počítač problém
21:46:17
29.03.2024
29.03.2024
-> darklord: praveze krouceny jsou tak nejak sporadicky. Jsou to proste pary, ale zakrouceny jsou jen malo.
21:39:35
29.03.2024
29.03.2024
-> StepaNoFUN: to su normalne krutene pary? tam by som sa nebal ani o ten gigabit. jedine co sa ti moze stat je ze to pojde len 100mbit, na zbytok siete to nema mat aky vplyv, pokial mas nejake rozumne zariadenia a nie ztp link za tri koruny.
21:18:38
29.03.2024
29.03.2024
Nezkousel jste nekdo nekdy poslat data po SYKFY?
Do jednoho mista v baraku nemam natazeny UTP, ale mam tu volnejch nekolik paru z kabelu od zabezpecovacky. To ze to urcite nepojede gigabitem je mi jasny, ale pokzd to vubec bude fungovat - nebude to delat bordel ve zbytku site?
19:19:35
23.02.2024
23.02.2024
-> David29: aha, no tak toto na linuxe naozaj neopravis, musis skusit nejaky windows, a aj tu by som sa obaval ze data uz budu papa.
19:06:53
23.02.2024
23.02.2024
David29
-> darklord: Pravdu máš
Takže:
Na SSD disku jsou dva diskové oddíly, sdb1 je formátu ext, sdb2 ve formátu ntfs
sdb1 pracuje správně a bez problému, sbd2 je právě nějak poškozen náhlým výpadkem připojení a nelze ho tudíž připojit a dostat se do něj
Při pokusu o přístup to vyhodí:
Nastala chyba při přístupu k 'Domovská složka', systém odpověděl: Požadovaná operace selhala: Error mounting /dev/sdb2 at /media/david/0AA270CD0AAC F00A: Unknown error when mounting /dev/sdb2
Správce diskových oddílů nevidí ani přípojný bod, vidí kapacitu a hlásí, že je prázdný. Když kliknu na "Ověřit" vyskočí operace opravy. Ta neproběhne...:
Check and repair partition ‘/dev/sdb2’ (97,66 GiB, ntfs)
Úloha: Zkontrolovat souborový systém na oddílu ‘/dev/sdb2’
Příkaz: ntfsresize --no-progress-bar --info --force --verbose /dev/sdb2
Zkontrolovat souborový systém na oddílu ‘/dev/sdb2’: Chyba
Check and repair partition ‘/dev/sdb2’ (97,66 GiB, ntfs): Chyba
Takže:
18:17:04
23.02.2024
23.02.2024
-> David29: z tvojho popisu je jasne len ze "nejde mi" ale kedze ziadne dalsie informacie neposkytujes, neda sa ani len odhadnut co tomu moze byt. Zacal by som s tym, ci vobec funguje prevodnik (dmesg, lsusb), ak ano, tak ci ostala v pohode partition table (fdisk), a potom nasledne riesit zachranu filesystemu (fsck). V zatvorke mas prikazy, ale urcite nie je vhodne ich pouzivat bez zakladnej znalosti co robis.
14:37:33
23.02.2024
23.02.2024
David29
Mám SSD disk, který jsem pomocí kabelu USB udělal jako externí.
Nedopatřením se mi odpojil.. A nyní při snaze ho načíst, hází chybu a nenačte se nic
Je reálná šance se k tomu dostat?
11:49:31
23.02.2024
23.02.2024
-> Kuladmin 14.02.24 07:40:01: Tak jsem nakonec skončil u TrueNAS Scale - přece jenom je to asi vychytanější, než než Openmediavault a můžu v tom mít pár VM. Zatím jedu ve virtuálu Homeassistanta už druhej den bez problémů, a už tam asi zůstane. To "tučňáčí " prostředí se mi začíná zamlouvat čím dál víc
14:17:47
19.02.2024
19.02.2024
Koukal jsem na to přes oběd, tak ceny baterek klesly na cca 1,5Kč/kWh životnosti. Což mi při ceně distribuce 1,6Kč/kWh smysl ještě nedává.
10:43:12
19.02.2024
19.02.2024
-> vhml:
Jo, pro tebe dává smysl to prohnat přes klimatizaci.
Třeba mě trochu sere, že TČ na ten můj koncept moc nepasuje. I když natočíš čerpadlem 2 kubíky vody, řekněme na 40°C ať to má ještě rozumnou účinnost, tak to pak skoro nic nevytopí. Takže TČ zatim bude u ledu a bude vytvořena jenom příprava. Jinak hlavní zdroj tepla v zimě - staré dobré dřevo.
