Identifikace dilu...
11999 příspěvků (zobrazeno 6901 až 6950) od 04.02.2009 do 08.02.2025, založil/a Targa
03.12.2014
-> CpEaRjHaY-průserář: Nový v krabičkách Bosch...
21:48:06
03.12.2014
CpEaRjHaY-průserář
-> Bukaj: Nový nebo jetý?6
21:26:34
03.12.2014
-> CpEaRjHaY-průserář 03.12.14 19:52:31: Hele, měl jsem vstřikovače 40 i 50 kW a na pohled byly stejný, jen jiné číslo.
Vypadaly stejně, jako ten nahoře. Někde ještě možná jeden mám...
upraveno 1x, naposled 03.12.2014 21:27:32
20:08:23
03.12.2014
CpEaRjHaY-průserář
-> MisakusX: Tak to jem zrovna slyšet nechtěl ale i tak díky.
-> castrol: Tak to je mi potom k prdu8
20:03:56
03.12.2014
-> CpEaRjHaY-průserář 03.12.14 19:49:12: ten dole je 40kw lebo ho mam aj ja 1
19:59:00
03.12.2014
MisakusX
-> CpEaRjHaY-průserář: na to nepotřebuju ETKu, je tam rozdíl
19:56:47
03.12.2014
CpEaRjHaY-průserář
-> darklord: myslel sem že jedno je nové provedení a druhý je staré provedení. Nemáte někdo přístup na ETKU jestli je mezi vstřikovačema rozdíl mezi 40Kw a 50Kw? Díky6
19:56:12
03.12.2014
MisakusX
-> Bukaj: díky za odkaz, homologace byla na obou, než jsem se pustil do rekonstrukce (brousit, leštit, brousit, zapomenout na pány z STK...), i sériová čísla odpovídala číslům uvedeným v katalogu (rozdíl byl jen v pravé a levé). Jak říká -> m8rinek: , bude to prostě nedokonalost výrobní technologie.
19:52:31
03.12.2014
CpEaRjHaY-průserář
A druhý.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od CpEaRjHaY-průserář vložen 03.12.2014 19:52:31
19:51:33
03.12.2014
CpEaRjHaY-průserář
A čísla na nich
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od CpEaRjHaY-průserář vložen 03.12.2014 19:51:33
19:50:45
03.12.2014
-> CpEaRjHaY-průserář: zeby jeden 40 a druhy 50kW ?
19:49:12
03.12.2014
CpEaRjHaY-průserář
Netušíte proč je každej jinej? Má to na něco vliv? Vstřiky z BMM.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od CpEaRjHaY-průserář vložen 03.12.2014 19:49:12
upraveno 1x, naposled 03.12.2014 19:49:34
16:44:36
30.11.2014
peti
-> whitetrash: domorobo, mal som podobny plech na vodnej pumpe ked som kupil auto len trochu mensi4
13:59:46
30.11.2014
whitetrash
kdyby to nebylo tak olezly tak by to bylo i pekny a dalo by se do toho udelat nejaky logo nebo napis6 6
13:56:39
30.11.2014
-> whitetrash: orig asi ne ale sem tam si to nejaky kutil dorobil pre ochranu
13:56:12
30.11.2014
-> whitetrash: niekto nevie plnit maznicu vodnej pumpy tak tam dal kryt aby nemal cely motorak od vazeliny 40 riesenie dosledku miesto priciny
upraveno 1x, naposled 30.11.2014 13:56:18
13:52:34
30.11.2014
RadovanSkodovkar
-> whitetrash 30.11.14 13:32:05: Podla mňa domorobo 4
13:32:05
30.11.2014
whitetrash
cau tenhle kryt je nejaky origo doplnek ??
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od whitetrash vložen 30.11.2014 13:32:05
09:55:17
29.11.2014
-> MisakusX: Hlavně se jedná o díl vyráběnej vstřikováním a na výsledný produkt má vliv řada parametrů jak technologickejch, tak z hlediska materiálu.
Půjde jen o jinou serii, kde se třeba někomu utrhla ruka s barvivem....
09:39:54
29.11.2014
-> MisakusX 28.11.14 20:23:27: www.skoda110r.com/view.ph p?cisloclank...
Jinak v průběhu výroby se dost lišila kvalita směsi krytů světel, od MB až po Mka, s výjimkou užováckých zadních lamp, kde byla kvalitní barevně stálá směs (asi zahraniční dodavatel).
A na těch Tvých krytech se mi zdá, že na jednom blinkru vidím značení homologace a na druhém nikoli...
00:23:16
29.11.2014
-> Pavel P..: Pravda. 72 by odpovídalo, ale 48 nee. Motorovej má cca 35. Tak nevím.
