20:02:14
08.04.2024
08.04.2024
-> saskyn2: je pravda že jsem měl zadek ještě navíc na kopci, předek auta dole, ale přišlo my že je hezky nahoře ještě blbý místo na povolování mezi hadici pružinou atd..
14:00:36
08.04.2024
08.04.2024
-> Kuladmin: a jak si to odvzdusnoval? Ty zadky mají na blbem místě odvzusnovak. Musí se odvzdusnovat nepridelany brzdic a natočit odvzdusnovak nahoru. Hlavně když to je na heveru tak jak máš tu jednu stranu prizvedlou tak tam fakt zůstane vzduch
09:46:35
08.04.2024
08.04.2024
Mel jsem problém s pravým zadním brzdičem ten jsem musel rozebrat a vyčistit pak šel rukou zašroubovat. ALE pedál se propadal již před mým rozebráním! tam byl jen problém že kolo víc přibždovalo než ostatní a šel hůř zašroubovat pístek dovnitř.
Proto jsem s tím byl i na měření jsem si myslel že my to ukáže na kterém kole je problém, ale ony brzdí +- stejně L vs P strana. Takže jsem nezjistil nic.
09:07:11
08.04.2024
08.04.2024
Kdyz jsem kdysi delal brzdy na svy oct, tak jsem z toho byl taky hotovej. Pri delsim seslapnuti s motorem se propadal pedal. Na deskach to brzdilo dobre a soumerne. Odvzdusnoval jsem a zkousel vse mozny. Nakonec jsem s tim najel par km a opravilo se to samo.
08:04:35
08.04.2024
08.04.2024
Tipoval bych, že se při zatáčení pístků něco nakurvilo v brzdiči a pak to má dlouhej chod, protože to nevymezuje vůle.
07:08:25
08.04.2024
08.04.2024
-> Borderer: Nerozumím?? já neměnil třmeny pouze kotouče a destičky
je možný že by se to zatlačením pístků zavzdušnilo? a bude třeba odvzdušnit přes pc kvůli abs? ja odvzdušnoval pouze klasicky to nepomohlo ani u jednoho auta
07:03:02
08.04.2024
08.04.2024
Borderer
-> Kuladmin: Všechny 4 třmeny v sobě maj nový gumičky,k který maj tendenci vracet píst víc, než je potřeba. Pokud to brzdí, počkal bych, až si to sedne.
05:53:47
08.04.2024
08.04.2024
-> ajok: právě že jo i jsem to auto změřil brzdný účinky a vše maká jak má levá strana vs. práva a vše má i slušnou sílu zastavit zkušební válce. Jen ten pedál má dlouhý mrtvý chod.
04:52:33
08.04.2024
08.04.2024
ajok
-> Kuladmin 07.04.24 22:06:52: myslim, ze to bude v zadnich trmenech, chodi rucka dobre?
22:06:52
07.04.2024
07.04.2024
Poraďte octavie 2 po výměně všech brzdových kotoučů a destiček tzn po zatlačení pístku, vše se hýbe jak má je bez motoru pedál tvrdej, ale problém nastává po nastartování pri jízdě se propadá brzdovej pedál k podlaze prostě chod se výrazně prodloužil, ale když člověk nášlapá v krátkém časovém intervalu tak pak začíná brzdit dřív jinak dole brzdí i ABS se aktivuje. Jako by to bylo preposilovany, stejnej problém máme i s Hondou už jsem psal dříve, tam jsme měnily i hlavní brzdovej válec ale bez výsledku. Nevíte někdo. Není tam nějakej ventilek co hlídá podtlak?
20:35:48
07.04.2024
07.04.2024
-> Milan 136 06.04.24 21:29:06: ano u nas je horko -> MOLSO 06.04.24 22:01:50:
19:54:17
07.04.2024
07.04.2024
-> MOLSO 06.04.24 22:01:50: Já znám jen vědro
22:01:50
06.04.2024
06.04.2024
-> Milan 136: u nas je vedro kýbel
21:29:06
06.04.2024
06.04.2024
-> castrol 06.04.24 21:06:12: U vás není vedro? Tady bude zítra asi 30
21:06:12
06.04.2024
06.04.2024
-> Milan 136: pekne ale vedro nikde nevidim
22:34:42
05.04.2024
05.04.2024
ajok
-> MXMarek 05.04.24 11:46:31: zajimave, ja mam u me o1 4x4 zadek zas vys, ale jak uz jsem tu psal jsou blbe namotany a spodni zavit se doseda na ten nad nim a roztahuje ho a hrozne to lupe - vezm diru a lidi na chodniku nadskakuji :) , na stk cumel, ze za takovej vyrobek by se pry musel stydet i cinan
Tak vidim, ze to je Svedum uplne fuk, co vyrabeji...
18:38:46
05.04.2024
05.04.2024
MXMarek
-> růža: Diky, to je presne to, co jsem koupil. Tak to ted uz nebudu resit, stejne s tim jezdi pani…
13:26:01
05.04.2024
05.04.2024
růža
-> MXMarek: 1K0 411 105 DK
lesjöfors 4085719
lesjöfors 4085719
11:46:31
05.04.2024
05.04.2024
MXMarek
Mohl byste mi, prosim, nekdo mrknout do etky na spravne cislo dilu predni pruziny na scouta VIN: TMBKD61Z188013382? Koupil jsem Lesjofors, ktere jsem vyresersoval jako spravne, ale auto je ted o 10mm nizsi...