10:36:07
19.02.2024
19.02.2024
-> palinator 19.02.24 10:29:52: záleží od aplikace no. Já jak mám vyšší výrobu do virtuálky než spotřebu, tak mi cena silovky vůbec nezajímá a týká se mě jen cena distribuce. A bez fyzický baterie je 8 hodin nízkého tarifu nepoužitelný řešení.
10:29:52
19.02.2024
19.02.2024
-> vhml:
Podívej na aktuální ceník ČEZu.
www.cez.cz/webpublic/.../ moo_ele_cez_elektrina_-_na _1_rok_v_akci_120224_2024. pdf
Mají tam u D25d nižší cenu silovky, takže v NT máš cenu bezkonkureční. Omezení 8hodinového NT je třeba u nás přijatelné, větší spotřeby soustřeďujeme právě tam a když máš FVE s baterií, tak ty nízké uživíš z ní i v případě fakt příšerného počasí.
Čím šikovněji uděláš domácnost co se týče řízení spotřeby, tím míň odebereš ze sítě a tím větší podíl na platbách ti začne dělat platba za jistič.
Jak to mám teď vymyšlené, tak počítám se zachováním D25d i když bych měl 10 kW ve spirálách.
E: pochopitelně to nikdy nemůže fungovat u vytápění přímotopama nebo topnejma kabelama.. S akumulačním topením už je to ale trochu jiná.
10:22:42
19.02.2024
19.02.2024
Ja ted resim prebytky ve virtualni baterce, protoze vyrobim vic nez umim spotrebovat za rok. Takze asi klimatizace a v zime dotapet za cenu distribuce.
1kWh z uhlí mi aktuálně stojí 1,6Kč. 1kWh distribuce taky, ale klimatizace mi to přenásobí alespoň 3 počítám. Na katalogovej SCOP 4,6 nevěřím.
10:19:11
19.02.2024
19.02.2024
-> palinator 19.02.24 10:03:04: tak predpokladam, ze u nekoho se spotrebou, kde je fixni cena polozek dulezitejsi nez cena "za jednotku" stejne nedava FVE smysl
10:08:09
19.02.2024
19.02.2024
-> StepaNoFUN 18.02.24 21:54:35:
Ceny komponent dost zásadně klesly. S dotací by to kolem čtvrt mega neměl bejt problém. Nicméně univerzálně se na to odpovědět nedá a záleží na strašně moc okolnostech, který smysl FVE ovlivňují. Roční spotřeba, typ vytápění, typ ohřevu TUV, možnosti akumulace, nabíjení EV, ochota "řídit spotřebu",...
E: jinak ceny elektřiny padají, ať už v ceníkách, tak na burze.. a to jak v krátkém, tak delším horizontu. To zhoršuje návratnost přes prodej přetoků. ČEZ teď má nešuplíkové ceníky kolem 3,49 Kč/kWh. Burza s dodáním za rok je někde na 1,80 Kč/kWh. Prostor pro pokles ceníků je podle mě nejvýše do jedné koruny, šuplíkové o něco více.
10:03:04
19.02.2024
19.02.2024
-> vhml:
Ta "vysoká" distribuční sazba nemusí být vždy výhoda. Pozor na to.
-> King:
Ne, fyzická domácí baterie má po přepočtu na předpokládanou životnost amortizaci 2 Kč/kWh a to v tom nejsou započítané ztráty při konverzi. Nicméně tato částka klesá a klesat bude.
E: a na VB moc nespoléhej, to je služba odsouzená když ne k zániku, tak ke zhoršení podmínek jejího poskytování (třeba skrze růst stálé platby)
-> King:
09:59:01
19.02.2024
19.02.2024
-> vhml 19.02.24 08:22:09: Jako, ze CEZ si uctuje za ukladani kvuli amortizaci baterii 2Kc/kWh? No...nasi baterkou uz proteklo 1000kWh a v diagnostice se porad tvari "100% ". Ale nakonec asi do ty virtualky pujdem, protoze v lete neni kam ukladat a v zime by se "zasoby " pro TČ kurva hodily.
08:22:09
19.02.2024
19.02.2024
-> StepaNoFUN 18.02.24 21:54:35: já mám 10kWp bez baterky, přes virtuálku u čezu. Samozřejmě je podmínka mít alespoň D45 abys měl nějaký rozumný distribuční poplatky. Ono to opotřebení baterie vychází ( alespoň vycházelo předloni, šlo to teď asi dost dolů ) na 2Kč/kWh
08:17:31
19.02.2024
19.02.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu 18.02.24 21:58:59: Podle mě ta podmínka nezní "musí tam bydlet sami", ne? Nebo teda nevím který dotační program myslíš, poslední dobou je jich nějak moc...
