20:41:29
26.12.2016
26.12.2016
-> TTomas 26.12.16 20:39:27: takýchto pár spodkov sem chodí a neviem kde to stojí , či v rybníku alebo kde ...
20:39:27
26.12.2016
26.12.2016
TTomas
-> suri: To fakt nechápu. Mam 2004, jezdím na hory, parkuju na trávě a koroze žádná!
20:31:22
26.12.2016
26.12.2016
-> MOLSO 26.12.16 20:29:39: Môže to byť hocičo ak sa nestaráš no ...
20:29:39
26.12.2016
26.12.2016
-> suri: noa ? su to predsa "držáky"
20:30:14
12.12.2016
12.12.2016
-> palinator 20.08.16 13:27:41:
Tak nakonec to nebyly kroužky, ale vadná cívka. Střílela z jednoho vývodu proti kostře.
17:34:39
28.11.2016
28.11.2016
Pavell
Tak mám pár dní dodělané vyhřívání vody a je to fakt super. Dokud nevyměním altík za 120A tak to nechám pouze na ruční ovládání. V kabině spínám zvlášť 1. nebo 2. svíčky. Vypínám to zhruba při 70 - 80°C
Nechápu, že jsem s tím otálel 5 let.
05:12:16
28.11.2016
28.11.2016
M@rtin
-> Jirik_Tuňák1983 27.11.16 23:06:29: prej i horší
23:06:29
27.11.2016
27.11.2016
-> M@rtin 27.11.16 20:00:28: A jsou to taky "záruční" opravy takového rozsahu?
20:00:28
27.11.2016
27.11.2016
M@rtin
-> Jirik_Tuňák1983 27.11.16 14:41:21: Už jsem tam byl 3x a nejsem jedinej kdo jezdí si nechat opravovat korozi na autě vyrobeným po 2003-2004
-> Nwkt 27.11.16 16:30:51: No kdybych to měl sám doma, tak se kouknu, ale pořád někam jezdit to nechat načíst. Vše funguje, tak neřeším ....
18:10:40
27.11.2016
27.11.2016
Shader
-> minno: Tím větší důraz!
Včera porucha airbagu vyskočila znovu! Budu muset kuchat!
16:30:51
27.11.2016
27.11.2016
-> M@rtin: Smazat a neřešit dokud nevyskočí znova
14:41:21
27.11.2016
27.11.2016
-> M@rtin 26.11.16 22:12:24: Asi už tě moc rádi nevidí, což? Dobře jim tak. Neumí to udělat jednou a pořádně?
22:32:33
26.11.2016
26.11.2016
-> Shader 22.11.16 17:38:03: tak je to vcelku jasný, blbej kontakt kterej prostě občas nevede
22:12:24
26.11.2016
26.11.2016
M@rtin
Po měsíci je doma moje O2 ....
Auto tam nebylo na žádný servis, ale opět jsem reklamoval korozi. Dostal jsem nový blatníky, prahy a lakovala se i komplet přední kapota.
Připojili to i na disagnostiku a jsou tam dvě závady, má cenu nějak tohle řešit, nebo to mám nechat bejt?
08:11:07
24.11.2016
24.11.2016
-> Shader: Čím viac výkričníkov, tým viac adidas? :)
20:09:54
22.11.2016
22.11.2016
Shader
-> Milan 136: Přesně tak. Kamarád, který mi dnes dělal diagnostiku říkal, že to samé řešil na passatu, byl rozpojený konektor. Jen se trochu bojím toho rozebírání!!!
18:50:43
22.11.2016
22.11.2016
-> Shader: no tak to by melo byt to, co daval na obrazku suri. Odplastovat a zkouknout elektriku k nemu.
18:38:17
22.11.2016
22.11.2016
Shader
-> Nwkt: -> StepaNoFUN: Chyba smazána! Uvidíme!
18:27:54
22.11.2016
22.11.2016
-> Nwkt: Pokud jde. Já mám například na autě sporadickou závadu, která smazat nejde. ;-)
18:23:56
22.11.2016
22.11.2016
-> Shader: Pokud je sporadická, tak vymazat a neřešit dokud se neobjeví znova
17:38:03
22.11.2016
22.11.2016
Shader
Dneska jsem byl na diagnostice! Porucha č. 01639- snímač nárazu postranního airbagu vzadu, strana spolujezdce! Jedná se o sporadickou chybu.
17:13:11
20.11.2016
20.11.2016
Gabro11
-> Milan 136 20.11.16 16:17:28: dekuji za nazor, prdim na to ;)
16:17:28
20.11.2016
20.11.2016
-> Gabro11: to je aby ve velikych mrazech nezamrzal kondenzat, co jde skrz odvetrani. Myslim, ze to je celkem zbytecny dodelavat to
15:57:44
20.11.2016
20.11.2016
Gabro11
-> suri 20.11.16 15:22:13: dekuji za odpoved a cislo dilu, ted uz vidim ze jsem v katalogu hledal blbe :D
Jeste se prosim zeptam, je to v ceskoslovenskem podnebi k necemu uzitecne tak jako ten vyhrev kapaliny co resil -> Pavell: a nebo je to pro nas zbytecne a nema cenu to dodelavat?
