Lpg pro lpgisty
2672 příspěvků (zobrazeno 2001 až 2050) od 09.05.2007 do 24.09.2024, založil/a spartra
28.12.2012
-> Jarda: ja radsi počkám :-D
12:31:23
28.12.2012
-> darklord: jj, jen kdo to prvni odzkousi :), doufam, ze tim neco neodpalim...
me ta BMM redukce uplne nechodi :( pri zapnutem klicku pamet zavad prectu, ale za behu motoru mi to napise chyba v komunikaci a nepripojim se :/, ale to mi dela jen u zelenyho MTX na BMM motoru, k felde BMM se pripojim normalne 9
upraveno 1x, naposled 28.12.2012 12:45:30
11:57:11
28.12.2012
-> vhml: no kedze v tej scheme co tu visi vidim ze je tam len plus minus a K L linky, tak je to to same co ide aj z obycajneho diagnostickeho kabla. Takze podla mna staci spravne zapojit piny a je hotovo.
10:54:26
28.12.2012
-> vhml: jj4
-> darklord: hmm, tak ja mam rozbrakovanou az moc starou feldu, ktera ma jeste konektor pro diag. u motoru jako favo :/
upraveno 1x, naposled 28.12.2012 10:56:16
10:41:25
28.12.2012
Jakože udělat kabel LPG->OBD->USB ?
10:32:08
28.12.2012
-> Jarda: staci vybrakovat nejaku staru feldu a kanibalizovat OBD konektor odtial, zohnat konektor na pripojenie s LPG a par minut s pajkovackou myslim za tych 1400 ci kolko za to pytaju stoji...
10:13:40
28.12.2012
-> darklord: vis, ze asi jo... mam redukci na BMW ze ktereho jsem si delal diag. na BMM, tak si udelam jeste na LPG 5 , ale ten konektor me stve, nechce se mi tam zapojovat jednotlive piny... to je nebezpeci, ze neco driv nebo pozdeji odpalim :/
09:32:21
28.12.2012
-> Jarda 27.12.12 19:57:44: ked sa tak divam na ty schemy, nestaci na to obyc KKL diagnostika napr na VAG? maximalne si zbastlit nejaky konektor ktory by bol s OBD kompatibilny...?
08:39:28
28.12.2012
1400 není úplně málo no...
21:48:36
27.12.2012
-> vhml: premejslim, ze si to zbastlim, jeden integrac a jeden stabik... na tom nic neni, horsi jak udelat konektor :( a rdukce USB-COM stoji 59kc
upraveno 1x, naposled 27.12.2012 21:49:33
21:44:26
27.12.2012
-> vhml: tento by to mel umet...
aukro.cz/lpg-interface-us b-ac-stag-300-plus-isa2-pr emium-i2903783100.html
jen skoda, ze neumi jeste AG sekv. :(
21:42:10
27.12.2012
21:11:23
27.12.2012
Nechá se sehnat diagnostika a kabel k Magic 3 ?
19:57:44
27.12.2012
schema kabelu, horsi, ze uz mam na notebooku jen USB a nemam seriovej port :(
zvětšit Lpg pro lpgisty - obrázek od Jarda - zrušená registrace vložen 27.12.2012 19:57:44
19:16:42
27.12.2012
-> kure: no mam ted s feldou podobne problemy :( benzinu 6,5 a plynu 11
uz jsem si stahnul soft k diagnostice...
chomikuj.pl/molekos/Bingo +S+3.08+soft+i+drivers+na+ usb
ted jeste kabel, v polsku se necha kolupit i za 25zl cca 150kc
11:49:09
23.12.2012
kure
at z tim jedu do 2tis nebo do 4tis furt 12na100:-)
11:11:49
23.12.2012
-> kure: nejezdi ,,eko" do 2000 ale jezdi s tím normalně jako clovek, tj. 2500-3500
11:08:06
23.12.2012
kure
takhle nějak vypadá muj reduktor zn. Tartariny sestava už bude mit pomalu 10let provozu za sebou
zvětšit Lpg pro lpgisty - obrázek od kure vložen 23.12.2012 11:08:06
11:06:39
23.12.2012
kure
nazdar všichni měl bych menší problémek se spotřebou lpg jde o vuz GIII 1,4 i když jedu eko do 2tis tak pořád cca 12litru/100km , pokud u beru nebo přidám na bohatosti stale stejne ne-li horší dnes jsem zjistil že když to nastartuju nechám běžet na plyn tak drží otáčky cca 800 ot/min někdy vyskočí na cca2tis a to přes to že mám odpojený akruátor (i když jej připojím beze změn) přidám pár fotek dik za reakce :-)
zvětšit Lpg pro lpgisty - obrázek od kure vložen 23.12.2012 11:06:39
upraveno 2x, naposled 23.12.2012 11:08:56
22:02:08
16.12.2012
-> vhml: Takže stop ventil v multiventilu nádrže asi není úplně ve formě, jako v Zazově případě, a jeden stojan se způsobně zastaví na 80pct nádrže, ale na druhým to vesele napere do nádrže maximum.
S novým a funkčním multiventilem jsem moh s filckou přijet kamkoliv a plnění se utnulo na 70pct (nějak to při výměně nádrže nevychytali a mě se to nechtělo řešit).
15:56:47
16.12.2012
Střídám dvě benzínky a pořád tankuju za 8,5 a 12,5. Pokud dvakrát za sebou na stejné benzínce tak 10,5.
