měnič napětí
157 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 23.03.2008 do 03.11.2025, založil/a Kloggie
03.11.2025
-> Tomaso435 02.11.25 16:33:32:
A co takhle koupit stepdown, vyměnit rovnou u něj elektrolyty za něco kvalitního s vyšší teplotou a bejt dobrej?
16:49:09
02.11.2025
-> Tomaso435: Za me lepsi tenhle integrovanej TO220, nez serie diod. Dej velkej chladic a nelaboruj s ptakovinama :-) Obvykle zvladaj docela vysokou teplotu...
16:44:33
02.11.2025
-> StepaNoFUN: no jasný, otázkou je zda v motorovém prostoru to nezdechne :/ vim jak je horkej zadek vysílačky kde to chladí šasí a dou tam 4W
16:37:15
02.11.2025
-> Tomaso435 02.11.25 16:33:32: 7806. Dela se i 2a provedeni. Ale na chladic to budes muset dat.
16:33:32
02.11.2025
Pánové někdo nějaký typ na něco , do čeho pustím 12V a vyleze z toho 6V ? Stačí mi max 2A. Nechci stepdown, musel bych řešit umístění kvůli teplotě v motorovém prostoru a taky krabičku kvůli vlhkosti... Navíc nevěřím že to bude žít pár let. Napadlo me nekoiik diod za sebe. Každá ubere necelý 0.7V takže 10 za sebe, to se nechá bez potíží dat celý do buzirky a neresim...
Ale je ještě něco podobnýho? Diky
20:18:09
10.11.2019
-> David29: nj, dle chuti každéhou soudruha. Je to stejný jako já se snažím vyvarovat veškerým výrobkům které mají svojí vlastní baterii.. bud AA AAA nebo 18650 a jejich odrůdy, abych ty baterky si moh vymenit. a tak aby to nemělo vlastní mozek aby si to nechtělo mezi baterkama povídat. pokud něco takovýho je, tak to nemám a nechci. Je mi proti srsti se nechat takhle pochcat od věčiny výrobců plastových sraček za zbytečný peníze.
20:10:18
10.11.2019
David29
-> Tomaso435: Ale ne všechny notebooky podporují cizí nabíječky. Řešilo se to v tématu snad vedle, kde to hlásilo stále nepřipojenou nabíječku. Ale už nevím, dle čeho to identifikovalo...
A ten měnič je takovej univerzálnější - když budeš potřebovat, můžeš do toho připojit co chceš. Kdežto do tý Hamy od tebe jsi prostě dost omezenej.. Ale to už je samozřejmě dle chuti každého soudruha
upraveno 1x, naposled 10.11.2019 20:13:20
20:08:24
10.11.2019
David29
-> Shader: Jsou tam díry, do kterejch prostě zasuneš - ovšem chybí nulák kolík, čemuž taky nějak moc nerozumím se přiznám. Leč nabíječka od notase je plastová, takže ani neřeším :-D
Při těchto W se zahřívá tak nějak běžně, je tam i ventilátorek kterej se spíná a vnitřek tím pádem ochlazuje. Ale ta 150W se fakt rozpálila na hodně, až jednoho krásnýho dne řachnul kondík. Ale dost možná jsem tomu kdysi pomohl, když ze zvyku jsem to strčil do 24V 3 Ale po zasmrdění fungoval dál..
Jinak tenhle má mít i ochranu, která při přehřátí (či přetížení) to odpojí a než vychladne tak nejde. A dobrej je vestavěnej vypínač, což pro nás paranoidní lidi je výborná věc 3
upraveno 1x, naposled 10.11.2019 20:11:13
19:55:24
10.11.2019
-> Shader: hama měnič z 12 na až 21V . a 90W. stojí to 300 - 600 jak kde a funguje to skvěle. a má hafo koncovek dle zdířky.
pokud bys bral něco 12 na 220V tak když už tak něco co má čistej sinus, a utáhne i něco víc než notebook. už z důvodů možnosti použití. ale tam sme o nulu víc no.
www.hama.cz/hama-univerza lni-napajeci-zdroj-pro-not ebook-do-auta-15-24-v-120- w něco takovýho ale hledat akce, já ho koupil za 199,- :)))
upraveno 1x, naposled 10.11.2019 20:04:03
19:48:43
10.11.2019
Shader
-> David29: Dík za tip. V nabídce mají i 12V a ta cena je velice přívětivá. Takže se nějak extra nezahřívá jo?
Jak je tam řešeno připojení výstupu 230V? Jelikož tam nevidím klasickou 230V zásuvku. Dík.
upraveno 1x, naposled 10.11.2019 19:51:33
19:43:32
10.11.2019
David29
-> Shader: Sice mám 24V/230V... Ale koupil jsem tohle - www.oaza.cz/whitenergy-24 v-230v-350w-usb-06580-pkh1 gg27g
Cena nijak vysoká a chodí suprově. Chce to mít radši víc W než méně, protože se pak tolik nepřehřejvá, tudíž déle vydrží.
