18:48:24
30.12.2021
30.12.2021
-> dragon_cb_cz 30.12.21 17:34:51: Nevím no. Přijde mi to, jako když luxusní cukrárna peče ve velkém rohlíky pro Kaufland.
17:34:51
30.12.2021
30.12.2021
-> Jirik_Tuňák1983 30.12.21 16:47:49: Tak s tím jak ta produkce z horní části globu umírá, tak jim nic jiného už asi nezbývá... proč ne.
17:33:59
30.12.2021
30.12.2021
-> marra_rwd: Nemáš někde povolený spoj okolo svodů/turba? To pak dokáže dělat teplotně závislou paseku, ale tuším že spíš za studena. Na 9-5 jsme měli povolený šteft na turbu a za studena to bylo takové hlubší "prdění", ale celkem rychle to zmizelo (pár desítek vteřin a ohřálo se to tak, že to skoro nebylo znát).
16:47:49
30.12.2021
30.12.2021
-> dragon_cb_cz 30.12.21 11:46:24: Celkem mi vadí, že Simons / BSR už taky dělají laufy a vlastně v jednom případě i ostatní tunynk na kdeco. Vždycky se soustředili na vozy z produkce tam někde z horní strany globusu. Z Polestaru je skoro elektrodivize. Nevím no...
16:38:39
30.12.2021
30.12.2021
marra_rwd
-> StepaNoFUN: ano, na 4x4 je jinaci. nasel jsem ho na aukru a je to polak, je na nem napis edex tusim. neni to zadna parada, ale pasuje dobre, za 1800 komplet. nicmene zacinam podezrivat neco jineho. pac zachladna je to auto tichoucky neskutecne, ale jak se zahreje, zacne hucet a dunet
16:10:38
30.12.2021
30.12.2021
-> dragon_cb_cz: No jo, ale vejfuk na 4x4 je maličko něco jinýho než na dvoukolku.
-> marra_rwd: Kde se dá sehnat aftermarket vejfuk na 4x4? Na benzín jsem to nikdy nesháněl, ale na naftu co vím snad nikdy nebyl. Nebo to už někdo začal dělat?
11:46:24
30.12.2021
30.12.2021
-> marra_rwd: Jestli dobře koukám, tak třeba Simons dělá i na O1: simons.se/products/.../30
7
Na Saabech většinou bývají celkem decentní co vím. Ale něco to stojí no.
10:10:30
30.12.2021
30.12.2021
marra_rwd
-> Bukaj: dik za postreh, ma asi recht, dneska jsem potocil a povytahl trovhu zadni tlumic a duneni se premistilo do jinych otacek. no hnus. ten stary vyfuk jeste mam, zrejme ho necham zavarit nebo co...
21:04:19
29.12.2021
29.12.2021
-> marra_rwd: Bude to nejspíš výfuk - ty náhrady stojej za pendrek. U tátovy 1,8, 20V to také duní od doby, kdy odešel původní výfuk - i když jsem už zadní a střední díl měnil dvakrát, stále je to hlučné...
20:37:29
29.12.2021
29.12.2021
marra_rwd
Panove, nemate nekdo zkusenost.. O1 1.8t 4x4, jak se trochu zahreje, tak je to hlucne, duni odzadu, slysim to nejvic od vyfuku/tlumice, cim vic na to slapu, tim vic duni. vyfuk stred a tlumic je novy, nicmene dunelo to stejne i se starym vyfukem. duneni je citit i v sedadle/kastli. mam k tomu jeste i vibrace pri plnym knedlu odzadu, ale to bude hardyna, nebot pri vytazeni pojistky haldexu nevibruje.
Nemel by nekdo radu, na co se zamerit, resp. najit pricinu?seslapnuti spojky na to nema vliv, stejne jako to, zda je auto v pohybu, ci stoji.
Jinak nic nesviti, jede jak ma.
19:09:09
20.12.2021
20.12.2021
-> Eidy: Jo v poho, ten klíč si auto pamatuje
20:20:35
19.12.2021
19.12.2021
-> Eidy: V práci jim to měním běžně. ;-) Dokonce lze (i po dohodě s operačním) uživatelsky vyměnit baterky v klíčence Sherlogu...
20:12:16
19.12.2021
19.12.2021
-> StepaNoFUN: Super, děkuju.
20:10:39
19.12.2021
19.12.2021
-> Eidy: Bez problémů.
20:08:55
19.12.2021
19.12.2021
Výměna baterie v klíčku jde udělat doma? V autě je “Kesyna”. Je to ženy služebák, ale už má dovolenou. Tak aby nemusela do servisu.
Díky.
Díky.
14:54:12
13.12.2021
13.12.2021
Jakub05
Ahoj vespolek, pozoruju už pár let takovou zvláštní věc. Nejdřív na O2 teď i na O3 když pustím stěrače, tak po nějaké době běží pomaleji, asi tak jako když se vrací po jednorázovém setření. Stačí vypnout a zapnout a zase běží normálně. Neudělají to vždy a je jedno, jestli běží na cyklovač nebo stále. Ani na jednom autě nejsou automatické. Nevíte čím by to mohlo být?
