:30
15.11.2020
15.11.2020
-> T 15.11.20 21:17:11: Já mám switch také na půdě, ale v létě to tam víc trpí než když je v technické místnosti. Zase ale ušetříš kabeláž, vyjedeš na půdu a už na ní zůstaneš, kdežto pokud bude v technické, tak to znamená udělat velké prostupy do technické z jednotlivých místností.
21:17:11
15.11.2020
15.11.2020
T
-> StepaNoFUN: cat 6, to jsem potřeboval.... Koukal jsem, že je i nějaká 5-ka a já vím prd.... Dik
-> Matthes, záškodník z TechWebu: myslel jsem, že bude na půdě nějaký rozbočovač nebo co a od něj to půjde do obýváku a sklepa a tam to pak napojim na tvrdo do spotřebiče přes tu zásuvku, jak píšeš a nebo nějaký vysílač WiFi.... Takže bez koncovek může být....
21:13:40
15.11.2020
15.11.2020
-> T 15.11.20 20:08:18: To si myslíš dobře, kabel je kabel. Promysli poskytovatele internetu a možnosti na místě bydliště. Od příjmu signálu (antána a nebo telofonní kabel) kabel do technické kde bude switch a z něj do místnost to určitě dva kabely jako minumum ukončené dvojzásuvkou zásuvkou. Za TV a PC koutek klidně 4 kabely jeden volný husí krk. Tahá se datový kabel UTP CAT6, pokud se to naučíš, tak s kleštěma si klidně sám osadíš konektory, ale je to piplačka správně těch 8 pinů rozmotat a zavést.
20:21:57
15.11.2020
15.11.2020
-> T: A jestli ses do toho pustil, tak doporučuju kabel do technický místnosti, tam nějakej switch a dál po baráku všechno z jednoho místa. Ideálně vše kabelem CAT6.
20:15:46
15.11.2020
15.11.2020
-> T: Jestli to taháš jen po baráku, tak stačí nějaký UTP (ideálně drát, ne licna). Pokud to jde ven, musí to bejt venkovní odolnej kabel... Koncovky se nacvakaj potom, respektive je lepší dát na zdi datový zásuvky, třeba do vícerámečku s ostatníma zásuvkama (ABB Tango).
EDIT: Jinak je dobrý udělat nějaký centrální místo, kde budeš mít router a od něj se rozbíhat solo kabelama do dalších místností. A z tohoto centrálního místa jít třeba na střechu, pokud tam plánuješ mít Wifi klienta někde na komíně.
20:08:18
15.11.2020
15.11.2020
T
Dělám rozvody po baráku a chtěl bych si roztahat i internet.... WiFi dobrý, ale kabel je kabel si říkám..... Chtěl bych spustit kabel z půdy a nevím jaký a jestli je to nutné s koncovkami nebo si to pak nacvakaji lidi, co budou dělat internet?
21:49:16
06.11.2020
06.11.2020
-> palinator: Ne, posralo se to neska odpoledne a na vikend jsem ji radsi vypnul, aby nezacala horet :-D
21:48:33
06.11.2020
06.11.2020
A zkusili jste tu tiskárnu nechat běžet třeba dva dny?
21:41:20
06.11.2020
06.11.2020
-> StepaNoFUN: Hele nevim, kdyz vypnes hlavni vypinac u ni, tak zhasne displej a este treba 10 s chroupe vevnitr a je slyset, ze neco dela, nez chcipne uplne. Tak se bojim, ze to nekdo vytahl ze zdi pri tomhle vypinacim procesu... Jako to je moje teorie, nerozumim tomu. Lidi rikali, jestli neni spatnej lan kabel, ale jednak sem zkousel druhej a hlavne by prece mela nastartovat i bez toho a maximalne by pak psala, ze neni pripojena...
21:37:50
06.11.2020
06.11.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tayhe mašiny jsou větinou hodně blbuvzdorný a o nekorektním vypnutí moc nemůže bejt řeč. Jak zaručíš, že nebude výpadek elektriky? To spíš shoda okolností a projevil se nějakej studeňák při přesunu...
21:12:00
06.11.2020
06.11.2020
-> StepaNoFUN: Jsem zkousel asi 5x a nic, vcetne toho, ze jsem vyhodil jistic vzadu na tiskarne a nechal jsem to odpojeny treba pul hodiny, aby to bylo bez napeti :-( Dela to na me dojem, ze doslo k nekorektnimu vypnuti a je poskozenej FW stroje :-/
20:33:51
06.11.2020
06.11.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Odpojit od sítě (LAN) a zkusit restart?
