Identifikace dilu...
11999 příspěvků (zobrazeno 1651 až 1700) od 04.02.2009 do 08.02.2025, založil/a Targa
12.03.2020
Borderer
-> Bukaj: Na GKN pozor, repasuju si poloosy na feldu a koupil sem sady manžet od GKN. Mazadlo, spony značkové, ale samotná manžeta už je nějakej překoupenej fejk. Bez jedinýho čísla a oproti stejné sadě z let 2015 je tloušťka gumy poloviční, zpracování taky nenadchne.
00:51:03
12.03.2020
ondie
-> Bukaj: jasný 4 dal jsem jen hrubej info nástřel :) a doufal že se objevíš.
Takže délky jsou prostě 4 !?
21:29:08
11.03.2020
-> isti 11.03.20 16:52:42: Na Favorita jsou ty správné - Fa má stejné manžety vnitřního kloubu, jako 7424
A na vnější kloub pasují rozměrově manžety z Feldy (a možná i z Favorita - tuším, že jsou stejné)5
Ideálně nekupovat v obchodě, kde mají jen nejlevnější varianty, ale třeba objednat z nějakého e-shopu.
Třeba Gomet jsou kvalitní a nejsou drahé:
www.autobyznys.cz/x30135/ manzeta-poloosy-vnejsi-fav orit-93-felicia-10-94-9-98 -sada-gomet-%3B-6u0498203
www.autokelly.cz/Product/ .../39849642;39850140;7;12 3;15723;34473410;34393375; 34475063
21:18:02
11.03.2020
-> ondie 11.03.20 14:31:16: Konkrétně rozdíl užovka/Mko (platí i pro Garde/Rapid) je cca 3 cm (užovka/Garde má lišty kratší).
Co se materiálu/provedení lišt týče, tak všechny škodovky do modelu 86 včetně, Garde, Rapidy a vozy výbavy GL až do skončení výroby měly střešní lišty nerezové leštěné.
Po nějakou přechodnou dobu (cca model 87) měly sedany střešní (i prahové) lišty nerezové (stejné jako Mka do té doby), ovšem lakované černou matnou barvou.
Poslední provedení střešních lišt bylo z černě lakovaného hliníku (taktéž prahové lišty byly hliníkové a měly otevřené konce s nasazenými plastovými koncovkami).
16:52:42
11.03.2020
isti
-> Bukaj 10.03.20 20:46:15: Presne viem čo mi povedia v obchode,tu máte,síce je to na favorita ale Jano Fero aj Géza to bral a nikto to nevrátil3 To že je to polské či čínské ani nepovedia.
16:49:15
11.03.2020
isti
-> Kilián: Pokial to viem dobre tak v dlžke je rozdiel medzi užovka-M-ko aj rapid-garde.M-ko je 1280mm a rapid 1133 mm.Merané v pozícii ako je to na aute,rapid lišta na stole M-ko na aute.
14:31:16
11.03.2020
ondie
-> Kilián: Tak coupé je kratší,to asi víš a ptáš se na přesný rozměr,který z hlavy nevim 3
Ale mám za to,že je rozdíl v délce ještě mezi úžovka/eMko , tak kdo ví jestli neni rozdíl i mezi Garde a Rapid - a to teď řeším jen délky,pak byl i materiálový rozdíl.
12:58:40
11.03.2020
-> Kilián: hlavne su asi 4 dlzky co som videl na vlastne bulvy... 47
12:13:10
11.03.2020
-> Kilián 11.03.20 11:35:33: Už si to nepamatuju, ale na Rapida tu mám, pokud bys potřeboval 4 Nové.
11:35:33
11.03.2020
Kilián
Jaké jsou prosím rozměry střešních lišt rapid/120ka?