Napájí mi to nabíječku na notase kolikrát 10h v kuse, každodenní používání a půl roku už ho mám určitě. A v nabídce určitě budou mít i 12V/230V
Předtím jsem měl 12V/230V, ale jen 150W (cca 300W krátkodobě) a ten se rozpálil že se nedal vzít do ruky... A vydržel možná rok
upraveno 1x, naposled 10.11.2019 19:46:44
19:32:57
10.11.2019
Shader
Zdravím, opráším téma. Máte někdo nějaký tip na měnič 12V/230V do auta? Potřebuji pro napájení notebooku. Díky.
19:23:45
18.09.2016
-> King: jo to se pořeší. Dík. už tu dělám ze solární powerbanky zdroj pro radio 3
23:13:53
16.09.2016
-> Tomaso435: Muze bejt, pokud to budou vykonejsi Schottky...
20:18:07
16.09.2016
kuci lze nouzově použít toto?
2x měnič napětí kde z něho leze 12V a každej z nich dává max 6W. na konec každýho měniče příjde dioda aby proud lezl jenom jedním směrem a oba dva plusy a mínusy sloučím do jednoho kabelu a zapojím spotřebič kterej má odběr stejnej jako dávaj dva měniče.. Lze to tak nebo je to kravina? :-D
zvětšit měnič napětí - obrázek od Tomaso435 vložen 16.09.2016 20:18:07
08:43:53
17.11.2015
-> King: Jako minimum se bralo 5mF/1A. Když bylo dobrý trafo a nebyl odběr na jeho hranici. No a jelikož ve studentskejch letech nebyly moc koruny, tak se dělalo z toho co zrovna bylo. Takže trafo na hranici odběru bylo (běžnej odběr cca 17A). A koupit elit kterej by vyhovoval byl problém. To co tam je přitáhnul odněkud spolužák a docela to fungovalo. Předtím jsem tam měl snad všechny elity co jsem doma našel pospojovaný dohromady a brum byl při odběru nad 5A znatelnej. Po instalaci tohohle byl klid. :-)
22:40:26
16.11.2015
-> Stepan FUN: A tech 0,5F na vystupu bylo fakt potreba?
22:30:38
16.11.2015
-> King: Ten zdroj, o kterým jsem psal pár příspevků níž byl právě na vysílačku.... Taky proto filtrace na výstupu cca 0,5F (a že to v době stavby byl kuwa problém) a jiné kraviny... :-D
upraveno 1x, naposled 16.11.2015 22:34:06
22:21:52
16.11.2015
-> Tuxik: Obavam se, ze vyrobci polovodicu i trh to vidi trosku jinak - svet se totiz nesklada jenom z kompu a nabijecek na mobily4 Linearni stabilizatory jsou dneska uz kousek dal, nez v dobach 78xx/317 - nizsi sum, lepsi PSRR, low drop...ucinnost je samozrejme nizsi, ale to je dan za vystup bez rusivejch artefaktu. Tezko si treba predstavit obvody, ktery potrebujou nizkosumovy napajeni, napajeny "modernim" spinanym stabcem - tedy pokud clovek neni masochista a nebude mu vadit napr. brutalni jitter zdroje hodin zpusobenej "cistotou" vystupniho napeti. Vysilacky dtto a napajeni audio komponentu od urcity kvalitativni urovne taky neni ukol pro jakykoliv spinany zdroje.
22:18:07
16.11.2015
-> Stepan FUN: a nebo to vsadím do nějakej krabičky a hodim do motoráku...
22:15:05
16.11.2015
-> Tomaso435: Jojo. Hluk. Nemyslím ale za jízdy... Ale při zastavení ten větrák není nic moc...
22:13:49
16.11.2015
-> Stepan FUN: myslíš jako hluk že mě bude srát? ... nehrozí já mám puštěný furt rádio :-D a fávo taky nepatří k tichým autům co se týče komfortu při jízdě :D
22:12:31
16.11.2015
-> Tomaso435: Právě proto Tě to začne brzo srát... Vím když jsem do náklaďku nainstaloval aktivně chlazenej měnič místo zesnulýho pasivního (třetinová cena)... Po tejdnu jsem ho vracel a instaloval tam o5 pasiv, byť drahej jako prase....