18:06:27
06.11.2020
06.11.2020
Nerozumí tu někdo velkejm kancelářskejm tiskárnám? Máme v práci nějakou Canon C5030i (jestli nekecám s typem) a při zapnutí na displeji ukazuje jen Spouštění, čekejte a nějaké logo... a takhle to tam svítí hodinu a nic se neděje...
Tiskárna fungovala normálně, pak mě úkáčka, co tam malujou, požádali, ať jim dám delší LAN kabel... Tak jsem donesl, vypnul jsem tiskárnu, dal delší síťovej kabel, prodlužovák, popojeli jsme s tiskárnou, zapnul jsem ji a fungovala bez problému dva dny.
Dneska práce dokončili, někdo od nás tiskárnu vypojil, dal pryč prodlužovák, starej krátkej LAN kabel a od tý doby to nefunguje
Osobně to tipuju na problém s nekorektním vypnutím a že se tam posrala nějaká flash pamět nebo něco... Nějaká idea?
19:36:24
09.10.2020
09.10.2020
-> Kuladmin: Ve správci je to naprosto ignoruje, požadavek na napájení 0mA. zkoušeno postupně odpojovat a připojovat. I jiný jinde funkční zařízení jako jediný.
-> bouchy: Je to desktop. Průser na tom je, že tohle je sice starý, ale minimálně používaný. Kdysi jsem to bráchovi postavil jako rozumnou herní mašinu a něco se na tom dělo tak rok. Pak to stálo v koutě vypnutý (protože noťasy). Před rokem a půl jsem to upgradoval o nějakou paměť a SSD a používali to tak 2 měsíce.Pak si mladá vybrečela novej NTB...
19:00:34
09.10.2020
09.10.2020
bouchy
Může to být řadič anebo taky pájka - bezolovnatá je tvrdá a praská. Těch vibrací, co (pokud je to notebook) musí snést. I kdyby desktop - točivé součásti a 1000x zastrčit a vysunout... ti, co měli pájenou GPU na desce, by mohli vyprávět...
18:55:33
09.10.2020
09.10.2020
-> StepaNoFUN: pro jistotu není ani v jednom fyzický problém? že by byl ve zkratu apod?
07:26:26
09.10.2020
09.10.2020
k.jarek
-> StepaNoFUN: Aha. Mně sa takové vypovězení služby stává i u používaných portů, ale zatím snad vždy odešel třeba jeden (po vyčištění zas fungoval) a ne vícero/všecky. Pokud tedy odešly všecky najednou, pak by to možná mohlo být řídícím čipem (pokud není integrovaný v SB, ale dle stáří už asi bude). Nic jiného mňa nyní nenapadá. Třeba bude vědět někdo jiný
20:11:44
08.10.2020
08.10.2020
-> k.jarek: nefunguje ani jeden z 6ti portů. A pritom minimalne 2 jeste minulej tejden fungovaly a nikdo na ne nesahal.
20:01:52
08.10.2020
08.10.2020
k.jarek
-> StepaNoFUN: Řekl bych, že je to způsobené oxidací ošoupaných kontaktů. Přeci jen je USB je používanější než jakýkoli jiný port. Zkusit opatrně vyčistit a uvidíš, zda to pomůže.
19:34:52
08.10.2020
08.10.2020
Proč na starších (ne dobře tak starejch - je to tak 10ti letý) umíraj USBčka? Elity na desce? V práci to u jednoho přestalo fungovat, teď tu mám jeden v dílně, všechno funguje, jen všechny USB mrtvý...
08:30:39
08.08.2020
08.08.2020
Dušan
-> David29: jj s tím jsme se setkávali už víc jak 10 let zpět.
05:50:45
08.08.2020
08.08.2020
David29
Ted jsem to zkusil znova - opět dlouhá černá obrazovka. A jen co jsem vytáhl redukci, okamžitě naskočil zavaděč
04:40:53
08.08.2020
08.08.2020
Mr._Nosferatu
-> Mr._Nosferatu 20.07.20 21:13:23: tak nakonec zjištěno že to dělá krysa, po připojení k jiným PC nastane úplně stejný problém.