20:46:15
10.03.2020
-> isti: Koupit originál, nebo nějakou značkovou manžetu (Gomet, GKN apod)4
19:36:52
10.03.2020
isti
-> Bukaj: Čo je lepšie,stvrdnutý poliak alebo dnešná lisovaná tma?1
00:06:32
10.03.2020
-> isti 09.03.20 20:55:43: Originální manžety (původní 742 i novější Favorit a Felda) mají na sobě vždy poměrně dlouhé číslo dílu...4
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Bukaj vložen 10.03.2020 00:06:32
23:59:42
09.03.2020
-> isti 09.03.20 20:55:43: Tohle je klasická polská manžeta 4
-> Bukaj 05.03.20 22:11:32: Jinak záhada tohohle možná odhalena - pán, od kterého to mám, říkal, že nějaký nápis si vyráběl doma - vypilovával jehlovými pilníky3
Sice prý ten nápis, který vyráběl, pasoval na zadní čelo škodovky místo origo nápisu (což tento nepasuje - má cca poloviční rozteč šroubů), ale i tak to může být domorobo4
-> Pavel P.. 09.03.20 17:26:38: Díky 4
20:55:43
09.03.2020
isti
Manžeta poloosi s týmto označením (trojuholník v trojuholníku a 2P)môže byť originál?Podla predajcu to ležalo na poličke cca 20 rokov.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 09.03.2020 20:55:43
upraveno 1x, naposled 09.03.2020 21:00:01
20:50:10
09.03.2020
isti
-> Bukaj 05.03.20 22:08:30: Toto -> isti 03.03.20 20:40:49: na stovku nie je.Ak skoda tak možno niečo novšie.
19:37:02
09.03.2020
-> Bukaj: Já ani negooglil, jen jsem si zkusil "nasucho" vybavit nějaký ty plusmínus 70-kový homologační varianty, na který jsem si vzpomněl.. a nic 8.
17:26:38
09.03.2020
-> Bukaj: ta poklička je na Renault 8...
15:42:28
09.03.2020
-> Jozka: Nojo, taky dávám do identifikace jenom to, co sám nedokážu vygooglit3
Třeba tahle poklice je ze stejného zdroje, jako ten nápis a ty mezikruží (žárovka 21W pro porovnání velikosti):
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Bukaj vložen 09.03.2020 15:42:28
14:59:06
09.03.2020
-> Bukaj: Samý podivnosti.. Rally by italský být mohlo (Opel nebo Simca používaly Rallye), akorát mám dojem, že první oficiální byl Abarth Rally 124 (jinak spíše Special) a u něj si pamatuju štítek obdélníkovej - rozhodně rarita, výrobci to začli takový označení typu až kdoví kdy a často řešili jen "v laku". Jsem zvědav, jestli někdo identifikuje.. oboje.
07:28:21
07.03.2020
TTomas
-> Bukaj: Tak to čumím. Slusnej bizar! To vybráni na ventilek mi vrtalo hlavou, ale toto3
upraveno 1x, naposled 07.03.2020 09:18:08
00:10:43
07.03.2020
-> TTomas: Jenže tohle nejsou kola, ale jen ozdobné "mezikruží" - prostě dobový fejkový liťáky. Mají i vybrání na vyboulení středu plechového disku a taky "ucho" na ventilek. Díry na šrouby jsou skrz (přímo v odlitku - není to vrtané - vůbec je to neopracovaný odlitek) a na rubové straně v tom vybrání je patrný otlak od kontaktu s plechovým diskem.
Solidní bizár1
23:34:16
06.03.2020
TTomas
-> Bukaj: S rozteci ti neporadím. Ty kola neznám, ale jsem přesvědčený, ze nejsou po obvodu dovrtana a limce se sroubujou po obvodu a centrujou za ten rantl, tak jako ARC.
22:57:05
06.03.2020
...rub:
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Bukaj vložen 06.03.2020 22:57:05
22:55:55
06.03.2020
06.03.2020
Tohle je co zač?
Je to (z lícové strany černě lakovaný) hliníkový odlitek, rozteč děr je o něco méně, než 4x130 (v průměru cca 4x125 - odlitky nejsou zcela přesné).
Na škodováckou třináctku to celkem pasuje (viz foto), jen mi není moc jasné, jak bylo vymyšleno uchycení. Buď nějakou středovou příchytkou, držící za šrouby kola, nebo mne ještě napadlo, že by k tomu mohly být nějaké límce, které to přichytí po obvodu ráfku - místo tam na ně je...
