VW Passat
21:19:32
08.07.2024
08.07.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jj, vim. Ale na auta co koukam by to mělo jít.
21:10:03
08.07.2024
08.07.2024
-> Syny: Nezapomen si overit, ze to tazny pujde zapsat... Nevim, jestli ses ucastnil predchozi diskuze na toto tema...
21:00:51
08.07.2024
08.07.2024
-> Nwkt 08.07.24 18:44:51: Tvl já budu rád když něco vůbec koupim, natož si ještě diktovat takhle konkrétně Já už jsem otevřený všem možnostem motorizací, karoserií a pohonů I to tažný jsem ochotnej nechat dodělat dodatečně. Hlavně ať to nějak vypadá a nemá to zasebou žádnej karambol...
18:44:51
08.07.2024
08.07.2024
-> Syny: kup bitdi
23:26:06
07.07.2024
07.07.2024
-> Syny 07.07.24 20:59:02: je to kvůli německý legislativě skrz nižší pojištení nebo něco takovýho. U Tourana je to defakto záruka, že to původně byl taxík.
23:20:32
07.07.2024
07.07.2024
-> venni: Aha, díky. Tak to jsem viděl prvně tedy :) To je dobrej úlet...
21:39:58
07.07.2024
07.07.2024
venni
-> Syny 07.07.24 20:59:02: podle katalogu se delal 90kw,typ motoru DTRA
20:59:02
07.07.2024
07.07.2024
Jen dotaz - skutečně se dělaly B8 po FL 2,0 TDI jen s 90kW ? Nebo to je jen chyba v popisu? Jsem vždy viděl 110 nebo 140 kW, ale 90 jsem teď viděl v popisu prvně...
18:03:55
20.05.2024
20.05.2024
-> Nwkt: Ty něco neumíš aktivovat? Tomu nevěřím
18:02:07
20.05.2024
20.05.2024
-> Syny: pokud máš virtual tak úplně smolík a na klasických budíkách nevím, resp. to asi nikdo neumí aktivovat
17:59:29
20.05.2024
20.05.2024
-> Nwkt: Tam už ta kontrolka neni? Takže tam už se dozvíš jestli svítíš jen z vypínače světel, nekdě bůh ví kde vlevo dole pod volantem jo? To je taky bezva věc tedy... Já na tu kontrolku nedám dopustit. Tohle moc nepobírám, proč to tak výrobce dělá...
17:56:15
20.05.2024
20.05.2024
-> Syny 20.05.24 08:50:27: B8 to nemá
09:38:59
20.05.2024
20.05.2024
-> msar 20.05.24 08:02:08: ok, díky, kouknu na to co to dělá.
08:50:27
20.05.2024
20.05.2024
-> vhml 20.05.24 07:59:32: Nech si u Nwktho aktivovat kontrolku dennich svetel.
08:02:08
20.05.2024
20.05.2024
msar
Na spínači světel se rozsvítí zeleně symbol obrys. světel
07:59:32
20.05.2024
20.05.2024
Jde nějak poznat, že se auto rozsvítilo? Ráno bylo docela světlo ale mlha a nemám jak poznat, že auto svítí hlavníma. Mám aktivovaný zadní i jako denní, takže mi budíky a všechno svítí pořád, tak to podle toho nepoznám.
18:11:55
18.05.2024
18.05.2024
-> michael 18.05.24 17:54:27: náprava je v hliníkových držíkách to při nárazu může prasknout
17:54:27
18.05.2024
18.05.2024
michael
-> Bukaj: Nevím, ale asi proto, že nevidím korozi.
17:21:26
18.05.2024
18.05.2024
-> michael: Tuhle fotku už jsem viděl několik let zpátky...
...proč by to možné nebylo?
09:18:08
18.05.2024
18.05.2024
-> Syny 18.05.24 09:17:05: ne, to jsou fotky z netu a prave spekuluju jestli to montovat.
09:17:05
18.05.2024
18.05.2024
-> vhml: Ty z toho delas tank?
08:47:28
18.05.2024
18.05.2024
A pak existuje kryt co na to navazuje. Ale to bych asi potřeboval radu od Milana, v jakejch kombinacích motorů to někdy viděl, protože já mám v tomhle místě katalyzátor s nejakou klapkou či co to je , tak aby se to celý neupeklo. Hliníkovej kryt má číslo 5Q0825230K , a nebo existuje jen takovej spojler 5Q0825230J, popř o O4 se to jmenuje jinak, 8Y0825230 a stojí polovic.