11:22:31
12.12.2021
12.12.2021
ulicek
-> Milan 136: Ja mam BXE
09:12:39
12.12.2021
12.12.2021
-> Milan 136: to je jasný že není součást, to byla jen informace navíc
09:06:17
12.12.2021
12.12.2021
-> saskyn2 11.12.21 23:09:54: Tak držák světla není součást chladičový stěny, to je samostatný díl. Jinak ano, ty budou jiný.
Cooler BLS/BMM má výstup nahoře no, to je úplně jiný.
08:47:01
12.12.2021
12.12.2021
ulicek
-> Milan 136: -> saskyn2: Diky, to jsem nevedel, na prvni pohled vypadaji skoro stejne.. ty svetla me nenapadla, to mate pravdu… takze nezbyva nic jineho, nez hledat dal… musim prave cekat do ctvrtka na likvidatora a az pote se to bude odstrojovat. Proto se tak blbe ptam, jelikoz to nemam s cim porovnat.
23:09:54
11.12.2021
11.12.2021
-> ulicek: Držáky světel jsou určitě jiný, chladiče budou stejný pokud jsou za stejnýho typu motoru, tj BKC,BJB,BXE, pak BLS je jiný cooler i vodní. Klima je stejný vždy.
23:07:09
11.12.2021
11.12.2021
-> ulicek 11.12.21 22:56:11: Předface má vedení vzduchu na tý stěně na pevno plechový a facelift má plastový, asi trochu jinak tvarovaný.
Chladiče budou stejný ze stejnýho motoru.
22:56:11
11.12.2021
11.12.2021
ulicek
A jeste jeden dotaz, je chladicovka z predface octavky 2 (1.9tdi 77kw) s klimou vcetne chladicu stejna jako na facelifta se stejnym motorem s klimou? Ptal jsem se na vrakaci a nejsou si jisty, tak abych nekoupí neco jineho… diky za odpoved
07:33:50
11.12.2021
11.12.2021
ulicek
-> Milan 136: -> Syny:
Diky hoši za vysvetleni a radu, asi jsem to spatne popsal… takze problem vyresen… ted jedte sehnat v cerne barve kapotu a je to
21:16:39
10.12.2021
10.12.2021
-> Milan 136: No vida, ted uz je problem asi vyresen
20:57:15
10.12.2021
10.12.2021
-> Syny 10.12.21 20:53:01: No, ten plech je samostatný náhradní díl. Stejně jako mřížka, chromovaný rámeček atd. Já pořád asi nechápu, kde je problém
20:53:01
10.12.2021
10.12.2021
-> Milan 136: On ma O2 FL, kde ma na kasi kapotu i s tim nanytovanym plechem a zajima ho, jestli z O2 pred FL tam ta kapota pujde bez uprav na jeho FL. Z toho co pises chapu, ze uplne ne - pasovat tvarove bude, ale bude muset jeste nanytovat nekam plech, kterej nekde bude muset neznicenej sehnat.
20:31:22
10.12.2021
10.12.2021
-> ulicek 10.12.21 20:29:12: Kapota je pořád stejná. Jen na faceliftu je na ní ten plech. Asi na 4 nýtech.
20:29:12
10.12.2021
10.12.2021
ulicek
-> Milan 136: Aha, pochopil jsem to tak, ze kapota z faceliftu tam ten nytovany plech ma a ta z klasicke dvojky ne…
18:22:59
10.12.2021
10.12.2021
-> ulicek 10.12.21 18:19:46: Nějak nechápu dotaz. Proč bys ho tam neměl mít. Kapota jako taková je stejná, jen je tam nanýtované prodloužení, které vyplní prostor k masce.
18:19:46
10.12.2021
10.12.2021
ulicek
-> Milan 136: Takze bez upravy to tam nepujde a pokud mam svoji kapotu ko a ten plech nemam, takze nema cenu kupovat z dvojkove ovce?
18:19:09
10.12.2021
10.12.2021
-> Milan 136: aha já si to už nepamatuju, ale vim že to tam jde přehodit
18:05:16
10.12.2021
10.12.2021
-> saskyn2 10.12.21 18:04:31: K ničemu tam určitě není. Bez něj při otevírání kapoty urveš masku.
18:04:31
10.12.2021
10.12.2021
-> ulicek: Jo jasný. Myslím že fl má nějaký čilko ještě nanytovany ale moc si to nepamatuju, asi je tam k ničemu. Každopádně kapota jde použít na oboje.
18:04:15
10.12.2021
10.12.2021
-> ulicek 10.12.21 17:55:23: Samozřejmě.