22:03:44
18.02.2024
18.02.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to neni nas pripad. Timhle si strechu fakt zasrat nechci. To by to muselo bejt opravdu zsdarmo.
21:58:59
18.02.2024
18.02.2024
-> StepaNoFUN 18.02.24 21:54:35: No levna FV s rychlou navratnosti tak 5-6 panelu a hranatej stridac pro zapojeni bojleru. Duchodci na to maj dotace, ale musej bydlet v baraku sami.
21:54:35
18.02.2024
18.02.2024
Kluci uz tady mluvite casto jazykem ciziho kmene.
Jinak dneska se mne mama ptala,co si myslim o fve na strese. Tak jsem zkonstatoval, te pokud nema zbytecnyho pul mega aby se to resilo nejak komplexne, tak je to navratnost vic jak 15 let a to mozna.
Vyvrati mi to nekdo?
Podle mne se dneska FVE bez baterky a softu nemuze vyplatit.
20:16:43
18.02.2024
18.02.2024
-> Kuladmin 14.02.24 07:40:01: OMV vypada schopne, uz jsem to rozbehal v testovaci verzi. Prave jsem se dovztekal s prvnim seznamenim s Proxmoxem To je tak kdyz ma clovek od providera na routeru statickou IP konfiguraci, kde prvni z DNS jaksi hapruje, a clovek pak hodinu jak tukan zjistuje proc mu nejde spustit instalacni script virtualni masiny z Githubu. A Proxmox si samozrejme jede pres DNS1 Ale uz to vypada nadejne - Homeassistanta, NAS a NVR napereme do virtualnich masin na Proxmox a bude.
18:56:55
17.02.2024
17.02.2024
-> Kuladmin 12.02.24 12:18:25: Dík za tip, už se to testuje...
21:27:26
16.02.2024
16.02.2024
-> David29: tak zakazat to muzes. Ale nebude ti chodit pul telefonu.
17:50:28
16.02.2024
16.02.2024
David29
-> minno: Právě že nejde deaktivovat. Je tam sice správa účtů, ale ten jeden jedinej nejde odhlásit.
Zmrdi
A koukal jsem, že Google má přístup ke všemu a vždycky - tak jsem aspon to zrušil Vážně nevím, proč Google potřebuje přístup do SMS, polohu 24/7 a já nevím co ještě.
Hlavně že musím potvrzovat cookies jak dement, ale tohle je všem u prdele
Zmrdi
16:41:57
16.02.2024
16.02.2024
-> David29: Záleží od verzie Android a jej nadstavby. Ale obvykle to býva niekde v Nastaveniach -> Kontá, alebo Google kontá. Tam odstrániš, alebo deaktivuješ konto.
20:41:07
14.02.2024
14.02.2024
David29
Kluci, jak za telefonu odhlásím svůj google účet? At dělám co dělám, pořád mám v prohlížeci, u sms a já nevím kde ještě přihlášenej svůj mail.
07:40:01
14.02.2024
14.02.2024
-> King: Já mám třeba www.openmediavault.org/ využívám ho jako uložiště pro zzálohu. Jde spíš o to co tam chceš provozovat zda jen jako uložiště na síti, nebo zda tam třeba i stahovat , ukládat kamery, web apod. Ono to dneska umí už hodně věcí ale ne vše jde právě provozovat plně funkčně a zdarma.
21:54:29
13.02.2024
13.02.2024
-> Kuladmin 12.02.24 12:15:55: Videl bych to na 2 vetsi disky jako "uloznej prostor " a pak nejaky SSD pro virtualni masiny (homeassistant, mozna Frigate). Uz jsem odzkousel TrueNAS Scale a po delsim souboji (linuxova lama :-) to kupodivu plnilo zadani. S 16GB ramky by jeden comp asi zvladnul NAS a 2 ty dve virtualni masiny, protoze bych to rad sloucil. Libilo se mi, ze v pripade Homeassistanta se jenom stahne aktualni image, z NASu se prismrkne aktualni automatickej backup a tradaaa, vsechno hned funguje.
12:18:25
12.02.2024
12.02.2024
Nechci zakládat nové téma tak použiji toto: nemáte náhodou někdo přístup k plné verzi normy ČSN EN 50174-1 ED.3 (369071) Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality
potřeboval bych si jí nastudovat resp. přečíst.
