-> Bukaj: To je ono - cislo vany...
155-6
441.0.1015-207.6
4384
Identifikace dilu...
00:40:24
27.02.2017
27.02.2017
00:13:52
27.02.2017
27.02.2017
-> Nepér: To je na pařeza, ne? Jestli nepotřebuješ, tak mi to přihoď do toho koše...
20:57:53
24.02.2017
24.02.2017
-> Bukaj: Nefotil jsem. Kdysi se nějak ke mě dostala a leží u mě ve skladu. Jak mám trochu času tak třídím a vytřizuju. Nacvakal jsem to jen tak... Kdyžtak dotlačím ještě to číslo, ale nejspíš v neděli. Zatím díky.
20:50:20
24.02.2017
24.02.2017
Podle žebírek uvnitř, žebírek zvenčí a toho vyztuženého nálitku bych řekl, že to bude vana 110L, LS
20:44:32
24.02.2017
24.02.2017
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: A tu nejdůležitější - zboku, kde je číslo?
20:43:06
24.02.2017
24.02.2017
...a pokud dobře vidím zesílený nefrézovaný nálitek vypouštěcího šroubu, tak to bude pravděpodobně vana pro konický vypoušťák - tedy 1100,110 - asi něco z toho.
20:42:51
24.02.2017
24.02.2017
-> Bukaj: Fotky za všech stran mám...
20:40:06
24.02.2017
24.02.2017
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Pasuje na všechny motory od 1000MB po 105/120 MI (model 84). Ale z fotky není poznat, o jakou variantu vany jde - předpokládám něco ze 70. let. (vana pro MI to není určitě, ta měla už novodobý protišplouchací plech).
Vyfoť ji ještě z druhé strany a taky číslo...
20:34:52
24.02.2017
24.02.2017
-> MOLSO: Diky za info. A pasuje to na 120, i 120 LS?
20:34:28
24.02.2017
24.02.2017
Na který typ motoru patří tato vana?
20:33:56
24.02.2017
24.02.2017
20:33:54
24.02.2017
24.02.2017
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: 120 uzovka
20:33:04
24.02.2017
24.02.2017
07:52:52
24.02.2017
24.02.2017
-> isti: Ty plastové bych mohl potvrdit, ty kovové bych vyvrátil, ale netuším, na co jsou - bednu s dílama do převodovky se mi nechce vytahovat, abych to poměřil a na první pohled mi to nic neříká...
23:32:59
23.02.2017
23.02.2017
isti
-> isti 22.02.17 10:35:04: -> isti 22.02.17 10:49:50: Nikto to nevie potvrdiť či vyvrátiť?
22:28:08
23.02.2017
23.02.2017
Durnbach
-> Nwkt:
Klidně napiš rozměry já to přístí týden porovnám.
21:19:54
23.02.2017
23.02.2017
-> Durnbach: Pokud by bylo, měl bych zájem. Víc na něm psaný není? Můžu ti ho změřit
21:18:43
23.02.2017
23.02.2017
Durnbach
Na co by mohlo být tohle sklo?
Je na něm logo thorax a ten černý okraj je lepený. Nejvíce mi připomíná sklo do zadní oddělitelné stěny na FUN.
10:49:50
22.02.2017
22.02.2017
isti
Mám tu aj plastové podložky,vnútorný priemer 39mm vonkajší 50mm a hrúbka 1,5mm.Na štítku je:podložka do hlavného valca brzd s100, a číslo 111 595 780.Podobné číslo som našiel v katalogu u posilovača len prvé trojčíslie je 114.Môže to byť do posilovača?
10:35:04
22.02.2017
22.02.2017
isti
Môžu byť tieto plechy trecie krúžky 2.3 rýchlosti v prevodovke?Vnútorný priemer je 35mm,vonkajší 47mm a hrúbka 1mm.Mne sa to nejak nezdá ale v takých drobnostiach nemám prehlad.
Na štítku je označenie zaisťovacia podložka rýchlosti a číslo 111 210 350
V katalogu číslo 29 skoda-katalog.eu/ekatalog -105-120/.../48-hridele-a- ozubena-kola(4q)-p2
10:25:17
22.02.2017
22.02.2017
isti
-> Tomaso435 12.02.17 14:06:42: Dnes som spomenul na to a zmeral lanká ručnej brzdy ale miery s tvojímy úplne nesedia.Lanko má 1770m a bovden 1475mm,ale asi to bude pre novší model čo ma prekvapuje.
