18717 příspěvků (zobrazeno 1751 až 1800) od 04.01.2015 do 15.11.2024, založil/a LuMi
03.07.2023
-> saskyn2 02.07.23 22:19:52: tak spravna ovce v nafte je cipla ze jo :-) Hele ja s tema 1.6 na dálnici jezdim rad. Mame to ve sluzebnich trojkach. Na nejaky předjíždění na okresce to neni, ale na dalnici proti tomu nemam krivy slovo.
22:19:52
02.07.2023
-> vhml: Tak proto si resil tempomat. Ta 1.6 je pro mě vždycky hrozně šok jak jsem zvyklej na ovci se 155kw, ale zase to muselo vyrobit dost nafty za tu cenu ne?3
22:08:49
02.07.2023
Rekreace u more s naftovou ovci v kombiku. To je prostě ceskej sen, kterej jsem si nemohl nechat utéct 4
Mel jsem obavu jak se slozit do kufru, ale ono to je v praxi podobny jako Sharan. Sice o 10cm kratsi, ale zas se tam nevali rezerva kvuli LPG.
Za prumernych 5.2 litru celou cestu vzdy 10km nad povoleny limit mi to prijde fer.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od vhml vložen 02.07.2023 22:08:49
upraveno 1x, naposled 02.07.2023 22:19:24
06:13:25
29.06.2023
-> vhml: Dik. Tak to si to asi necha a dojezdej to v rodine. Ja jsem mu svuj nastrel rekl rovnou, ale radsi jsem se tu jeste zeptal...
14:04:29
28.06.2023
-> StepaNoFUN 28.06.23 13:29:43: já tu 2011 s podobným nájezdem kupoval za 80, takže 2006...
13:29:43
28.06.2023
Kluci dotaz - OII, 2006, nafta, najeto 270tis, holobyt (climatic, 2 okna v el.). Bylo to bouraný na PP blatník, světlo, a byla ohnutá těhlice - vyměněno za originály (to jsem dělal tenkrát já), jen blbě olakováno (to jsem nedělal), oloupaná kapota a trochu střecha (modrá metla - loupe se lak), po STK minulej měsíc.
Kolik by to cca mohlo mít cenu? Já hádám tak 50 max, ale našel jsem inzeráty i za daleko víc, tak se radši ptám.
21:53:28
27.06.2023
-> Jirik_Tuňák1983: A no jo porát... :) Tak já to opravím :)
21:47:11
27.06.2023
-> Syny 27.06.23 20:22:15: No fuj! Katalizátor. Napsat na papír 1000x správně, nechat podepsat od všech příbuzných, naskenovat a nahrát sem pro kontrolu. 1
20:22:15
27.06.2023
-> dragon_cb_cz: Podle me to je regenerace DPF s blbe fungujicim oxidacnim katalyzatorem. U aut s vyssim najezdem (cca treba 200-250 tkm plus) se stava, ze pri regeneraci pri akceleraci auto bile huli (ale jen pri akceleraci), todle bude rekl bych dalsi faze 3
upraveno 1x, naposled 27.06.2023 21:53:50
20:15:08
27.06.2023
-> palinator 27.06.23 14:31:50: Nevím, ale tohle fakt smrdělo. Jestli voda v naftě tohle dokáže netuším. Ale bylo to dost dusivý.
20:12:35
27.06.2023
-> palinator 27.06.23 14:31:50: Misim, že nevim. Ta, za kterou jsem jel naposledy, smrděla strašně pálícím se olejem.
14:31:50
27.06.2023
-> dragon_cb_cz 26.06.23 15:15:01:
Řek bych že tam zhusta teče voda.
19:24:38
26.06.2023
-> dragon_cb_cz 26.06.23 15:15:01: Normální to určitě není. Tam bude něco špatně.
15:45:26
26.06.2023
-> dragon_cb_cz 26.06.23 15:15:01: Takhle jsem pár dvojek už viděl, nicméně první stupínek obsazují stabilně Toyoty a jejich veleslavné D4D. To jsou hrozný hnoje...