74
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Bukaj vložen 06.03.2020 22:55:30
22:11:32
05.03.2020
...zezadu dva šroubky M4.
Asociuje mi to Fiat 600 - ten měl v podobném "perspektiva" stylu zadní nápis, jen spodní linie nebyla prohnutá, ale rovná.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Bukaj vložen 05.03.2020 22:11:32
22:08:30
05.03.2020
-> isti 03.03.20 20:42:15: Podle toho obloučku na konci tipuji škoda 100/110...
Jinak z jakého vozu by mohlo být toto?
Je to kovové a původně to pravděpodobně bylo chromované...
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Bukaj vložen 05.03.2020 22:08:30
20:23:45
05.03.2020
isti
Mám tu spodky držiakov zadných opierok do sedana.Vie niekto prečo sú na jednej kratšie skrutky ako na druhej?Poprípade ktorý máte vy,dlhý či krátký?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 05.03.2020 20:23:45
20:18:49
05.03.2020
isti
-> isti 03.03.20 20:40:49: Žiadné nápady?
20:42:15
03.03.2020
isti
20:41:42
03.03.2020
isti
20:40:49
03.03.2020
isti
Táto brzdová trubka by mala byť na SKODU ale na akú?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 03.03.2020 20:40:49
20:39:30
03.03.2020
isti
-> Bukaj: To slovo polotovar som hladal v hlave ale nenapadlo ma to.
08:14:33
03.03.2020
-> Tomaso435 02.03.20 15:45:08: Rozměrově je to jako tryska běhu naprázdno nebo tryska přechodu do dvoukomorových karburátorů Jikov, nicméně hodnota je úplně mimo - škodovky mají hodnotu 40-50, největší, co mám v tabulce je 80 pro DDSR 1203 a 110LS/R. Takže možná pro nějaký stroj nebo náklaďák? Každopádně je to výrobek Jikov...4
08:07:48
03.03.2020
-> isti: Ještě doplním, že je to polotovar bez našitých sloupků...4
19:46:15
02.03.2020
isti
-> isti 19.02.20 20:34:36: S idetifikátorom stropníc sme prišli na ten posudok že tá stropnica by mohla byť nd na rapida lebo dlžka,šírka aj umiestnenie drôtov sedí.
19:41:45
02.03.2020
isti
-> Jarda: Vlastne je to podobné1
15:45:08
02.03.2020
Přes závit 3.92mm výška 7.02mm . Hodnota 92. Tuší někdo kam to bude?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Tomaso435 vložen 02.03.2020 15:45:08
10:39:39
01.03.2020
Mejot
Dík
10:18:52
01.03.2020
-> Mejot: myslim že 1203
10:03:16
01.03.2020
Mejot
10:03:04
01.03.2020
Mejot
Ahoj neví někdo na jaký auto to je
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Mejot vložen 01.03.2020 10:03:04
21:24:33
29.02.2020
-> isti 29.02.20 21:17:22: takze uplne jine, nikdy jsem je vedle sebe nemel a prislo mi to na prvni pohled podobne7
21:17:22
29.02.2020
isti
-> Jarda: Iná skriňa,dlhší pastorek,kratší hrebeň.
20:48:36
29.02.2020
20:33:19
29.02.2020
Chali
-> Jarda: o 90° otočené uchycení.
20:07:18
29.02.2020
nevite, jestli a jak se lisi hrebenove rizeni favorit a zadohrab? napada me pouze krajni cep, popripade spojovacky?
18:59:33
29.02.2020
-> Bukaj: Myslel jsem si (resp. doufal), že změny se neodrazily už na polotovaru.. S jiným materiálem bych si asi smířil - jsem si totiž do tý původní 1977 udělal vloni konečně sice malou, ale přece jen dírku..
16:21:44
29.02.2020
-> Jozka: No, jako nový díl shodné jsou - na autě se liší jen umístěním a počtem děr na stropní osvětlení a madla...4 Ale starší užovky (tuším do modelu 80) měly jinou koženku...
