Identifikace dilu...
11999 příspěvků (zobrazeno 7401 až 7450) od 04.02.2009 do 08.02.2025, založil/a Targa
24.07.2014
-> Petr98: Mě to pak ještě vrtalo hlavou, tak jsem koukl do katalogu a jo, je to pro prvních 10. sérií 1000MB - jen jsem to v žádným nenašel.. Hlavně v provedení RHD to mohlo fungovat zajímavě..
07:28:26
24.07.2014
Adam59
-> m8rinek: no vypadá ten klikopák velmi zajímavě 4 a čepu vyrobenýho ze šrouby bych se nebal jen bych se vykašlal na šroub se zapuštěnou hlavou a dal tam obyčejný 4 aby se nezeslabovala stěna. No pokud budeš uvažovat o druhovýrobě tak napiš a výpalky dodáme 3 klidně i v nerezu.
07:13:07
24.07.2014
Petr98
-> m8rinek: je to pedál z prvních typů mb 4
06:29:16
24.07.2014
-> Vojťas 23.07.14 18:53:43: Konzola s mazacíma filckama a zajišťovacíma plíškama je starší provedení, kdy v hliníkovém odlitku jsou vlisována pouzdra z nějaké slitiny - bronz to není, spíš kompozitní materiál...
...přičemž úplně první provedení (MB a snad první kila) měly řadicí tyč celokovovou s vystruženou kuličkou na konci a novější provedení mělo kuličku silonovou výměnnou.
Nejnovější modernizované provedení (na fotce vlevo) má plastová pouzdra a nemusí se přimazávat. Mimoto oproti předchozím provedením má na konci tyče závit M10, narozdíl od předchozích provedení, které měly M8...
00:57:31
24.07.2014
-> m8rinek: 5
00:37:15
24.07.2014
-> Jozka: Ono by koneckonců nebylo problém to trochu oblemcat kitem a odlejt. Ovšem druhovýrobit se to bude pouze pokud se prokáže motorsportí historie a vyvažovat se to bude zlatem :D.
00:31:31
24.07.2014
-> m8rinek: 52 .. kousek podkladu tím u novějších chybí.. nakonec kdyby nic, tak plech - trubka - kulatina.. ona by se celá ta konzole nechala udělat klidně i v nerezu..3 4
00:22:02
24.07.2014
-> Jozka: Taky by to šlo. Tady je trochu problém, že moderní pedál není rovný, ale má odlehčovací ledvinky, takže by se to složitě dopasovávalo a zalít to svarem by bylo nejjednodušší...
00:16:39
24.07.2014
-> m8rinek: Nebo celej ten výčnělek udělat ve formě nýtu, na konzoli mini zahloubení a zvenku roztemovat.. jsme po tristních zkušenostech se svařováním těhle drobnejch dílů (hřídele okýnek větracích např.) s nima každýho hnali klusem - ale třeba by se k tomuhle nějaká příslušná "dvoudevítková" tyčka chytla..
23:59:39
23.07.2014
-> Jozka: Asi by nebyl problém to provrtnout a pojistit z předu šroubem se zapuštěnou hlavou... Otázka je kolik v tom je zinku, podle barvy to vypadá docela hliníkově, tak by to snad i šlo...
23:55:52
23.07.2014
-> m8rinek: 5 Tak bez ohledu na to, do čeho to patří, by to byl zajímavej "rychlopal".. pokud by teda svar na týhle pochybný slitině vytrímal..
23:32:30
23.07.2014
-> Jozka: Jen vypadá, je tam ale regulerní nálitek, na kterej navazuje žebírko do dorazu ;).
23:29:16
23.07.2014
-> m8rinek: Skoro to vypadá, že tam využili neodlomenej vtok do formy.. a šlo by - dobově bych si to do celoročního provozu asi 2x rozmyslel nasadit, ale pro naše současný používání.. proč ne.
22:58:50
23.07.2014
-> Jozka: Už tu mam i novej pedál a asi by to nebyl problém ,,druhovýrobit,,. Stačilo by navařit kus materiálu do levvýho horního rohu, do něj čep a zbytek klikopáku by se vyřešil výpalkama...
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od m8rinek vložen 23.07.2014 22:58:50
22:48:51
23.07.2014
-> m8rinek: Stáhnul jsem a zkusím ukázat kámošovi.. jsem ty převody akcelerátoru s nějakajma "dědkama" i probíral, všelijaký úpravy až po zdvojení, ale o ničem takovým se nikdo pokdu vím nikdy nezmínil..
22:37:36
23.07.2014
-> Jozka: Tak pěkný to je, protože to je fabrickej odlitek se slepičkou a číslama
1-107-I
10-150-2802
Jinak jsem na Tebe trochu spolíhal, protože jsem chtěl zařadit někam do dob MBček, ještě možná ten motorsport by byl možnej...
upraveno 1x, naposled 23.07.2014 22:40:42
22:36:41
23.07.2014
-> darklord: Ono to bude celkem praktický i pro DCOE, takže přestože to je zralý na opravu, tak si to hodlám nechat ;)
22:36:35
23.07.2014
-> xerox422: Jo, složitý, ale chráněný proti vnikání bordelu a tím i vydírání.. Možná je to ale hlučnější, kdo ví, proč to šlechtili do tý nový podoby..
-> m8rinek: A to je pěkný.. i profi to vypadá provedením - kam na to chodíš, to jsem nikdy neviděl..9
22:35:13
23.07.2014
-> m8rinek: ak by ti to prekazalo tak kupim, to by mohlo byt celkom prakticke na MPi klapku ktora potrebuje dlhy chod pedalu...