Předem díky. Edit: ve sponzorovaných resp. volně přístupných není :(
12:15:55
12.02.2024
12.02.2024
-> King: Hodně záleží co od toho chceš co tam budeš provozovat pač ne vše jde zdarma rozběhat.
12:43:56
20.01.2024
20.01.2024
Kucí, ma tady nekdo zkusenost s hentema "free" NASama? Planuju vymenu fousatyho D-link NASu, kterej uz mele z posledniho.
22:24:30
01.01.2024
01.01.2024
-> Borderer 01.01.24 17:20:11: Pokud ti nebude vadit pravdepodobne nizsi vystupni uroven (cca 500mV), coz je v tomhle low-endu klasika, ucel to splni. Citlivost vstupu v tyhle kategorii plastovych "vezi " byla zhruba v tomhle pasmu a trosku slabsi basy se dozenou korekcema. Kdysi jsem sem daval i mereni zkresleni podobnyho DACanu a kupodivu se to vejde do tisicin procenta THD.
17:20:11
01.01.2024
01.01.2024
Borderer
Bohužel nemá, znovu sem to kontroloval. Máme Philips FW830C.
Co tohle? www.softcom.cz/eshop/prev odnik-z-digitalniho-signal u-spdif-a-optickeho-toslin k-na-2x-cinch-kjtosred04_d 178287.html
16:56:14
01.01.2024
01.01.2024
-> StepaNoFUN 01.01.24 16:21:34: U HT je to uz po dekady standard, ale klasickejch "vezi " jsem s SPDIF moc nevidel.
16:21:34
01.01.2024
01.01.2024
-> Borderer: Nejdřív zkoukni tu věž, jestli fakt optickej vstup nemá. Na mým hodně vousatým domácím kině od Sony ten vstup byl...
16:15:25
01.01.2024
01.01.2024
-> Borderer 01.01.24 14:58:42: Pripadne hledej prevodniky SPDIF - tam se da za stejny penize poridit lepsi kvalita nez u HDMI prevodniku. Jenom pro zajimavost SPDIF rozhrani je s nama uz asi 45 let porad ze spotrebky nemizi :-)
16:02:55
01.01.2024
01.01.2024
-> Borderer: Asi něco jako píše -> David29 01.01.24 15:16:57: , ale pozor... je to prostě DAC převodník, takže úměrně ceně bude asi i kvalita toho vyprodukovanýho signálu...
15:16:57
01.01.2024
01.01.2024
David29
14:58:42
01.01.2024
01.01.2024
Borderer
Vrátím se k audio tématu. Léta letoucí máme propojenou letitou, ale velice kvalitní hi-fi věž s televizí pomocí INCH kabelů. Nyní přišel čas výběru nové TV a já narazil na to, že nové televize už mají zpravidla optický digitální výstup nebo jakési arc HDMI a ne výstup na sluchátka atd.
Zkoušel sem googlit, ale je to pro mne španělská vesnice. Nenadhodíte mi někdo, co konkrétně potřebuju, abych to skamarádil?
15:37:45
12.12.2023
12.12.2023
-> Milan 136 12.12.23 14:43:56: To chce občas každou.
14:47:06
12.12.2023
12.12.2023
-> Milan 136: yes
14:43:56
12.12.2023
12.12.2023
-> minno 12.12.23 14:37:39: Takže stačila protáhnout
14:37:39
12.12.2023
12.12.2023
-> Milan 136: Skúsenosťou typu: "vyžeň z nej pavúky a bude to dobré"
Vytlačil som pár normálnych strán textu + jednu foto na celú A4 a už to tlačí, ako má
Je pravda, že tlačím len občas dajaký malý štítok do škodovky, ale aký to s tým má súvis (že nie je tlačou pokrytá celá plocha strany), to netuším Každopádne už OK.
14:35:28
12.12.2023
12.12.2023
-> minno: a cim to teda bylo?
14:27:43
12.12.2023
12.12.2023
-> minno 12.12.23 14:26:34: Čím ze Škodovky jsi to opravil?
14:26:34
12.12.2023
12.12.2023
Hotovo, tlačiareň opravená
14:04:19
12.12.2023
12.12.2023
-> StepaNoFUN: Životnosť valca by mala byť 16 000 strán.
A status u mňa:
A status u mňa:
20:06:32
11.12.2023
11.12.2023
-> minno: je tiskovej valec soucasti toneru?
Edit: uz to vidim. Je to barevka, takze nebude. Koukni kolik je zivotnost valce, kolik je pocet vytistenejch stran a pak bych to resil fakt reklamaci. Na barevku ten valec nebude levnej.