Jak u W10 odstranit ikonu koše z plochy ? U W8 to šlo v nastavení plochy, tady to nemůžu nikde najít.
23:08:53
07.08.2020
07.08.2020
David29
-> StepaNoFUN: Právě že mi to bylo divný - takže jsem to zkusil asi 3x :-)
Ten mikrospínač mě taky napad, i když je to asi nestandartní.
Samotná redukce nedělá v OS nic
22:37:02
07.08.2020
07.08.2020
-> David29: Zkus to s ni klidne znovu. Pokud je to jen redukce, tak ta je na 100% pasivni. Tudíž nemuze mit vliv.
Jeste je teoreticky mozny, ze PC ma nejakej "mikrospinac" a mysli si, ze je vlozena SD, ze ktery se snazi Bootovat. A dlouho ceka, nez ji nenajde.
22:28:14
07.08.2020
07.08.2020
David29
-> StepaNoFUN: Jo. Divný co?
20:47:40
07.08.2020
07.08.2020
-> David29: myslis SD na MicroSD?
20:37:48
07.08.2020
07.08.2020
David29
-> bouchy: Hele dík za tip.
Vytáhl jsem redukci pamětovky - a běhá to normálně
18:06:23
07.08.2020
07.08.2020
bouchy
-> David29: Dokovací aka replikační stanice.
17:30:22
07.08.2020
07.08.2020
David29
-> bouchy: Dokovačky?
Divný to je, zkoušel jsem bios vrátit do továrního nastavení a beze změny. Černej monitor, po nějaký době naběhne konečně zavaděč a už to běží normálně...
17:26:47
07.08.2020
07.08.2020
bouchy
-> David29: Divný, pogooglil bych. Může to dělat připojení periferie, typicky dokovačky. Řešení nenalezeno...
17:19:06
07.08.2020
07.08.2020
David29
Je to funglovka HP, i když levnější verze - tak pořád ten SSD nebude od rákosky
-> Dušan: Maximálně čas - z neznámého důvodu děsně dlouho trvá start po vypnutí...
17:11:24
07.08.2020
07.08.2020
-> David29 07.08.20 16:05:32: Neřešit to. Nastavit si nějaký automatický vypínání monitoru po pár minutách a nazdar...
16:46:24
07.08.2020
07.08.2020
bouchy
-> David29: Jestli to je WIN10, tak ten to má pěkně pokurvený - nejen, že se daj dojebat práva (admin natvrdo nastaví, že screensaver/vyp. displeje = novej login po rozsvícení), ale hlavně už u NTB neplatí klasika úsporný/režim spánku. Dneska úsporný znamená, že CPU i větráky jedou furt. Pak spánek, něco podobnýho, ale CPU už sosá tak málo, že bez větráků a hibernace, což je klasický uložení RAM na disk a pak start-up celýho systému s prací do RAMky. U NB je prý nejlepší nic (WIN+L zamknout a jít od toho), nebo hibernace. Naopak desktopy snad režim spánku. Ono se to tak snad dle konfigurace nainstaluje a pak to rozliší NB/desktop. Je toho na netu ranec, tak to snad píšu dobře (czenglish překlad se moc nepoved...). Zlatý XPa, kde byl úspornej (vypnutí CPU, fan, drží v RAM) a spánek (RAM na HDD). Za mně bych zvolil 3 přes den a pro důkladnost 1 přes noc.
Neboj, SSD jen tak nezničíš, aspoň pokud není od rákosky z ali.
16:30:18
07.08.2020
07.08.2020
Dušan
-> David29: co myslis, ze tim ziskas ? Elektronika odejde kdyz bude chtit.
16:05:32
07.08.2020
07.08.2020
David29
Co je lepší pro notebook, ssd?
1) vypnout
2) uspat
3) nechat běžet + vypnout monitor
Jde mi o životnost stroje, energii neřeším - v zásuvce ji mám dost. Neřeším vypnutí na noc, to smysl má. Ale bavím se o 20min provozu/30min ne/5min provozu/25min ne....
1) vypnout
2) uspat
17:38:09
21.07.2020
21.07.2020
-> Dušan:
Ale reálně je, když to má krmit RX480
17:18:54
21.07.2020
21.07.2020
Dušan
-> palinator: na tu historii to není taková bída
15:55:24
21.07.2020
21.07.2020
-> Dušan:
Stará plečka i5-2500
