-> palinator 08.04.25 14:44:32: To je ono, paráda
-> Syny 07.04.25 20:11:10: tzv. pneumatika o rozmere stočenej hadice
Fotka pekná, ale mne sa tie ultramega nízkoprofiláky nepáčia. "Spíš naopak".
-> MATTESS: Jo TRW taky není zlý, zadek někdy pískal jinak cajk.
-> saskyn2 07.04.25 18:05:33: tak si mi nahlodal. Domluvíme se po SZ.
A co TRW? Tam, kam s tím půjdu, teď osazují TRW. Samo, když budu chtít jiný, dají, co chci. Ale nerad bych si neběhnul
-> minno: na G7 jsem měl origo 16, úplně v pohodě poměr pohodlí a grip. Ty 15 už se musí žvejkat, když řízneš zatáčku. Časem jsem dokoupil 18, na pěkným asfaltu super seděly, ale na rozbitých silnicích, spíš za trest. Hodně to ztvrdlo.
-> Syny 07.04.25 20:11:10: Když už se tu řeší kola, taky přispěju. V únoru jsem pro paní koupil Leon 1P 2011. Bylo to na plecháčích s pneu 195/65 R15. No jelikož jsem tomu dal po kosmetický stránce docela dost lásky, řekl jsem si, že na léto pořídim ještě nějaký slušivý hlíny. Náhodou jsem našel inzerát na 18ky z Leona FR, který byly přes kopec. Tak ikdyž jsem se bál že na těch 225/40 R18 už to bude moc tvrdý, byl jsem příjemně překvapen, že na pohodlí moc neubylo (A že tady nemáme žádný hladký silnice) a hlavně to auto začalo zatáčet. To musim říct, že najednou i s tou 1.6 TDI je radost se svézt.
-> saskyn2: Mělo by být 95B615123F a 95B615124F viz allegro.pl/oferta/big-bra
ke-mqb-zaciski-macan-340mm
-tiguan-superb-17339105223
-> minno 07.04.25 19:57:20: Nepozoruju nejakej zasadni problem. Pekne to sedi (tim ze mam FR, tak je jeste seriove snizenej podvozek) a ze by to nejak mlatilo, to vubec. A hlavne je to pekny :) Kdyz jsem na to auto resil zimni sadu, tak jsem virtualne zkousel ruzny kola, od 16" pocinaje a nedovedu si na tom vubec predstavit mensi, nez ty 18". Soused ma stejny auto s origo 17" a uz to se mi na tom nelibi. 16" jsou uplna hruza. Koupil jsem tedy uplne stejny kola i jako zimaky a jsem rad :) Se taky pochlubim fotkou
-> Syny 07.04.25 19:37:16:
A jazdí sa ti s tým dobre? Neviem, ja som na toto hrozne citlivý. Aj na škodovke som dosť negatívne poznal na komforte prihustenie predných pneu o 0,2 baru
Golf má podvozok dosť tvrdý, balónové pneu to trochu eliminujú. Jazdí sa mi s tým dobre. Tak akurát na mňa.
-> Nwkt: pošli zkusím, ale obávám se že v hierarchii supů nejsem tak vysoko
-> Nwkt 07.04.25 19:21:50: Aby se ti pak přední ramena nevohnula dozádu.
-> Syny: nejaky pozustatkovy pocit ze Skodovky
-> minno 07.04.25 19:30:05: To bude jeste nejaky pozustatkovy pocit ze Skodovky, dej tomu jeste rok, dva a uvidis
Ja mel na Skodovce 13", na Cordobe 14" a 15", na Golfu 16" a 17" a ted na Leonu 18"
-> saskyn2: Kdybys uměl sehnat .... čísla dílů mám
-> minno 07.04.25 19:19:03: patnactky jsou fajn, pritelkyne si taky chvali, jak je jeji octa pohodlna na 15, proti mojemu kostitrasu na 16kach
jakej mas rozmer gum? nemas 205/60 R15?
-> Syny 07.04.25 19:23:17: Mne sa tie balóny ale hrozne páčia
A je to aj fajn komfort. Často som za ne aj vďačný, pri tých naších cestách ala "samajama"
-> Nwkt 07.04.25 19:21:50: Ja sa občas idem prizabiť aj s týmito brzdami po presadnutí z Punta.
-> Nwkt 07.04.25 18:56:55: Jenže to bude stát jak celý ty naše hujdy
Já ted omylem dostal clubsport desky za cenu normálních tak jsem přemýšlel k tomu koupit i kotouče a celkem rychle mě to přešlo
-> Syny 07.04.25 19:23:17: přesně, když tam dá 17ky, může dát 340
-> minno: Mimochodem, dej na to alespon 17", todle jsou hrozny balony :)
-> minno 07.04.25 19:19:03: To rikas ted, pockej az dojde na vymenu kotoucu
-> minno: Doporučuju dát na předek ty 340mm. Teprve potom poznáš jak skvěle může auto brzdit
-> saskyn2 07.04.25 18:45:20: Každopádne s mojimi 15" balónami nateraz ostávam na 288
Vyhovuje mi to tak ako to je, funguje to výborne a nemám dôvod meniť.
