Škoda Superb
1094 příspěvků (zobrazeno 151 až 200) od 01.01.2019 do 12.03.2025, založil/a Joki
08.07.2024
Hurdis
Trojkový Superb LaK 2,0 140 kw. Potřeboval bych rozdělat středový panel kolem voliče převodovky. Je nějaká sada přípravků uni na koncern nebo konkrétní na model. Nikdo z mých známých zatím tunel z interiéru nerozebíral. Hodila by se rada, třeba -> saskyn2: ?
20:46:25
08.07.2024
Jura_Favorit
-> vhml 07.07.24 23:30:14: jasný, takže montáž stejná...
10:03:40
08.07.2024
-> saskyn2 07.07.24 00:26:55:
Já minulej tejden málem zahrabal Karoqa s 1600 km v hrubým kačírku.. Pak jsem vyndaval šutry z nápravnice, protože se jeden sekl mezi nápravnici a převodovku a myslel jsem že se to auto rozsype, jak se přenášely vibrace.
upraveno 1x, naposled 08.07.2024 10:03:49
23:57:11
07.07.2024
-> saskyn2 07.07.24 23:47:05: ok, zatím nevrže.
23:47:05
07.07.2024
-> vhml: Lithiová vazelina. Někdy jsem to stříkal Metaflonem což je PTFE. Ale pokud to nevrže tak bych to neřešil, až to začne vrzat.
23:30:14
07.07.2024
-> Jura_Favorit 06.07.24 18:47:23: ten plastovej kryt výfuku je starší verze. Ten hliníkovej je nejnovější náhrada.
-> saskyn2 07.07.24 00:26:55: čím to vlastně mám namazat? nějaká náhodná vazelína, nebo něco extra?
20:57:10
07.07.2024
-> ajok: Výfuková klapka, to za tím nox senzor. Kabely pokud nepřekouše kuna tak není problém, plasty nijak nedegradujou, není tam takový teplo jak myslíš. Mnohem dřív to někdo serve o nějaký šutr, nebo nějakej dement urve šroub který tam pak nedá a nahrne se pod to sníh a vyrve to, ne že by to degradovalo to ani náznakem4
20:17:28
07.07.2024
ajok
-> saskyn2: co to je za bazmek na tom vyfuku?-> Jura_Favorit 04.07.24 18:07:56: 9 ty plasty tam budou pekne degradovat a kabel... :/
19:47:28
07.07.2024
-> Jura_Favorit 07.07.24 19:13:42: nemyslel jsem vůbec tebe, to vidím že tam nemáš ani škrábanec3 tak 95% majitelů je normálních, pak přijede auto co který má půlku krytu urvanou a z druhý mi vypadají dvě lopaty bláta no3
19:13:42
07.07.2024
Jura_Favorit
-> saskyn2 07.07.24 00:26:55: po vzoru potrefené husy jenom podotknu, že já od Scouta vlastnosti tanku samozřejmě neočekávám 3
00:26:55
07.07.2024
-> Syny: Je to dobrý že se ti tam nedostává bordel, úplně největší přínos je ten na nápravnici- nevržou silentbloky, nebo to spíš vydrží několikanásobně dýl když je mázneš. Blbý je když to auto dostane do ruky blb co si myslí, že to je tank a projíždí s tím různý koryta potoků atp a ty kryty tam pak různě visí z půlky urvaný, z půlky plný kamení3
22:42:04
06.07.2024
-> Jarda/felda 06.07.24 22:38:04: Mluvíš z hladu. To auto teď najezdilo i v dešti víc než si myslíš. A před několika lety jezdilo i v zimě.
22:38:04
06.07.2024
-> Jirik_Tuňák1983 06.07.24 21:20:42: při stání v garáži se tam bordel nedostane 3 3 3
21:20:42
06.07.2024
-> Syny 06.07.24 20:45:54: Nene, mám na Volvu skoro hermeticky uzavřený spodek a při servisu je to úplně čisté a suché, stejně tak motorový prostor.
upraveno 1x, naposled 06.07.2024 21:20:58
20:45:54
06.07.2024
K čemu je dobrý to mít takhle všecko zakrytý? Nedrží se tam pak víc bordel a vlhkost?