15:40:49
16.12.2012
Zazaa
ja mam teda zkusenost ze skoro vsude tankuju +- litr nebo dva , ale na dvou benzinkach tu nadrz naslapu skoro na 100%
az me to napoprve prekvapilo a skoro sem se hadal jak je to mozne ze sem prijel jeste na plyn a natankoval 57l do 60ky :)
15:06:45
16.12.2012
-> vhml: Myslim, ze pokud je vsechno v cajku v nadrzi a na multiventilu, pak tankovanej objem je stejnej na libovolny cerpacce. Plneni nadrze stopuje ventil ovladanej plovakem v nadrzi. Samozrejme mel jsem i instalaci, kde pri dosazeni 80pct jenom ventil priskrtil plneni, vetsina stojanu za hlasityho rachtani pokracovala v plneni dal. A pak moje slavna filcka, ktera sla naladovat skoro na 100pct objemu nadrze a tam uz hral roli i max. Tlak, kterej bylo cerpadlo schopny vyvinout.
12:55:25
16.12.2012
myschaak AZNP K.Hora
mám už čtrvrý auto na plyn a dělám to tak pokaždý...komu by se chtělo pořád dívat na bobmu kolik tam toho ještě je
11:32:59
16.12.2012
-> King: tankovanej objem není vzdy uplne stejnej. Kazda cerpacka má jinej plnící tlak, takze jinak zavírá ventil. Na prumerny spotrebe i 2 litry rozdíl, samozrejme natankujes po druhy a zase se to vyrovna.
23:59:24
15.12.2012
-> Vojtisek: Tankovanej objem je pochopitelně stejnej, ale s klesající teplotou stoupá hustota kapalnýho PB tzn. za stejnej peníz víc kg paliva.
08:53:34
15.12.2012
Vojtisek
-> Tomaso435: předtím jsem bral 30,25 a včera 30,11
20:43:47
14.12.2012
-> Vojtisek: mě taky.pač předtim byl věčí mráz tudíž se tam vešlo víc,ted se tam vešlo zase méně :-D
20:09:02
14.12.2012
Vojtisek
-> myschaak AZNP K.Hora: seš můj člověk4 Jinak teď jsem bral plnou a vyšla mi spotřeba 7,63
21:03:52
13.12.2012
-> Vojtisek: tak,já taky vynuluju tacho při tankování a pak jedu na určitej počet km znova tankovat
19:41:44
13.12.2012
Vojtisek
-> Tomaso435: já si to v hlavě spočítám a vím to na +- 5 km1 Použiju to co mám v hlavě - MOZEK!47
19:39:24
13.12.2012
-> Vojtisek: to je jak v trabantu, tam si taky svítíš sirkou do nádrže jesi tam ještě něco máš... celkem nepraktický :D tady kouknu a vidim :D
19:38:12
13.12.2012
Vojtisek
-> Tomaso435: dyť jsem ti ukazoval, že ne, chtěl jsem to nejlevnější a umím počítat4
19:37:50
13.12.2012
Aha...je to možné, nejaký budík tam je, len som to neštudoval zatiaľ nejak podrobne, teraz je tam plná nádrž...ešte si to pozrem lepšie
19:37:09
13.12.2012
-> Vojtisek: fakt? to je blbost :D
19:35:59
13.12.2012
Vojtisek
-> Tomaso435: já budík nemám1
19:30:26
13.12.2012
Jawák - zrušená registrace
-> Michal N 283: do LPG sa nevyznam,ale budik by mal byť priamo na nádrži LPG
19:30:23
13.12.2012
-> Michal N 283: myslim že na každej bombě je budíkček malinkatej...
bud pod krytem nebo normálně by na tebe měl čumět.. a jesi ne tak sem se splet ;)
19:26:35
13.12.2012
Vedel by mi niekto poradiť, ako sa u LPG zisťuje hladina resp. množstvo, koľko plynu tam v nádrži je?...mal by na to byť nejaký budík podbne ako na benzín, alebo ako to je?..Kúpil som škodovku na LPG a nejak moc do toho nevidím ešte.
19:16:13
13.12.2012
-> MOLSO: to máte docela řídkou síť stanic teda....
to tady nabereš plyn v každej vesnici zkoro....
10:14:01
13.12.2012
-> Tomaso435: ale ja 30 km cestovat nebudem .... tam tankujem ked mam prazdnu a idem okolo 4
10:02:56
13.12.2012
-> MOLSO: vono si nevybereš za 14,90 to nato nejede.... rači si 2km zajedu z trasy pro lepší,,,,
09:47:12
13.12.2012
-> Tomaso435: mali sme tu aj 0.665 a podobne ale tie pumpy su dost daleko a z ruky ....
09:37:30
13.12.2012
-> vhml: na jinýho to nejzdí tak dobře a za tak málo :D-> MOLSO: tak to máte 18,50,- vzhledem k vaší vyšší životní urovni to máte za paktel47
09:34:04
13.12.2012
-> Tomaso435: to seš hrdina že tam leješ vitogaz :-) Felda ani Sharan ho nemůžou ani cítit a prostě na něj nefungujou.
upraveno 1x, naposled 13.12.2012 09:34:25
09:26:57
13.12.2012
-> Tomaso435: u nas to dvihli o cent na 0.74
ostatne lacne benzinky pobehane nemam ...
09:15:42
13.12.2012
-> vhml: 17,90 kralupol.. vitogas... jinýho neberu no...
upraveno 1x, naposled 13.12.2012 09:22:33
08:58:03
13.12.2012
Jak jste na tom s cenou LPG? U nás s mrazem přišla bída. Ono 17,90 , JZD 18,20, plynárny 18,50 a běžná benzínka 18,90
08:44:16
13.12.2012
-> Vrba: ja som predzasobeny dostatocne mne to hovorit nemusis 3
07:52:42
13.12.2012
Vrba
-> MOLSO: Motorů je dost,není důvod šetřit :-)