18:25:18
27.03.2024
27.03.2024
ajok
-> Milan 136 27.03.24 12:11:13: vsude maji pristresky a my kvuli debilnim sousedum mame zatravnovaky a to jeden je jako autickar, ma i eRko, jenze on to nepotrebje, tak byl proti, ale asi by to stejne neproslo pres ty dcerky, ktere nemaji ani ridicak a kdyz oni ne, tak nikdo...
12:57:28
27.03.2024
27.03.2024
michael
-> minno: Svět motorů.
12:11:13
27.03.2024
27.03.2024
-> saskyn2 27.03.24 11:31:15: Nebo to parkuje někde na trávě, nebo jiném vlhku
12:02:53
27.03.2024
27.03.2024
-> michael 27.03.24 07:15:37: -> michael 27.03.24 07:26:37: Čo je to za časopis?
11:31:15
27.03.2024
27.03.2024
-> Milan 136 27.03.24 10:15:03: přesně. Fakt je to vidět i na těch sroubech. Teď tu mám b7 z roku 2011 a šrouby naprosto bez koroze
10:32:35
27.03.2024
27.03.2024
michael
-> Milan 136: Zase tak málo najeto to nemělo 4 roky stáří a cca 90 tisíc.
10:31:09
27.03.2024
27.03.2024
michael
-> Syny: Superba jsem takto zasaženýho ještě neviděl.Jinak VW mi přijde, že je na tom o něco lépe.
10:15:03
27.03.2024
27.03.2024
-> michael 27.03.24 07:26:37: Takhle vypadají málo jetý auta, který uživatel nasolí a pak na dlouho zavře do garáže.
08:56:12
27.03.2024
27.03.2024
-> Syny: Dneska jsou ty auta 10 letý a takhle ohnilá nápravnice rozhodně není běžná. Že se tam dělo něco divnýho vidíš i na těch šroubech od krytu motoru jak jsou okyslý, takhle nevypadají na 20 letých autech s půl milionem a pochybuju že by někdo v průběhu výroby měnil antikorozní ochranu šroubů...
08:45:11
27.03.2024
27.03.2024
-> michael 27.03.24 07:26:37: A je to problem jen Octavii, nebo i Superbu? Myslis, ze u VW je to lepsi?
07:25:42
27.03.2024
27.03.2024
michael
-> palinator: Skrz ještě ne, ale časem určitě bude.
07:22:16
27.03.2024
27.03.2024
-> michael:
Jakože je to durch jo?
07:15:46
27.03.2024
27.03.2024
-> palinator 27.03.24 07:08:31: Kolega má ve stejné barvě. V jakém stavu je na povrchu, to jsem nezkoumal, ale spodek (nápravy apod.) je na tom mnohem hůř, než všechny moje škodovky dohromady...
07:15:37
27.03.2024
27.03.2024
michael
-> palinator: Já, už jich viděl. Tohle jsou klasická místa.
07:11:51
27.03.2024
27.03.2024
-> palinator 27.03.24 07:08:31: To musí být po nějaký kvalitní opravě
07:08:31
27.03.2024
27.03.2024
Zvláštní, přemejšlim jestli jsem nějakou hnitou trojku vůbec někdy viděl..
14:22:09
26.03.2024
26.03.2024
-> vhml: Tak to ja netuším.
14:01:15
26.03.2024
26.03.2024
-> minno 26.03.24 11:43:18: jak se to stane?
12:32:06
26.03.2024
26.03.2024
14.03.2024
14.03.2024
-> Milan 136 14.03.24 15:29:46: Když tam bude ještě stát, tak zkusím vzpomenout a vyfotit vám i interier. Pan majitel bude asi myslivna.
15:29:46
14.03.2024
14.03.2024
-> Jirik_Tuňák1983 14.03.24 13:48:06: Moc pěkný
13:48:06
14.03.2024
14.03.2024
Dnes na O2. Ještě byla palubovka oblepená lebkami a maskáčované potahy.
19:36:18
13.03.2024
13.03.2024
ajok
-> Nwkt 13.03.24 19:30:22: jj, v nafte je 3 gen, koupil jsem ten ovladac na vystrelovak
U moji 1.8T uz mam to nove vajicko, to bylo jak jsi psal 433MHz a to jsem si prizpusobil, na vystrelovak u ni kaslu
19:30:22
13.03.2024
13.03.2024
-> ajok: Máš 3gen
-> saskyn2: Ty komforty se lisí pouze SW, resp. nastavením eepromu. Dá se to vše pozapínat/vypnout dle libosti, ale nikdo to nechce dneska už dělat, páč je to sraní a žádný prachy
14:22:56
13.03.2024
13.03.2024
-> Jarda/felda 13.03.24 13:15:18: no to právě nepoznáš ty 799A jsou s dalkou i bez
13:15:18
13.03.2024
13.03.2024
-> saskyn2 13.03.24 09:36:16: dálku z čísla, respektive koncových písmen poznáš ale octa/passat ne a záměnný nejsou