20:27:21
06.07.2024
Jura_Favorit
-> Milan 136 06.07.24 20:12:56: to budeš moc hodný, děkuji za pomoc 4
20:12:56
06.07.2024
-> Jura_Favorit 06.07.24 18:47:23: Teď ta dva týdny nejsem. Ale budu koukat pod auta a když něco najdu, kouknu podle vinka na číslo.
18:47:23
06.07.2024
Jura_Favorit
-> Milan 136 04.07.24 19:02:19: najít takový kryt nápravnice by bylo úplně nejlepší, bohužel se mi tedy zatím nedaří 7 kdybych alespoň věděl, kde a podle čeho hledat. Používám IFInterface CarProg2 ETKA online (moje kopie Etky v počítači má data z roku 2008, takže je k ničemu) a po pravdě jsem tam ještě nenašel ani ten kryt 3Q0199110B; vyhledávač dle čísla to samozřejmě najde, ale v sestavě jsem to ještě u žádného auta nenašel. Asi něco dělám špatně...
Díky nasměrování -> vhml 04.07.24 18:46:23: už tedy vím, že se se v nouzi dá ten 3Q0199110B přizpůsobit, pokud by se nenašel kryt pasující bez úprav (samozřejmě bych raději nějaké to originální řešení bez úprav, pokud existuje). Jinak to udělám viz přiložená fotka z drive2.ru, na které mě ještě zaujal ten plastový kryt výfukového potrubí (vím, že z vnitřní strany má na sobě taky tepelný štít) - předpokládám, že se tohleto upevňuje stejně, jako ten hliníkový kryt, že? Tedy k příčce, co tam já nemám...
zvětšit Škoda Superb - obrázek od Jura_Favorit vložen 06.07.2024 18:47:23
19:02:19
04.07.2024
Myslím, že existuje malej kryt přímo na nápravnici pro 4x4, Scouty atd s tím tvrzeným krytem. Ten bych určitě nerušil.
Na ten kryt výfuku chybí ocelová příčka, kterou mají asi je 4x2 auta.
18:49:14
04.07.2024
Jura_Favorit
-> vhml 04.07.24 18:46:23: zkusím, díky za tip.
Kardan je to černý, od klapky dozadu je schovaný tepelným štítem. Teď se nabízí otázka, jestli tam ta příčka jde nasadit - něco už tam přišroubované je a je to schované právě pod štítem...
18:46:23
04.07.2024
-> Jura_Favorit 04.07.24 18:07:24: zadej ty cisla do drive2.ru
Nejaci rusáci ten doplnkovej kryt napravnice orezali podle toho krytu motor pro spatny cesty.
Na hlinik ti vzadu chybi pricka. 4 kolky ji asi nemeli . Ale nevidim kardan
18:07:56
04.07.2024
Jura_Favorit
A potom bych chtěl doplnit ten "hliník" -> vhml 18.05.24 08:47:28:
Uchycení vepředu je mi jasné, ale jak to drží vzadu? Nechybí mi tam něco? Viz foto...
zvětšit Škoda Superb - obrázek od Jura_Favorit vložen 04.07.2024 18:07:56
upraveno 1x, naposled 04.07.2024 18:13:40
18:07:24
04.07.2024
Jura_Favorit
Já bych s dovolením navázal na -> vhml: a oživil téma krytů, rozdělím to do dvou příspěvků a budu se modlit, že si tu nebudu plkat sám se sebou, ale zareaguje i někdo skutečně znalý, jako třeba -> Milan 136: 4
Jedná se o S3 SCOUT.
Docela mě zamrzelo, jak Škodovka šetřila a ani u drahého Scouta není zakryté vše, co by mohlo být a co VW v rámci stejné platformy zakrýt umí - a to přední nápravnici.
