kolik má najeto vaše auto
-> U-Geen: Baráček by problém ježdění autem neřešil, ale zesiloval...
-> dragon_cb_cz: aha, pak je to asi jedno... baracek nebude? :)
-> U-Geen: Na to stěhování? Není to tak zlý (pokud se bavíme o nájmu).
-> dragon_cb_cz: idealni doba :)
-> Jarda - zrušená registrace 24.09.21 03:02:39: To já vím, že nechá, ale dělal bych to dost nerad... už těch necelých 20t co za rok najedu na Saabu je moc. Když to s ženou sečteme přes všechny auta, tak je to ročně 40-50t km
Už začínám řešit to stěhování...
-> dragon_cb_cz 23.09.21 19:37:13: to se necha najet za dva roky...
jinak ja par aut mam, ktera maji min :) - kratka niva (66), zeleny MTX (95), BAZ (nevim, ale 138 mit nebude) a i zel. felda (115), cerveny rapid 136 (117) a to je teda asi vse![7](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/7.gif)
Tak mladý auto, abych si tohle vyfotil, to už jsem dlouho neměl. Naposledy Feldu, to už bude tak 13 let
Plus teda většina škodovek, ale ty na to nemaj počítadlo...
-> palinator 12.09.21 09:03:56: kdyz se zadre pumpa, tak remen prijde o zuby?
-> palinator 12.09.21 09:03:56: Tak teoreticky pokud by to bylo nějak divoce vedený, tak by mohlo, ale předpokládám, že u většiny motorů je přesně z tohodle důvodu řemen vedený tak, aby cesta mezi klikou a vačkama byla co nejpřímější?
-> radekp 10.09.21 08:09:24:
Povedzte mi Kefalín, ako sa može potkat motor když skočí řemen na vodní pumpě? Rozhodit se přeci musí synchronizace klika-vačka. Dokonce i na skočený CR čerpadlo by to nejspíš jelo.![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Jirik_Tuňák1983: njn :-)
-> dragon_cb_cz 11.09.21 14:43:46: Taky mi přišlo, že ten článek je takový zvláštně pojatý. Vyznívá to tak, že problém má každý druhý kus.
-> radekp 11.09.21 08:57:00: To bych bral s velkou rezervou, ty DPF treba fungujou v pohode, to jen mezi Alfistama je divnej sport je kuchat. Moje se vcera zrovna vypalovalo, najezd 291 tisic... a ani ty klapky nejsou takovy drama, motor je navic nenasaje, jen to tam prisava vzduch... a novy komplet sani i s klapkama stoji asi osmicku ap je klid. Pokud mas 16v a nemas je jeste delane, tak bych to s tema rozvodama rovnou udelal (pri vymene musi remen dolu).
-> U-Geen 11.09.21 13:32:51: Jestli to není nějaká matematická doplňovačka, tak od druhého čísla jsou to všechno staré vehikle. ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Jirik_Tuňák1983: definuj starší... ale jo, na stáří to mám aktuálně 2, 9, 14, 19, 34 :-) budu to muset redukovat, ale je s tim práce :-)
Ono u tech rozvodu je otazka kdy kdo jak to menil... Ja jeste nevidel auto s remenem, kde by to po rozebrani bylo v pozici v jaky to ma bejt... Treba u Volva jsem to mel tak o 3/4 zubu vedle, ale jen na jednom kole, takze teorie o vytahanym remenu je nesmysl...
-> U-Geen 11.09.21 09:22:18: Ale starších aut máš pořád taky dost, nebo?
Jinak asi nejrozumnější volba. Uvidíme, další dva tři roky by u nás stejně cokoliv více stálo než jezdilo a výlet s krátkou dovolenou se dá vykrejt s tím co máme. Takovej dobrodruh nejsem, abych vláčel dvouletý dítě všude možně po světě, nedejbože letadlem a sral ostatní cestující 5 hodin řvoucím capartem.
-> Jirik_Tuňák1983: popravdě jsem o tom taky četl naposled před koupí auta. A prodejce se vytasil, že to má pumpu měnněnou ve 100.000.
-> U-Geen: nejlepší volba. Ale já teď mám kupu šrotu. Oprava zvýší hodnotu. A pak mi to zas přijde škoda prodat, když to bude v cajku...a má to tak málo najeto![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> radekp: Uz je v planu obmena a namisto toho to porad tahame hrobnikovi z lopaty ... tohle znam... ja to nakonec rozseknul a sel do novyho, protoze to bylo nekonecny. A i z duvodu "porad neco" jsem sel radsi do auta v zaruce.
-> radekp 11.09.21 08:57:00: Ale ten motor dávali i do jinejch aut a o ničem takovém jsem neslyšel a nečetl, resp. že by to byl nějaký frekventovaný problém.
