kolik má najeto vaše auto
12:07:40
24.09.2021
24.09.2021
-> U-Geen: Baráček by problém ježdění autem neřešil, ale zesiloval...
12:07:03
24.09.2021
24.09.2021
-> dragon_cb_cz: aha, pak je to asi jedno... baracek nebude? :)
12:04:56
24.09.2021
24.09.2021
-> U-Geen: Na to stěhování? Není to tak zlý (pokud se bavíme o nájmu).
11:55:52
24.09.2021
24.09.2021
-> dragon_cb_cz: idealni doba :)
08:43:55
24.09.2021
24.09.2021
-> Jarda - zrušená registrace 24.09.21 03:02:39: To já vím, že nechá, ale dělal bych to dost nerad... už těch necelých 20t co za rok najedu na Saabu je moc. Když to s ženou sečteme přes všechny auta, tak je to ročně 40-50t km Už začínám řešit to stěhování...
03:02:39
24.09.2021
24.09.2021
-> dragon_cb_cz 23.09.21 19:37:13: to se necha najet za dva roky...
jinak ja par aut mam, ktera maji min :) - kratka niva (66), zeleny MTX (95), BAZ (nevim, ale 138 mit nebude) a i zel. felda (115), cerveny rapid 136 (117) a to je teda asi vse
19:37:13
23.09.2021
23.09.2021
Tak mladý auto, abych si tohle vyfotil, to už jsem dlouho neměl. Naposledy Feldu, to už bude tak 13 let Plus teda většina škodovek, ale ty na to nemaj počítadlo...
16:46:17
12.09.2021
12.09.2021
-> palinator 12.09.21 09:03:56: kdyz se zadre pumpa, tak remen prijde o zuby?
15:20:17
12.09.2021
12.09.2021
-> palinator 12.09.21 09:03:56: Tak teoreticky pokud by to bylo nějak divoce vedený, tak by mohlo, ale předpokládám, že u většiny motorů je přesně z tohodle důvodu řemen vedený tak, aby cesta mezi klikou a vačkama byla co nejpřímější?
09:03:56
12.09.2021
12.09.2021
-> radekp 10.09.21 08:09:24:
Povedzte mi Kefalín, ako sa može potkat motor když skočí řemen na vodní pumpě? Rozhodit se přeci musí synchronizace klika-vačka. Dokonce i na skočený CR čerpadlo by to nejspíš jelo.
16:18:25
11.09.2021
11.09.2021
-> Jirik_Tuňák1983: njn :-)
15:02:37
11.09.2021
11.09.2021
-> dragon_cb_cz 11.09.21 14:43:46: Taky mi přišlo, že ten článek je takový zvláštně pojatý. Vyznívá to tak, že problém má každý druhý kus.
14:43:46
11.09.2021
11.09.2021
-> radekp 11.09.21 08:57:00: To bych bral s velkou rezervou, ty DPF treba fungujou v pohode, to jen mezi Alfistama je divnej sport je kuchat. Moje se vcera zrovna vypalovalo, najezd 291 tisic... a ani ty klapky nejsou takovy drama, motor je navic nenasaje, jen to tam prisava vzduch... a novy komplet sani i s klapkama stoji asi osmicku ap je klid. Pokud mas 16v a nemas je jeste delane, tak bych to s tema rozvodama rovnou udelal (pri vymene musi remen dolu).
14:18:37
11.09.2021
11.09.2021
-> U-Geen 11.09.21 13:32:51: Jestli to není nějaká matematická doplňovačka, tak od druhého čísla jsou to všechno staré vehikle.
13:32:51
11.09.2021
11.09.2021
-> Jirik_Tuňák1983: definuj starší... ale jo, na stáří to mám aktuálně 2, 9, 14, 19, 34 :-) budu to muset redukovat, ale je s tim práce :-)
09:41:55
11.09.2021
11.09.2021
Ono u tech rozvodu je otazka kdy kdo jak to menil... Ja jeste nevidel auto s remenem, kde by to po rozebrani bylo v pozici v jaky to ma bejt... Treba u Volva jsem to mel tak o 3/4 zubu vedle, ale jen na jednom kole, takze teorie o vytahanym remenu je nesmysl...