Líbil by se mi kryt -> vhml 18.05.24 08:43:34: (3Q0199110B), jenomže jsem zjistil, že Scout má pod motorem nějaký jiný kryt než ostatní S3, viz foto (omlouvám se za tu kouli hnoje, ale dostal jsem se pod to zcela neplánovaně, to podstatné snad vidět je 3). Měl by to být 3Q0825902B z paketu pro špatné cesty, který jednak nemá ten výřez kolem silentbloku reakční vzpěry (to by až tak problém nebyl), ale je jinak tvarovaný i na bocích (a to už asi problém je). Zároveň je ale už od pohledu odolnější oproti standardnímu krytu, co vídám běžně na S3.
Otázka tedy zní, zda existuje nějaká jiná varianta toho doplňkového krytu nápravnice, co sem dával -> vhml 18.05.24 08:43:34: která by pasovala k tomuto mému krytu pod motorem?
Ten velkoplošný ze O4 / S4 se mi úplně dávat nechce, pokud bych tím měl snížit odolnost...
zvětšit Škoda Superb - obrázek od Jura_Favorit vložen 04.07.2024 18:07:24
upraveno 3x, naposled 04.07.2024 18:13:10
18:00:40
01.06.2024
-> Milan 136 31.05.24 13:06:30: super. Hlinik uz mam koupenej, kryty ramen taky. Jen váham jestli nekde.za penize shanet ten velkej kryt motoru, nebo tam dat jen ten mezikus a ubaslit mu držák -> vhml 18.05.24 08:43:34:
13:06:55
31.05.2024
31.05.2024
30.05.2024
-> Milan 136 29.05.24 21:54:16: já to právě objednal do pašíka, a ještě kryty ramen a zadní nápravnice. A právě jsem měl strach, jestli to tam vlastně může bejt pod tím katíkem, ale etka to pro nafty připouští. Jenom holt asi šetřili ve výrobě.
09:50:50
30.05.2024
OndraKrupi
-> Milan 136: v reportáži na ČT by ti řekli, ohledně přezouvání, že je podhuštěná pneu 3 3
21:54:16
29.05.2024
-> vhml 29.05.24 20:04:35: Nějaká nafta. Ten právě přitáhl na jednom nýtu po zemi3
Ten tam bývá často.
20:04:35
29.05.2024
-> Milan 136 29.05.24 19:38:22: co to je za motorizaci ze ma v origu kryt pod katikem?
19:39:44
29.05.2024
Ale tohle mě praštilo do očí. Původně jsem si myslel, že tam chybí hlava šroubu. Ale nějakej odborník zřejmě nalisoval do nápravnice silentbloky naopak a ten šroub dal shora 3
zvětšit Škoda Superb - obrázek od Milan 136 vložen 29.05.2024 19:39:44
19:38:22
29.05.2024
Všude zblitý3
zvětšit Škoda Superb - obrázek od Milan 136 vložen 29.05.2024 19:38:22
19:37:58
29.05.2024
Taxikář 3
zvětšit Škoda Superb - obrázek od Milan 136 vložen 29.05.2024 19:37:58
21:21:32
24.03.2024
-> Jumbo: Tak si nech udělat update, resp. pokud máš online služby tak certifikáty by měly dojít samy, s tím S23 byl nějaký problém a nešlo to. Jiné androidy bez problémů bezdrátově
19:03:42
24.03.2024
-> Jumbo: tak www.aawireless.io/ nebo podobné? ? :-) ale je to teda divny
upraveno 1x, naposled 24.03.2024 19:40:32
17:11:53
24.03.2024
Jumbo
-> Nwkt: Tak jsem zrovna jel autem a fakt to je jak pisu... Sloty na kartu nema, ale android jen pres kabel, iphone bez kabelu...
zvětšit Škoda Superb - obrázek od Jumbo vložen 24.03.2024 17:11:53
16:36:41
24.03.2024
-> Jumbo: Když otevřeš kastlík spolujezdce a podíváš se na infotainment jednotku, tak MIB3 nemá žádné sloty na SD karty
16:35:49
24.03.2024
-> Jumbo: App connect je vždy stejně, buď je to už model 2021 s MIB3 a umí to oboje bezdrátově nebo to bude MIB2 a oboje po kabelu
15:13:20
24.03.2024
Jumbo
Nevite nekdo, jak je to u Supa 2020 s Android Auto? Podle vseho to umi jenom po kabelu, ale Apple Carplay to zvlada i bezdratove, coz mi nejak hlava nebere... Je tam nejaka rozumna moznost dostat do toho i bezdratove Android Auto, nebo mam smulu a musim zustat na kabelu?
