Identifikace dilu...
17:07:48
10.04.2022
10.04.2022
James1991
Tak to tu trochu zahltíme, poradíte tyto pánve 12441876?
16:59:56
09.04.2022
09.04.2022
aka je cena ako artefakt tuningu je to super...len tak to vycistit do garaze.
16:49:14
09.04.2022
09.04.2022
09.04.2022
09.04.2022
-> James1991: daj to do inzercie za akukolvek cenu, zlavovat mozes vzdy a do srotu to tiez vezmu hocikedy. Takze ja by som z toho skusil to zlate prasa vytesat. A ked sa ozve nejaky priekupnik ala tomaso, v klude mu napal dvojnasobok toho co ponuka...
16:28:54
09.04.2022
09.04.2022
James1991
Takže sběrné suroviny pánové?
15:25:18
09.04.2022
09.04.2022
-> darklord: jaaaj to je smula.... a cislo je taky prerazeny.
14:10:59
09.04.2022
09.04.2022
-> Pavel P..: ty si hovno biznismen, o to je to vzacnejsia RARYTA
13:55:13
09.04.2022
09.04.2022
-> darklord: akorat ani vana ani cerpadlo neni tovarni... je to nejaka samodomo vyroba.... takze zadna zlata cihla.
13:37:20
09.04.2022
09.04.2022
-sucha vana- cerpadlo na prsiach- nejaka dobova race uprava ...
13:36:37
09.04.2022
09.04.2022
-> James1991: to si asi padol na zlate prasa, vypada to ako sucha vana s cerpadlom na rozvodoch...
13:24:56
09.04.2022
09.04.2022
James1991
Ahoj. Neporadí někdo co je toto za úpravu nebo kde to mohlo být? Má to neobvyklý obtok oleje. Díky
19:58:49
24.03.2022
24.03.2022
Jura_Favorit
-> Jozka: pro další domluvu píši zprávu.
18:25:25
24.03.2022
24.03.2022
-> Jura_Favorit 24.03.22 08:19:17: Dík - a jo, nebude to 130 mm - ráno, jak jsem šel kolem, jsem koukal na ten upevňovací černej vehement a i bez měření mi přišlo, že rozteč je nějaká malá.
V podstatě prodeji asi nic nebrání, ale i když jsou nejetý, válely se někde na půdě a minimálně jedna ta poklička má "rýhu" výrobní vadu.. Já je ještě líp prohlídnu, resp. vyfotím.
08:19:17
24.03.2022
24.03.2022
Jura_Favorit
-> Jozka 24.03.22 07:57:48: poklice na Favorit/Forman akční model Prima (1992); pokud by nálezce neměl využití, rád odkoupím
07:57:48
24.03.2022
24.03.2022
Tohle patří do jaký doby? 90+něco málo ? Nálezce tvrdí, že to koupili na kilo (ale neřekl kdy)..
06:37:58
21.03.2022
21.03.2022
-> Vojťas: To vyražené číslo je nějaká šarže...
Co se týče zinku, tak pokud s tím nebudeš jezdit v soli, tak vydrží dlouho.
Pokud budeš auto používat celoročně, tak je zinek pryč po jedné jízdě v zasolené břečce...
06:29:58
21.03.2022
21.03.2022
Vojťas
-> Bukaj 20.03.22 23:13:23: jak rikas forma je asi stejna, koupil sem o vikendu novej na 120 a krome prumeru pistku jsou vlastne stejny se stovkovym, az na to jedno cislo nad tim ctyrmistnym. Je to veteran tak sem do toho tech 1500 dal, at to mam bez starosti v dubnu mi konci stk at to stihnu.
Ze zkusenosti jak dlouho vydrzi ten zinek peknej? Nechce se mi to lakovat, zvlast kdyz ten druhej je na aute...
23:13:23
20.03.2022
20.03.2022
-> Pavel P.. 19.03.22 10:38:19: Zinek/barva není rozhodující - i kilí brzdiče byly v zinku - možná ne z výroby na autech, ale určitě jako náhradní díl...
...a i většina 742 měla brzdiče lakované v různých odstínech šedi, možná to bylo dle subdodávek do PALu (problémy se zinkováním?)...
...ale občas se i na jednom voze vyskytl z výroby jeden brzdič v zinku a druhý v barvě.
-> Vojťas 19.03.22 08:40:44: Podle čísla formy to též nepoznáš - co jsem koukal na skladové zásoby, tak i kilí i 742 brzdiče mají stejná čísla odlitku i stejný nápis PAL - LICENCE DUNLOP - rozdíl je asi fakt jen v manžetách a pístkách...
19:52:01
19.03.2022
19.03.2022
-> stepan 19.03.22 18:32:46: a obrati aj telo piestika...jedine co vymeni je plech pre zaistenie hadice...alebo ho preklepe na opacnu stranu.
18:32:46
19.03.2022
19.03.2022
stepan
-> Vojťas: To určitě není, ale to tělo namontuješ obráceně.
16:23:16
19.03.2022
19.03.2022
Vojťas
-> Pavel P..: AHA!
