Bukajovo
15:24:55
08.04.2020
08.04.2020
isti
-> MOLSO 08.04.20 12:58:25: Ty tam nemáš kus z volantovej tyče?
13:08:13
08.04.2020
08.04.2020
08.04.2020
08.04.2020
-> MOLSO: no tak klietka uz drzi na poslednej packe, jedna polka uz je komplet rozlamana a tiahlo uz bolo aj praskunte a varene pri pake, takze podla mna ked dam komplet nove tiahlo s original kostou, tak uz to bude navzdy... A hlavne snad nebude tolko rezonovat v tuneli, ked to bude uchytene na konci tunela v tom puzdre.
12:58:25
08.04.2020
08.04.2020
-> darklord: ked ju mas rozsypanu, tak sa rozpadá. Na šporhelta som dal tú debilnú kosť a pri najbližšej demontáži prevodovky som sa pekne vrátil ku klietke. Vôle v riadení polovičné, presnosť vyššia....
12:55:53
08.04.2020
08.04.2020
-> MOLSO 08.04.20 12:20:58: takze lepsie je ta klietka co sa furt rozpada? ja som prave krkolomne zhanal vsetky diely na to tiahlo s kostou....
12:20:58
08.04.2020
08.04.2020
-> francomk: nedavaj tam tu debilnú kosť to je len továreň na problémy
08:35:57
08.04.2020
08.04.2020
francomk
-> Bukaj: Tak to vidím, že keď mám v pláne pri výmene motora dávať nové tiahlo, oplatí sa rovno odvrtať nity a dať to na skrutky?
07:55:14
08.04.2020
08.04.2020
-> Tom Troll: Jo, jo. Na pětikvaltu jsem to zkoušel neúspěšně. A na vlečce už tuplem ne, protože tam je snazší vyndat převodovku než příčku...
01:44:43
08.04.2020
08.04.2020
Tom Troll
5q ještě nebyli, takže je to asi jenom pro 4q, ale někdo by to na zdviži stejně moh prubnout.
08:46:30
23.02.2020
23.02.2020
-> isti: Jsi první (a asi jediný)
19:28:31
22.02.2020
22.02.2020
isti
-> Bukaj 22.02.20 09:35:12: Dúfám že ešte nemáš žiadnú ponuku,ja by som vzal zo sebou požadované diely na výmenu.
09:35:12
22.02.2020
22.02.2020
Vyměním novou sadu krycích plastů (4 ks) a spodních protikusů (také 4 ks) držáků zadních opěrek - viz foto kat. č. 36 a 34 - za 4 ks držáků opěrek a 4 ks horních protikusů držáků - mohou být použité; kat. č. 32 a 33...
17:20:39
18.02.2020
18.02.2020
-> Tom Troll: Ten originál čep na autě asi nerozklepeš - jedině nějakým přípravkem do svěráku rozlisovat...
16:46:55
18.02.2020
18.02.2020
Tom Troll
-> darklord: Jo top pak asi jo.
-> Bukaj: Když jsou na to dva lidi (jeden drží vychýlenou páku - natočený táhlo) a druhej má vrtačku tak se dá propašovat vrták mezi ropovodem a kastlí, nalajnovat vrták s kolíkem a odvrtat, takže rozklepat by to teoreticky stejnym způsobem šlo taky, ale přijde nemožný jednak kvůli obrovksjem ztrátám v přenosu sil a vůbec jejich vyvinutí a zajištějí táhla proti pohybu a pružení...
15:42:26
18.02.2020
18.02.2020
-> Tom Troll: Vždy, když jsem to dělal na autě, tak jsem původní nýt po odbroušení a výměně kosti bodnul svářečkou - až to budu měnit podruhé, tak i s kastlí...
11:37:38
18.02.2020
18.02.2020
-> Tom Troll: traktor je rozobraty, len tiahlo mam s plastovou kostou, tak cakam na originalnu gumokovovu
10:46:07
18.02.2020
18.02.2020
Tom Troll
-> Bukaj: Stejnē je to na rozebrání celýho traktoru, na autē bych rozklepání považoval za neproveditelný, tak proč nevymēnit celý táhlo, kde je to už rozklepaný jak má?
09:02:04
18.02.2020
18.02.2020
Darklord:
07:09:45
28.08.2019
28.08.2019
-> Vojťas: Chytáš z opačné strany - zvenku. Lehce kameny nasuneš, udělátor vymanipuluješ ven a polonápravu dorazíš... prostor tam na to je, před lety jsem ho měl jednou půjčený - jen svařený z pásovinek. Dokonce možná trošku zahnutý aby to šlo ještě lépe. Fungovalo to perfektně...