22:32:57
23.07.2014
Ještě při plném plynu
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od m8rinek vložen 23.07.2014 22:32:57
22:32:01
23.07.2014
Copa je tohle? Je to teda pedál plynu, ale vždy jsem znal jen jednoduchou variantu s jednou pákou, bez tohohle klikopáku.
Dle mě jde o nějakej ,,rychlopal,, protože za krátkou dráhu páky v pravo (ovládací) udělám druhou pákou dráhu dvojnásobnou...
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od m8rinek vložen 23.07.2014 22:32:01
22:30:49
23.07.2014
xerox422
-> Jozka: -> Peťa Klíč: Na toto som prišiel pred par rokmi tiež, s plieškami je staršia varianta. Vyzera trochu zložitejšie ale je spolachlivejšia, namiesto gum. puzdier (ktore sa trhaju) su plast. puzdra. Ja to mam pri 5Q. A podla katalogu u 5q sa vyrabali 1-2 mesiace!! Zaujímavé že mam taku malu raritku medzi kulisami.9 40
21:56:56
23.07.2014
-> Vojťas: / -> Peťa Klíč: Tohle úplně v oku nemám, protože u MB, kil a užovek s konzolou téměř nikdy problém nebývá, ale řekl bych, že těmhle vozům odpovídá konzola s plíškama vpravo. Ta ošizená a zeslabená bude novější provedení, u kterýho se vydíraj pouzdra, šišatěj díry apod...3
21:24:38
23.07.2014
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Vojťas: jop, už to vidim ,, no prostě nějaký drobný vylepšeníčko 4 ale 100% záměnnost
21:22:43
23.07.2014
Vojťas
Rozdil je i v tele, drzak radici tyce napravo je sirsi, ale v roce 84 to teda asi zmenily a daly tam ty gumovy pouzdra jako je vlevo
21:05:18
23.07.2014
-> Vojťas: zajímavé, ty plíšky jsou v katalogu namalovaný v závorce
21:02:08
23.07.2014
-> Vojťas: nějak nemůžu najít ten rozdíl, krom toho že ta napravo tam má naprasený nějaký plíšky
20:57:50
23.07.2014
Vojťas
Tim jsem myslel 4 a 5 kvalt, tak ze je vic verzi nebo ts jedna je treba e stovky?
18:53:43
23.07.2014
Vojťas
Sem myslel ze jsou jen dva typy, levou sem ted vytahl ze 120 m
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Vojťas vložen 23.07.2014 18:53:43
23:02:30
16.07.2014
Plisek
-> Pavel P..: děkuju
21:27:12
16.07.2014
16.07.2014
Plisek
prosím o určení rozdělovače s číslem 443 213 204 480 děkuji
21:20:25
14.07.2014
-> Pavel P..: takze dalsia haraburda do domu 9 super
21:19:46
14.07.2014
-> MOLSO 14.07.14 21:01:05: jop... ale je to neprodejný, já to dával na troskoweb zadarmo za odvoz a ani tam to nikdo nechtěl... nakonec si to někdo vzal ale trvalo to nějakej pátek
21:18:43
14.07.2014
-> Plisek: vole seš plíšek ,, nedělej že nevíš že máš kolem sebe dvě různý těsnění :))
21:17:06
14.07.2014
Plisek
-> Kocvin: jasně díky moc
21:07:30
14.07.2014
haso
-> MOLSO: kup si aviu odtahovku a budes plnohodnotne vybaveny 1
21:06:54
14.07.2014
Kocvin
-> Plisek: to velké je mezi blok motoru a pumpu. A to menší je mezi těleso pumpy a vymezovací plech pod vrtulí kapišto? viz-> MOLSO:
21:02:17
14.07.2014
Plisek
zde je rozdíl
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Plisek vložen 14.07.2014 21:02:17
21:01:05
14.07.2014
-> Pavel P..: takze primarne je to na 1203 ?
20:59:36
14.07.2014
Avie taky.... ale hlavně jsou na 1203. avie měli ještě jeden druh světel, užší s rovným sklem a ty měli jiný hrnce
20:59:03
14.07.2014
Plisek
-> MOLSO: to tu mám teké ale tohle má menší otvor
20:50:34
14.07.2014
-> Nwkt: tak som si dobre myslel 3 vdaka
stierace z tatry hrnce z avie ... za chvilu otvorim mototechnu pre nakladaky 40
20:45:07
14.07.2014
-> MOLSO: Avie
20:41:48
14.07.2014
-> Gryzly: -> Bukaj: tak dík chlapi .... tá osmička je blbo narazená na oboch, aspoň viem z čoho to je
Mal by som tu ďalší rébus .... kolega mi doniesol nejaké hrnce .... jedny budú na 99% na 105 M ovály, ale tieto som ešte nevidel ..... žeby to bolo priamo na áviu ?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od MOLSO vložen 14.07.2014 20:41:48
20:34:46
14.07.2014
Kocvin
-> MOLSO: tak tak52
20:33:48
14.07.2014
-> Plisek: nie je to náhodou na vodnú pumpu ? myslím že medzi teleso pumpy a ten hliníkový plech pod vrtulou
20:32:57
14.07.2014
Plisek
prosím o určení tohoto těsnění mohlo by to být na 1203 ?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Plisek vložen 14.07.2014 20:32:57
19:15:01
13.07.2014
Tabi
-> James1991: Jj,bude to jak píše Bukaj.
23:22:47
10.07.2014
-> James1991:
To je opravdu klasická halogenová parabola na Škoda 100/110/105/120 a taky na novější 1203, Avie, Karosy, Tatry...