A to se bavíme o Fiatu, Alfě, Opelu,.Saabu a Lancii. A že jsem toho tehdy prolezl hodně. Jen to říkám, i když je mi to teď jedno, vůz jsem prodal.
-> radekp 11.09.21 08:30:53: O zadírání pump jsem toho teda moc neslyšel. To jako budeš mít 10 výrobců pumpy a všechny se zadírají, protože jsou zrovna v tomhle autě?
-> dragon_cb_cz: pumpy na techto autech se zadiraji. Byl tam unik chladici kapaliny, ale nevedel jsem ze na pumpe. 2 mesice zpet se utrepala remenice pohanejici altik a klimu. Kdo vi, jestli to tomu nepomohlo. Kazdopadne jsme 2 tydny predtim najeli do Chorvatska a zpet pres 1800km. Pak jsme v nedeli rano vyjeli a pri mirne zatezi to ztratilo vykon a zvuk jako traktor, s vibracema. Udelaly se nove rozvody ale bohuzel to odnesla hlava. Uz je v planu obmena a namisto toho to porad tahame hrobnikovi z lopaty
Za tím něco musí být. Že by si to jen tak samo skočilo, tomu nevěřím.
Tak hlavně, aby se to neopakovalo![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
-> radekp: Hmm, to nepotěší... já dělal na kombíkovi rozvody po koupi, SKF, zatím odjeto necelých 40t km, na sedanovi je dělal předchozí majitel, ty budou mít najeto asi 55t, myslím Contitech.
A předpokládám bez varování, zjevné příčiny a při normální jízdě?
-> dragon_cb_cz: ano, pumpa je v sade. Znacku nevim, mrknu jak se to bude delat. Prvni pumpa ve 100.000, druha ve 170.000 a pri 220.000 velke bada bum
-> vhml 10.09.21 08:54:32: a lada motor je ohc a taky se to nestane
proste pumpa ma byt na remenu s altikem a ne takto debilne![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Jirik_Tuňák1983 10.09.21 08:14:14: no rekni sam, muze ti na favoritu preskocit remen pumpy o dva zuby? Nemuze! Tak vidis
-> radekp: A pumpa se s rozvodama měnila? Jaká značka?
To se u favomotoru ani lady nestane.....asi umřu. ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
Rozvody se delaly pred 50 tisici a preskocilo to o 2 zuby na vodni pumpe
. Udela se repase hlavy
-> růža 09.09.21 20:28:41: to se u favomotoru ani u lady nestane
jinak asi zadrena pumpa... ja ted dam pritelkyni do PD origo a doufam, ze uz ten vuz prezije![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
-> radekp: Ou. A víš příčinu? (technická závada, stáří)
-> radekp 09.09.21 16:43:45: Aj
Ale tak těch 1.9 JTD musí být všude mraky, ne?
-> růža: bohuzel ano, preskocil remen na vodni pumpe
-> U-Geen: -> Jirik_Tuňák1983:
-> radekp 09.09.21 12:07:11: Furt lepší mít v motoru potkany, než mít motor potkany![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> radekp: To je potřeba s ní občas jezdit ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> U-Geen: ani mi nemluv. Moje 159 ma ted v motoru potkany![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> U-Geen: Kuš ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Jirik_Tuňák1983: jj, tam to bylo u toho posledniho stejny. Rano se pomodlit a vecer podekovat.
-> U-Geen 09.09.21 11:31:10: Něco podobného jsem dnes četl o Subaru. ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Syny: to vis, u Alfy je kazdej kilometr bez poruchy duvodem k oslave
-> Syny 09.09.21 09:43:34: Když si trochu vypůjčím ondieho obrázek z vedlejšího tématu, já tyhle nájezdy identifikuju jako kulatý ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> dragon_cb_cz 09.09.21 07:17:45: Tim kulatym cislem myslis tu 0 na tachometru (to se mi po zaparkovani doma stava taky
), nebo ten nekulatej najezd? ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Jirik_Tuňák1983 09.09.21 07:21:42: Zatím pořád jen ten airbag co minule... což znamená, že už se možná 300km nekonal check engine, tak třeba ty opičí kapky co jsem dal do nádrže fungujou ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> dragon_cb_cz 09.09.21 07:17:45: Nějaké světélko přibylo a nebo zatím čistý štít? ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
Moc nepřibejvaj, ale zato se jí nějak daří kulatý čísla po zaparkování u baráku:
-> StepaNoFUN: Jak rikal kamos... po 100 000 to pomalu jde do hajzlu :-D ted ma pres 250 000 najeto. Vrazilo se do toho tak 150 litru (nova prevodovka, spojka, rozvody...) a furt mu to dela tududumdum servis je nutny
Hold vstriky se nepovedly no...
EDIT: Sakra proc se znova vlozila fotka?