21:01:13
23.03.2024
ajok
-> David29 23.03.24 14:48:38: 157 ja teda uz spis uvazuji, ze do kila implantuji vlecku...
14:48:38
23.03.2024
David29
-> Syny: Kup si něco s kyvkou a bude klid
14:47:29
23.03.2024
-> David29 23.03.24 14:44:31: Supy prave vubec, tam jsou pred i po FL pekne po staru...
14:46:45
23.03.2024
-> saskyn2 23.03.24 14:24:01: Ja pujdu leda tak do riti 3 Bud zjistim, ze to je 3x bourany a nebo zmizi do druhyho dne. Spis jak jsem postupne vic a vic zoufalej, tak uz zacinam meknout a uz bych pripustil i treba ty xenomy, ktery jsem zasadne vubec na aute nechtel... Vubec nevim v cem nakonec skoncim, zatim to vypada, ze nejspis v prdeli... 3
14:44:31
23.03.2024
David29
Já bych si vzal to, kde je víc čudlíků 1 3
Nebo už jsou na tom bídně obě verze a jsou oba dotykový?
14:24:01
23.03.2024
-> Syny: to bych šel spíš do toho s webastem
14:18:02
23.03.2024
-> saskyn2 23.03.24 12:51:15: Jo, to je jasny, ale zrovna bezdratovy nabijeni je mi u riti, to evo nevim jestli je zrovna vyhra, 7q maj oba a rozdil je asi rok, no... Tim chci rict, ze krom toho roku rozdilu a tech svetel, tam pro me nic moc jinyho u toho novejsiho asi v zasade neni, byt treba nekdo by toho ocenil vic. Ale zas ten starej ma navic webasto, adaptivni tempomat, virtual cockpit atd. a k tomu o 70 penez min.
upraveno 2x, naposled 23.03.2024 14:31:23
12:51:15
23.03.2024
-> Syny: Ale samozřejmě připlácet si za to 70t jen tak je zase nesmysl. Ale ono těch 70 nebude jen za světla, ale za novější rok, infotaiment, bezdrátový nabíjení, 7q, Evo atd. To už pak záleží na tobě.
12:46:31
23.03.2024
-> Syny: Jo samozřejmě že to natáčí a niveluje, ale prostě to nesvítí tolik. Já osobně bych kvůli tomu asi auto nevyřazoval když jinak bude ok. Ale když bych měl na výběr dvě stejný auta za stejnou cenu a jedno mělo ledky, tak bych vzal raději to. Projed se v tom v noci a dáš mi za pravdu.
12:35:29
23.03.2024
-> saskyn2: No já zatím jen teoretizuju, ale pokud někdo dá ledky do xenonů, tak mu to světla pak pořád natáčí, niveluje a nevím co všechno. To ty základní fabrický ledky nedělaj. Jen sbírám info ať vím jaký auta už rovnou vyřazovat. Přecijen cenový rozdíl například u supa před a po fl není zanedbatelnej - i přes to, že ta auta maj stejnej nájezd a jsou s podobnou výbavou.
11:58:45
23.03.2024
-> Syny: hele jestli si zvyklej na halogeny tak samozřejmě i ty bixenony jsou obrovský skok kupředu. Ale o tom co svítí líp si udělej obrázek z toho kolik lidí si tam dává čínský ledky do těch bixenonu. Kdyby to svítilo hůř tak to lidi asi nedělají ne? A to pořád svítí mnohem hůř jak originální řešení...