To mě nikdy nenapadlo, tak že na vnitřním pístku je závit stejnej na holender i odvzdušnovák?
Já mám jeden stovkovej v zinku, a na autě taky.
10:38:19
19.03.2022
19.03.2022
-> Vojťas: nevim jestli je to pravidlem ale stovkový brzdiče jsem vždy viděl v šedivý barvě... novější na 120 byli vetšinou pozinkovaný..
a do páru nemusíš shánět konkrétní stranu, stačí překládat trubičky a je jedno jestli byl pravý nebo levý.
09:02:20
19.03.2022
19.03.2022
isti
-> Vojťas: číslá neviem ale ak by si vedel pozrieť na piestiky tak by si to hneď zistil lebo 105-120 piestiky sú duté a stovkové plné.
08:46:06
19.03.2022
19.03.2022
Vojťas
A pak tu mám brzdič na druhou stranu, kterej má ty čudlíky, tak že teda je kilo.
BK 3839
Dá se z těch čísel něco usuzovat?
BK 3839
08:40:44
19.03.2022
19.03.2022
Vojťas
Dá se podle čísla poznat jestli je to brzdič 105/120 a nebo 100? Ten má jinej průměr pístku ne? a měl by čudlík na přichycení destičky. Nahodil sem na auto jeden ten a druhej ten, a teď nevím kterou stranu mám shánět do páru.
Nemel sem cas vyndat auto z garaze, tak ze vim jen leve kolo ten pruzici plech tam neni origo
DK 3841 / 38
Dalsim resenim by bylo najit v historii virtu kde sem to resil, ale to se mi nepodvedlo...
DK 3841 / 38
14:35:31
05.03.2022
05.03.2022
James1991
Nevěděl by někdo, kde bylo takovéto uchycení stěračů? Číslo ramínka 443123164027. Díky
18:26:45
04.03.2022
04.03.2022
-> isti: neviem preto sa pytam, mozne to je, ale ja som uzovku nikdy nemal, tak neviem ako to za svetlom vyzerá
16:51:04
03.03.2022
03.03.2022
isti
-> afro100: Užovka dvojooko?:Ale len typujem.
11:34:18
03.03.2022
03.03.2022
Prosim pekne, ako hladam tak hladam ale cislo dielu som na tom nikde nenašiel. Vedel by niekto na ake auto to patri? Su to hrncena svetla, jedine co na tom je viditelne je znak pal
05:20:03
02.03.2022
02.03.2022
ulicek
-> Pavel P..: Diky
23:17:34
01.03.2022
01.03.2022
-> ulicek: ty delší jsou lanovody ručky na wartburga
22:33:15
01.03.2022
01.03.2022
ulicek
Jeste bych poprosil o identifikate techto lanovodu, ty kratke s hacky maji delku 65cm ty 2 delsi maji rozmer 100cm a 140cm… diky
12:29:16
01.03.2022
01.03.2022
-> ulicek: Zkus, z tohohle dílu se spíš chrom od hran odlupuje..
12:15:25
01.03.2022
01.03.2022
ulicek
-> Bukaj: Musim se na to podivat, ale myslim si, ze to bylo spatne uskladneno a proste to chytlo lišku , je to videt na te fotce nahore
12:09:47
01.03.2022
01.03.2022
-> Jozka: Jo, právě podle těch pacek na zadní straně ;-)
-> ulicek: škoda, ale třeba to půjde rozleštit? Není to jen rez na povrchu chromového povlaku, která tam "stekla" z hrany?
12:06:29
01.03.2022
01.03.2022
ulicek
-> Bukaj: Pokud myslis ty roztahovaci packy, tak ty tam jsou… dle meho ta lista nebyla na aute, je teda spinava, ale na tom jednom rohu je bohuzel kousek rzi
11:53:58
01.03.2022
01.03.2022
-> Bukaj: To poznáš, jo? Asi potřebuju lepší monitor.. nebo voči.
11:43:10
01.03.2022
01.03.2022
-> ulicek: Tohle je funglovka. Reálně prodáš lištu tak za litr a když z ní předtím sundáš ten znáček, tak to neovlivní cenu lišty a znáček hodí další cca dvě stovky :)
11:34:21
01.03.2022
01.03.2022
-> ulicek: Určitě má, pokud nejsou "závláčky" k uchycení olámaný (vypadá to, že ne), nějakou tu stovku hodí. Znaky tu a tam prodává Krejčík na aukru, čili z archivu ti jejich ceny vypadnou.
11:12:21
01.03.2022
01.03.2022
ulicek
Jeste jedna otazka, ma to nejakou cenu nebo je to spise vhodne k dekoraci?
11:09:05
01.03.2022
01.03.2022
ulicek
-> Pavel P..: -> Bukaj: Diky hosi, je pravda ze deda mel skodu 1000mb, ale nebyl jsem si jisty a na netu jsem to nenasel…
10:59:19
01.03.2022
01.03.2022
-> ulicek 01.03.22 10:53:10: Konkrétně toto je na první model Š 1203, ale kovový spodek je shodný i s 1000 MB do modelu 68 včetně (a plastový znáček zase shodný s 1000MB 69 - 100 70