-> saskyn2 07.04.25 18:45:20: jj, mas pravdu, nafta ma 280 a ja mel 288
-> saskyn2: Teď jsem koukal, že z Macanu nebo TTRS se dají dát na ty 340/345 kotouče 4P Bremba
-> ajok 07.04.25 18:10:38: Těhlice se měnily u 280, ty 288 mají už velkou.
-> minno 07.04.25 18:17:56: jo teprve 340 mají jiný brzdič, vlastně i 314 mají jiný protože mají už 30mm široký kotouč.
Pak se na tuhle platformu dělali ještě nějaký 276 a to je taky atyp a těhlice myslím jiná
-> saskyn2 07.04.25 18:05:33: Hm, tak to je sranda, že stačí vymeniť držiaky a kotúče a zvyšok ostáva :)
-> saskyn2 07.04.25 18:05:33: tam se nemusi menit tehlice? ja taky na naftovou octu uvazoval, ale tehlice ma jine, nez mam ja, ja taky dal jen drzaky...
-> saskyn2 07.04.25 18:05:33: Kotouce jsem mel Made in Germany a desky dokonce Made in CZ. Ale pravda, odkud to dojde dopredu nevis. A ja zadni nasazoval v roce 20 a predni v roce 23, takze ted uz to taky muze byt jinak...
-> Syny: Jako na ty ATE ted slyším hodně stížností, co vím tak záleží odkud jsou jestli čína nebo itoška, bohužel to co přijde dopředu nikdy nevíš.
-> MATTESS: Hele když budeš chtít tak nový držáky 312 ti mohu nechat za 1500 pár, desky jsou stejný jak 288, kotouče pak koupíš 5Q0 615 301 F.
-> MATTESS 07.04.25 12:35:06: Ja daval na Golfa vsude ATE a vse OK. Byly lakovany a zadni i po 4 letech bez znamky koroze na brzdnej plose. Predni jsem tam mel jen 8 mesicu, nez jsem to pocechral
-> saskyn2: 16" mam zimáky, to by šlo.
-> MATTESS: kotouče desky bych dal Zimmermann nebo textar raději než ate. Na ty 312 potřebuješ nejmíň 16ky kola na 340 nejmíň 17ky
-> MATTESS: na 312 stačí držáky myslím nax340 bys musel i brzdice
-> saskyn2: doplněno
-> MATTESS: A co za generaci a máš tam ted 288 nebo 312? Já bych dal 340 ale to nechceš slyšet
Co na přední brzdy (kotouče + desky) pro 2,0TDi G7? ATE?
A nechat seriovou (288) velikost nebo předělat na větší? Má to nějaké záludnosti?
-> Milan 136 06.04.25 19:18:03: na funa jsem dal polsky repliky, ale jen proto, ze to je schovany pod laminatem, sice to maji docela dobre nazinkovane, ale tan tvar neodpovida nicemu :) , nadaval jsem u octa ruzku blatniku a fabiacke jsou jeste o level horsi...
-> Milan 136 06.04.25 19:18:03: Jo tak to jo. Uš sem se leks.
-> Jirik_Tuňák1983 06.04.25 17:13:35: Myslím jakože nějakej kus/výřez za pár korun nebo za děkuju. U nás stojí celej skoro to, co stálo to auto. A to je poněkud nerentabilní
Repliky jsem rovnou zavrhnul.
Ten z O3 byl zdarma
Ten z O3 byl zdarma
-> Jirik_Tuňák1983 06.04.25 17:13:35: urcite ho kvuli tomuhle kousku nechtel kupovat celej.
-> Milan 136 06.04.25 13:39:43: Nesehnal práh na O2?
-> SO545 06.04.25 11:37:42: Myslíš toho Golfa jak to minno zalepoval? O2 to má dobře, tam nejsou díry.
No vyrábět se mi to nechtělo ani trochu. Na O2 jsem práh nesehnal, ale našel jsem ve šrotu zadek prahu z O3 a udělal jsem z toho několik záplat.
Byla s tím práce to přetvarovat a upravit, ale rozhodně méně než to vyrábět.
-> palinator 06.04.25 11:26:02: atd je pritelkyne, proto jsem to tam neuvadel, 1.8T jo, pritelkyne ma jeste AQW, ale s tim jsem najezdil v posledni dobe 40 tis.km, tak nevim, ci to je :), 742.136 mam 3x, treba lada kody ani nevim 21214, tak koukam do TP a stejny kod ma e4 lankovy plyn i e5 bezlankovy a stara dlouha e2 taky :), teda u te kratke, aby to nebylo tak uplne jednoznacne, tak je jeste -30 :)))
-> Jarda/felda 06.04.25 12:52:54: Vyrážka nebývá virového původu, nemůže se tedy jednati o virážku.
-> Jarda/felda 06.04.25 12:57:06: je to jako kdyby jsi udělal v podběhu dalčí podběh ale ten nechal vepředu i vzadu otevřený aby tam lítal veškerý bordel
a plastový ochranný samozřejmě žádný z těch pikapů z výroby nemá