00:06:59
29.11.2014
xerox422
-> Eidy: niesu na 1000-136 overene, tam su mensie
23:12:46
28.11.2014
MisakusX
-> Eidy: Díky, no ta blinkrovka není tak červená jako brzdovky, je to oranžová barva, jen velice tmavá, takže hádám, že asi změnili recepturu na plast, i když tak markantní změnu odstínu bych nečekal
22:59:29
28.11.2014
-> Eidy: to nejsou silenbloky motoru na škodovku..
22:53:42
28.11.2014
-> xerox422: Silentbloky motoru 1000MB až 136.
-> MisakusX: Dle vroubkování zpátečky se jedná o nejstarší typ. Barva blinkru může být jen daná jinou sérií, ale jinak by to mělo být stejný. Ačkoliv kdysi jsem četl něco o tom, že stovky a eRka pro Kanadu měla blinkry červený. Možná je to jen legenda, možná to byla pravda. To opravdu nevím.
20:51:18
28.11.2014
xerox422
silentbloky 72x48 ???
Na čo su určene?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od xerox422 vložen 28.11.2014 20:51:18
20:23:27
28.11.2014
MisakusX
Odborníci na stovky, snad tu neřeším už vyřešené
je nějaký chronologický rozdíl v těchto dvou světlech? (co se vyrábělo dřív)
Obě dvě jsou pochopitelně na starý typ 1969-1971, ale plast pro blinbkr je zcela jiný. Člověka lehce napadne, že je ta spodní lampa víc vyšisovaná, ale všechno nasvědčuje tomu, že se prostě jedná o jiný materiál, než na lampě nahoře.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od MisakusX vložen 28.11.2014 20:23:27
23:32:29
24.11.2014
SexyStroj
-> m8rinek: a já si myslel že jsem objevil poklad:-) ... dík
23:29:49
24.11.2014
-> SexyStroj: Budíky z erka a nemocnej foťák...
23:00:46
24.11.2014
SexyStroj
-> Bukaj: To jsem našel na AUKRU. Je tam i budík teploty a zase takhle zbarvený. Ale všimni si těsnící gumy a obroučky ... mě se zdá, že je také s hnědým (červeným) nádechem. Jinak jsou dle mě jako ze Škody 120.
22:46:06
24.11.2014
-> SexyStroj:
Tos fotil ty, nebo je to fotka z netu? Řekl bych, že je to úplně normální budík Rko/náklaďák, jen vyfocenej blbým foťákem, nebo je ve skle odraz něčeho červeného (fotografova bunda apod) 4
20:47:12
24.11.2014
SexyStroj
Ahoj,
kluci dokážete mi někdo něco říci k budíku PAL na fotce? V této barvě jsem jej nikdy a nikde neviděl :-O ... o co jde?
Díky za info.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od SexyStroj vložen 24.11.2014 20:47:12
20:41:52
21.11.2014
-> Westas: Nic moc speciálního - ale standartní věc, malosériová varianta základního typu pro účely homologace, interně Škoda, typ 728.. Počet vyrobených kusů jako obvykle nejasný, odhad produkce tak 40 - 50 ks / rok.. a teprve z těhle počtů se dalšíma úpravama dělaly opravdový speciály na závody.. a nebo taky nedělaly.
16:09:55
21.11.2014
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Westas: to byl takový,, sériový speciál 3
14:56:44
21.11.2014
-> Westas: ono jich zase tak málo nebylo. Pár set kusů určitě, takže to vlastně sériové je. V knize Škoda 130RS by toho mohlo být napsáno víc
14:47:29
21.11.2014
Westas - zrušená registrace
3 tak fajn tak existuje. len to vyzerá, že ten štítok je z niečoho sériového, nie zo špeciálu. 4
14:43:30
21.11.2014
-> Westas: Od kdy?
14:43:24
21.11.2014
-> Westas: Jakto že neexistuje? Zkoušel jsi si to třeba vygooglit? Já jsem teď v Číně a tady Google nejde, tak ti sem hotový odkaz s dovolením nepředložím...
14:43:17
21.11.2014
21.11.2014
-> Luky: 9
120S predsa neexistuje.
14:32:35
21.11.2014
-> Westas: ze 120S
14:17:45
21.11.2014
18:56:36
20.11.2014
-> Don_pepe: mám, je k hovnu :D
17:56:11
20.11.2014
Don_pepe
-> stika87 - Maschinenführer: Vědět jestli to nebude na dlouhý s"aní, bych to z toho vraku vytesal1
17:53:29
20.11.2014
-> Don_pepe: nakej imo :)
17:51:14
20.11.2014
Don_pepe
Co sem to objevil?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Don_pepe vložen 20.11.2014 17:51:14
23:28:12
19.11.2014
stará octávka
23:17:03
19.11.2014
Kocvin
-> Vojťas: Vypadá to na trosku :)
23:13:47
19.11.2014
Vojťas
23:13:27
19.11.2014
Vojťas
z cehopak by mohla byt tahle hlava?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Vojťas vložen 19.11.2014 23:13:27
