-> Klubko_:
A rupne nebo se v ní prostě udělá dirka a začne utíkat? Čekal bych to třeba v místě výpušťáku, kde je to furt ve vodě a oslabené svarem.
Kompresor
-> Jarda/felda 22.04.25 20:23:30: no to bude dost pozdě, až to rupne
no a jaká je životnost nádoby proti prorezivění? Ptám se, protože mám nádobu u kompresoru z roku 1972
-> Matthes, záškodník z TechWebu 21.04.25 20:24:51: já to poprve vypouštěl bez tlaku
tak to skončilo jenom rezavým flekem na zemi, pak od jistý doby používám pro jistotu odlučovač na vývodu
-> darklord 21.04.25 19:40:46: neřešim, když už ho nepotřebuju tak vypnu a je jedno jaký je tlak v nádrži
než ho použiju přížte tak většinou stejně pomalu ujde
Ja to pouzivam podobnym stylem a nechavam to bejt, jen obcas vypustim vodu.
Onehda jsem to vypoustel z kompresoru v praci asi poprve po 4 letech a skoncilo to mokrejma kalhotama a ekologickou katastrofou na dilne
Ten vypousteci prutokovej sroubek byl zanesenej rzi, tak jsem povoloval, povoloval, az sroubek vyletel
-> darklord 21.04.25 19:40:46: ja to neresim. Jednou za cas (kdyz si vzpomenu, nebo jdu neco lakovat) vypustim kondenzat. Jinak proste vypnu a jdu od toho.
-> darklord: Nevím, jak by se to mělo dělat, ale kompresor a rozvodné potrubí nechávám neustále pod tlakem 5-6 bar. Párkrát do roka vypustím zásobník spodním šroubem a nikdy jsem neměl problém.
Mam taku hlupu otazku. Bezny polsky hobby kompresor ala parkinson. Pouzivam parkrat do mesiaca (kedze 2x za tyzden opravujem defekt na bicykli atd...). Nechavat lezat natlakovany? Lebo procedura zapnut, nechat nafukat, potom fuknem dusu, prifuknem uchadzave koleso na rapidovi, vypnut, vybrat srob z nadrze, nechat vyfucat mi pride zakazdym dost neekonomicka. Nestacilo by dvakrat do roka to nechat vyfucat cez odvodnovaci srob a inak nechavat natlakovane? S tym ze na jedno natlakovanie si viem v klude predstavit ze to mesiac vydrzi fukanie bicykla, ofuky ponku atd...
-> Eidy 11.02.25 20:24:23: Dneska jsem zapřáhnul kompresor. Potřeboval jsem vyfoukat takovou škvíru na baráku a pak vzduchem zamést všechen bordel za střechy garáže (cca 250 m2). Takže klasickou ofukovačku a foukat. Až na pár momentů jsem foukal 20 minut v kuse a 2x nebo 3x kompresor vypnul, protože byl natlačenej. Navzdory použití asi 30m hadice byl tlak pořád statečný.
Alebo toto : www.servind.sk/userfiles/
cbb58eb9-f509-4970-8c9b-04
84fa1b0072.pdf
Platit to nechces...ale funguje to dokonale. V profi kabine nutnost a standard.
-> StepaNoFUN: Takže třeba tohle? www.kovonastroje.cz/odluc
ovac-odkalovac-3-8-g-s-fil
trem-a-krytem-nadobky
-> Borderer 21.03.25 21:01:32: znacku asi jaloukoli, velikost podle pozadovanyho prutoku. A 100% to fungovat nebude nikdy. Stejne v tom vzduchu olej i voda budou. Jen min.
Byl by prosím někdo ochotný a poslal mi sem link na odlučovač oleje a vody? Koukal sem po internetu a nejsem z toho vůbec moudrej. Jakou značku třeba vzít, aby to fungovalo spolehlivě atd.
-> StepaNoFUN 06.03.25 10:55:33: mam skrutkac od tusim WORTHINGTON - CREYSSENSAC
Dostava servis az ked vyhlasi chybu...a aj to ho este par x restartuju.
Maka u nas cez 10rokov....priamo nemrzne ale vyhriat si musi svoju miestnost sam.
Asi mame len stastie. So tipoval ze skonci uz pred rokmi. Zatial tlaci.
Tichost a vykon super. Plus susicka vzduchu a je po problemoch ktore sme vzdy riesili pri klasike.
-> palinator: on i ten šroubák je do servisu už dost. Všude mají klasiku...