15:39:00
26.06.2023
15:26:18
26.06.2023
-> vhml 26.06.23 15:20:21: Mně to taky právě překvapilo, 1.9 TiD (JTD) to má stejně jak popisuješ, max u toho už dost jetýho kombíka co jsem posunul segře to trošku smrdělo, ale rozhodně nic podobnýho. A ani v provozu nic podobnýho moc nepozoruju, to spíš klasický metače briket.
V první chvíli když dojížděl ke křižovatce jsi si myslel, že někdo ocáknul sklo a vítr vzal oblak kapaliny - na tom videu to tolik nevynikne, ale byly to fakt oblaka.
upraveno 1x, naposled 26.06.2023 15:26:44
15:20:21
26.06.2023
-> dragon_cb_cz 26.06.23 15:15:01: když mi regeneruje ta 1,6, tak to poznáš jen na zvuku a že si děti popálí nohu když lezou do kufru.
15:15:01
26.06.2023
Hádám asi regenerace filtru? To takhle hulí normálně? Strašnej dusivej jako "čpavej" smrad:
smradoch
19:04:19
25.06.2023
-> vhml: Protočení ručiček, zobrazení rychlosti tempomatu, reálná teplota vody, reálná rychlost - ručička, zobrazení malé digitální rychlosti v km/h, tempomat, menu dotankovat ... to je asi tak to hlavní
17:11:56
25.06.2023
-> Nwkt 25.06.23 15:19:56: to všechno tam lze vykouzlit? Jen kvůli zobrazování rychlosti asi nemá smysl tě s tím otravovat
15:20:44
25.06.2023
-> saskyn2 21.06.23 12:41:17: Nebo zapojíš na zadní okno, pokud nechce měnit panel a bcm
15:19:56
25.06.2023
-> vhml: Stav se, zkusíme zapnout ten tempomat. Plus umím další blbosti s těma budíkama
15:03:35
22.06.2023
-> palinator 22.06.23 13:45:55: pitome už koupil dvojkovýho supa 36 36 36
13:45:55
22.06.2023
-> Jarda/felda:
Bude k mání liftback Elegance, 1.9, 2004 tuším, béžová, asi 230 najeto, poctivých. Garážováno, dlouholetý 2. majitel. Moc pěkná.
13:15:44
21.06.2023
marra_rwd
-> saskyn2: díky
12:41:17
21.06.2023
-> marra_rwd: u O3 jsem to nikdy nedodělával, ale na yetinu potřebuješ kabeláž, relátko, panel a musí to podporovat jednotka centrální elektriky, jinak výměna.
11:45:41
21.06.2023
marra_rwd
klucí, zajímalo by mě, zda má někdo zkušenost s doděláním výhřevu čelního skla (primárně na Yetinu případně O3). Samotné sklo není problém, ale zapojení. Odpovídající panel klimy, kde je origo tlačítko je samozřejmost.. dík
21:17:59
18.06.2023
-> Milan 136 18.06.23 19:24:22: a ty anteny teda nejak odchazi bezne jo? Protože ji to prej má měněnou, tak jestli to mohlo hned umřít znova 8
19:24:22
18.06.2023
-> vhml 18.06.23 17:46:44: To bude anténa. Tohle nízký rádio má jen jednu na střeše. Ve skle to nemá.
17:46:44
18.06.2023
Jeste mi tam sere neco s radiem. Pise to zkrat anteny. Signal je nahovno. Anteny udajne byla nedavno menena, ale počítám ze taky za neco z vrakace.
Bude to v antene, nebo co tam odchazi?
18:24:59
17.06.2023
nevíte někdo o nějaké hezké O2 v naftě bez dpf ?
18:21:05
17.06.2023
A od Venniho jsem nasal loket v kozichu. Ta bila ani nevypada tak blbe jak jsem cekal, kdyz to ma ty stříbrný plasty.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od vhml vložen 17.06.2023 18:21:05
18:20:00
17.06.2023
-> Milan 136 15.06.23 19:16:47: tak jsem to zkousel a nejde to. Prej to asi umi jen dvoulitry.
