Identifikace dilu...
11993 příspěvků (zobrazeno 4351 až 4400) od 04.02.2009 do 21.01.2025, založil/a Targa
17.01.2017
isti
-> Peťo_120gL_NZ-sk: Hoď sem foto jedného disku a možno to rozlúštíme4
19:35:15
17.01.2017
Peťo_120gL_NZ-sk
-> isti: super, máme prvú informáciu - dík....možno keby ich vidím vedľa seba, ale na foto mi prídu všetky rovnaké 3
19:20:49
17.01.2017
isti
-> Bukaj: Ďakujem
-> Peťo_120gL_NZ-sk: Na mojom je vzdialenosť stredu od vonkajšej línii iba 1cm.Myslím že sa to dá rozlíšiť aj podla odlitku lúčov u límci ale kto to pozná3
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 17.01.2017 19:20:49
18:50:55
17.01.2017
Peťo_120gL_NZ-sk
Čaute, možno sa to tu už riešilo - možno nie - ja som nenašiel nič presné. Roky mi ležia Loukote skladom a aby som sa konečne dostal k ich nahodeniu si potrebujem už konečne spraviť poriadok v tom, aký je to typ, aké min. hrubé podložky treba (ak treba) a v poslednom rade aké dlhé štifty budú potrebné - a kde by sa dali ešte zohnať/vyrobiť ???
Na tejto stránke www.skoda110r.cz/article. php?id=455 sú nejaké info ale z tých fotiek sa to len ťažko dá určiť....tak som meral...
šírka - klasicka 5,5 J
vzdialenosť stredu disku od jeho vonkajšej roviny = 20mm
šírka stredu disku = cca 40 mm (čiže ak su bezpodložkové štift so závitom minimálne 55mm ???)
Veľmi by mi pomohlo, keby sa vyjadril dakto, kto toto už v praxi riešil a má to za sebou, poprípade pomeral tiež tu vzdialenost stredu od vonk. roviny. Hlavne potrebujem zistiť či sú podložkové alebo bezpodložkové (Mko škodovka)
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Peťo_120gL_NZ-sk vložen 17.01.2017 18:50:55
upraveno 1x, naposled 17.01.2017 18:58:27
09:11:05
17.01.2017
-> isti: Popořadě, jak máš čísla:
105
120
120 LS
4
19:55:05
16.01.2017
isti
Ktoré je objednacie číslo ls ventilov?
113-020240
113-020241
114-020240
Ja by som tipoval poslednú ale chcem mať istotu.
09:18:44
16.01.2017
RoboSK
-> isti: Pavel má pravdu , je to na čz 477 :)
19:26:16
15.01.2017
Petr98
-> isti: babetta
19:25:41
15.01.2017
isti
-> J3STER: -> Pavel P..: -> castrol: Takže je to na motorku1
19:20:42
15.01.2017
no a ja mam take na babete ,tak si teraz vyberte
19:18:49
15.01.2017
-> J3STER: kdepak, tohle je ČZ, ta hranatá, 477 myslim
18:45:37
15.01.2017
J3STER
-> isti: Nádrž JAWA 250 kývačka?
18:44:11
15.01.2017
isti
18:43:32
15.01.2017
isti
Z čoho môže byť toto víčko?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 15.01.2017 18:43:32
18:40:28
15.01.2017
isti
-> rsvancara: V zbere to berú ako hliník3
16:26:46
15.01.2017
peter13789
-> peter13789 15.01.17 13:29:46: pozrel som to na aute a je to ono
14:28:10
15.01.2017
rsvancara
-> isti: To je spíš zinek než hliník :-D
14:00:23
15.01.2017
-> isti: to samotný tělo moc velkou hodnotu nemá, většinou je v hajzlu ten spodek s klapkama
13:29:46
15.01.2017
peter13789
-> Bukaj 10.01.17 12:32:16: toto tesnenie mi nápadne pripomína tesnenie zadného kufra na rapide, na hrane pod oknom ... opravte ma ak sa mýlim
13:02:51
15.01.2017
isti
-> Vojťas: Super,hádám to má nejakú hodnotu.
Vymenil by som za telo na 1.3-ku4 Alebo za nový 130 karbes podla dohody.
12:40:51
15.01.2017
Vojťas
-> isti: nepouzity telo napr na DDSR? Tedy erko jak rikas
12:38:41
15.01.2017
isti
že by 110r?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 15.01.2017 12:38:41
12:37:22
15.01.2017
isti
Čo je to za kus hliníku?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 15.01.2017 12:37:22
11:36:08
15.01.2017
isti
Na čo sa používalo 8mm-ová zelená opletená hadica?Napadne ma spojovacia hadica expanzky s domčekom termostatu alebo hadica medzi kúrením a chladičom.Sú tu také fanatici ktoré by to chceli?Vedel by som zohnať pár metrov.
