Identifikace dilu...
11993 příspěvků (zobrazeno 1501 až 1550) od 04.02.2009 do 21.01.2025, založil/a Targa
13.04.2020
-> Jozka 12.04.20 22:37:34: Tohle (pokud ty ventilky jsou mosazné) měly favorití pumpy, to druhé jsem ještě neviděl, ale je to asi evoluce téhož.
Každopádně tyto novější ventilky s pogumovanou těsnicí plochou byly oproti původním pertinaxovým o mnoho lepší - lépe těsnily a "nepadal benzín"4
Nicméně pogumované ventilky byly i v klasickém "rozebiratelném" ; provedení, jen měly jednu ošklivou vlastnost, že (na rozdíl od staršího provedení) u nich velmi často podélně (ve směru toku paliva) praskla obvodová mosazná část (kterou je ventilek slisován dohromady) a prasklinou palivo vesele protékalo...8 A toto se stávalo nejen u namontovaných ventilků v čerpadle, ale především u nových skladovaných - cca 80% všech, které jsem kdy sehnal jako N.D., bylo prasklých8
22:41:13
12.04.2020
Tom Troll
-> stepan: Asi ellri, to bude každopádně někde napsaný, tyhle prahy jsou i fajn protože se daj použít k různejm podnárazníkům a nebijou do očí jako příšernej duzing. 1
22:38:46
12.04.2020
Tady mi dokonce dle otisků přišlo, že vlevo něco chybí, ale patrně neee..
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Jozka vložen 12.04.2020 22:38:46
22:37:34
12.04.2020
Jsem včera laboroval.. co je tohle za kraviny ? Nějakej pozdní sběr ?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Jozka vložen 12.04.2020 22:37:34
20:12:43
12.04.2020
stepan
Má tohle nějakou hodnotu, nebo noname tuning?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od stepan vložen 12.04.2020 20:12:43
15:47:20
11.04.2020
Jeden vstup a dva výstupy (jeden zaslepený). Jikov.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Eidy vložen 11.04.2020 15:47:20
15:46:22
11.04.2020
Mám tady palivový čerpadlo, který se tváří jako stará Octavia, ale není.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Eidy vložen 11.04.2020 15:46:22
22:46:30
09.04.2020
-> Bukaj 09.04.20 22:12:47: Nízká vana u Garde mě velice potěšila - mám jí (s velkým protišplouchacím plechem místo původního "heliportu") nachystanou na MBX.. když už mě tu origo odnesl snědý sbrač kovů.
22:33:44
09.04.2020
-> StepaNoFUN 09.04.20 22:02:34: / -> Bukaj 09.04.20 22:13:49: Volové..3 A jo, teď jsem se vrátil jí skouknout (nebo zkouknout?) a je tam ta správná okyslá..
-> Bukaj: "M" měrka je už ta "špuntovací", což?
22:22:13
09.04.2020
-> Jozka 09.04.20 21:23:05: Tak i dle katalogu jsou jen tři typy měrky:
1) od 1000MB po užovky s plechovou vanou a dále všechny nízké varianty osmnáctiděrové Al vany (tedy LS/GLS 82-83, Garde a M1)
2) "užovková" měrka pro hlubokou Al vanu (120 od počátku výroby do modelu 83 včetně, s výjimkou LS/GLS 82-83 a Garde)
3) Mková měrka pro nový typ bloku (od modelu 85 do konce výroby)
4
22:21:40
09.04.2020
-> Bukaj 09.04.20 22:12:47: ja mel myslim 1979 (rokem si nejsem jistej - musel bych hledat TP. Uz je 15let v hutich) 120LS. To byl takovej paskvil z vyroby. Jiny tesneni posilovace brzd, z vyroby hluboka vana a chladic oleje, jednoduchy pruziny na ventilech...
