Identifikace dilu...
11999 příspěvků (zobrazeno 2051 až 2100) od 04.02.2009 do 08.02.2025, založil/a Targa
18.05.2019
isti
21:11:16
18.05.2019
isti
aj závit je menší
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 18.05.2019 21:11:16
upraveno 1x, naposled 18.05.2019 21:12:16
21:10:46
18.05.2019
isti
Na aké auto je poloosa šikmo na ostatných?Je tenšia aj kratšia ako škodovácká a nemá operný krúžok pre ložisko.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 18.05.2019 21:10:46
19:21:32
18.05.2019
-> Tom Troll: chce to čísla
17:44:21
18.05.2019
Tom Troll
Kdo mi vyjmenunuje ložiska (a hlavnē jejich účel) ze škodovky? 3
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Tom Troll vložen 18.05.2019 17:44:21
upraveno 1x, naposled 18.05.2019 17:45:26
22:25:05
06.05.2019
Kilián
-> Eidy: dík, dobrý nápad 4
12:46:46
05.05.2019
-> James1991 04.05.19 11:44:47: Čep s drážkou pro segrovku = do pantů dveří Š1000 + Š100.. Pant by mohl být taky někam tam, ale nejsem si jistej - protikusy, nabodovaný na dveřích rozměrově v oku nemám..
12:42:34
05.05.2019
-> James1991 04.05.19 11:44:47: Ten pant by mohl být na MB/kilo - ta část, která je napevno přivařená ke dveřím, čep by mohl být čepem k tomuto pantu 4
Ta trubička by mohla být vložka do spojkového/brzdového pedálu a ten nátrubek je do bloku 1000 a prvních 100 pro hadici k topení4
21:45:55
04.05.2019
-> Kilián: Ty štefty co potřebuješ se dají koupit. Ale často je to bláto. Kup závitovku pevnosti 10,9 a uděláš si jich kopec. 4
20:38:52
04.05.2019
Kilián
-> Bukaj: díky za nabídku. Já jsem mimo Prahu a potřeboval jsem je akutně, tak jsem si je vyrobil dle Tvých rozměrů.
jinak šteft do bloku motoru na 120ku, co drží hlavu u svíček seženu normálně ve spojovacím materiálu, nebo je to spešl díl a musím do auto potřeb??
dle katalogu nd je uvedeno pouze šroub, takže asi bude jiný než normalizovaný spojovák. Zalomil jsem ho při výměně těsnění pod hlavou a potřebuju ho co nejrychleji vyměnit
13:24:29
04.05.2019
-> Vojťas: Ano.
Zbytek netuším.
12:08:42
04.05.2019
Vojťas
-> James1991: hrdlo na hadicku vypada jako obtok ctvrtyho valce mb/100 motoru
11:44:47
04.05.2019
James1991
Jsou to skodovacke panty nebo to bude dobry na dvirka od chlivku? Dal cep se zarovnanou casti a na konci zarezem pro segrovku? Hrdlo na hadicku ale k cemu?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 04.05.2019 11:44:47
08:46:08
04.05.2019
James1991
-> Bukaj:
Diky moc
15:47:07
03.05.2019
James1991
Mohly byt tyto ventily skoda 130?
Talirky 34mm a 29mm, driky 8mm, vyska 100mm
Dekuji
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 03.05.2019 15:47:07
15:45:23
03.05.2019
James1991
-> Bukaj:
Vyska od hrany k vrchni hrane oka cepu: 24,5 mm
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 03.05.2019 15:45:23
13:56:31
03.05.2019
-> Kilián: Jinak kdybys potřeboval, mám jich víc, než kdy užiju...3
13:54:20
03.05.2019
Kilián
-> Bukaj: děkuji
pomohlo mi to2
13:52:01
03.05.2019
-> Kilián 02.05.19 09:14:17: viz foto 4
-> James1991 02.05.19 22:39:35: Buď 110 R/LS nebo 120 LS/GLS - více takto neurčíme - chtělo by to přesné rozměry pístu (vzdálenosti oka na čep od dna (vršku) pístu atd...
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Bukaj vložen 03.05.2019 13:52:01
00:37:21
03.05.2019
22:39:35
02.05.2019
James1991
Poradil by někdo s identifikací se škodováckými písty o vrtání 72mm, pístní čep 20mm, výška 65mm a nějaká desetina a co mě zaujalo nejvíce, písty jsou vypouklé.. Díky
10:22:01
02.05.2019
Kilián
-> stepan: 120ka.
09:52:37
02.05.2019
stepan
-> Kilián: A na jaký auto?
09:14:17
02.05.2019
Kilián
Prosím, neřekl by mi někdo délku tyček, které na hlavě drží ventildekl? Na konci tyček, kde jsou matky na deklu je závit M6. Z druhé strany v hlavě je taky M6?