18:31:52
19.02.2017
19.02.2017
isti
-> Bukaj: žiadný problém
Neviem si to predstaviť že ako to tam pasuje,nemáte niekto fotku?
16:23:30
19.02.2017
19.02.2017
-> isti: Já možná tak 4 ks užiju - tyhle mlhovky mám doma bez objímek...
15:04:00
19.02.2017
19.02.2017
isti
-> Pavel P..: Vďaka,zaujímavé,nechceš 20 kusov?
14:11:53
19.02.2017
19.02.2017
-> isti: to jsou objímky do dálkovek/mlhovek PAL..
konkretně tyto větší...
22:45:40
18.02.2017
18.02.2017
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík 18.02.17 22:11:52: No, odpověděl sis sám - jsou to gumky brzd 25,5 - tj škodovky do 60. let (ještě některé ročníky 1000MB měly vpředu prasata 25...
22:25:36
18.02.2017
18.02.2017
-> MisakusX: Možné to je, to že to neznám spíš svědčí o tom, že to jde mimo mě.
22:24:00
18.02.2017
18.02.2017
MisakusX
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Že by gumičky prasátek starého typu 1202STW a Oktávek, případně Spartaků?
22:12:26
18.02.2017
18.02.2017
-> Bukaj: Fajn, tak ty můžu pustit do oběhu.
22:11:52
18.02.2017
18.02.2017
A k čemu jsou tyto gumičky o průměru 25,5 mm?
22:11:01
18.02.2017
18.02.2017
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: To by mohly být 1000MB/kilo
22:10:45
18.02.2017
18.02.2017
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: tie druhé som videl na 1000 MB
22:10:23
18.02.2017
18.02.2017
-> MOLSO: Tak to je fajn, ty se tímpádem hodí. Díky
22:09:02
18.02.2017
18.02.2017
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: prve favority mali ventily s jednou dražkou a 8 mm ventily ....
22:07:48
18.02.2017
18.02.2017
K jakému typu patří tyto klínky ventilů?
21:58:22
18.02.2017
18.02.2017
-> isti: Ne. A vidím to poprvé, takže na škodovku to nebude
02:45:44
15.02.2017
15.02.2017
Pavell
-> Bukaj: právě mě překvapilo jak je to zblízka ošklivě napojený, proto mi to přišlo divný jestli to tak má být a ono má. Nic ošklivého nechci.
00:06:22
15.02.2017
15.02.2017
-> Pavell: No, na první pohled to nevypadá zle, ale když na to koukneš zblízka, tak je to nehezké. Nahoře se to schová pod kapotu, dole je to zahlé k čílku, ale boky u světel jsou vidět a ta hrana je dost neestetická. Navíc origo maska je matná a ta nalepená věc je lesklá (hladký povrch), takže další mínus...
23:58:18
14.02.2017
14.02.2017
Pavell
-> Bukaj: jo právě proto jsem se ptal, takže zpracování teda děsný. Měl jsem nutkání toho vydřiducha prosit o prodej nebo výměnu za jinou, ale kašlu na to.
23:53:50
14.02.2017
14.02.2017
-> Pavell 14.02.17 21:47:40: Jo, je. Jednu jsem měl funglnovou a prodal jsem ji vloni v Chotusicích - nelíbilo se mi to provedení - na hulváta vyřezané lamely origo masky a na to nalepený výlisek s nahrubo opracovanými okraji...
21:55:43
14.02.2017
14.02.2017
Pavell
-> Tomaso435: díky za info
21:50:09
14.02.2017
14.02.2017
-> Bukaj: když to po sobě nečtu tak nevim :-D :-D
-> Pavell: maska od martínek auto. vlastně přelepená originálka kusem kde držej světla
18:48:35
14.02.2017
14.02.2017
-> Tomaso435: Člověče, to Tě nebije do očí, že napíšeš "přetryskovanej"
; a hned potom dvakrát za sebou "trisky" ?
Nebo máš v karburátoru třísky?