22:04:24
16.11.2015
-> Stepan FUN: tak ja to tam budu mít sepnutý automaticky , začne chladit hned a samo...
upraveno 1x, naposled 16.11.2015 22:04:58
22:03:21
16.11.2015
-> StepaNoFUN 16.11.15 22:00:16: přesně . proto vyhazuju origo nabíječky a zdroje a udělám jeden silnější na všechno kterej nebude sršet....
22:00:16
16.11.2015
-> Tuxik: Ale rušení je problémem i značkovejch továrních výrobků, natož domácího bastlu...
21:58:49
16.11.2015
Tuxik
Monoliticky linearni stabiky jsou minulost, spinanej zdroj jde dneska ubastlit i doma, a efektivita je nekde jinde
21:46:47
16.11.2015
-> Tomaso435: Aktivně bych to nechladil. Brzo Tě to začne srát.... Spíš větší pasiv či řešit přes ten tranzistor (ať už tu moji funkční lety odzkoušenou jednoduchou prasárnu, či přes Kingovo navrhovaný čistší složitější řešení), kterej snáz uchladíš...
Aktivní chlazení zdroje jsem sice měl instalovaný, ale používal jsem až při delším odběru 10A a víc....
21:35:55
16.11.2015
-> King: ja mam nějaký alu chladiče ze zesiků atd.. ale tak bude se to hřát dle odběru... když na to pojede navigace 1A nebo kamera spolu sou to furt 2A .... to bude v pohodě.. případně tam mužu dát ještě ventilátor z pc..
21:30:18
16.11.2015
-> Tomaso435: Ale pocitas s tim, ze pri 5A a 9V ubytku to asi kus plechu v roli chladice nevyresi?
20:24:28
16.11.2015
tak mám asi cca vyřešeno a vezme to 5A.
ted už jenom sehnat dva chladiče nějaký silikonový kroužky aby se mi to nedotykalo a bude to hotové :D pak to zabudovat někam a hotové :)
19:42:02
16.11.2015
-> zajoch: Takze jinejma slovama prasecina ;-)
19:38:34
16.11.2015
-> palinator: 78xx s emitorovym sledovacem tak nejak funguje, ale cistsi reseni je vykonovej PNP, kterej premostuje stabilizator a otevira se snimanim ubytku napeti na nekolikaohmovym odporu, pres kterej se napaji vstupni strana stabiku (viz datasheety) Odpadaj vifikundace na kompenzaci ubytku napeti Ube sledovace a vyst. napeti nekolisa podle odberu.
17:43:54
16.11.2015
-> Stepan FUN:
Tak nějak vypadá běžný zapojení stabilizátoru pro vyšší proudy ne? Mám to kdesi v sešitě ze školy, nepamatuju si to. 3
16:21:33
16.11.2015
Kdysi jsem používal pro zvýšení výstupního proudu tak trošku zvěrstvo, nicméně to bylo (je vlastně dodnes) plně funkční. Na výstup ze stabilizátoru se připojil NPN tranzistor, stabilizátor byl na kostru připojenej přes diodu (v mým případě 3, protože se jednalo o zdroj 13,8V) a fungvalo to spolehlivě. Na integráči stačil maličkej chladič a zdroj zvládá cca 20A s přehledem. Používal jsem nejradši KD503 jako podpůrnej tranzistor, nicméně dneska už budou určitě lepší. :-)
15:56:23
16.11.2015
Klubko_
-> palinator 16.11.15 11:58:51: souhlas. Je to jak pise King.
15:42:54
16.11.2015
zajoch
-> King: Jasně, já to tak mám na dobíjení baterek a svícení tzn že je tam nějaký odběr. a podle mojeho měření to při odběru padalo podle zátěže dolu (nesmysl ale china je china) v tomhle případě se vyrovnají na určitém napětí a tlačí oba ;)
Jinak by to na stabilizovaný výstup určitě chtělo aspoň diodu, ať se předejde poškození ;) :D
15:13:05
16.11.2015
-> palinator: Problem je uz v tom, ze pouzdro TO220 je z hlediska odvodu vetsiho objemu tepla od chipu na prd - mala plocha a dira na sroub je tesne u kraje. Ten tenkej plech je vsechno jen ne rovnej. Pasta trochu pomuze, ale pri vetsich ztratach je lepsi kdyz svaba na chladici drzi poradnej profil kterej tlaci na stred pouzdra. Pri pouziti izolacni podlozky (treba u 79xx) je to osizeny pouzdro jeste vetsi pruser.
11:58:51
16.11.2015
-> Klubko_:
Ale teoreticky, když všechno chodí jak má a podmázne se to ještě pastou, tak by to mělo mít odvod do chladiče lepší ne?
11:56:32
16.11.2015
Klubko_
-> palinator: tvůj dotaz chápu, styčná plocha zůstala nezměněna.
