skládáme nápravu...
14:06:14
21.12.2008
21.12.2008
rolls
ste ma potesili...ja som dal vsade len jednu 1mm podlozku no nic, idem pohladat ostatne a nejako to tam skusim vlozit
14:04:04
21.12.2008
21.12.2008
-> rolls: Bez přípravku asi nijak ale na 90 proccentech náprav je na jedné straně více podložek
13:59:12
21.12.2008
21.12.2008
archanjel
-> rolls: bez prípravku asi nijak
Ale na väčšine náprav som dal 3mm všade podložky a už to nastavili
13:58:16
21.12.2008
21.12.2008
rolls
mno...otazka ohladom nastavenia odklonu kolies, vie mi niekto prakticky popisat ako si mam nastavit pozadovany odklon kolies v domacich podmienkach? budem dakovala za rady
14:50:15
19.12.2008
19.12.2008
T
-> petr s: : jasny,takze z toho chladuce to dam jen na kohoutek a z termostatu do expansky,je mi to jasny :-P :-) dik :-)
22:11:37
18.12.2008
18.12.2008
-> T: Chladič hadice odvzdušnění
termostat expanzní nádobka
22:09:31
18.12.2008
18.12.2008
T
-> petr s: : kdybych to vedel tak se neptam takze jaka je odpoved? :-)
21:47:35
18.12.2008
18.12.2008
-> T: A jak se odvzdušnuje 120?
21:36:09
18.12.2008
18.12.2008
T
-> MOLSO: : dik a tu prvni otazku netusis? :-( :-P
21:34:41
18.12.2008
18.12.2008
-> T: 4
20:46:55
18.12.2008
18.12.2008
T
a kolik L oleje do 120 LS?
18:32:35
18.12.2008
18.12.2008
T
tak zase jsem o kus dal tak mam dalsi problemy.....
źadna jina zdirka mi nezbyla tak se zeptam....chladic na 120 ma takovej malej vyvod a uplne ten samej ma termostat,...je to ta mala hadicka,mam to propojit nebo kam s tim?
18:28:36
18.12.2008
18.12.2008
T
-> aceboss: : no takze udelam pokusneho kralika a uvidime,bud to bude ostatnim ostrasujici pripad a nebo dobra rada
18:33:49
14.12.2008
14.12.2008
aceboss
No ono je to asi dost inviduální.Viděl jsem ve 100 ventilator z Octavie a občas nestačil chladit při běžném provozu v zimě to bylo dostatečné ale přes léto nic moc.Ale zase na druhou stranu viděl jsem použitý i ventilátor původně z Žigulika a i létě při zátěži stačil chladit,ale osobně jsem stím nejel takže nevim jen mi to říkal jeden pán....
18:29:35
14.12.2008
14.12.2008
T
-> peti: ,-> havlik: : jeje to je nejaky slozity radsi to vyfotim nez to tam dam :-)
18:26:30
14.12.2008
14.12.2008
T
-> aceboss: : to s tebou sohlasim ale i tak jsou preci větráky třeba s aut s velkým objemem nebo výkonem a uchladí to,tak proč neuchladit 1.1 se 60 koňma...ani ne :-)
17:47:25
14.12.2008
14.12.2008
peti
-> havlik: nj ja len preto aby to nahodou nedal zle a potom to nepojde
17:45:06
14.12.2008
14.12.2008
-> peti: no jasný moje chyba máš pravdu
17:41:04
14.12.2008
14.12.2008
peti
-> havlik: ja si myslim ze by maly strihat ventili u stvrteho valca , vtedy 1 pali, mozno sa mylim
17:40:15
14.12.2008
14.12.2008
aceboss
-> T: At už tam dáš jaký koliv ele. ventylátor tak bude pocházet z chladiče který byl náporově chlazen proto má i malý výkon a neprasuje pořád.Kdežto u eRka musí jet ventiláto pořád a myslím na to,aby uchladil motor nebude mít patřičný výkon.
17:33:23
14.12.2008
14.12.2008
-> T: střih na prvnim válci a palec rozdělovače aby ti směřoval na první šrouby co drží hlavu u prvního válce respektive ta matka u držáku altíku.
17:30:46
14.12.2008
14.12.2008
T
jo a co kdyz nasazuju rozdelovac....je treba nejaky spesl ulozeni nebo proste nasadim jak to vyjde a je to? jinak je tam tesneni ze mezi prsama a rozdelovacem?