11:57:02
16.06.2023
-> Syny 16.06.23 11:45:16: No právě... hele já předal naftovou 9-3SC segře, jednou za čas když do toho z nějakýho důvodu sednu (třeba teď na chalupě když jsem jel pro benzín do sekačky), tak jen checknu jak na tom filtr je... kupodivu je vždycky v pohodě vyregenerovanej, žádný nakupený přerušený regenerace se nekonaj. Segra ani neví, že tam něco takový probíhá a je happy. Zkus to taky 3
11:45:16
16.06.2023
-> dragon_cb_cz 16.06.23 10:19:59: Ja se tim zabyvam i bez kontrolky a vadi mi, ze o tom nevim (respektive ze to zjistim nahodou kdyz uz jede z jinych indicii) 3
10:19:59
16.06.2023
-> Syny 16.06.23 09:35:44: Nebude ti to vadit, když o tom nebudeš vědět 3 Nevím no... je to asi jako ukazatel regenerace, jak o tom mluvil -> saskyn2: - že dokud to lidi nemají, tak neřeší píčoviny. Jak jim tam začne něco svítit, tak se tím začnou zabývat a je to v prdeli 3
10:17:42
16.06.2023
-> U-Geen:
Se stav.. já za tebou nepojedu.. to by trvalo strašně dlouho 40 3
10:09:00
16.06.2023
-> palinator: jasný. Sakra, musím si jízdu s EV někdy vyzkoušet, zatim na mě každej řidič EV hodil bobek :-)
09:54:08
16.06.2023
-> Syny 16.06.23 09:37:30: Jo, tohle jsem používal, ale tady u nás mi přijde, že se podmínky na dálnici mění tak často, že stejně jedu pokaždé jinak a je docela problém držet konstantní rychlost na delším úseku.
upraveno 1x, naposled 16.06.2023 09:54:36
09:54:03
16.06.2023
-> U-Geen: -> darklord:
No, jak se to vezme... Ona jízda s tou elektrikou je výrazně jinačí, než se spalovákem. Neexistuje tam totiž brzdění motorem, navíc je to navzdory malým rozměrům dost těžké... Mnohdy stačí za vesnicí pojebat plyn na podlahu, roztáhnout to na kilo a doplachtí to 80 do vedlejší vesnice.
Takže pokud nechceš šlapat na brzdu, což u EV nechceš, protože i když to začne brzdit elektricky, tak to škrábne i kotouče, musíš kvrdlat s rekuperací na páce. Takže je možná komfortnější mít opřenou nohu na plynu a ovládat to jedním pedálem, než furt něčim někde šudlat.
Skoro bych řek, že ta funkcionalita je žádoucí pro většinu řidičů z titulu efektivity jízdy. Dovedu si totiž představit, že většina na to sere, pak brzdí natvrdo někde v obci a dojezd je v prdeli. Přitom z nějakého prudšího kopce ve vyšších rychlostech má rekuperace co dělat, aby to auto zbrzdila. Vyloženě dobré je to na cestách, kde to člověk nezná, speciálně v noci. Když se člověk cejtí, tak mu prostě přidá.
Jasně, všechno se to točí kolem efektivity/dojezdu. Když se vytáhne argument 1400 km na nádrž, game over. Teda on je to game over i ve srovnání s dojezdem Š120 na dálnici. 3
09:37:30
16.06.2023
-> U-Geen 16.06.23 09:13:00: Jo, jenže to tempomat vypneš a musíš čekat, abys ho pak ve správnou a přesnou chvíli zase zapnul. Takhle udělám ťuk ťuk a víc se o to nestaram.