15:22:13
20.11.2016
20.11.2016
-> Gabro11 20.11.16 13:30:02: to je myslím trubka od filterboxu do víka na vývoz do severských zemí 1J0906391B
13:30:02
20.11.2016
20.11.2016
Gabro11
Ahoj, vetru se sem s dotazem navazujicim na dodelani vyhrivani chladici kapaliny u Octavie I. viz -> Pavell 14.11.16 17:50:07: .
Pri prochazeni elektrickych schemat v dilenske prirucce Oct I. jsem narazil na jeste jednu zajimavou ficuru - mimoradnou vybavu ktera me nic nerika, a to "N79 - Vyhrivani odvetrani skrine klikoveho hridele". Co si pod tim predstavit, do jakych aut se to davalo? Je to vubec k necemu dobry a stoji to za shaneni a dodelani? Googl mi nenasel nic a v katalogu jsem to taky nenasel.
12:25:53
20.11.2016
20.11.2016
-> Shader 20.11.16 11:35:44: nemusíš tisknout stačí číslo chyby
11:42:42
20.11.2016
20.11.2016
-> Shader 20.11.16 11:35:44: choď niekde na diagnostiku a daj presnú chybu , tak či tak po oprave budeš musieť chybu vymazať tak je to jedno
nakoniec to bude spoj bočného airbagu pod sedačkami , alebo niečo úplne iné
k snímaču pri c stlpiku musíš zložiť dole plasty , pod sedačkami je plastová matica , musíš rozobrať aj stredný stlpik ak to nechceš polámať , umiestnený je takto ale na 99% tam chybu nehľadaj
11:35:44
20.11.2016
20.11.2016
Shader
-> Milan 136: Ještě jsem zkontroloval obě přední průchodky, zatahal za vodiče, vše vypadá ok. Jaký je přístup k konektorům pod sedačkama a k tomu snímači/konektrou v C-sloupku? Jinak já vůl si to měl nechat vytisknout, ale když mi řekli, že je to snímač v zadních dveřích, neměl důvod jím nevěřit (příště budu chytřejší)!!!
12:09:37
19.11.2016
19.11.2016
-> Shader: zkusil jsi zatahat za ten zluty a cerny? Koukni pripadne do pravych dveri.
Ale bez presnyho zneni chyby tu muzeme polemizovat jeste pekne dlouho
-> Nwkt 19.11.16 11:15:43: ktery porad chteji padat dovnitr
11:15:43
19.11.2016
19.11.2016
-> Shader: Pod krytkama jsou akorát šrouby
10:23:28
19.11.2016
19.11.2016
Shader
-> Milan 136: Průchodka je ok!
09:56:10
19.11.2016
19.11.2016
-> Shader: jo tam koukni. S nejvetsi pravdepodobnosti to bude tam
09:39:04
19.11.2016
19.11.2016
Shader
-> suri: Ok, dík. Mrknu na průchodku předních dveří
09:35:12
19.11.2016
19.11.2016
-> Shader 19.11.16 09:27:10: v zadnych dverach nic s bagom nie je , moznosti som ti uz pisal nizsie
09:27:10
19.11.2016
19.11.2016
Shader
-> suri: Nevím jak to má FL, já prostě spočítal ty krytky ve svém autě! Pokud je tedy A-B-C brán jako jeden... pak mám v autě 6 bagu! Každopádně nemám tedy v zadních dveřích hledat žáden snímač nebo něco podobného jo?
08:53:06
19.11.2016
19.11.2016
-> Shader 19.11.16 08:42:05: a keď má FL OII hlavové airbagy ale na B a C stlpiku už nemá krytky tak má len 6 bagov ?
08:42:05
19.11.2016
19.11.2016
Shader
-> suri: -> suri: Hm... tak to jsem z toho jelen! Jinak jak píše Jarda, prostě jsem spočítal krytky s nápisem Airbag. Volant/palubka, A-sloupky, B-sloupky, C-sloupky, sedačky.
21:45:20
18.11.2016
18.11.2016
-> suri 18.11.16 21:31:15: lidi počítaji boční "záclonu" za víc podle nápisů "airbag" i když se jedná jenom o jeden
21:31:15
18.11.2016
18.11.2016
-> Shader 18.11.16 17:03:16: nie nie je , je to ako som ti písal
ja som videl Octaviu najviac s 9 bagmi a to je OIII s kolenným a zadnými bočnými airbagmi
dvojková mala najviac 6 bagov
17:04:28
18.11.2016
18.11.2016
-> Shader: Tak si nech vytisknout/poslat autoscan a hoď to sem
17:03:16
18.11.2016
18.11.2016
Shader
-> suri: Tak konkrétně ti nepovím... přes známého mi to v servisu napíchli a údajně jde o snímač v zadních dveřích na straně spolujezdce.
-> Milan 136: Není? V autě mám 10 bagu.
10:58:00
18.11.2016
18.11.2016
Tak tak. V zadnich dverich nic neni