16:42:10
14.12.2008
14.12.2008
T
-> aceboss: : proc myslis? :-(
-> spartra: . uz je tam :-P
21:19:18
12.12.2008
12.12.2008
aceboss
T 12.12.08 13:34:17 napsal: -> aceboss: : nechapu moc ted se bavis o naporaku ne? ale ja rikal ze naporak nee a ze to bude podle fotky,tak co se ti na tom nelibi jsem se ptal :-)Aha jo jasný ted to zůstane tak jak je to na té fotce.No stejně nevim myslím,že ten ventilátor to nebude stíhat chladit
20:06:41
12.12.2008
12.12.2008
spartra
-> T: dej tam silnější a dobrý, neřeš.
13:35:16
12.12.2008
12.12.2008
T
jo a jaky je rozdil mezi tema podlozkama pod karbecem? mam jedno silnejsi a jedno slabsi....patri kam? kdyz mam normalni sedr ?
13:34:17
12.12.2008
12.12.2008
T
16:46:02
08.12.2008
08.12.2008
aceboss
-> T: Pokud uděláš na eRku náporové a ponechám malinký chadič tak docilíš akorát věhlasné 105/120-ho přehřívání za pomalé jizdy v letním počasí
10:28:04
08.12.2008
08.12.2008
spartra
kolik minut mě udělá podložka horního ramene 1 a 3mm, na 105, díky
14:56:04
26.11.2008
26.11.2008
T
-> aceboss: : nejde o to ze by to neutahl ale kdyz jsem uato koupil byl tam naporak no....a kdo by to daval zpet :-(
jinak nic silenyho to nebude,mlysim ze origo by to utahlo v poho :-)
co se ti nelbi na tomhle reseni ? :-)
22:25:29
25.11.2008
25.11.2008
aceboss
-> T: Můžu se zeptat jakej tam budeš mít motor že to origo chladič neutáhne bych řekl že je to daleko daleko lepší řešení než to co máš na fotce
21:47:19
25.11.2008
25.11.2008
peti
-> T: ja som kupil bez problemov obidve
21:39:55
25.11.2008
25.11.2008
T
-> suri: ,-> peti: : jojo to bylo k ty pumpe co?
prominte kluci :-) jsme sousedi ale i tak vsechny slovicka nevim
a nicmene,da se to jeste koupit vubec? zkusim :-)
21:30:54
25.11.2008
25.11.2008
peti
-> T: myslel som to co suri
21:24:32
25.11.2008
25.11.2008
-> T: on nepíše o pravopise ale o hrúbke materiálu alebo šírke
21:23:39
25.11.2008
25.11.2008
T
-> peti: : nechapu,jen jsem pochopil hrubky...to ja mam ze na PC pisu jak mi to prijde pod ruku.....takze se omlouvam :-D
21:16:30
25.11.2008
25.11.2008
peti
-> T: tie podlozky sa robia dve hrubky
21:09:06
25.11.2008
25.11.2008
-> Zdeněk.: odrezovač nechať aj deň prípadne lamelová kefa na vrtačke šrobky do zveraku
21:04:16
25.11.2008
25.11.2008
Zdeněk.
-> suri: tak už je to rozebrané, šlo to v pohodě
a ještě bych potřeboval vědět, do čeho namočit šroubky, matky, spojovací čepy atd. aby z nich slezla barva, co je na tom napatlaná (asi Body) a místama trošku rez jenom povrchovka a fakt minimum...protože pískovat tyhle díly je asi kravina a potřebuju je nějak očistit než je nechám pozinkovat
21:01:10
25.11.2008
25.11.2008
T
jo a jeste k motoru.....u benzinovyho cerpadla je takova podlozka cerna....no a me pak nestaci stefty.....delaji se dve tloustky,nebo mam dat delsi stefty....v cem je hacek? :-)
20:49:28
25.11.2008
25.11.2008
T
-> peti: : dnes jsem delal,tak necham zaschnout a zitra naliju a uvidime :-)
nebo ze bych rovnou udelal i tu druhou fusakli? :-/
20:48:28
25.11.2008
25.11.2008
T
jo a jelikoz naporak nebrat a origo taky nebude chaldic tak co rikate na tohle?
20:48:00
25.11.2008
25.11.2008
peti
-> T: tak tak to ma byt
uz netece?
uz netece?
20:36:42
24.11.2008
24.11.2008
T
-> suri: : jojo jasny.ale opravdu jen obyc silikon no :-/
19:24:04
24.11.2008
24.11.2008
-> Zdeněk.: nemáš začo
19:23:31
24.11.2008
24.11.2008
Zdeněk.
-> suri: ok, zatím díky, zejtra se to pokusim dostat ven
19:20:02
24.11.2008
24.11.2008
-> Zdeněk.: preskne pri uťahovaní vykašlať sa naň