09:35:44
16.06.2023
-> CHIP 16.06.23 08:11:03: -> dragon_cb_cz 16.06.23 08:18:58: No docela je. Nastavim tam aktuální rychlost, kterou to tam zobrazí. Pak tempomat vypnu, ale nastavenou hodnotu mi to furt ukazuje. Potom můžu tempomat buď nastavit na novou hodnotu, nebo vyvolat tu starou, kterou furt vidim. Stejně tak můžu páčkou nastavenou hodnotu měnit a na displeji vidím na jakou hodnotu to měnim. A v neposlední řadě to můžu nastavit naprosto přesně na hodnotu jakou chci a nemusím to honit plynem a rafičkou na tachometru. Takže když chci mít nastaveno přesně 130, tak tempomat můžu aktivovat v jakej rychsloti chci a doťuknu to na páčce. Bez ukazatele na displeji by se mohlo stát, že nastavím třeba 128 nebo 132 a to mi bude vadit 3
upraveno 1x, naposled 16.06.2023 09:37:41
09:13:00
16.06.2023
-> vhml: no a uplne stejne das CANCEL, auto si doplachti na tebou zvolenou rychlost a das SET ne? Jako ukazatel mam v jednom aute taky, s adaptivnim tempomatem to mozna trochu vetsi smysl dava, pac auto nejede vzdy na nastavenou rychlost, nastavovani pres to pouzivam, ale ze bych bez toho nedokazal tempomat pouzivat, to asi ne :)
09:08:34
16.06.2023
Nebo typicky máš před sebou tunel, či jiný rychlostní omezení. Tak si to tam naklikáš, auto si doplachtí a pak už jede novou rychlostí. Jako dokud to nemáš tak ti to asi přijde k hovnu, ale zvyká se na to rychle.
08:51:47
16.06.2023
-> vhml 16.06.23 08:28:39: No to samozřejmě používám, ale nikdy jsem k tomu ten ukazatel nepotřeboval teda? Pokud jedu třeba po dálnici tak jaká je šance, že po vyřešení té situace s kamionem např. budu chtít jinou rychlost, než jsem měl nastavenou? Prostě cvak, jedu jako dřív a neřeším.
Asi jediné kdy by to bylo užitečné je když z nějakého důvodu zapomenu nastavenou nižší rychlost než kterou jsem delší dobu jel. Třeba když si na magistrále ven z Prahy dám 80km/h, na Chodově zrychlím na dálniční tempo a když pak plachtím na sjezd, tak mě překvapí, že při těch 80km/h auto přestane zpomalovat. Ale to se stává dost vzácně a jsem relativně skeptický, že by mi to ten malý ukazatel na displayi dostatečně důrazně připomenul...
08:31:24
16.06.2023
-> vhml 16.06.23 08:28:39: Tak pokud člověk není úplnej výgum, tak si pamatuje, kolik cca jel, ne? Případů, kdy jsem v autě použil "pamatovací" tlačítko je docela málo. Samozřejmě mluvím o obyčejném tempomatu.
upraveno 1x, naposled 16.06.2023 08:32:07
08:28:39
16.06.2023
-> dragon_cb_cz 16.06.23 08:18:58: no použiješ to v době kdy auto tou rychlostí už nejede a vidíš kolik si pamatuje poslední hodnotu. Typicky za kamionem. Pak jenom klepneš a samo se to rozjede na tu hodnotu zpátky.
upraveno 1x, naposled 16.06.2023 08:29:10
08:18:58
16.06.2023
-> Syny 15.06.23 22:04:36: Stejnej dotaz jako -> CHIP: , k čemu je ten ukazatel vlastně dobrej, že bys bez něj tempomat nechtěl? Já teda většinou poznám na kolik mám nastavenej tempomat podle toho kolik auto jede...
08:11:03
16.06.2023
CHIP
-> Syny: A to je nějak důležitý, aby ti to ukazovalo kolik máš nastavenej tempomat ? Nějak si nedokážu představit, k čemu to je ..
07:58:59
16.06.2023
-> palinator 16.06.23 07:46:20: 9 9 Takze to neni predposranostou polovodica, ale predposranostou auta? Asi fakt idem.kupit na sklad este jednu tojotu bez tychto picovin a dufat ze uz s tym nejak dozijem...