Kdyz jsem tam dodelaval samonavijeci pasy, tak jsem sel dovrtavat diru na uchyceni navijaku. Malem jsem prosel venkovnim prahem - byly tam...
upraveno 2x, naposled 09.04.2020 22:25:03
22:13:49
09.04.2020
09.04.2020
-> StepaNoFUN 09.04.20 18:40:10: Nejen LS. Stodvacítky od počátku výroby do modelu 81 (resp. 83) měly hliníkovou vanu, která byla o dost hlubší, než všechny hliníkové vany předešlých i následujících generací zadomotorových škodovek, zatímco stopětky měly víceméně "stejnou" plechovou vanu, jako předešlé modely. Od modelu 82 se u 120 LS, GLS a Garde dočasně vrátili k nižší hliníkové vaně ze stodesítky, aby následně pro model 84 udělali zase jinou hliníkovou i plechovou vanu. Od plnotučného Mka (model 85) už byla až do konce výroby jen jedna plechová a jedna hliníková (přichycená 19 šrouby) vana pro všechny modely a jeden typ nové měrky oleje (s těsnicím gumovým špuntem)...
22:02:34
09.04.2020
-> Jozka: A dal jsi tam tu spravnou?
21:51:06
09.04.2020
-> isti: Akorát, že teď si nejsem jistej, jestli jsem do tý 120L tu měrku zase vrátil.. 3 3 3
21:46:26
09.04.2020
isti
-> Jozka: OK,takže tvoja teoria sedí,ďakujem za vyjasnenie4
21:23:05
09.04.2020
-> Eidy 09.04.20 17:39:01: Jsem s tím kdysi nějak zápasil, tak mi měrky utkvěly..
-> isti 09.04.20 15:17:38: Do katalogů se mi nechce, ale mám 99% dojem, že měrky od 1000 MB po užovku s plechovou vanou mají dokonce i stejný číslo dílu.. Užovčí pro hliníkový má jiný číslo na 100%.
..a že se mi před chvílí sešly měrka z motoru 110 LS s tou užovkovou na vzdálenost tří kroků, tak jsem zaznamenal. Mezi ryskama je rozdíl cca 28 mm - od oka.. (lepší měřidlo se už v okolí zrovna nepoflakovalo).4
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Jozka vložen 09.04.2020 21:23:05
18:50:17
09.04.2020
-> MISCHO: To by tak odpovídalo. Já měl origo chladič (z úzký LS, jedný z prvních) vyhozenej a místo něj jen hadici. A vždycky se všichni divili, proč chci do škodovky 5l oleje, když 4l stačej.
18:44:14
09.04.2020
MISCHO
-> StepaNoFUN: presne tak . Mam na rapide hlboku z gls . Aj s 5 riadkovym chladicom tam mam cca 4,8L
18:40:10
09.04.2020
-> Eidy: LS měla určitě hlubší. Taky se do ní i bez chladiče vešlo myslím 4,5L oleje.
17:39:01
09.04.2020
-> Jozka: No jasně. Byly 2 hloubky olejových van. To by mě nenapadlo.
15:17:38
09.04.2020
isti
-> Eidy: ryska je posunutá o 27mm
-> stepan: 3 Takže keď vyjazdím z motora na dialnici 1,5-2l oleja tak mám použiť tú dlhšiu3
-> Jozka: Je to možné,hovoríš že u 100/110r(plech a hliníková vaňa)je mierka rovnaká?
00:22:41
09.04.2020
-> isti: Není ta delší delší užovková pro hlubokou hliníkovou vanu ? MB a kila měly stejný měrky pro plech i hliník, ale užovčí 120L/LS je určitě jiná, než socková - neporovnával jsem sice nikdy, ale vím, že si musím dávam majzla, abych nezaměnil..
22:28:35
08.04.2020
stepan
-> isti: Když máš málo oleje, tak dáš tu delší. 1
22:15:44
08.04.2020
-> isti 08.04.20 22:09:24: Rysky mají stejně?
22:09:24
08.04.2020
isti
Ak nikto nevie nič o tomto -> isti 05.04.20 20:16:18: tak niečo iné.
