kolik má najeto vaše auto
-> suri: vela? Jezdím s tím jeden týden v měsíci do práce a jinak občas cesta do brna a zpět, což dělá nějakejch 600km. Ale neřekl bych že najezdím hodně..?
-> Vít Heřman: Já počítači věřím. Ze začátku jsem to měřil plnejma nádržema po hrdlo a seknul se tak o decku.
-> Eidy: Taky mám ten pocit... akorát palubnímu počítači moc věřit nemůžu, je co se týká spotřeby dost optimista
Reálně jezdíme asi za 5.5l dlouhodobej průměr, což na 4x4 nejni zlý.
-> Vít Heřman: Snažím se nebrat úplnej šmejd, ale jinak to neřeším. Poznám to na spotřebě. Nedávno jsem vzal 2x plnou na nejlevnější místní benzínce, že je to prej ok. Auto fungovalo úplně normálně, ale nebyl jsem schopnej se dostat pod 5 litrů. Takže jsem se vrátil ke druhý nejlevnější a najednou to umí jet zase za 4l. Takže tak.
-> suri: To rád slyším
-> Eidy: Taktéž rád slyším. Jediné co mi teď dělá trochu starost je ta kouřivost - přemýšlím, jestli to může být tím turbem, nebo něčím jiným. Jinak jakou bereš naftu - držíš se nějaké "značkové" nebo to neřešíš?
-> Vít Heřman: 1,9 TDI 66kW mám ve spotřebáku, má najeto minimálně 450000 a pořád krásně běhá. Sice z toho kape olej, ale startuje při -20C na otočení a běhá pořád pěkně. S podválem jedu za 7 litrů, jinak kolem 5. Kdyby byla kastle ve stejným stavu jako motor, tak mám zánovní auto.
-> Vít Heřman: ak sa mení olej a filter haldex nemá problém
-> Stvivi: Hezky pane
Rapid prekrocil 333333
tak dnes som prekrocil hranicu 255000 km na fabii 1,4 16v 55kw rv.2001
-> stika87: No spíš vyfoukat než vypálit, ale 66kw nemá variabilní geometrii, takže tam takový problém není. A rozhodně to není tak že by se to turbo občas neprovětralo - sice vesměs lehtám motor okolo 1500 otáček, ale občas si taky vyjede Votičák pod plným plynem (jako třeba včera) - pár km táhlého stoupání ve 150km/h ho "vypálí" spolehlivě
Já dnes na naší hasičské T4 namotal 242000 a shodou okolností to bylo cestou na STK. Podle emisních hodnot ale stav motoru odpovídá novému. Ač je to bývalé auto od nehoďáků, to 2,5l Audi co v něm bije, je asi fakt nesmrtelné.
JInak Thalie 1,4 8v 162 tisic a zatim bez problemu jsem ani necekal :)
-> Vít Heřman: v turbu se usazuji saze a je potreba je obcas vypalit :) i kdyz klasika 1,9 nevim zda ma promenlive turbo nebo ne :)
-> stika87: Co myslíš tím "vypaluje" ? A s tím že milion nenajezdí počítám, spíš řeším jestli ho preventivně poslat na repas nebo případně koupit nové, ono taky ten výkon už není úplně "jako zamlada" a taky havárie turba může mít za následek smrt motoru (když si to začne pomlaskávat na oleji unikajícím z rozpadlého turba).
-> Vít Heřman: a nebo se turbo konecne vypaluje :) turbo milion nenamota ale motor urcite ;-)
-> Vít Heřman: kdyz se o to pecuje tak snad ne no, asi jen kdyz se zapomina
-> Matthes, záškodník z TechWebu: No ono 1.9D a 1.9TDi je trochu rozdíl... třeba to turbo přeci jen vydrží míň než motor jako takovej, ale tak dneska už ty ceny nejsou nijak zásadní. Poslední dobou když tomu naložím to docela zakouří, takže je možný, že už to turbo pouští olej a čeká ho brzká výměna.