-> Pavel P@nkáč:
Musíte koupit kompresor z lokomotivy
-> StepaNoFUN: mě taky šroubák nejde pod 5stupnu, mám ho ve stodole a v zimě ho vyhřívám el. fukárkem nainstalovaným v krytu než ho zapnu no:)
-> StepaNoFUN 06.03.25 10:55:33: To je nějaký náladový kus... Dřív jsme v práci měli 3 šroubáky (15 a snad 30 kW) a ty bydlely venku pod stříškou a startovaly každé ráno ze studena, takže v extrému i v -20°C, olej to nežralo nikdy a to ten, který jsem si posléze přivlastnil, má teď přes 45000 mth, což bylo z těch tří nejmíň. Ale je pravda, že je v tom nějaký termostat, olej do chladiče to začne pouštět až když má přes 70°C. Asi kvůli té kondenzaci.
-> palinator, T, Bordeaux osobně mám trochu vítr u těch levných kompresorů z toho, jak s těmi čínskými nádobami vypínají pevně při 8. Mám strach kolem toho i chodit. Ale asi to vydrží, možná, nejspíš....
Tak v praci mame teda ten sroubak. No nevim, jestli to byla uplne stastna volba. Pod 7° to nemaka, provozni teplota je 85°, protoze jinak v tom zacne kondenzovat para, udela to emulzi a zastavi se to. Kontrola oleje kazdej tejden, nicmene na kontrolu oleje je potreba odsroubovat kryt...
Ale jinak parametrove a tichosti super...
-> Borderer 04.03.25 22:58:14:
Vela šťastia s tým pertinaxom. Stejnej kompresor, akorát v červený barvě s nápisem Herkules, jsem kupoval někdy před 15 lety. Rámus to dělá hroznej, běžet to musí jen chvíli, protože to chlazení je mizerný. Kup si rovnou regulátor, kondenzátor a tlakovej spínač.
Jo, a občas bude utíkat vzduch přes odvětrání hlav, protože se do zpětné klapky dostane kus z rozpadajícího se kompresoru
Někdy pomůže do té zpětné klapky praštit kladivem, jinde se to musí rozdělat. Ale je fakt, že na příležitostný použití pořád ještě drží, i když jeho zkázu čekám každým okamžikem. Jo, a časem se vyřešila jeho původně dost špatná vlastnost, že po zapnutí začal jezdit po garáži.
Řemenovej pomaloběžnej je na tom teda o hodně líp, ať už starej fabrickej Orlík nebo dělaný kompresory z náklaďáků a traktorů. Větší rámus dělá 3JSK75, ale ten na to vzhledem k výkonu má docela nárok
-> Jirik_Tuňák1983: Zkoušel sem to v zavřený garáži a nutno konstatovat, že to tak hrozný není.
Ty řemenový pomaloběžný na tom nejsou o moc líp.
-> T 05.03.25 15:02:13: Jo, ten byl strašnej, naštěstí se brzy vysral a tak jsme ho vrátili.
Koupil se klasický malý, značku už nevím, ale nějaká hobby, mnohem rychleji plní, překvapivě přes menší vzdušník i déle vydrží, ale kravál dělá podobný.
Takové ty silent verze bez oleje, ty za něco stojí až ve vysokých cenových relacích.
-> Jirik_Tuňák1983 05.03.25 10:11:38: to se všema pístovýma kompresorama
-> Jirik_Tuňák1983 05.03.25 10:11:38: před tím jsem měl ten stojatý z Lidlu a to bylo teprve peklo
jinak kompresor nemám v dílně, kde dělám
-> T 05.03.25 07:31:10: Ty s těmi 97 dB ale taky, že?
-> Borderer 04.03.25 22:58:14: ten mám taky, dostal teď měsíc za uši a zatím jsem spokojen
Tohle mám doma pod názvem NuAir nebo tak nějak
Tak už je doma. Fakt identický parkside
Dolonce stal i stejný peníze.
-> StepaNoFUN 13.02.25 12:14:56: nojo, jenže šroubák, kromě toho taky říkal, že tyhle prťavý už moc nefrčí
-> Eidy 13.02.25 13:11:32: to nevím, kdo by dělal...servisák mě s tím pošle do pryč a já se na to ani nevyseru
-> T: Ale ta myšlenka byla jakože pístovou jednotku od jiný firmy.
-> T: jo. Odstavka v Atmosu byla. V pulce prosince to zapichli a zacali delat nekdy v pulce ledna. Ja mel ten sroubak objednanej nekdy od zacatku listopadu, tvrdili ze 6-8 tydnu a dovezli ho v utery.
-> Jarda/felda 13.02.25 10:52:41: měl jsem právě objednanou a po měsíci, že byla nějaká odstávka nebo co a teď prý možná koncem března.....a skladem celý kompresor jsem nikde nenašel....
-> T 12.02.25 13:35:36: nedal by se nahradit samotný kompresor na tom atmosu ? www.aretacni-pripravky.cz
/kompresory-a-vzduchotechn
ika/matabro-mb-s0021--komp
resorova-jednotka?gad_sour
ce...
