18964 příspěvků (zobrazeno 4551 až 4600) od 04.01.2015 do 06.02.2025, založil/a LuMi
03.04.2021
-> Syny 03.04.21 11:37:34: to jsem nikdy neprakikoval, u zlutyho rapida jsem mel problem, ale bylo to ve spinacce, doplneni starteru relatkem a no problem4
a z5 k ovci, muze todle delat takove jako tupe rany? jinak nic volneho tam neni...
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Jarda - zrušená registrace vložen 03.04.2021 12:34:30
11:37:34
03.04.2021
-> Jarda: Jj, tam kdyz nesel starter, tak stacilo do starteru flaknout kladivem a zase to chvili startovalo 3
11:17:49
03.04.2021
Shader
Vypadá to, že klekla cívka. Dá se vyměnit?
Edit: tak koukám, že by měla jít vyměnit.
upraveno 1x, naposled 03.04.2021 11:20:19
07:40:02
03.04.2021
Shader
-> Jarda: S tím musím souhlasit. No nezbývá nic jiného, net to zase opravit 92
05:07:59
03.04.2021
-> Shader: fakt nekonecnej boj, kdyz to vidim... zlatej favomotor5
21:19:50
02.04.2021
Shader
-> saskyn2: Ok, dík.
21:14:53
02.04.2021
-> Shader: na nosiči nad BSG
21:08:50
02.04.2021
Shader
-> saskyn2: Jsou a to doslova 3 . Jasně, klapku vyzkouším, ale prvně musím nastartovat. Podle toho co jsem koukal by to relé startéru mělo být někde pod volantem?
21:04:37
02.04.2021
-> Shader: ty BMN jsou dost pekelný stroje, kombinace DPF a PD no8 Klapku jednoduše vyzkoušíš, sundáš hadici, vezmeš zrcátko a když to chcípneš tak se musí zavřít.
21:02:12
02.04.2021
Shader
-> saskyn2: Aha... egr + klapka byly poměrné dost zanešené. Vyčistil jsem to, tak uvidím zda bude nějaké zlepšení. Nic méně po vyčištění vířivých klapek, škrtící klapky, EGR a zpětném složení, motor naběhl, vrčel 15s a chcípnul, pak už nešel nahodit. Při opětovných startech asi odešlo nějaké relé startéru, protože přestal točit. Mě už z toho m*dne!!!
13:44:58
02.04.2021
-> palinator: to ne
13:42:14
02.04.2021
-> saskyn2:
Dokáže ta klapka způsobit i chybu průtoku EGRu?
13:39:17
02.04.2021
-> Shader 31.03.21 21:44:11: to chcípání dělá klapka. Ona někdy dokáže odejít tak že nehodí chybu, ale přitom se nezavírá. To poznáš že to má doběh jak kráva. To BMN má 5 pinovou.
edit: nemyslím vířivý klapka, ale chcípací klapka co je pod egrem.
upraveno 1x, naposled 02.04.2021 13:47:04
09:18:49
02.04.2021
-> StepaNoFUN 02.04.21 08:17:21: jj, petky, uz jsem to narychlo vyresil...4
08:17:21
02.04.2021
-> Jarda: tipoval bych pruchodka dveri ridice, nebo 5ty vrata.
08:05:48
02.04.2021
Me uz z te naftove hujdy jebne...
vymenil jsem termiostat, wahler drzi teplotu krasne dle diag na 90-92°C, posledni zhavicku, tak si rikam, ze uz je vse ok
prijedu k marketu, jdu nakoupit, vratim se k autu a kdyz odemykam, tak se ihned zamkne9 jedina moznost je vzit za kliku behem par desitek ms, cele autoi je jinak na safe, od spolujezdce se to chova stejne, kdyz to odemcu tlacitkem na dverich, tak se taky hned zamkne, ale neni to na safe, tak potom jdou alespon otevirat dvere....
co to muze byt? celej comfort fabia, octa 1,2, 3 - vsude se to sere7
dekuji
napada me nekde sluslej zamykaci kablik, ale sranda bude to najit nebo jeste neco jineho?
21:52:12
31.03.2021
-> saskyn2 31.03.21 21:35:03: Tak když je kde si urvat... 8
21:44:11
31.03.2021
Shader
-> saskyn2: Demontoval jsme sání a klapky byly tuhé, tedy nefungovala regulace. Po očištění klapky zase chodí. Brácha měl plast, už má hliník 3
Ještě by mě zajímala jedna věc, jaký vliv mají ty klapky na chcípáni motoru? Prvotní projev byl, že po chcípnutí motoru, motor razantně zaklepal. Dočetl jsem se, že to mají na svědomí nefunkční klapky.
