Identifikace dilu...
11984 příspěvků (zobrazeno 951 až 1000) od 04.02.2009 do 12.01.2025, založil/a Targa
06.05.2021
moucan - zrušená registrace
-> Bukaj: Díky. Už jsem v obraze.
22:15:25
06.05.2021
-> Bukaj: Mě u Rapid (742.130) s uštípnutou cívkou (protože přestala fungovat) chcípal pár sekund. S novou cívkou hned.
21:40:12
06.05.2021
-> moucan - zrušená registrace 06.05.21 19:22:56: Konkrétně tohle bude karburátor původně pro chladírenskou jednotku - jiné Jikov BS odpojovač neměly. Odpojovač funguje tak, že po vypnutí zapalování přestane do cívky elektromagnetického odpojovače téci proud a vratná pružina vrátí jádro cívky, jehož součástí je jehla, do klidové polohy, čímž dojde k ucpání volnoběžné trysky jehlou. Odpojovače volnoběhu slouží jako prevence před samozápaly.
Nicméně jediný vůz, u kterého jsem se se samozápaly setkal, byl Maluch. škodovky s BS/EDSR/SEDR i navzdory vyřazenému odpojovači na samozápaly snad nikdy netrpěly, ale nemám nikterak velký vzorek na posouzení...
21:15:46
06.05.2021
-> Pavel P..: A jak to funguje? Název je celkem vypovídající ale prd vim co si pod tim představit. 6
20:51:55
06.05.2021
-> moucan: odpojovač volnoběhu... u EDSR a SEDR už bežná věc.
19:22:56
06.05.2021
Vypůjčeno z Bazoše ... osvětlí mi někdo funkci toho bazmeku na šroubu hlavní trysky? 9
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od moucan - zrušená registrace vložen 06.05.2021 19:22:56
14:43:49
01.05.2021
James1991
Ještě takto
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 01.05.2021 14:43:49
14:43:12
01.05.2021
James1991
Poradil by někdo s určením tohoto těsnění předního/zadního okna? Délka 277cm. Díky
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 01.05.2021 14:43:12
07:21:27
28.04.2021
DEKODOVAC
-> James1991 28.04.21 06:57:09: podľa mňa to nejaký šikovný strojár pre seba prepuzdril starý vymlátený gulák
06:57:09
28.04.2021
James1991
Čau bando, setkal se už někdo s takovými kulaky řízení? Mají oranžové prachovky a čepy jsou jak zalité v jakémsi silonu, přitom je to origo. Díky
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 28.04.2021 06:57:09
13:48:28
21.04.2021
-> MISCHO: Tak to jo.
11:42:51
21.04.2021
MISCHO
-> Eidy: islo mi hlavne o tie ,,klby,,
09:56:52
21.04.2021
-> MISCHO: eRko má motorek stěračů v kufru a stovka pod palubkou. ERko má táhla z trubek zatímco stovka takhle z plocháčů. Možná to předělat jde, ale moc bych na to nevsázel. Ale s pomocí svářečky lze hodně kouzel :)
08:56:17
21.04.2021
MISCHO
-> dragon_cb_cz: diki
08:29:56
21.04.2021
-> MISCHO: Jj myslím, že to nějak jde upravit/nakombinovat.
upraveno 1x, naposled 21.04.2021 08:30:08
08:15:23
21.04.2021
MISCHO
-> dragon_cb_cz: rozdiel bude asi iba v tiahlach. Pozeral som v katalogu erko ma 037 na konci 7 tak to preskladam
07:01:30
21.04.2021
-> MISCHO: eRko má jiné.
06:47:16
21.04.2021
MISCHO
-> Jozka: aj erko ?? Dakujem
23:28:46
20.04.2021
-> MISCHO: Jo, stovka.
20:28:35
20.04.2021
MISCHO
Mam tu tieto tiahla na stierace . Je to 100ka či niečo iné ?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od MISCHO vložen 20.04.2021 20:28:35
20:04:38
20.04.2021
Hanz1912
-> isti: Je mi to už jasné. Nervy moje už s krámem. Pořád cosi. Nemá někdo na prodej nové ale 5ka?
19:58:01
20.04.2021
isti
-> Hanz1912: Dlhší je pre 5q
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 20.04.2021 19:58:01
19:56:18
20.04.2021
isti
-> Hanz1912 20.04.21 19:30:09: Toto ani náhodou nie je 5q hriadel ale 4q4
-> MVM: Nie je to opačne?Starý typ mal klasické ložiská a tam nebolo treba matka a u nt s kuželovými ložiskami je matka?
19:51:35
20.04.2021
Hanz1912
Takže to můžu vrátit. Já se řídil štítkem. Myslel jsem že je fotka ilustrační. Potřebuju novou předlohu 5ti kvalt
19:44:30
20.04.2021
MVM
-> Hanz1912 20.04.21 19:30:09: Ten zavit tam nechybí. Ten se tam proste uz nedělal protože postrádá smysl. Je to 4st,na kuželikovy ložiska.
19:44:10
20.04.2021
Do katalogu jsem se na mobilu nedival, ale proste to neni 5q no. Na druhym konci je tisicihran pro spojku na mrkev a mel by tam bejt i tisicihran na druhy strane...