Mierka oleja ala s100,prečo je jede kratší ako druhý?(alebo naopak3 )
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 08.04.2020 22:09:24
21:08:44
08.04.2020
Mejot
Super díky. To jste se dostali dál jak já v tom hledání.
11:20:58
07.04.2020
ondie
-> Eidy: Oba inzeráty jsou z Nového Zélandu. Můžou to bejt trochu jiný Fordy.
11:13:06
07.04.2020
-> Eidy 07.04.20 10:51:28: ten ford ked si pozres tak na pristrojovku podobnu, avsak nie je to tato. Tiez som si ten inzerat uz vsimol a hladal som fotky.
10:51:28
07.04.2020
-> Mejot: Aspoň víme, jak to má asi vypadat. Jen pořadí budíků je přehozené, jinak to souhlasí.
www.postwarclassic.com/25 3419-smiths-dashboard-inte rior-for-a-variety-of-brit ish-cars
Tak prej Ford. I když se mi nedaří najít stejnou palubku.
www.postwarclassic.com/25 2169-ford-dashboard-interi or-for-ford-gb
upraveno 1x, naposled 07.04.2020 10:58:41
00:25:03
07.04.2020
Mě jako první napadl Austin Champ - ale vedle jak ta jedle..
23:19:29
06.04.2020
Tak stále nic 8
Design odpovídá 50. - 60. letům, Toyota Land Cruiser z té doby měla podobné uspořádání přístrojů, ale z té to není...
22:44:15
06.04.2020
-> Mejot: Jediné, co jsem (zatím) vygooglil, je sice pokrok, ale nic to o původu neříká...8
21:13:05
06.04.2020
Mejot
21:12:49
06.04.2020
Mejot
21:12:34
06.04.2020
Mejot
21:12:13
06.04.2020
Mejot
Neví někdo? k jakýmu autu? to patří
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Mejot vložen 06.04.2020 21:12:13
09:15:33
06.04.2020
isti
-> MOLSO: Tak inak,vnútorný priemer 232mm je nový typ?
Pítám sa preto lebo ten istí priemer som nameral na zotvačníku zo 105-ky(180mm) a na zotvačníku z favorita.
22:16:15
05.04.2020
-> isti: 180 veniec ma malý vnútorný priemer
20:16:18
05.04.2020
isti
Ludia,veniec pre 180/190mm zotrvačník sa líší vnútorným priemerom?Aký priemer má veniec pre nový typ?
19:12:13
01.04.2020
Lůďa
-> dragon_cb_cz: díky pane...
19:05:23
01.04.2020
-> Lůďa: 120LS a 110R/LS hlavy jsou plně zaměnitelné. Ale tu s bílou slepičkou si určitě lidi budou cenit víc...
19:03:40
01.04.2020
Lůďa
Hlava bíle značená Š110R/LS?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Lůďa vložen 01.04.2020 19:03:40
19:02:10
01.04.2020
Lůďa
Dle čísla blok Š120LS?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Lůďa vložen 01.04.2020 19:02:10
12:38:08
30.03.2020
isti
-> Bukaj: Výborne4 tak to môžem naskladniť3
11:30:41
30.03.2020
30.03.2020
isti
-> James1991: Že by hocikam kam pasuje?1
09:56:11
30.03.2020
James1991
Ahoj, poradí někdo, kam patří ložisko 3204 ZKL? Děkuji
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 30.03.2020 09:56:11
09:46:27
30.03.2020
isti
Sedan lišty sú u držiakov sedačiek vyrezané,tieto sú ohnuté nahor.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 30.03.2020 09:46:27
09:42:03
30.03.2020
isti
Vie mi niekto povedať s istotou či tieto lišty(u kobercov) sú naozaj na rapida?
Celková dlžka je 87mm,štyry diery na uchytenie,vzdialenoť medzi dierami od predu smerom dozadu 27,5mm 28,5mm 26,7mm
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 30.03.2020 09:42:03