-> Borderer 12.02.25 13:52:35: jasně že to mastí jeden čínan, dřív byl ten samý v lidlu v zeleným kabátku :D
-> Borderer 12.02.25 13:52:35: Stopro to tvrdit nemůžu, ale když pominu ručku, tak podle parametrů a vzhledu jsou podlě mě identický.
-> T: za 18 bez dane bych to asi zkusil...
Ja uvidim jak bude makat ten, co vcera konecne privezli do prace. Taky Atmos. Ale sroubovej.
-> Eidy: Koukám na údaje a to je fakt jen přebal?
Furt nevim, kam si zařadit jednotlivý značky a jestli je Gude lepší než Lidl nebo ne.
čistě teoreticky.....řeším v práci kompresor....máme kompresor Atmos 3/150, který šel do kopru....měl jsem objednanou opravnou sadu a po měsíci se na mě Atmos vysral a skladem nejsou a čekat se mi už moc nechce a na víc tyhle značky stojí víc než nějaké číny.....napadlo mě koupit mnohem větší, ale neznačkový.....takže se bude sepínat párkrát za den.....co si o tom myslíte ?
www.tomido.cz/olejovy-kom presor-3v-300l-10bar-1500l -min-400v-separator-ta311b
-> Eidy 11.02.25 20:24:23: to bude podobný jako mám já, jen mám Gude a je to nebe a dudy oproti tomu stojatému z Lidlu.....
-> Eidy 11.02.25 20:24:23: já na něj taky koukal, že bych tím nahradil dva starý klumpy co mám. Ale nakonec jsem z tlakovýho spínače jednoho vytáhnul kabel na zásuvku pro druhej a ono to taky funguje nakonec rozumně :-)
Nakonec jsem objednal Scheppach od Lidlu www.lidl.cz/p/.../p100385
565
Dneska jsem to zprovoznil a proti tomu jednopístu je to nebe a dudy. Jak hlukem a tónem, tak rychlostí plnění vzdušníku. Velká spokojenost.
Díky-> StepaNoFUN:
Díky-> StepaNoFUN:
www.hadex.cz/v513e-tlakov
y-spinac-pro-kompresor-230
v-mar-pol
Pánové, nějaký typ na kvalitní tlakový spínač?
Výpoušťák mi u tohoto vypouští sám, když uzná za vhodný,po vyjmutí hadice z rychlospojky, vzduch stále uchází, a tlakově to vypíná asi Podle počasí.
-> Eidy: Já mám na domácí žvýkání z Lidlu tohle:
www.lidl.cz/p/.../p100370 954
a už bych jinej, než bezolejovej tichej nechtěl.
Mám to na použití v interiéru (hlavně zimní práce kolem karburátorů, občas to vezmu ven na dofouknutí kol) a fakt je to mnohem příjemnější, než původní kompresor. Předtím jsem měl něco podobného z Lidlu, ale oleják a netichej a i když jsem pravidelně měnil olej, tak ho to časem začalo celkem žrát, všechno bylo mastný a ten hluk byl dost nepříjemnej.
Na tom novém je sice vidět šetření ve výrobě (mizerný kolečka i plech, na kterém drží, už to nemá držák hadice na tlakové nádobě ani druhé madlo, takže se to zvedá za plastový kryt kompresoru atd.), takže je to poněkud do-do, ale na moje použití mi to vyhovuje mnohem víc.
Hluk za chodu kompresoru je snesitelný - je možno konverzovat bez řvaní a opakování vět.
Jediný zvuk, který je dost silný a nepříjemný, je, když tlakový spínač vypne a ventil si "odfoukne" - to je ve srovnání s hlukem kompresoru silný ostrý sykavý zvuk - zezačátku jsem vždycky nadskočil leknutím, než jsem si na to zvykl. U starého kompresoru tento zvuk nepřevyšoval hluk běžícího kompresoru.
Ale tyhle tiché asi nedělají ve výkonnějších variantách s 50l nádrží...
-> Eidy: no ja bych do toho nesel. Uz vzhledem k zatezovateli. (10/10min).
Na to domaci zvykani Schepach asi dobry. Na vyssi vykony se pak pohybujem v cenach, ktery doma nikdo platit nechce.
To co jsem objednaval do prace je asi za 160 bez dane...
Kamarad koupil jetej sroubak za necelejch 50. Masina pekna, jen mu na ni nestacil hlavni jistic baraku. Tak jsem mu tam za 10 dodelaval softstart. No servisak cumel, kdyz na to prijel, ale pak po ohledani konstatoval, ze to musel delat "moc sikovnej pan".
-> StepaNoFUN 05.12.24 20:37:49: To jsem si myslel, ale pak mi vychází asi 26 A. A nebo je to tak, jak říká Václav a pak to pojede na 16A jističi. Za ty prachy se mi to zdá jako drahý zkoušení. Vezmu si ten Lidláckej Scheppach a hotovo.