06:59:04
28.08.2019
28.08.2019
Vojťas
A dyt to se az do unasece ve spajzce nevejde ne?
22:18:04
27.08.2019
27.08.2019
-> Milan 136: Ajo, to mě nenapadlo, páč Bukaj provozuje především vlečky...
22:16:24
27.08.2019
27.08.2019
-> Matthes, záškodník z TechWebu 27.08.19 22:03:31: Tipuji, že si tím podržíš kameny při montáži polonápravy.
22:03:31
27.08.2019
27.08.2019
-> Bukaj 27.08.19 08:12:23: Co že to umí? :-)
11:00:16
27.08.2019
27.08.2019
Žiabrovak
-> miguelias: Aj ja
ale do druhej škodovky pojde vlečka
09:05:01
27.08.2019
27.08.2019
miguelias
-> Bukaj 27.08.19 08:12:23: mmm to potřebuju
08:12:23
27.08.2019
27.08.2019
...udělátor
12:37:25
16.06.2019
16.06.2019
-> Bukaj: Aha - pravda, osobákový měly určitě menší otvory, čili menší zátky než ta brzdospojka.. Už se mi to teda z paměti dost vysypalo, ale určitě jsem likvidoval taky i nějakou obludnou baterii (snad z VZV), kterou jsem měl v náladový služební 1203..
11:44:57
16.06.2019
16.06.2019
-> Jozka: Ale tohle bude asi nějaká náklaďáková baterie, ne? Ty klasické z osobáků, které pamatuji, měly špunty asi poloviční...
11:06:46
16.06.2019
16.06.2019
-> Bukaj: Ha ! Kdysi jsem s nejasným záměrem z poslední týhle baterie, co jsem měl, zátky vyjmul a někam nasypal..
10:59:14
16.06.2019
16.06.2019
Jinak to víčko od baterky je trochu jednodušší konstrukce a je jen dvojdílné, ale fungovat pro rekreační jízdy (žádné řezání zatáček) by mělo (originál má pod krytkou s logem ještě druhé nacvakávací víčko s malou dirkou na přivzdušnění, zatímco to víčko od Akumy uvnitř nic nemá a odvětrání má řešeno ve dvou protilehlých místech tělesa víčka po stranách krytky)...
10:54:35
16.06.2019
16.06.2019
-> Jozka: Jak jsme se na Hnačově bavili, tak jsem teď sehnal jedno nové víčko na brzdospojku se zelenou krytkou a při hledání něčeho v zásobách jsem dnes narazil na víčko od staré Akumy - a hle
13:19:49
16.05.2019
16.05.2019
-> Bukaj 16.05.19 13:10:35: jj, taky to mam tak, co se tyce aut, tak musi mozek a logika stranou :), bohuzel uz i tady to spousta lidi nechape :/
13:10:35
16.05.2019
16.05.2019
-> Matsoft: Tak je to moje první auto a sebevíc se to nevyplatilo, tak já obecně věci řeším spíš srdcem, než mozkem
A nebylo to tak zlé - vyměnil se jen zadní blatník komplet, práh, sloupek a dveře byly z jiného vozu, přední blatníky nové, podlaha se jen vytáhla a nejsem si už jist, ale asi se měnily i držáky sedačky u spolujezdce. Škoda, že tehdy byl klempíř "líný" vyměnit i celý levý blatník - když jsem auto koupil, byly shnilé zadní lemy a to mi tehdy někdo vyvařil tak, že ten levý lem nelícuje s prahem a lakýra to sice dohnal tmelem, ale není to ono a v napojení na práh už to po 6 letech začalo praskat. Ale tím, že to auto už moc nejezdí, to ještě snad pár let/desetiletí/století vydrží
Auto dojelo po svých domů (nejhorší bylo to, že levá kola po nárazu vyorala masivní žulový obrubník, zadní ráfek byl do osmičky, takže cestou domů probrousil lanovod ruční brzdy a silentblok levého podélného ramene se natáhl, takže bylo kolo asi o 2,5 cm víc dozadu...
...kastli (sloupek, podlahu a práh) jsem trochu poléčil palicí a ještě dalšího půl roku jsem s tím autem jezdil, než šlo "pod kudlu"...