08:43:34
18.05.2024
18.05.2024
Nemám velkej kryt. A ty z O4 se u Venniho zatím nějak nevyskytujou :-)
Koukal jsem ale, že existuje přídavnej kryt, v origu asi za 6 stovek. 3Q0199110B. Akorát, že je určen pro plechovou nápravnici a hliníková má 2 díry jinde, tak tam někdo dával pásovinky na úchyt. To už je takový bastleníčko ale.
22:05:21
17.05.2024
17.05.2024
-> Milan 136: no ta 2018 co má vhml určitě ne. Na 2020 supovi jsem nedávno dělal rozvody a teda si myslím že tam taky nebyl, nejsem si jistej, ale to bych si pamatoval jak se to na píču sundavá
Jinak když už tě tu mám, kolik děláte naftový rozvody s clonkou? Jsem ted pani nacenoval do práce, ne evo motor a jak to mají všechno na fakturu(čekáš) tak jsem jim to nacenil rovnou 15, protože někdo mi říkal že autorizák je dělá 16 tak jsem se držel při zemi, ale trochu mě zarazilo že další nejnižší nabídku měli za 25. Jako chápu že to je polostátní firma tak je nikdo nešetří, ale stejnak mi to přišlo trochu dost
21:46:12
17.05.2024
17.05.2024
-> saskyn2 17.05.24 21:38:30: B8 ho časem nedostala? Superby mají dlouhý normálně. I Karoqy atd.
21:38:30
17.05.2024
17.05.2024
-> vhml 17.05.24 20:20:58: no hlavně když už si v tom krytování, tak kryt pod motor z OIV protože zakreje silentbloky co pak jinak začnou vrzat.
21:37:14
17.05.2024
17.05.2024
-> Syny 16.05.24 22:17:10: Já to vždycky dobrušuju, piluju. A oak vidíš, jak to někdo jinej vyřezal pomalu motorovkou
21:03:30
17.05.2024
17.05.2024
-> saskyn2: Ok, diky za info.
-> vhml 17.05.24 20:21:57: No je jich dost, ale pramalo s historii, stavem a vybavou co bych si predstavoval :/
20:59:18
17.05.2024
17.05.2024
-> vhml 17.05.24 20:50:43: No ale vyříznout jí tam musíš. A vidět je když se ohneš.
20:50:43
17.05.2024
17.05.2024
-> saskyn2 17.05.24 20:24:43: ale to je cely schovany ze ta dira videt neni
20:24:43
17.05.2024
17.05.2024
-> Syny 17.05.24 19:55:59: podnárazník, ale u B8 je taky lakovanej. Ale s trochou šikovnosti se to dá vyříznout bez nutnosti lakování
20:21:57
17.05.2024
17.05.2024
-> Syny 17.05.24 19:55:59: asi bych vybiral s taznym nez se s tim zas prcat. Passatu je dost, narozdil treba od touranu s taznym
20:20:58
17.05.2024
17.05.2024
-> saskyn2 17.05.24 19:44:09: nakonec jsem to objednal z polska za 500 i s dopravou. Akorat budu muset v autorizaku dokoupit ty zavesy.
19:55:59
17.05.2024
17.05.2024
-> Nwkt: -> saskyn2: Jde mi o to, jestli se musi hrabat do lakovany casti narazniku. Jestli se da vymenit jen nejakej kryt pod nim, tak to je v pohode. Jen abych vedel jestli koukat jen po autech s taznym, nebo brat v potaz i ty bez taznyho s tim, ze k cene pripoctu jeste cca 25 na tazny.
19:44:09
17.05.2024
17.05.2024
19:42:38
17.05.2024
17.05.2024
-> Nwkt: No toho ale musíš bud vyměnit, nebo původní vyřezat. Jsem to pochopil že by to tam Syny chtěl dát jen tak, což určitě nejde. Já jsem to výklopný na B8 asi nikdy nedělal, jen na B7. Ted naposled jsem dělal nějakýho supa a ten vocas si na to koupil to nejlevnější a univerzální elektriku co ani neumí pípáky, jsem chcípal když jsem to viděl, taky jsem se s tím nesral a nárazník řezal flexou od oka
19:30:41
17.05.2024
17.05.2024
-> saskyn2: Origo výklopný a na to bude podnárazník ne?
07:52:35
17.05.2024
17.05.2024
Dát tam jde a řezat se musí
06:26:30
17.05.2024
17.05.2024
-> Syny: to bude zalezet hlavne na tom, jaky si objednas zelezo.