19:39:22
20.04.2021
Hanz1912
-> Matthes, záškodník z TechWebu: právě. Takže štítek ukazuje v katalogu na 5ti kvalt ale přitom je to 4. Je tak? A hnací 5té kolo tam nemá být? Objednal jsem to podle čísla katalogu. Neměl tam fotku. Takže jsem doufal že to je 5ka.
19:37:58
20.04.2021
-> Hanz1912: Jo, při srovnání fotek to vypadá, že je i kratší... takže nejspíš špatná cedulka.
19:36:23
20.04.2021
-> Hanz1912 20.04.21 19:30:09: Tohle urcite neni 5q, chybi ti tam tisicihran pro petkovy kolo...
19:34:49
20.04.2021
Hanz1912
-> dragon_cb_cz: jo měl by to být 5ti kvalt. Ale nechybí tam něco?
19:30:09
20.04.2021
Hanz1912
Co je to za typ? Na konci chybí závit a číslo tam je 113-210011
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Hanz1912 vložen 20.04.2021 19:30:09
21:01:33
17.04.2021
-> Polyš 17.04.21 14:46:46: Skoro jistě Monte Carlo.. ale tý ražby jsem si tedy nikdy nevšiml..9
15:26:22
17.04.2021
-> Polyš: spíš montecarlo dle těch děr na krytku
14:48:02
17.04.2021
Polyš
Po obroušení zespodu značka.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Polyš vložen 17.04.2021 14:48:02
14:46:46
17.04.2021
Polyš
Je to kolínák nebo ne? Průměr 33cm.Na věnci tvrdá guma.Původně potažen černou hladkou koženkou.Drážky na škodovácký volantový hřidel.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Polyš vložen 17.04.2021 14:46:46
upraveno 1x, naposled 17.04.2021 14:49:57
13:37:52
06.04.2021
Negr
13:37:15
06.04.2021
Negr
PLS z čeho je to volant?? Mám podezření na Fiat. R1
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Negr vložen 06.04.2021 13:37:15
21:29:59
23.03.2021
Pánové, tuší někdo původ? Golf1? Jsou to 13ky 4x100, střed 57.1.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Tomaso435 vložen 23.03.2021 21:29:59
21:19:40
21.03.2021
Potřebuji radu. 1 a 2 zleva jsou kroužky na spodní hřídel převodovky, ale kam patří trojka? Má o 7mm menší průměr. A poslední je pero, které vypadá stejně jako na spodní hřídel, ale je krátký a šířkou odpovídá sériovému jen na zúžených koncích. Jinak je širší.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Eidy vložen 21.03.2021 21:19:40
15:55:19
21.03.2021
-> Tom Troll 20.03.21 23:45:28: obcas to ma iny priemer venca volantu.. Teiz ich par doma mam.
08:03:17
21.03.2021
-> Tom Troll: Díky. Takže to je fabrická dobovka. Tak to mam celkem radost.
23:45:28
20.03.2021
Tom Troll
-> moucan: Tyhle s oblejma rohama (včetně těch co maj jednou táhlou díru v ramenu) jsou z nástrojárny Český Dub, ale jinak to s kolínama vyjde takřka nastejno. 4
20:36:09
20.03.2021
Foto zezadu.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od moucan - zrušená registrace vložen 20.03.2021 20:36:09
20:35:32
20.03.2021
Sháněl jsem nábu na sportovní volanty na kilo a koupil jsem jí nakonec i s volantem. Byl omotanej humusnym potahem v kombinaci omotávky na hokejky s elektrikářskou páskou a pod tim nějakej starej potah s tkaničkou. Když jsem to oholil na kost vypadá takhle. Je to origo Kolín nebo nějaký homodomo? Materiál hliník, průměr věnce 34 cm. Střed byl dle zbytků barvy prapůvodně černej. U středový díry jsou 3 dírky se závitem na přidělání držácku gumovýho středu jako u Kolíňáků ale nezdá se mi to navaření a nýtování věnce na střed, je to takový prasácký. Značení jsem žádný nenašel.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od moucan - zrušená registrace vložen 20.03.2021 20:35:32
upraveno 1x, naposled 20.03.2021 20:37:05
14:35:46
15.03.2021
Venca.
-> Bukaj 13.03.21 09:18:29: Oukej, no stejně to asi rozeberu, abych se podíval, jak to vevnitř vypadá, ale vzhledem k tomu, že to jezdilo...i když lidi jsou schopný všeho8
08:26:12
15.03.2021
-> James1991: To je na Fa. Tam je řízení montovaný svrchu a ne zezadu.
06:59:09
15.03.2021
-> Jarda: Přesně tak. Dle víka pastorku a délky vyčnívající části pastorku je to Favorit. A i ta trubka se mi zdá krátká, i když z této fotky to neřeknu na 100%. Ale spíš Favo...
23:54:31
14.03.2021
-> MOLSO 14.03.21 22:21:44: ale takovedle viko pastorku mel jen NT favorit, ne?
22:29:20
14.03.2021
James1991
-> MOLSO: děkuji