-> Vít Heřman: pche klasicke 1,9 to namota milion ;-)
-> U-Geen: Nevím, haldex se moc nenadře
A olej a já nevím co ještě se u něj má měnit samozřejmě dostává pravidelně dle servisního plánu. Měl jsem pocit, že to není nijak zásadně poruchová věc?
Kdyz pezoti prehistorickej benzin zvladne 350, tak diesel vw musi zvladnout 2x tolik. Slysel sem o pasikovi 1,9D co mel milion (na trech karoseriich teda, ale motor jeden.
-> doly120: no jestli zvládne ještě jednou tolik to nevím, ale alespoň 400 tisíc doufám, že ten motor vydrží, zatim na něm žádná zásadní oprava nebyla, krom vyloženě spotřebních věcí a toho co zařvalo při větších či menších ťuknutí je na autě prakticky vše původní vyjma čerpadla, které bylo měněné v garanci při cca 60ti tisících pokud vím.
-> doly120: proc by ne? i kdyz haldex muze byt problem
-> Vít Heřman: to zvládne tolik?
-> palinator: jj, 1.9tdi 66kw... 4x4 ;)
-> Vít Heřman:
TDI?
TDI?
Dneska se spotřební ochcáfka přehoupla přes 276 tisíc... no tak ještě alespoň jednou tolik
-> Tommyk: a kde toľko veľa jazdíš? ja len do školy ale zbiera sa to , ako som menil olej v 10/2011 na začiatku bolo 153 000km
-> suri: tak to by mě těch 240 cca odpovídalo
-> Tommyk: 161tis pomaly , poprvé
dnes pokořeno 120tis. podruhé?
Služební Fabia 1.4 TDi 350 000 a pořád "jede" i když to je docela adrenalin jezdit po celé republice...
-> Nwkt: Stále povodná a ide sa to prerábať na LPG... A pokial to pojde, tak spravime prestavbu na 50kw
nedávno jsem jel v siere 2.0benzin,předělanej na lpg,najeto 498000km,a pořát to jelo,sice nefungovalo temeř nic,posilovač brzd ani řizeni,už bych do toho za volant nesedl
-> francomk: To už je tak třetí kastle ne?
-> Nwkt: a 247730 s 40kw BMM?
minno 18.03.12 21:53:17 napsal:
→ Nwkt: zatiaľ nie je treba :-)ved tak preventivne
-> Nwkt: zatiaľ nie je treba :-)
-> Nwkt: ted sem to chtěl napsat
-> minno: To už je na další GO
Po pol roku o 10 tis. km viac. Teraz už celkovo 160 tis.
Fotka naprd.
Fotka naprd.
-> Jožynek : takže čoskoro to bude aj zabehnuté :D
-> suri: Myslím že hej...resp ma o tom zatial nič nepresvedčilo žeby to tak nemalo byť...
-> Jožynek : reál?
Dneska som prekročil 170tis Km...za 8 mesiacov čo ju mám, padlo za obeť 15tis Km...
-> Don_pepe: pokial ta to dovezie z bodu A do bodu B je dobre
-> stodvacet: No my dali půlku tý cifry tak za 5 let co má segra řidičák a pořád ten roční nájezd roste
-> castrol: To už ani není po záběhu jako v rozkladu... vždycky když se na to jen podívám něco upadne... ale není to moje, dopředu to jede a dozadu občas taky...
-> krtik: Ona nemá tak moc, ale tatík už ju stihl vzít přes střechu a nabourat dvě auta. Nemluvě o tom že machroval že auto má už 80 000 a pořád na původní svíčky (já ostudou lezl pod stůl) no a za dva dny se měnily svíčky i zapalovací lišta, pač sme zůstali stát v polích
-> krtik: to je v zábehu ešte , ja som sa prehupol začiatkom týždňa cez 160 000km
-> Don_pepe: jenom 100k ? to jsem myslel, že má vaše Felda více.
-> Don_pepe: uz je po zabehu