09:37:27
11.09.2021
11.09.2021
-> U-Geen 11.09.21 09:22:18: Ale starších aut máš pořád taky dost, nebo?
Jinak asi nejrozumnější volba. Uvidíme, další dva tři roky by u nás stejně cokoliv více stálo než jezdilo a výlet s krátkou dovolenou se dá vykrejt s tím co máme. Takovej dobrodruh nejsem, abych vláčel dvouletý dítě všude možně po světě, nedejbože letadlem a sral ostatní cestující 5 hodin řvoucím capartem.
09:31:23
11.09.2021
11.09.2021
radekp
-> Jirik_Tuňák1983: popravdě jsem o tom taky četl naposled před koupí auta. A prodejce se vytasil, že to má pumpu měnněnou ve 100.000.
-> U-Geen: nejlepší volba. Ale já teď mám kupu šrotu. Oprava zvýší hodnotu. A pak mi to zas přijde škoda prodat, když to bude v cajku...a má to tak málo najeto
09:22:18
11.09.2021
11.09.2021
-> radekp: Uz je v planu obmena a namisto toho to porad tahame hrobnikovi z lopaty ... tohle znam... ja to nakonec rozseknul a sel do novyho, protoze to bylo nekonecny. A i z duvodu "porad neco" jsem sel radsi do auta v zaruce.
09:02:50
11.09.2021
11.09.2021
-> radekp 11.09.21 08:57:00: Ale ten motor dávali i do jinejch aut a o ničem takovém jsem neslyšel a nečetl, resp. že by to byl nějaký frekventovaný problém.
A to se bavíme o Fiatu, Alfě, Opelu,.Saabu a Lancii. A že jsem toho tehdy prolezl hodně. Jen to říkám, i když je mi to teď jedno, vůz jsem prodal.
08:57:00
11.09.2021
11.09.2021
radekp
08:51:08
11.09.2021
11.09.2021
-> radekp 11.09.21 08:30:53: O zadírání pump jsem toho teda moc neslyšel. To jako budeš mít 10 výrobců pumpy a všechny se zadírají, protože jsou zrovna v tomhle autě?
08:30:53
11.09.2021
11.09.2021
radekp
-> dragon_cb_cz: pumpy na techto autech se zadiraji. Byl tam unik chladici kapaliny, ale nevedel jsem ze na pumpe. 2 mesice zpet se utrepala remenice pohanejici altik a klimu. Kdo vi, jestli to tomu nepomohlo. Kazdopadne jsme 2 tydny predtim najeli do Chorvatska a zpet pres 1800km. Pak jsme v nedeli rano vyjeli a pri mirne zatezi to ztratilo vykon a zvuk jako traktor, s vibracema. Udelaly se nove rozvody ale bohuzel to odnesla hlava. Uz je v planu obmena a namisto toho to porad tahame hrobnikovi z lopaty
15:37:19
10.09.2021
10.09.2021
růža
Za tím něco musí být. Že by si to jen tak samo skočilo, tomu nevěřím.
Tak hlavně, aby se to neopakovalo
15:08:21
10.09.2021
10.09.2021
-> radekp: Hmm, to nepotěší... já dělal na kombíkovi rozvody po koupi, SKF, zatím odjeto necelých 40t km, na sedanovi je dělal předchozí majitel, ty budou mít najeto asi 55t, myslím Contitech.
A předpokládám bez varování, zjevné příčiny a při normální jízdě?