upraveno 1x, naposled 31.03.2021 22:17:52
21:35:03
31.03.2021
-> dragon_cb_cz 31.03.21 21:16:50: Oni mají všeobecně automobilky takovou libůstku-to co se sere, nebo na co je odbyt a nedá se koupit v druhovýrobě, tak mají předražené. Viz RNS510(100t až 120ledková s DABem- to mají vyloženě kvůli pojištovnám ) r-line maska-stejný kus plastu jako obyčejná, rozdíl 5000/170003 a a další podobný příklady
21:28:56
31.03.2021
-> Shader: mechanicky, nejvíc se to zasírá při krátkých trasách ve městě. Ale ono když to není sw vyplý nebo vadná ta podtlakovka tak se to nezasere až do nefunkčnosti, to spíš vypadá že ti to nějak nechodí, protože jinak si ty klapky průběžně udržujou tu svojí dírku svým pohybem3 Bud rád že nemáš plastový a vyšoupaný. Jinak se to dá vyhodit do prdele a dát z bkd bezklapkový, beztak je to tam k hovnu.
21:16:50
31.03.2021
-> saskyn2: Jj taky tu cenovou politiku občas nechápu. Na 1.9TiD Soba stojí asi 5t bez daně komplet sání.
19:38:45
31.03.2021
Shader
-> saskyn2: Jak to sání čistíš? Mechanicky? Chemicky? Dneska jsem to sundal, EGR + klapka byly pěkně zas*ané a vířivky zakarbonované. Když jsem to měl dole cca před 60tkm (nájezd 190tis.) tak to bylo v mnohem, mnohem lepším stavu. Tehda jsem to taky čistil a dneska mě ten nános karbonu překvapil.
18:50:42
31.03.2021
-> King: tak u BMW je to choroba dědičná napříč generacemi úpornější než koronavirus3
18:14:58
31.03.2021
-> saskyn2: Tak v rukach "ryb " to tak mozna konciva, ale predchozi majitel byl mechoš, takze klapky jsem k autu dostal jako zajimavy prislusenstvi a doury po nich jsou tradicne zaslepeny :-)
17:41:20
31.03.2021
-> King: Ale zase u bmw k tomu sání většinou kupuješ i celý motor protože klapky zpracoval až do výfuku 3 -> dragon_cb_cz: zase podtlakovka na to stojí samotná 250. Mají ty ceny někdy trochu divně nastavený....
14:25:55
31.03.2021
-> dragon_cb_cz: To me trosku zaskocilo, protoze sani s "výřivymi " klapkami stoji na petkovyho bawora E60 asi 16 litru a ted tohle! :-)
08:54:09
31.03.2021
-> saskyn2 30.03.21 23:19:17: Ať žije ten levný koncern 3 Ale fajn, že to jde řešit.
23:19:17
30.03.2021
-> Shader: dá se to v klidu vyčistit a rozpohybovat, jak u pd tak u cr. Nový sání na bmn je asi 18t3
20:24:08
30.03.2021
Shader
OII, hliníkové sání, zatuhlé vířivé klapky. Dá se to rozpohybovat nebo počítat s výměnou sání?
17:06:43
27.03.2021
THE FINAL RACE - Subaru WRX STI vs Mustang
upraveno 1x, naposled 27.03.2021 17:14:46
17:00:33
27.03.2021
růža
Vy z toho máte srandu, ale my jsme měli v autoškole Liazku, kde zařadit kvalt se rovnalo první souloži. Taky člověk nevěděl kam s tím. Pár kluků na tom dokonce vyhořelo při závěrečkách. Jeden si chtěl před kruháčem podřadit a protože mu to nešlo, tak proletěl kruháč bez kvaltu.
Já jsem si teda grif našel, ale zpátečku jsem tam v životě nezařadil. Vždycky ji tam musel instruktor "doklepnout".
16:24:20
27.03.2021
moucan - zrušená registrace
-> moucan: A ještě to chce schéma vyčochtanýho řazení u Škodováckýho čtyřkvaltu
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od moucan - zrušená registrace vložen 27.03.2021 16:24:20
16:17:59
27.03.2021
-> moucan: 3
16:11:06
27.03.2021
-> U-Geen: Vždycky si vzpomenu na tohle ... 1
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od moucan - zrušená registrace vložen 27.03.2021 16:11:06
15:23:13
27.03.2021
-> U-Geen: 3 V zemich, kde je klasickej fofrklacek zajimava vystrednost, se to vsákne :-)
14:23:13
27.03.2021
-> Jirik_Tuňák1983: hlavně když řadíš 18. kvalt :-)
14:19:54
27.03.2021
Nejlepší je 12:00. 3
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 27.03.2021 14:19:54
13:56:21
27.03.2021
růža
-> Bukaj: Taky jsem vyrostl na tři čtvrtě na tři (ruce mírně pokrčené). Teď jsem zase slyšel, že lepší je původní za deset dvě.
Já osobně jezdím rovinky - Levá tři čtvrtě, pravá loketní opěrka a zatáčky tak nějak podle situace, buď tři čtvrtě, nebo za deset dvě.