Já myslím, že stabilizátor se silnějším plíškem má sám větší tepelnou setrvačnost a kapacitu a konstruktér se třeba nemusí spoléhat na vnější chladič a obávat mechanickyho namáhání, kdy u tenšího plíšku snáz dojde k tomu, že se ohne, čímž ztratí kontakt s chladičem a dojde k přehřátí stabilizátoru.
Musím říct, že v zhledem k tomu, jak málo jsem poslední dobou bastlil a k tomu, že jsem měl zásobičku, mě letos po nákupu novej stabilizátor dost nemile překvapil, když jsem ten pseudo plíšek uvidel 10
upraveno 1x, naposled 16.11.2015 11:58:20
11:41:49
16.11.2015
-> King 15.11.15 18:52:21:
Co je špatnýho na tenkým plíšku z hlediska odvodu tepla do chladiče?
10:08:55
16.11.2015
-> Bukaj: Tomaso ale potrebuje 78S05...
01:50:28
16.11.2015
-> Tomaso435 15.11.15 18:53:46: Ty Teslácký 7805 byly běžně v různejch přístrojích - myslím, že v TV, magneťácích atd. Nějaký doma asi budu mít.
Jinak jsem sockoval novější třínožičkový 7805ky z CRT monitorů, nebo tiskáren. Napiš PavloviP, ten bude mít určitě "skladem" 3
23:20:08
15.11.2015
-> King: Pojede to pres jeden stabik, ten se prehreje, vypne a pojede to pres druhej, ten se taky prehreje, vypne a bude po ptakach nez to cely vystydne.
23:17:03
15.11.2015
-> zajoch: Jses si jistej, za paralelni zapojeni ("natrvrdo") 2 monolitickejch stabcu je OK? Nejsem si uplne jistej, kterak si ty dva obvody poradej s rozdilama napeti na vystupech (byt jsou minimalni, ale dynamickej vyst odpor stabilizatoru je v radu mohmu). Ocekavat, ze se jejich proudovy zatizeni pak rozdeli na dve pulky je hodne optimisticky. Nektery stabiky se daji podle datasheetu paralelnit", ale s pouzitim vyrovnavacich odporu na vystupech (v radu setin az desetin ohmu)
21:52:14
15.11.2015
zajoch
-> Tomaso435: U nás v krámku pořád prodávají kvalitní, staré ale i nové... Jinak dva klidně spojit můžeš. a hlavne na výstup (5 DC) dej nějakou kapacitu. Nejlíp asi udějás když tam dáš nějaký tantalový kondík. nejlíp tak 0.4 a víc. teba v rámci klidu a rušení můžeš dát i na vstup, pokud máš kvalitní zdroj nebo třeba baterku tak není potřeba, stačí na výstupu
Kondík třeba tenhle: www.ges.cz/cz/tantalovy-k ondenzator-tan-0-47-35-ctc -a-rm2-5-GES05400652.html
18:58:00
15.11.2015
Bud z neceho hodne staryho nebo znackovi brouci od duveryhodnejch distributoru (viz nize)
18:53:46
15.11.2015
-> King: nojo.ale kde sehnat starou zásobu poctivýho výrobku ? dneska to sou všude čínský šity...
kdyby měl doma někto ty teslácký ? :)))
upraveno 1x, naposled 15.11.2015 19:06:00
18:52:21
15.11.2015
-> Tomaso435: Dovolim si ale znova upozornit na uskali dnesnich bastl-obchodu (kam patri i Ges), kde se objevujou cinsky stabiky, ktery maj ramci šetřeni kovovou zakladnu pouzdra snad z 0,5mm plisku, coz je pri potrebe vetsiho odvodu tepla pruser. Navic k nim ukazujou datasheet znackovyho integrace (v tomhle pripade STMicroelectronics), kterej plati jenom pro ten original a cinan si o nekterejch meznich parametrech muze nechat zdat. Pri 2A odberu dela ztrata 18W, coz asi kus Al plechu bez nasledku nerozptyli...
18:15:28
15.11.2015
-> Bukaj: ta 7805 mě taky už napadla.... chladič nějakej mám. nebo vemu ve šrotu něco 5x5cm na co to přišroubuju.. zkusim doma jak se to bude hřát a pak to aplikuju do auta... no a nebo když dám věčí chladič a na to 2 kousk. bdu mít vývod pro dva spotřebiče ....
a tak mě napadá... jak je spojit vlastně? kdybych chtěl 2A ... tj kdbyhc dal dva.. lze to ? do tohodle nějak nevidim.
vona se dělá ještě na 2A jesi nekecám.. du hledat :D
tak mám www.ges.cz/cz/stabilizato r-napeti-78s05-to220-GES05 002951.html
fajn vyřešeno :)))
upraveno 2x, naposled 15.11.2015 18:23:35