16:39:53
14.05.2019
14.05.2019
Matsoft
-> Bukaj: to bylo celkem zmasteny... v ty dobe mi nekdo neco takovyho udelat, tak to leti na vrakac.....
ted ne...
ted ne...
09:10:46
12.05.2019
12.05.2019
09:08:30
12.05.2019
12.05.2019
12.05.2019
12.05.2019
12.05.2019
12.05.2019
12.05.2019
12.05.2019
12.05.2019
12.05.2019
11:14:54
30.04.2019
30.04.2019
-> Bukaj 29.04.19 20:40:08: Je to i o sousedech - pampelišky i leccos dalšího tu a tam popravuju, ale úplně nestíhám, takže jsem se svým pravým sousedem nakonec udělal dohodu, že pokud se mu bude zdát něco u mě kvetoucího pro jeho monokultury nebezpečný, má proniknout a podetnout.
Ovšem existuje už i druhej módní extrém, koupit třeba osivo "anglická louka 18. století" a udělat si doma přírodu co nejpřírodnější.
09:47:33
30.04.2019
30.04.2019
-> Bukaj 29.04.19 20:40:08: Tomu rikam nazor odpornika :-) Taky jsem se loni snazil “zmodernizovat” travnik okolo baraku, protoze puvodni majitel tady uz min. 3 roky nebydlel a dlabal na to. Doslo i na dolovani pampelisek. A pak Dajana osidlila kralikarnu a jak se ta druhova pestrost najednou hodila :-) Tak jsem udelal kompromis, ze jsem rucne vycistil “reprezentacni” pruh travy kolem vchodu a zbytek pozemku je proste louka.
22:31:20
29.04.2019
29.04.2019
-> Matthes, záškodník z TechWebu 29.04.19 20:44:59: to je takovej prekladatelskej orisek :)
20:55:51
29.04.2019
29.04.2019
-> Bukaj 29.04.19 20:41:10: -> dragon_cb_cz 29.04.19 20:38:37: Příšlo mi to jako narážka na jiný témata zde. :-D Tohle mi opravdu nedoteklo... Omlouvám se. ;-)
-> Bukaj 29.04.19 20:40:08: Tak já nepotřebuju sterilní trávník. Ale jako pampelišky mě serou tím, že 2 dny po posekání jsou 10cm nad trávníkem a vypadá to, jako bych nesekal. Loni mě dojala hláška - hele ty ty pampelišky obsekáváš? Pakjsem strávil 2 víkendy jejich vypícháváním se snahou i s kořenem, efekt je že je jich asi 2x tolik mrňavejch... :-/
Tahle plazivá táva mě štve tím, že se chová asi jako mech. Roste asi 3x rychlejc jak ten trávník a množí se neskutečně rychle do prostoru a likviduje tu trávu okolo, takže to dělá po vyhrabání extrémně holý místa.
20:44:59
29.04.2019
29.04.2019
-> Bukaj: Říká do hajzlu a píšou do pekla :-)
20:41:10
29.04.2019
29.04.2019
29.04.2019
29.04.2019
-> StepaNoFUN: Já mám nejradši "okrasnej" trávník s přirozeným výskytem dvouděložných rostlin - je to paráda, když tam furt něco kvete. Ale holt je móda sterilních trávníků, tak ten "přirozenej", jako mám doma, je spíš výjimka...
20:38:37
29.04.2019
29.04.2019
-> StepaNoFUN: To je z Vesničky - teda pokud mi paměť slouží. Teda asi říká "sajrajtem" a ne chemií...
20:30:59
29.04.2019
29.04.2019
-> dragon_cb_cz: Ty mě taky... :-D Určitě si pěstuješ na zahrádce vše sám a bio, žiješ v jeskyni a topíš si na otevřeným ohništi. :-D
-> Bukaj: Uvidíme, jestli se mi to povedlo vertikutátorem odstranit. ;-) Ale docela mě tyhle "traviny" (včetně ještě "žebříčku") štvou. Jde to mizerně sekat a je toho plná zahrada - aneb přes 30 let starej trávník, kterej se leta sekal jen pro králíky... A teď se z toho pár let snažím udělat okrasnej.
19:31:53
29.04.2019
29.04.2019
-> StepaNoFUN 29.04.19 15:32:59: Jo, selektivní herbicid proti dvouděložným rostlinám v trávníku (zůstanou jen traviny - ty jsou jednoděložné) existuje - jmenje se to Bofix.
Nejsem sice zastáncem chemie, ale to, co si lidi vystříkají na zahradách je jen miliontina toho, co lejou na pole zemědělci...