13:31:27
10.09.2021
10.09.2021
radekp
-> dragon_cb_cz: ano, pumpa je v sade. Znacku nevim, mrknu jak se to bude delat. Prvni pumpa ve 100.000, druha ve 170.000 a pri 220.000 velke bada bum
09:03:03
10.09.2021
10.09.2021
-> vhml 10.09.21 08:54:32: a lada motor je ohc a taky se to nestane proste pumpa ma byt na remenu s altikem a ne takto debilne
08:54:32
10.09.2021
10.09.2021
-> Jirik_Tuňák1983 10.09.21 08:14:14: no rekni sam, muze ti na favoritu preskocit remen pumpy o dva zuby? Nemuze! Tak vidis
08:44:10
10.09.2021
10.09.2021
-> radekp: A pumpa se s rozvodama měnila? Jaká značka?
08:14:14
10.09.2021
10.09.2021
To se u favomotoru ani lady nestane.....asi umřu.
08:09:24
10.09.2021
10.09.2021
radekp
Rozvody se delaly pred 50 tisici a preskocilo to o 2 zuby na vodni pumpe. Udela se repase hlavy
06:46:22
10.09.2021
10.09.2021
-> růža 09.09.21 20:28:41: to se u favomotoru ani u lady nestane jinak asi zadrena pumpa... ja ted dam pritelkyni do PD origo a doufam, ze uz ten vuz prezije
20:28:41
09.09.2021
09.09.2021
růža
-> radekp: Ou. A víš příčinu? (technická závada, stáří)
17:20:56
09.09.2021
09.09.2021
-> radekp 09.09.21 16:43:45: Aj Ale tak těch 1.9 JTD musí být všude mraky, ne?
16:43:45
09.09.2021
09.09.2021
radekp
-> růža: bohuzel ano, preskocil remen na vodni pumpe
15:59:12
09.09.2021
09.09.2021
růža
-> U-Geen: -> Jirik_Tuňák1983:
-> radekp 09.09.21 12:07:11: Furt lepší mít v motoru potkany, než mít motor potkany
12:48:03
09.09.2021
09.09.2021
-> radekp: To je potřeba s ní občas jezdit
12:07:11
09.09.2021
09.09.2021
radekp
-> U-Geen: ani mi nemluv. Moje 159 ma ted v motoru potkany
11:51:19
09.09.2021
09.09.2021
-> U-Geen: Kuš
11:47:15
09.09.2021
09.09.2021
-> Jirik_Tuňák1983: jj, tam to bylo u toho posledniho stejny. Rano se pomodlit a vecer podekovat.
11:33:48
09.09.2021
09.09.2021
-> U-Geen 09.09.21 11:31:10: Něco podobného jsem dnes četl o Subaru.
11:31:10
09.09.2021
09.09.2021
-> Syny: to vis, u Alfy je kazdej kilometr bez poruchy duvodem k oslave
10:47:10
09.09.2021
09.09.2021
-> Syny 09.09.21 09:43:34: Když si trochu vypůjčím ondieho obrázek z vedlejšího tématu, já tyhle nájezdy identifikuju jako kulatý
09:43:34
09.09.2021
09.09.2021
-> dragon_cb_cz 09.09.21 07:17:45: Tim kulatym cislem myslis tu 0 na tachometru (to se mi po zaparkovani doma stava taky ), nebo ten nekulatej najezd?
08:40:25
09.09.2021
09.09.2021
-> Jirik_Tuňák1983 09.09.21 07:21:42: Zatím pořád jen ten airbag co minule... což znamená, že už se možná 300km nekonal check engine, tak třeba ty opičí kapky co jsem dal do nádrže fungujou
07:21:42
09.09.2021
09.09.2021
-> dragon_cb_cz 09.09.21 07:17:45: Nějaké světélko přibylo a nebo zatím čistý štít?
07:17:45
09.09.2021
09.09.2021
Moc nepřibejvaj, ale zato se jí nějak daří kulatý čísla po zaparkování u baráku:
20:58:46
08.09.2021
08.09.2021
-> StepaNoFUN: Jak rikal kamos... po 100 000 to pomalu jde do hajzlu :-D ted ma pres 250 000 najeto. Vrazilo se do toho tak 150 litru (nova prevodovka, spojka, rozvody...) a furt mu to dela tududumdum servis je nutny Hold vstriky se nepovedly no...
EDIT: Sakra proc se znova vlozila fotka?