08:27:24
30.04.2019
Enggik
-> Vojťas: Tak hledej k ní druhou do páru, že 4 8 3 Navíc když ve svý mám sedačky 1-, jen s takovou divnou látkou. Radši bych je právě vyměnil za tyhle ,,polokoženkový" 1
21:17:25
29.04.2019
Vojťas
-> Enggik: jestli nejses nejakej vybiravej :D
21:02:18
29.04.2019
Enggik
-> Vojťas: 8 8 8 Když ona jedna by mi moc nepomohla 4 3
19:45:27
29.04.2019
Vojťas
-> Enggik 29.04.19 19:38:24: ani mi nemluv, tchan u pradedka v baraku tu prvni vyhodil driv nez sem na pude v krabici nasel druhou, tak ze bohuzel
Uz sem ji nabidl znamymu, ale kdyz ji nebude chtit, protoze avii teda nema :D tak se ti ozvu
upraveno 1x, naposled 29.04.2019 19:46:24
19:38:24
29.04.2019
Enggik
-> Vojťas 28.04.19 22:26:11: Ta sedačka bude z Avie. 4 3 3 3 Nemáš ještě jednu?? 40 40
13:41:59
29.04.2019
Jožynek
-> ondie: áno, to som chcel vedieť, vďaka..
12:49:35
29.04.2019
ondie
jestli myslíš díl 2 tak ano4
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od ondie vložen 29.04.2019 12:49:35
12:36:54
29.04.2019
Jožynek
Jedna rýchla otázka pre odborníkov, západky zámkov na stredovom stĺpiku sú identické u sedana aj coupe? 1
22:29:41
28.04.2019
Vojťas
-> Bukaj 20.04.19 08:54:32: Mel si recht, je to Beskydport Bohumin, asi na trabose teda
22:26:59
28.04.2019
Vojťas
22:26:11
28.04.2019
Vojťas
Jeste tady mam sedacku, prej z trabanta, nevite? Zanovni, jakou to muze mit cenu?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Vojťas vložen 28.04.2019 22:26:11
09:52:22
27.04.2019
-> saskyn2 24.04.19 11:20:10: Tohle je hlavička (konektor vstřiku) z vstřikovače BMM ;-)
09:51:23
27.04.2019
-> krtecek 24.04.19 09:58:33: To mate foto - je tam jen ta jedna ploška, která je právě určena pro rozvod maziva u novějšího typu svisláků (pro použití silonových pouzder místo bronzových) - pravděpodobně jde o svisláky pro první stovky - mají ještě zápich pro klínek, ale nemají už zúženou spodní část...
08:14:36
26.04.2019
-> sep 25.04.19 12:50:59: 3 zimy je dobrý, my dávali každý dva roky před technickou novej 3
21:31:35
25.04.2019
-> sep: jojo nějaké družstvo invalidů... tatík si ho pamatuje že ho kupoval někdy v 80.roce na stovku.... ale vydržel mu tři měsíce než upadla trubku dole ve sváru..
12:50:59
25.04.2019
sep
-> Kocvin 25.04.19 09:37:57: :vyrábělo ho nějaké výrobní družstvo v Praze v době vlády jedné strany, stál o něco víc než originál kvůli proklamované vyšší životnosti oproti klasice ( což byly mimochodem v době kdy se s těmi auty jezdilo cca 3 zimy).
12:25:21
25.04.2019
Kocvin
-> Tom Troll: -> Tuner#2: Díky za info kluci..4 Ten můj je úplně nový, proto vypadá tak hezky, našel ho jeden zákazník ve sklepě..
11:40:56
25.04.2019
-> Kocvin 25.04.19 09:36:49: Klasická náhrada na přelomu tisíciletí, měl to třeba MATTESS na 105tce. Zvuk to má trochu jinej a byl z celkem silných plechů/vydržel.
11:40:20
25.04.2019
Tom Troll
-> Kocvin: Dělal to jeden závod v ČS když nebylo dost výfuků, jako levná ale nějaká alternativa. Byla i verze pro mb/kila, je to z nouze ctnost, moc pozitivních vlastností bych od toho nečekal. Ikdyž jsem v takhle dobrym stavu nikdy neviděl.
Je to řekněme československej sebring. 3
Jednna zdejší 105 s tim jezdí, ale neslyšel jsem to.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Tom Troll vložen 25.04.2019 11:40:20
09:39:54
25.04.2019
kraska98
-> Kocvin 25.04.19 09:36:49: To vypadá jako nějaká vzdálená kopie Abartha, zkoušel si ho nahodit na auto, jaký má zvuk ?
09:37:57
25.04.2019
Kocvin
09:36:49
25.04.2019
Kocvin
Nevíte kdo tohle dělal ?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Kocvin vložen 25.04.2019 09:36:49
12:39:59
24.04.2019
-> saskyn2: nevidel som to pokazené
12:32:44
24.04.2019
-> suri: diky4