17:55:23
10.12.2021
10.12.2021
ulicek
-> saskyn2: Dekuji, ale predpokladam, ze ta maska jde vymenit
16:43:34
10.12.2021
10.12.2021
-> ulicek: jo jsou jen je jiná maska
16:41:45
10.12.2021
10.12.2021
ulicek
Zdravim, mam dotaz jestli jsou identicke kapoty skoda octavia 2 facelift (tu potrebuji ) a skoda octavia 2 pred faceliftem ? Diky
12:29:30
09.12.2021
09.12.2021
-> palinator 09.12.21 09:58:32: Přesně to mě na tom taky sere. Chová se to jako stará 1.6MPi v Octavii, když odešel spínač na pedálu spojky.
10:20:39
09.12.2021
09.12.2021
-> Borderer 09.12.21 08:56:55: Nepřijde mi, že by ty prodlevy byly nějak markantní. Není to parník.
09:58:32
09.12.2021
09.12.2021
Děsný na tohle je Citigo. Tam se v podstatě nedá přeřadit bez toho, aniž by to s celým autem cuklo jak prase, protože zůstanou "viset" otáčky. Musí se čekat jak při řazení v C734
Přímovstřiky (a nebo starý benzíny) jsou na tohle mnohem lepší.
09:09:18
09.12.2021
09.12.2021
Borderer
-> Jirik_Tuňák1983: Jojo, časy, jak jsme jeli služebně do Raichu, překročili čáru a milé Fabii SDI na pár hodin šlápli podlahu, už se asi nikdy nevrátí.
08:56:55
09.12.2021
09.12.2021
Borderer
-> Bukaj: Zrovna tohohle sem si všiml, že se mi stává u služebních aut a nyní i Volva. Jak to má elektrickej plyn s nějakou tou odezvou, tak když se někde potřebuju rychle rozjet, většinou točím 1,2 do plných s plynem na podlaze. Efekt je takový, že než autu dojde, že sem sundal nohu z plynu a řadím, tak si stihne brnkout omezovač otáček.
08:24:54
09.12.2021
09.12.2021
Jak to tady tak čtu, tak si zase říkám, že svět je plný paradoxů - já trnu, aby mi náhodou někdo motor nepodtáčel a tady se lidi bojí u moderních vozů s omezovačem otáček přetáčení...
07:19:39
09.12.2021
09.12.2021
-> Lamac:
Na druhou stranu takové auto emisema nemá šanci projít, protože bude čtyřnásobně překračovat hodnoty se zasviněným výfukem.
22:47:42
08.12.2021
08.12.2021
Lamac
-> vhml 08.12.21 22:20:51: Často sa stáva najmä to, že u áut, kde sa jazdilo dedoštýlom (nízke otáčky, malá rýchlosť a podradzovanie až keď motor pomaly zdochýňal) sa vie v odlučovači nazbierať za ten čas aj deco oleja (z turba). No a potom pri takýchto otáčkach si to motor vie chlípnuť, a ako vieme kvapalina je nestlačiteľná.... a už to ide.
Nastanú iba tieto možnosti:
-zohne to ojnicu a tá vybehne vonku
-začne to spaľovať ten olej, otáčky pôjdu ešte vyššie, často už nepomôže ani vypnutie motora a nastane ten prvý prípad, za tri sekundy je po motore, za výdatného zadymenia celej dielne
-preskočia, alebo sa roztrhnú rozvody a ventily dajú pusu piestom
Známy robí na STK, a čo spomínal, zozačiatku sa to stávalo často, pak sa tie autá vyselektovali (do šrotu zvyčajne). Najviac to robili "leštenky" od dôchodcov, s malým nájazdom, nevymenené rozvody, lebo km ešte niesú (ale že ten remeň mal 20 rokov už nevadilo)...
22:47:33
08.12.2021
08.12.2021
Nedivim sa ze ma niekto strach o tie naftaky, ked to ma uz v zaklade zvuk ako zo schodov padajuce kastrole... Ale presne nevidim dovod na taketo tanceky okolo emisnej, chvilu to pohuci a pokial to neni studene tak nevidim jediny problem aj keby to podrzal chvilu v obmedzovaci...
22:24:30
08.12.2021
08.12.2021
-> vhml 08.12.21 22:20:51: Viď, kolikrát ty služebáky zvládaly kotel jako prase klidně i několik stovek km v kuse a novější CR točí v pohodě jako benzín a nevypadá to, že by se to chystalo vyskočit z kastle a furt je to taky nafta.
22:20:51
08.12.2021
08.12.2021
Hele a co by se tomu motoru jako mělo stát? Chápu že pro ortodoxního naftaře je šok, že to auto umí točit i víc než 2000, ale zrovna na koncernovým TDI je ten spodek skoro stejnej jak na benzínech, který tyhle závratný otáčky umí využívat provozně.
22:16:06
08.12.2021
08.12.2021
-> Cumper: Co oči nevidí... hele v průměru za tu dobu co mám řidičák jsme možná v rodině měli jedno auto za rok a za celou tu dobu jsem byl na STK 2x - a z toho moje auto bylo jen jedno