13:50:25
27.03.2021
-> Bukaj: napnutý paže? to nevim teda :-) Sedačku, resp. volant si seřizuju tak, aby se, když přes horní hranu položím zapěstí, ruka ohla dolů - samozřejmě za stálého plného opření se do opěradla. Proč je tahle poloha správně si asi na internetu najdeš :-)
13:43:36
27.03.2021
-> U-Geen: Třičtvrtě na tři? To jsem ještě neslyšel - to se musí dost blbě držet, ne? Furt napnuté paže... Tak jsem občas držel jen u klasika 120 volantu - ale tak, že jsem měl pracky opřené shora o střed. Jinak když potřebuju řídit, tak za pět jedna je asi nej, když jedu jen rovně, tak "za pět sedm"...
A u aut s airbagem ve volantu bych držel asi výhradně v dolní třetině kruhu kvůli bezpečnosti...
13:34:41
27.03.2021
-> Bukaj: ty woe, my jsme se teda v 98mym ucili klasicky ve trictvrte na tri a nevim, ze by se od te doby neco menilo :-) coz teda zrovna u toho GL volantu bych asi trpel :-)
upraveno 1x, naposled 27.03.2021 13:35:17
13:31:53
27.03.2021
-> růža: Když jsme u toho, tak nechcete někdo založit téma "jak držíte volant"?1 Jen tak pro zajímavost, případně inspiraci...4
Ono se to asi i dost mění dobově - z autoškoly (1999) si pamatuju, že se volant správně drží v pozici "za pět jedna", když dělala někdy v roce 2006/2007 autoškolu moje tehdejší přítelkyně, tak už přišla s tím, že "za deset dvě" - kdoví, jak je to dneska...3
12:15:53
27.03.2021
růža
-> dragon_cb_cz 27.03.21 00:38:22: Tak já myslel vpředu. Na druhou stranu si pamatuji, že při 140 se šáde docela uklidnila, ale asi to přehlušil ten proudící vzduch 3
-> Jirik_Tuňák1983 27.03.21 02:10:20: -> King 27.03.21 08:39:43: No, vzhledem k času přidání svého příspěvku se přiznám, že už mi to moc nemyslelo 3
-> Bukaj 27.03.21 08:54:46: Pokud držíš volant oběma rukama, tak je loketka opravdu zbytečná. Jinak to držení volantu dole s opřeným zápěstím mě na 120ce vždy bavilo, ale u "moderních" aut už mě nikdy nenapadlo, si dát volant do spodní polohy.
11:30:43
27.03.2021
-> Bukaj 27.03.21 08:59:48: To bych nejdřív musel nějaký moderní vůz vlastnit 3 V tom nejnovějším je asi nejvíc slyšet ten hluk od zimáků. Jsem zvědavý, jaké to bude na letních (ale pro tohle auto je nemám nachystané, jen celoročky, co musím dojezdit, než koupím na tu sadu disků letňáky). Motor, ač nafťák, ve vyšších rychlostech moc nevnímám... ale ta převodovka je hodně dlouhá (ve 140km/h to točí rovné 2000rpm).
upraveno 2x, naposled 27.03.2021 11:31:26
10:34:13
27.03.2021
-> Jirik_Tuňák1983: Ono to asi bude tím, že v každém autě je jiný volant, sedačka, jinak pedály atd, každý člověk má jinou tělesnou konstituci, takže ten "správný" posez a úchop je u každého vozu a každého člověka jiný a nelze to generalizovat4
10:29:56
27.03.2021
-> Jarda - zrušená registrace 26.03.21 21:01:21:
A přitom jí stačí jen dobře nastavit. Poznám v OI a v Rapidu přesně ten zoubek, kterej tam dělá rotiku, když to někdo předemnou přešteluje. 3 A dokud to nevychytám jak to bylo, nemůžu řídit. 3
Jinak samozřejmě když dělám kokotiny, tak loketka musí pryč, ručka se s ní tahá blbě.
09:52:34
27.03.2021
krtik
...ja bych aj povedel, ze vrzani clonitek u zadohrabu je prvek vybavy. Snad jen mimo Minnovu karu 1 .
09:50:47
27.03.2021
-> Bukaj 27.03.21 08:54:46: Koukám na to a ani nevím, kde bych ten volant měl pohodlně chytit. Obyčejný 120kový šel aspoň držet za ramínko.
Ale to je jedno, držíš ten volant # špatně a nebezpečně. 3
09:47:32
27.03.2021
Borderer
-> Bukaj: Náhodou...u kyvky nemusíš řešit vrzání čehokoliv. Ten randál od motoru to spolehlivě přehluší. 3
09:02:10
27.03.2021
-> King 27.03.21 08:39:43: Právě ty nepříjemné nízké frekvence jsou záležitostí moderních aut, u škodovky (s vlečkou) je to taková příjemná širokopásmová všehochuť1
Kyvku bych tu raději nerozebíral3