18:35:05
13.01.2017
110rcoupe.webnode.cz/prod ej
ví někdo jak pasujou a jak kvalitní sou koberce který prodává za 6000?
10:53:11
13.01.2017
isti
-> palinator: OK
22:51:38
12.01.2017
-> isti:
105-136 má všechno stejnej hup.. 100-105 je jinak
22:47:59
12.01.2017
isti
-> miguelias: Novú kluku na 105-120 by som vedel úžitkovať.
Ináč medzi 105 a 120 klukou nie je rozdiel vo zdvihu?Alebo je to medzi 100 a 105?
17:11:25
12.01.2017
-> miguelias: Jak jsem Ti psal na FB, tak ta horní bych řekl, že je 105/120 - podle označení křížkem...
17:07:30
12.01.2017
Petr98
-> miguelias: Díra na ložisko? Průměr přes prsa?
upraveno 1x, naposled 12.01.2017 17:07:52
17:02:45
12.01.2017
miguelias
Dvě nepoužité kliky. Rozteč šroubů 65 tzn na 1.3 to není.
Barevné označení chybí.
Dá se to zjistit nějak jinak ? Krom měření zdvihu ? :)
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od miguelias vložen 12.01.2017 17:02:45
21:56:21
11.01.2017
-> Tomaso435: Spíš mrkni do Fa katalogu, jaký tam má být Gufero a srovnáme to se 742, ne?
Eit: neřeš to - vnitřní rozměr gufera řemenice je stejnej od kila po Feldu MPi ;-)
upraveno 1x, naposled 11.01.2017 21:59:31
21:50:56
11.01.2017
-> Bukaj: tyjo to nevim... altík měl jinou než šáde, a v 8/91 mě menší a kratší klíňák. co se týče motoru a pumpy nevím... změřím na vrakáči :D
21:36:22
11.01.2017
-> Tomaso435: A neměl Favorit stejnou řemenici, jako 105/120? Nebo tam zase laborovali s průměrama všech řemenic kvůli chlazení/dobíjení?
21:28:28
11.01.2017
-> Bukaj: klasika favorit klíňák.
21:27:55
11.01.2017
-> Tomaso435: A na jakou to máš řemenici? Něco spešl? Jinak mají ty řemenice snad stejnej průměr třecí plochy a gufero se liší jen vnějším rozměrem, ne?
21:24:05
11.01.2017
-> Dušan: No pokud seženu gufero takový aby to tam vlezlo jak má nebude problém, ale jesti nebude snažší to s někým čenžnout za favorití kus a je bez startostí
21:21:21
11.01.2017
Dušan
-> Tomaso435: ja to mel na fabii. Ty prsa jsou v pdstate stejny krome vnejsi velikosti gufera a mozna velikosti diry na uchyceni alternatoru. Jinak to musi fungovat.
21:18:56
11.01.2017
-> Dušan: teoreticky ... Pokud takový gufero existuje?
21:14:05
11.01.2017
Dušan
-> Tomaso435: ja teda nevim, ale podle me staci jen jiny gufero a je to snad zamenny.
21:02:17
11.01.2017
-> Bukaj: tohle je taky favorit 3
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Tomaso435 vložen 11.01.2017 21:02:17
20:58:56
11.01.2017
-> Tomaso435: Favorití poznáš i podle toho, že kolem slepice je víc soustředných kruhů, než na 120/130 - mám z Fa na jednom 130 motoru a tohle bylo jediné, co mi na tom bylo divné (a gufero jsem doma našel, tak mi ani nepřišlo, že je v tom rozdíl)...3
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Bukaj vložen 11.01.2017 20:58:56
20:31:57
11.01.2017
-> ondie: No asi mám, pač blbej průměr na simerink :-D
-> Bukaj: dej favorití dám škodovkový :D
20:31:03
11.01.2017
11.01.2017
-> Tomaso435: To spíš nabídni výměnou - Favorití prsa se válej v každé druhé Mototechně - na rozdíl od 120kových...4
20:22:00
11.01.2017
ondie
-> Tomaso435: Mám dojem,že ty víka pro 8kanály maj zvenku u rozdělovače jedno výztužný žebírko navíc ... plus později jinej otvor pro simering,ale to se měnilo až podle kliky ne ? (do a od MPi)
Máš nový prsa navíc ? 2
20:19:05
11.01.2017
-> Chali: a kurva 3 V tom případě prodám prsa motoru 120 za 1000,- :-D
upraveno 1x, naposled 11.01.2017 20:20:28
20:15:59
11.01.2017
Chali
-> Tomaso435: Favorit-58mm,120-56mm
19:41:58
11.01.2017
děcka rozdíl ve víku rozvodů favo / 120 je asi 2mm na průměru otvoru na simerink žejo... No a tuší někdo míry? Mám tu 55,89mm naměřeno a stodváca má snad 53,9 ? jesi nekecám
18:56:11
11.01.2017
Jawák2
-> Chali: Ďakujem :)