Spis je potreba ohlidat, jestli se tam to tazny da vubec dat. Respektive jestli vubec a kolik je na tazny vyplneno v TP. Vetsinou u aut, co tazny nemely z vyroby bude min, nebo nic.
Ja mam na sluzebaku 2650kg. Pokud by tam nebylo tazny z vyroby, tak tam je 1600. Nektery skodovky bez pripravy mely v TP napsanou nulu.
A pak samozrejme je potreba zjistit, co vse se meni. Treba na octavce se (co vim) mely menit i sahary.
22:17:10
16.05.2024
16.05.2024
Když se na B8 nebo B8.5 dodělává dodatečně tažné (u auta bez jakékoliv přípravy) - je nutné nějak řezat do nárazníku?
10:21:34
16.05.2024
16.05.2024
Neměl by někdo navíc kryt zadní nápravnice 3Q0501713? Líbí se mi ta myšlenka to zakrytovat, ať tam nelítaj sračky
13:08:19
16.04.2024
16.04.2024
-> Syny:
Mě spíš třeba sraly pětikvalty v 1,6 TDI, kdy člověk losoval mezi podtočeným motorem nebo 2000, který už jsou vyloženě zbytečný. Podobně blbě, ale v jiných otáčkách, je odstupňovaný i Citigo.
12:41:37
16.04.2024
16.04.2024
msar
Koupil jsem si B7 s 1.4TSI a DSG a převodovka tak je nastavená, že jakmile rychlost dosáhne 60km/h tak mermomocí zařadí 7, otáčky padnou na 1200 a je slyšet jak se to motoru nelíbí (dunění). Jediná věc, co se mi na autě nelíbí...
11:21:23
16.04.2024
16.04.2024
-> palinator 16.04.24 10:56:38: Volnobeh netahne 1400 kg pres odpor vzduchu a kol. I po rovine s malou zatezi tam ale nejaka porad je. Mam to auto 7 let, tak uz nejak vim jak se projevuje jeho motor a kdy uz je znat, ze se mu to nelibi. A ver, ze i na rovine s 1200 nebo 1400 otackama uz je znat, ze to fakt neni ono. A nevidim duvod tam takovy otacky vubec mit. Na spotrebu to ma vliv minimalni, jestli vubec nejakej. Na zatez dvouhmoty to ovsem vliv mit bude.
10:56:38
16.04.2024
16.04.2024
-> Syny:
A volnoběh máš taky radši na 1500 otáček?
Je to auto od auta. Mě třeba Ovce (a to je fakt starej motor ) zaduní (chytne nějakou rezonanci) kolem 1600 otáček. Toledo s tím nemělo problém vůbec, to se celý chvělo tak nějak pořád.
Je pravda, že u CR motorů nějakej rozdíl ve spotřebě nepozoruju, ale jezdim s tim tak ze zvyku z rotačky, kde to naopak znát je. S tou se dá jet po rovině v obci tacho 60-65 na pětku a palubák bliká něco kolem 2,5 l/100. Samozřejmě sebemenší akcelerace nebo stoupák vyžaduje podřazení, jinak to začne dunět.
10:18:34
16.04.2024
16.04.2024
-> Syny 16.04.24 09:39:47: u Passatu určitě nic neduní. Jakmile trochu přidáš, kdy by to mělo kvůli zátěži dunět, tak si to podřadí.
09:39:47
16.04.2024
16.04.2024
-> palinator 16.04.24 08:14:25: No zkousel jsem to u sveho Golfa v ramci testu a bylo to vsechno jen ne "v pohode" Jako jo, je to starsi motor, starsi auto, hur odhlucneny nez Passat, ale jezdit tak, byt po rovine s minimalni zatezi se rozumne neda. Je fakt, ze u aut s DSG a novejsim motorem co jsem ruzne zkousel mi to uz tak hrozny neprislo, ale i tak je to duneni podtocenyho motoru slyset - hlavne u hur odhlucneny Octavie. A po pravde nevidim moc realnej duvod na takhle nizky otacky jezdit byt po rovine s malou zatezi. Sam s manualem pod 1600 otacek vicemene nejezdim a ani tech 1600 tam nevidim moc rad, spis to drzim min. kolem 2000. Kdyz jsem na rovine zkousel na tempomatu stejnou rychlosti jet na 5. rychlost a pak 6. rychlost, tak rozdil v aktualni spotrebe byl dle palubaku paradoxne vyssi u te vyssi rychlosti, tak nevim...
